HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Suche Beamer mit geringen Mindesabstand | |
Suche Beamer mit geringen Mindesabstand+A -A |
BigPunisher
13:40
erstellt: 03. Jun 2010, |||
Hallo zusammen Suche ein HD-Ready oder Full-HD Beamer mit Geringen Mindesabstand. Der Beamer kann muss aber nicht Full-HD haben Der Preis kann so bis 700-800E gehen mein Abstand von Wand zu Wand betregt 3,80m Was haltet ihr von dem Beamer ? ![]() [Beitrag von BigPunisher am 03. Jun 2010, 13:43 bearbeitet] |
n5pdimi
15:51
Ohne zumindest ungefähre Angaben zur Leinwandgröße ist Deine Frage ziemlich substanzlos.... |
BigPunisher
22:31
Also wollte zum Anfang auf eine weiße Wand Projezieren und je nachdem wie groß das Bild wird wollte Ich mir dann ne passende Leinwand kaufen was muss Du den wissen |
n5pdimi
00:56
erstellt: 04. Jun 2010, |||
Was soll denn bei 3,5m-3,8 m nicht gehen? Hast Du Angst, dass Du auf so "kurze" Entfernung nich scharfstellen kannst. Letzlich hängt nur die Größe des projezierbaren Bildes davon ab. Also 4m Breite wirst Du auf den Abstand mit keinem Beamer hinbekommen. Eine ungefähre Vorstellung, welche Größe Du erreichen willst solltest Du schin haben. Bei dem aus der Raumlänge folgenden Sitzabstand sollte das Bild eh nicht viel Breiter als 2m werden. [Beitrag von n5pdimi am 04. Jun 2010, 00:56 bearbeitet] |
BigPunisher
01:12
Also dachte so an eine Bildbreite von zwischen 3,5m -6,00m wenn das möglich ist und was ist mit dem Beamer den Ich im erten post stehen habe ist der zu Empfehlen |
Tonie1000
01:27
Hi, also von Bildbreiten von 3,5 bis 6 m, kann ich dir bei dem Sitzabstand nur abraten. Wenn es überhaupt ein Beamer gibt der bei so einem kurzem Abstand so ein großes Bild Wirft. Ich habe z.B. bei ca.4,50m sitzabstand eine 2,48 breite Leinwand und finde die Größe als genau richtig. Ich kann mich nur der Meinung von n5pdimi anschließen. Gruß Tonie |
Tonie1000
01:45
Hi, ob der Beamer was taugt, mußt du nur mal im dazu passenden Thread nachlesen. Gruß Tonie |
Nudgiator
03:16
6m Bildbreite ? Dann plane mal einen fünfstelligen Betrag ein ... |
EagleAngel
09:03
Moin BP, bei den von Dir angedachten Optoma 200x ist aus 3,50 m eh nur eine Bildbreite zwischen ca. 195 - 235 cm möglich. Bei diesem geringen Sitzabstand würde ich eine Bildbreite von 220 cm empfehlen. Gruß Frank |
SanDaniel
12:25
Hi, habe aehnliches Problem. Dachgeschosswohnung mit Schraegen und Ecken ueberall. Der TV bisher steht in einer ca 1.8m breiten Nische. Davor (aber noch in der Nische) soll dann evtl die Leinwand. Gegenueber sind die Fenster, die allerdings grade sind. Neben den Fenstern Dachschraegen, wo man seitlich allerdings ein Board anbauen koennte (fuer den Beamer). D.h. als Entfernung wuerde ich so ca. 3.7m schaffen. Waere in diesem Konstrukt ein Beamer realisierbar? Muss es dann unbedingt Full-Hd sein? Klaro schaue ich gerne vorwiegend Blu-rays, aber selbst mein TV ist nur HD-Ready und das Bild ist trotzdem superscharf. [Beitrag von SanDaniel am 04. Jun 2010, 12:28 bearbeitet] |
BigPunisher
18:40
erstellt: 07. Jun 2010, |||
Also habe nochmal ausgemessen mein Raum ist 3,40x4,10m und habe Kontakt zum Beamershop24 aufgenommen die haben mir jetzt den Epson EH-TW2900 empfohlen ist der zu empfehlen weil hier sind ja einige denke Ich die diesen Beamer haben und darüber berichten können hier ist der Link zum Beamer ![]() |
sensor1
18:54
Hi wenn er in Deinen Raum passt was spricht gegen diesen Beamer? Er ist sehr flexibel in der Aufstellung und soll ein Gutes Bild machen und Leise sein und ist bezahlbar, was will man mehr ![]() ![]() MfG sensor |
BigPunisher
19:06
Es spricht nichts dagegen wenn Der Beamer Top ist nur möchte Ich gern ein möglichst großes Bild haben sonst kann Ich mir gleich ein LCD kaufen wenn Ich schonmal über 1000€ ausgeb muss es auch passen |
sensor1
19:16
ich dachte das hast Du mit dem Beamershop abgklärt ![]() MfG sensor |
BigPunisher
19:24
Habe halt den Beamershop angeschrieben und der hatte mir den Beamer vorgeschlagen aber wollte noch ein paar Meinungen einholen von Leuten die den Beamer bezitzen und ihre erfahrung damit gemacht haben |
sensor1
19:32
BigPunisher
20:40
erstellt: 10. Jun 2010, |||
Danke ertmal habe mich nun durch den Thread gelesen und der Epson EH-TW 2900 kommt in meine engere Wahl. Aber hätte halt gern noch gewusst was Ihr von diesen Beamer haltet Acer H7530D - ColorBoost Produkt:Acer H7530D - ColorBoost Herstellercode:H7530D Lichthelligkeit:2000 ANSI Lichthelligkeit ECO:1600 ANSI Auflösung:1920 x 1080 HDTV Typ DLP Kontrast:40000 : 1 Gewicht:3.2 (kg) Betriebsgeräusch:30 dB Betriebsgeräusch ECO:26 dB Lampenlebensdauer:2500 h Lampenlebensdauer ECO:4000 h Herstellergarantie:24 Monate Zustand:Neugerät Anschlüsse:HDMI D-SUB 15pin in (VGA) YUV Component (RGB) Cinch-Video S-Video RS232 USB Typ B Besonderheiten:Full HD Preis :949,00 € [Beitrag von BigPunisher am 10. Jun 2010, 20:41 bearbeitet] |
sensor1
20:48
sensor1
20:53
BigPunisher
12:39
erstellt: 15. Jun 2010, |||
Habe noch ein Beamer gefunden und ne Frage dazu der Beamer Sanyo PLV -Z800 wird hier auf Neckermann.de mit 100Hz ausezeichnet ![]() ![]() Produkt:Epson EH-TW2900 Lichthelligkeit:1600 ANSI Auflösung:1920 x 1080 HDTV Typ LCD Kontrast:18000 : 1 Gewicht:7.3 (kg) Betriebsgeräusch ECO:22 dB Lampenlebensdauer ECO:4000 h Herstellergarantie:36 Monate Zustand:Neugerät Anschlüsse:HDMI D-SUB 15pin in (VGA) YUV Component (RGB) Cinch-Video S-Video RS232 12V Trigger Besonderheiten:Full HD Preis :1.199,00 € Produkt:Sanyo PLV-Z800 Lichthelligkeit:1200 ANSI Auflösung:1920 x 1080 HDTV Typ LCD Kontrast:15000 : 1 Gewicht:7.3 (kg) Betriebsgeräusch:26 dB Betriebsgeräusch ECO:19 dB Herstellergarantie:36 Monate Zustand:Neugerät Anschlüsse:HDMI D-SUB 15pin in (VGA) YUV Component (RGB) Cinch-Video S-Video Besonderheiten:Full HD Preis :1.499,00 € Acer H7530D - ColorBoost Produkt:Acer H7530D - ColorBoost Herstellercode:H7530D Lichthelligkeit:2000 ANSI Lichthelligkeit ECO:1600 ANSI Auflösung:1920 x 1080 HDTV Typ DLP Kontrast:40000 : 1 Gewicht:3.2 (kg) Betriebsgeräusch:30 dB Betriebsgeräusch ECO:26 dB Lampenlebensdauer:2500 h Lampenlebensdauer ECO:4000 h Herstellergarantie:24 Monate Zustand:Neugerät Anschlüsse:HDMI D-SUB 15pin in (VGA) YUV Component (RGB) Cinch-Video S-Video RS232 USB Typ B Besonderheiten:Full HD Preis :949,00 € [Beitrag von BigPunisher am 15. Jun 2010, 12:41 bearbeitet] |
Beamer für geringen Projektionsabstand? Bösling am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 10 Beiträge |
Beamer Kaufberatung wegen geringen Abstand Jabstarr am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 3 Beiträge |
Beamer Suche heinrich08 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
Suche Beamer mit Netzwerkanschluss. aslan2006 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
Beamer-suche Bryan am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 2 Beiträge |
Beamer suche dividi am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 10 Beiträge |
Suche beamer DP_11 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 7 Beiträge |
Suche Beamer Skywalker23 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 2 Beiträge |
suche Beamer DJBarto am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 6 Beiträge |
Suche Beamer *johny* am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.691
