HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » SVS SB 1000 oder Klipsch SW-310/311 | |
SVS SB 1000 oder Klipsch SW-310/311+A -A |
Klipsch-Maniac
#1 erstellt: 14. Nov 2013, 21:01 | |||
Stehe zwischen diesen beiden Subwoofer, es sollen 2 zum Einsatz kommen um mit meiner Kombi zusammenzuspielen. Die RW-12D kommen weg. Welcher ist für mich empfehlenswert? Ich hab meine Eltern im Haus sowie ein Baby...das ist zu berücksichtigen, also welcher ist für mich am besten geeignet? ein geschlossener - ein offener? alle 3 genannten Woofer bekomme ich für 500 euro das stück freue mich auf zahlreiche meinungen |
Klipsch-Maniac
#2 erstellt: 14. Nov 2013, 22:14 | |||
kann niemand was dazu sagen? |
r3cKleSS
#3 erstellt: 14. Nov 2013, 23:43 | |||
Schwer zu sagen was für DICH das beste ist Also wenn du den sb12 für den gleichen preis bekommst, warum dann lange überlegen? |
Klipsch-Maniac
#4 erstellt: 15. Nov 2013, 08:57 | |||
naja weil der optisch nicht so zu meinen rf7II passt. gitterabdeckung zu stoffabdeckung... |
Beatngu89
#5 erstellt: 15. Nov 2013, 11:13 | |||
Hi, ich kann zwar nichts zu den SVS sagen aber ich bin auch von einem RW-12D auf 2 SW115 umgestiegen. Ich kann dir sagen das da im Raum ganz schön was los ist wenn man sie lässt. =) Wenn du aber deine Eltern und ein Baby im Haus hast sind denke ich 2 von denen zu viel des guten. Oder möchtest du dein Kind mit 20Hz tönen in den schlaf massieren? |
Freezer1337
#6 erstellt: 15. Nov 2013, 12:23 | |||
Also ich würde dir zu den SB-12 NSD raten. Du bekommst alle zum gleichen preis? Falls du doch Interesse an etwas anderem hast, ich möchte meinen SVS PB - 12 NSD verkaufen |
darkraver
#7 erstellt: 15. Nov 2013, 13:14 | |||
Kauf das was gefaellt |
Klipsch-Maniac
#8 erstellt: 15. Nov 2013, 13:19 | |||
ich hab leider keine möglichkeit probezuhören... ich schwanke nun letztendlich zwischen dem svs sb1000 2x (krieg ich für 450 das stück) und dem klipsch sw-310 2x (krieg ich für 650 das stück) den 115er hab ich mittlerweile ausgeschlossen da ich geschlossene will und er mir auch einfach zu gross ist. da wirds meinen rf7II zu eng [Beitrag von Klipsch-Maniac am 15. Nov 2013, 13:21 bearbeitet] |
elchupacabre
#9 erstellt: 15. Nov 2013, 13:20 | |||
Und was soll das bringen? Also wenn du nicht weisst wohin mit dem Geld ok, aber mit Baby und Eltern im Haus, vielleicht darfst du deine Prioritäten nochmals überdenken. |
Freezer1337
#10 erstellt: 15. Nov 2013, 13:21 | |||
Tja dann beide bestellen und zu Hause Probehören, hier hast du den Vorteil das du gleich in deinen eigenen 4 Wänden bist. Die zwei Woofer die dir weniger gefallen gehen eben zurück |
Klipsch-Maniac
#11 erstellt: 15. Nov 2013, 13:23 | |||
ja die rumschickerei hasse ich eben... darum ein geschlossener woofer, da hält sich die belästigung mehr in grenzen als bei nem offenen |
Freezer1337
#12 erstellt: 15. Nov 2013, 13:26 | |||
Ja aber während der 14 Tage ist das halb so wild. Keine Versandkosten und Verpackung ist auch noch da. Keiner kann dir sagen was dir besser gefällt und sich bei dir besser anhört. Nehm dir dazu am besten ein paar Tage frei |
Klipsch-Maniac
#13 erstellt: 15. Nov 2013, 13:30 | |||
gg :-) mein nächster urlaub ist im april... raum wäre dieser hier: http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/klipsch-maniac |
darkraver
#14 erstellt: 15. Nov 2013, 13:31 | |||
Wieso ? |
elchupacabre
#15 erstellt: 15. Nov 2013, 13:32 | |||
Ist doch vollkommen egal, ob offen oder geschlossen, die Bauart ist eine Andere, das Prinzip das selbe. |
Klipsch-Maniac
#16 erstellt: 15. Nov 2013, 13:34 | |||
nein ein geschlossener gibt wesentlich weniger ans mauerwerk ab... |
elchupacabre
#17 erstellt: 15. Nov 2013, 13:36 | |||
Zitat Wiki, nur mal so zum schnell einlesen: Geschlossenes Gehäuse Das Chassis wird in ein (weitgehend) luftdicht abgeschlossenes Gehäuse eingebaut. Gegenüber Schallwänden moderater Größe wird dadurch der akustische Kurzschluss zuverlässig unterbunden. Allerdings bekommt das Chassis durch die Federwirkung des abgeschlossenen Hohlraums eine weitere Komponente hinzu, die die Resonanzfrequenz und die Resonanzgüte erhöht. Zum Einbau in geschlossene Gehäuse verwendet man daher Chassis, die eine niedrige Freiluftresonanz und Gesamtgüte aufweisen. Der Innenraum muss zur Verringerung von Stehenden Wellen bedämpft werden, ideal ist eine reichliche Bedämpfung mit wärmespeicherndem Material, das die weitgehend adiabatische Kompression in eine weitgehend isotherme Kompression umwandelt. In Luft bedeutet das eine effektive Erhöhung des Innenvolumens um den Faktor 1,4. Asymptotisches Verhalten: 12 dB/oct unterhalb der Resonanzfrequenz Vorteile: Einfacher Aufbau Einfach abzustimmen Wiedergabe von tiefsten Frequenzen, wenn auch mit verringerter Amplitude möglich Keine Strömungsgeräusche Geringe Verzerrungen des Phasenganges und der Gruppenlaufzeit im unteren Einsatzbereich Kleine, aktiv entzerrte Boxen möglich Nachteile: Gegenüber einem Bassreflexsystem gibt es keine Oktave, in der die Membranauslenkungen wirkungsvoll durch einen Resonator verringert werden, die Auslenkung steigt mit 12 dB/oct an. Dadurch ergeben sich höhere nichtlineare Verzerrungen und geringere Maximalpegel in der Nähe der Resonanzfrequenz des Systems Zeitiger Abfall des Freifeld-Amplitudenfrequenzgangs bei Chassis mit starkem Antrieb. Sinnvolle Abstimmung: Bei Aktivboxen: Üblicherweise stimmt man das System so ab, dass die thermische und mechanische Belastbarkeit im Tieftonbereich gleichzeitig eintreten. Chassis mit kleinem Qts führen zu sehr kompakten Lautsprechern. Bei Passivboxen: Üblicherweise stimmt man auf maximale Linearität des Frequenzgangs ab, d.h. man verringert das Volumen soweit, bis man ein Qts von 0,707 (0,6…1,0) erreicht. Lautsprecher mit kleinem Qts führen auch hier zu kompakten Lautsprechern, allerdings mit zeitig abfallendem Bassfrequenzgang. |
darkraver
#18 erstellt: 15. Nov 2013, 13:42 | |||
Also Ende Diskussion SW115. Du hast deine eigene Frage ja bereits beantwortet. |
Klipsch-Maniac
#19 erstellt: 15. Nov 2013, 13:44 | |||
SW115 fällt raus ja... klipsch 310/311 oder svs sb1000 das ist die grosse frage |
std67
#20 erstellt: 15. Nov 2013, 14:09 | |||
Hi na wenn du alle zum selben Preis bekommst, keine Frage. Zwei SB 12NSD Und selbst da habe ich meine Zweifel das die gegen die geballte Membranfläche deiner Klipsche ankommen |
darkraver
#21 erstellt: 15. Nov 2013, 14:09 | |||
??? SW310 / 311 sind doch auch BR Subs |
Alberto-ArendalSound
#22 erstellt: 15. Nov 2013, 14:13 | |||
Der Raum schreit nach Ultras |
std67
#23 erstellt: 15. Nov 2013, 14:15 | |||
ja ich würde auch eher an zwei gewchlossen betriebene XTZ 12.18 oder gar an SVS SB13 denken, wenns unbedingt Geschlossene sein sollen |
darkraver
#24 erstellt: 15. Nov 2013, 14:18 | |||
Der Raum oder DU |
std67
#25 erstellt: 15. Nov 2013, 14:19 | |||
aber ob Geschlossene wirklich die gewünschte ¨Beruhigung¨ bringen? Wenn nicht schon ein AVR mit XT32 eingesetzt wird ist ein potenter Bassreflex mit Antimode IMO die bessere Wahl Allerdings werden die Klipsche dann trotzdem die Wände wackeln lassen |
Friwe
#26 erstellt: 15. Nov 2013, 14:24 | |||
Da stellt sich mir die Frage, warum du zwei RF7ii und so ein gut ausgebautes Heimkino besitzt. Wie siehts mit Selbstbau aus? Ich wüsste da schon was..Stichwort Carpower Sonic 15 CB... |
#27 erstellt: 15. Nov 2013, 14:25 | |||
Er hat ja einen Händler, der ihm alles anbietet. Und offensichtlich kann ich beim Preis (z.B. Klipsch 115) nicht mithalten |
Klipsch-Maniac
#28 erstellt: 15. Nov 2013, 14:51 | |||
nönö nix selbstbau :-) - naja baby wird auch mal gross und eltern werden von jahr zu jahr schwerhöriger :-) |
darkraver
#29 erstellt: 15. Nov 2013, 19:18 | |||
Kann ja mal passieren.
Mal sehen wie Klipsch Maniac am Ende entscheidet |
Klipsch-Maniac
#30 erstellt: 15. Nov 2013, 22:19 | |||
ja ich werd jetzt mal 2x die svs sb-12-nsd testen. ich denke die werden nicht schlecht sein in meinem system... hab zwar ein schlechtes gewissen weil ich klipsch fremdgehe aber mal sehen |
#31 erstellt: 15. Nov 2013, 22:38 | |||
Wie? Willst du den Subwoofer länger als 1 Jahr behalten? Das ist ja ungewöhnlich [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 15. Nov 2013, 22:38 bearbeitet] |
#32 erstellt: 15. Nov 2013, 22:40 | |||
Bei dem Nickname kann ich verstehen. Die RF7 klingen klasse, oder? Meine jedenfalls! Obwohl ich noch etwas einspielen muss. Findest du nicht den Center etwas dunkler abgestimmt als die RF7? Oder vielleicht liegt es bei mir daran, dass er etwas niedrig ist |
Klipsch-Maniac
#33 erstellt: 15. Nov 2013, 23:50 | |||
ne die RF7II haben ja denselben Treiber wie die RC64II - die spielen sowas von geil zusammen. da ist kraft ohne ende, vor allem mit der emotiva xpa-2 - echt wahnsinn. in meinem fall: wehe wenn er allein zu haus :-) :-) :-) ja wenn mir die 2 subs taugen wovon ich ausgehen werde bleiben die ein weilchen bis ich wieder nen vogel krieg |
Klipsch-Maniac
#34 erstellt: 15. Nov 2013, 23:52 | |||
welche endstufe hast du dran? meine emotive bringt 2x500w an 4ohm, das merkt man schon. vorher nur der onkyo 818, da fehlte einfach was. |
#35 erstellt: 16. Nov 2013, 00:29 | |||
Rotel RMB-1075, hat 5x120W an 8 Ohm und 200W an 4 Ohm. Reicht bei mir bis Referenzpegel problemlos, darüberhinaus wenn die Lautsprecher bei 40Hz getrennt werden. Ich würde gerne alles mögliche aufrüsten, aber ich kann es nicht wirklich rechtfertigen. Erst wenn ich den richtigen Raum habe und mehr Zeit zum Geniessen Tja, genau was ich dachte. Ich muss den Center höher stellen, damit die Tonalität passt. Kenne ich. Leider geht es wegen der Leinwand nicht und kippen geht im Rack auch nicht. Aber du hast recht, der Center ist das Mächtigste, was ich bisher erlebt habe Als meine Frau die drei Kisten sah... |
Klipsch-Maniac
#36 erstellt: 16. Nov 2013, 12:40 | |||
bei mir ist der center auf kinnhöhe leicht angewinkelt...passt ideal, fügt sich 1:1 zu den rf7II ein. hehe was meinst wie meine frau geguckt hat, aber sie weiss meine träume zu würdigen und dazu gehörten die rf7II einfach. dass dazu der passende center sein muss verstand sie auch. was noch auf dem plan steht, jetzt wo die subwoofer bald erledigt sind. die rs52II gegen die rs62II auszutauschen dann passt eigentlich alles. dann ist schluss mit der kistenschieberei (aussage meiner frau: jaja wers glaubt wird seelig) |
GlennFresh
#37 erstellt: 16. Nov 2013, 13:30 | |||
Weder das HT Horn noch die Bass Treiber sind identisch, außerdem ist die Abstimmung eine andere, wie man an den Übergangsfrequenzen leicht sehen kann! Daher kann ich die Aussage von Alberto bzgl. RF7 und Center klar nachvollziehen, wer 100 prozentige Homogenität will, braucht eine dritte RF7 in der Front! Saludos Glenn |
Klipsch-Maniac
#38 erstellt: 16. Nov 2013, 13:44 | |||
die aussage dass die treiber identisch sind stammt von einem klipsch toningenieur mit dem ich vor etwa einem monat emailverkehr hatte. idealerweise und noch besser als der grosse center wäre natürlich eine dritte rf7 in der mitte. aber bei wem geht das schon? und wie sieht das aus? gut es soll verrückte geben die ja eine rf7 schon zum center umgebaut haben.... |
GlennFresh
#39 erstellt: 16. Nov 2013, 14:02 | |||
Interessant, einer lügt, der Klipsch Toningeneur oder die technischen Daten! Alleine das der RC64 eine "3-Wege" Box ist und vier 16er Treiber anstatt zwei 25er verbaut hat, lässt mich an den Aussagen des Ingenieurs etwas zweifeln: HIGH FREQUENCY CROSSOVER:1100Hz, 1400Hz Saludos Glenn |
Klipsch-Maniac
#40 erstellt: 16. Nov 2013, 14:05 | |||
ich hoffe ich habs auch richtig übersetzt... fakt ist ja auch dass der 64er für die 7er gebaut wurde, auch für die rf83 war er gedacht. ich kenn auch wen der sie zu den 82er nutzt, was auch noch geht. ich selbst hatte ihn im einsatz zu den rf62II weil die 7er noch nicht da waren. da hat der rc62II besser gepasst |
SVS SB-1000/PB-1000 Probehören Hangman0909 am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 4 Beiträge |
2 Svs 1000 sb oder 1 svs 2000 sb subwoofer? nguyen78 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 6 Beiträge |
SVS PB1000 oder Klipsch SW-115 *Madball* am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 74 Beiträge |
System Denon 1100w\Zensor1\SVS SB 1000 Leupi70 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 8 Beiträge |
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000? Jonas789 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 6 Beiträge |
SUB gesucht (Jamo, SVS oder Klipsch?) noxx2 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 9 Beiträge |
Dali sub e12f oder svs 1000 pb oder sb Sigma87 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 9 Beiträge |
Teufel S 6000 SW vs. SVS SB-2000 Samsonight am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 2 Beiträge |
2x SVS SB 12 vs ? Fred_Clüver am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 16 Beiträge |
Klipsch SW115 oder SVS SB2000? bbrodel am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.855
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.169
