HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Lens-Shift ! Brauch ich das dringend ? | |
Lens-Shift ! Brauch ich das dringend ?+A -A |
andi9780
#1 erstellt: 12. Jul 2010, 17:09 | |
Hi, zur Zeit tendiere ich mir den W1000 von BenQ zu kaufen, bin aber noch ein bißchen skeptisch wegen dem nicht vorhandenen Lens-Shift und dem ziemlich kleinen mit 1,2 angegebenen Zoo ! Welche großen Nachteile bringt das mit sich ? Der Beamer wird bei mir ca 6 m von der Leinwand weg sein ! Geht das überhaupt ? Nach welcher Reihenfolge gehe ich bei der Beamer und Leinwand montage und aussrichtung am besten vor ? |
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Jul 2010, 17:16 | |
Ohne Lensshift muss der Beamer halt in der exakten Position und mittig zur LW aufgehängt sein. Ob das bei Dir geht, erfährst Du mit dem Distanzrechner auf der HP Herstellers... |
George_Lucas
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 17:21 | |
Der Lens-Shift ist wichtig für eine flexible Aufstellung des Projektors. Je nach Aufstellungsposition (z.B. Zimmerdecke, Tisch) wird das Bild nach oben oder unten stärker vergrößert. Mit Hilfe des Lens-Shifts ist es nun möglich, dass Bild nach oben-unten-links-rechts so zu verschieben, dass es genau auf die Leinwand passt, ohne dass ein Trapezeffekt auftritt. Der Trapezeffekt tritt in deinem Fall auf, wenn der Projektor z.B. zu weit oberhalb des Sitzplatzes installiert wird und (mangels Lens-Shift) der Projektor angewinkelt werden muss, damit das projizierte Bild "richtig" auf die Leinwand passt. Durch das Anwinkeln des Projektors wird das Bild unten breiter dargestellt als oben. Da der Benq W1000 über keinen Lens-Shift verfügt, gibt es nur eine einzige Aufstellungsposition, in der das projizierte Bild geometrisch korrekt auf der Leinwand dargestellt wird. Der geringe Zoomfaktor ist allenfalls ein Ärgernis und schränkt die Aufstellungsflexibilität ein. Eine gewünschte Bildgröße kann nur in einem relativ kleinen Bereich (Abstand zur Leinwand) erzielt werden. Darüber hinaus ist die Nutzung einer Cinemascope-Leinwand praktisch unmöglich, weil der Zoom nicht ausreicht, um das projizierte Bild von 16:9 auf 21:9 zu vergrößern/verkleinern. Zum angedachten Abstand von 6 Metern. Das ist problemlos möglich für den Benq. Die Bildgröße musst du allerdings austesten, die dabei herauskommt. [Beitrag von George_Lucas am 12. Jul 2010, 17:29 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 12. Jul 2010, 17:27 | |
Bei 6 m Abstand muss die Leinwand mindestens 312 cm breit sein. |
George_Lucas
#5 erstellt: 12. Jul 2010, 17:35 | |
Darüber hinaus ist der W1000 nur für die Tischprojektion oder (überkopf) Deckenprojektion gut geeignet. |
andi9780
#6 erstellt: 12. Jul 2010, 17:42 | |
Sollte ich dann erst einen Beamer kaufen und die Bildgröße erst an der Wand testen ? Du die Aussage von "George Lucas" ist der BenQ schon fast wieder unten durch bei mir ! Wenn ich, wie ich es vorhabe den Beamer unter die Decke (ca.2,50 hoch und nach unten zur Leinwand gerichtet)hängen möchte, bekomme ich wohl oder über ein Trapezbild mit dem BenQ ! |
andi9780
#7 erstellt: 12. Jul 2010, 17:44 | |
Muß ich dann ohne Lens-Shift den Beamer haargenau mittig vor der Leinwand positionieren ohne das der Winkel zur Leinwand abfällt oder aufsteigt ? |
hgdo
Moderator |
#8 erstellt: 12. Jul 2010, 17:52 | |
Nein, die Mitte der Linse muss exakt auf der Höhe der Oberkante der Leinwand sein. Geh mal zur Projektoren-Datenbank und such dort den W1000. Da kannst du sehr gut sehen, wie der Projektor vor der Leinwand auszurichten ist. |
andi9780
#9 erstellt: 12. Jul 2010, 19:05 | |
Was bedeutet denn " Offset fehlt " |
Nudgiator
#10 erstellt: 12. Jul 2010, 19:19 | |
Normalerweise besitzen z.B. DLP-Beamer einen gewissen Offset, mit dem das Bild auf die Leiwand projiziert wird. Das bedeutet, daß das Bild nicht mittig abgestrahlt wird, sondern eben nach unten (Überkopfmontage) oder oben (z.B. Tischprojektion) versetzt. Vorteil: man kann das Gerät relativ nah an der Leinwand montieren. Ohne einen Offset wird es haarig: der Beamer muß dann entweder weiter weg platziert werden oder man muß diesen sehr weit von der Decke abhängen. Ich würde mir kein Gerät mehr ohne LS und ausreichend Zoom kaufen. Man verliert sonst sehr viel Flexibilität, vor allem bei einem evtl. Beamerwechsel. |
andi9780
#11 erstellt: 12. Jul 2010, 21:59 | |
Wie siehts eigentlich mit den Mitsubishi Beamern 6800/7000 im gegensatz zum Epson 3500 aus ! Warum sind die so teuer ! Was können die was der Epson nicht kann ? |
andi9780
#12 erstellt: 12. Jul 2010, 22:11 | |
Jetzt hab ich noch was von Keystonekorrektur gelesen ! Ist das sowas ähnliches wie Lens-Shift ? |
Nudgiator
#13 erstellt: 12. Jul 2010, 22:19 | |
Nein, am besten ist es, wenn man Keystone garnicht nutzt. Damit kann man ein mögliches Trapez bei der Projektion korrigieren. Das klingt zunächst sehr gut, ABER: die Trapezkorrektur ist IMMER mit einem Verlust an Bildqualität verbunden, da skaliert werden muß. Zum HC7000: diesen sehe ich DEUTLICH vor einem TW3500. Allerdings ist der HC7000 recht dunkel von der Lichtleistung her. Daher sollte die Leinwand nicht allzu breit sein. |
Lens shift harald3333 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 24 Beiträge |
Lens-Shift SonyFriend am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 2 Beiträge |
Z5 - Deckenmontage + Lens-Shift juripon am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
maximales lens shift Hilfe! santa10 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zu Lens shift Webster101 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 19 Beiträge |
Lens Shift Hitachi shift am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu Lens-Shift tumirnixx am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 2 Beiträge |
Lens shift/ zoom Defector am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Lens-Shift & Trapezkorrektur sommer am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Lens-shift. BakerX am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 11 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.512
