LCD -Panels mit 1800 Betriebssunden noch wie am ersten Tag?
Tonius
#1 erstellt: 07. Aug 2010, 10:42
nimmt eigentlich die Bildqualität mit zunehmender Nutzung merklich ab bei einem Beamer mit vielen Stunden.
Lohnt ein Lampelwechsel? Preisklasse (Sanyo Z4 / Z5)
Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass durch die Lampenhitze die Panele nach und nach verblassen, stimmt das?
Wieviel Lampenhitze bekommen diese ab und wird die Abluft
tatsächlich an den Panelen entlang ausgeführt?
Ein Normaler LCD-TV hat zwar Kathoden oder LED, aber das Panel anfür sich verliert doch nicht an Qualität oder doch?
Fritz*
#2 erstellt: 07. Aug 2010, 13:46
hi tonius,
Ja, die LCD Panels werden mit Hitze, Staub, und hoher UV Strahlung belastet.
Die Auswirkungen sind natürlich nicht positiv, insbesonders beim Z4/Z5 mit den alten organischen Chip´s.
Es gibt einen Z4/Z5 Thread. Dort steht evtl. was genaueres bezüglich der Lebensdauer.
Fritz
Tonius
#3 erstellt: 07. Aug 2010, 13:49
Link?
[Beitrag von Tonius am 07. Aug 2010, 13:58 bearbeitet]
Fritz*
#4 erstellt: 07. Aug 2010, 13:58
gerne,
die neuere Alternative sind die anorganischen Panels,
mit höherer Resistenz gegen Hitze und UV Stahlung.
Um den Verschleiß genau zu sehen müsste man Dein Gerät mit 1800 Betriebstunden vergleichen mit einem gleichen Modell mit wenigen Stunden.
Welche Panel Generation eingebaut ist muß man bei jedem Hersteller und Modell anhand der technischen Daten prüfen oder evtl. beim Hersteller / Vertrieb anfragen.
Fritz
Tonius
#5 erstellt: 07. Aug 2010, 14:00
Fritz
Aufgrund der Streuung ist so ein Vergleich nicht so aussagekräftig bis nutzlos.
Aber interessant zu wissen wäre ob eine praktische verschlechterung überhaupt vorhanden sein muss. Von nur Messbaren Werten rede ich jetzt nicht.
[Beitrag von Tonius am 07. Aug 2010, 14:03 bearbeitet]
Fritz*
#6 erstellt: 07. Aug 2010, 14:06
naja, laut meiner angelesenen Kentnis sind die betriebsbedingten Schäden wesentlich deutlicher sichtbar als die Qualitäts-toleranzen bzw. Streung.
Fritz
edit: die noch bessere Alternative sind Projektoren in LCOS Technik und noch besser DLP Technik.
[Beitrag von Fritz* am 07. Aug 2010, 14:08 bearbeitet]
Tonius
#7 erstellt: 07. Aug 2010, 14:20
DLP fällt leider aus da ich den RBE-Effekt sehe.
Mit der eigentlichen Bildquali von LCD bin ziemlich zufrieden so das ein Technologiewechsel zu Lcos noch nicht in Frage kam.
Die Intention zu meiner Frage ist folgende:
Habe einen Z4 mit 1800Std gekauft (Der Verkäufer meint das das Bild entsprechend der Std aber noch ziemlich gut sei).
Testen kann ich den noch nicht da ich den noch nicht hier habe.
Eigentlich bin ich mit meinen Z3 immerwieder zufrieden, inbesondere auch bei HD-Material.
Den Z3 hab vor einer Gewissen Zeit für 1799€ neu erworben und er hat immernoch nur ca 380Std runter.
Mache ich einen Fehler damit?
Mein Z3 mit 380Std (1.Lampe) gegen ein
Z4 mit 1800Std (in dem ich aber noch eine neue Lampe einbauen möchte)
einzuwechseln.
Erfahrungsberichte auch von anderen Beamerbesitzern wären sehr hilfreich, es beschrankt sich ja nicht bloß auf Z4/Z5.
Da ich in 5 Jahren lediglich auf 380Std gekommen bin habe ich noch nicht diese Erfahrung sammeln können, es könnte noch 20 Jahre dauern mit meinem Z3
[Beitrag von Tonius am 07. Aug 2010, 14:22 bearbeitet]
Fritz*
#8 erstellt: 07. Aug 2010, 14:30
wenn du den Z4 bereits gekauft hast ist doch eh alles gelaufen. Da kannst du nur noch hoffen das du auch wirklich eine Verbesserung bekommst.
Die Verkäuferdarstellung ist so nichtssagend, das eine evtl. Reklamation (rechtlich gesehen) aussichtslos ist.
Ob der Kaufpreis + Kosten für eine neue Lampe noch dazu in einem realistischen Verhältnis stehen kann ich nicht beurteilen.
Die letzten Z4 (mit angebl. 180 Std.) Auktionen endeten unter 400.--
Fritz
Tonius
#9 erstellt: 07. Aug 2010, 14:59
Ich werde dann mal nächste Woche berichten ob es sich gelohnt hat Aber erst einmal ohne eine neue Lampe für den Z4.
Und einer von Beiden muss dann weggehen, 2 brauche ich ja nicht, schaue ohnehin eher wenig. Jedenfalls erstaunt mich der Z3 immer wieder auf neue, wenn ich mal zum schauen komme.
n5pdimi
#10 erstellt: 07. Aug 2010, 17:34
Diese Tauschaktion war meiner Meinung nach wirtschaftlich unsinnig. Mein Z5 hat jetzt ca. 2000 Stunden, und ist deutlich verblasst. Da bei ca. 1200 Stunden vor 1 1/2 Jahren der komplette Panelblock auf Garantie getauscht wurde, geht die "Verblassung" folglich wohl klar auf Kosten der Lampe. Also kannst Du wahrscheinlich, wenn Du ein wirklich gutes Bild haben willst, gleich noch ne neue Lampe hinterher bestellen.
Der Sprung vom Z3 zum Z4 war technologisch effektiv (also das was am Ende auf der Leinwand rauskommt, nicht was an Features zur Bildverbesserung auf dem Papier verändert wurde) nicht so gewaltig. Ein bekannter hat einen Z3 und dabei serienstreuungstechnisch wohl ein echt gutes Modell erwischt, da kann ich nur unwesentliche Unterschiede im Bild zu meinem Z5 feststellen.
Fritz*
#11 erstellt: 07. Aug 2010, 17:41
prost Mahlzeit
hättest lieber vor dem Kauf fragen sollen Tonius
Fritz
Tonius
#12 erstellt: 15. Aug 2010, 16:03
Danke Fritz, also ich kann deine Erfahrungen
soweit alle bestätigen.
Habe nun beide im direkten "Vergleich"
ausprobieren können.
Gleich beim blauen Startbild zeigte sich,
das der Z4 (1800 Std) gerade mal ca nur 1/3 (subjektiv) so hell war im Gegensatz zum Z3 (ca 450 Std.)
Daran hat auch warmlaufen, Iris öffnen, Lampenhelligkeit nichts ändern können.
Vergleiche mit Videomateral erübrigten sich folglich.
Habe auch keine weiteren Tests durchgeführt, kennt jemand
sinnige Tests in dem Fall?
Ich glaube auch das mein Z3 aus einer Guten Charge stammt.
Er zeichnet wirklich ein so hervorrragendes Bild, das ich umso gespannter war wie der Z4 dies übertroffen würde.
Noch habe ich den Z3 ja, aber was nun?
Lieber den Z3 behalten und den Z4 verkaufen, oder dem Z4
eine neue Lampe spendieren. Eine Lampe kostet lediglich 110€ aus usa + eventuell Zoll was auch ertragbar ist.
Für Interessierte kann ich den Vergleich heute Abend fotografieren und reinstellen.
[Beitrag von Tonius am 15. Aug 2010, 16:12 bearbeitet]
Fritz*
#13 erstellt: 15. Aug 2010, 16:49
hi tonius,
ja mach das bitte. Das wird sicher sehr interessant.
Bezüglich Z3 vs Z4:
Ich würde mir auch nach einem Lampenwechsel keine (großen)
Argumente für den Z4 erhoffen.
solange die Sache frisch ist und die momentanen Preise für den Z4 ordentlich sind,
was spricht gegen eine schnelle Ebay Auktion?
Fritz
Tonius
#14 erstellt: 15. Aug 2010, 17:24
kuni0307
#15 erstellt: 15. Aug 2010, 17:32
Hallo
Habe einen gebrauchten Z5 gekauft und kann nicht vergleichen, ist mein erster Beamer. Er hat jetzt 1600 stunden. Ist der in der Bildqualität auch schon schlechter als mit neuer Lampe? Mfg
n5pdimi
#16 erstellt: 15. Aug 2010, 21:54
Ja! Sicher. Bei 1500 Stunden würde ich mal schätzen maximal halbe Helligkeit. Solltest ihm eine neue Lampe spendieren.
Fritz*
#17 erstellt: 15. Aug 2010, 21:58
hi tonius,
die farblichen Unterschiede sind schon "krass"
nach meinem dafürhalten ist das nicht nur auf die geringere Lichtleistung zurück zu führen, sondern kann zum Teil auch
der Verschleiß der Pannels dabei sein.
Grüße,
Fritz
Tonius
#18 erstellt: 15. Aug 2010, 22:04
Hi Fritz, jedenfalls bekommt der Z4 demnächst eine
neue Lampe spendiert. Dann werd ich nochmal knipsen
um den Unterschied festzuhalten.
Fritz*
#19 erstellt: 15. Aug 2010, 22:05
o.k., bin gespannt.
denkst du die neue Lampe lohnt noch für dich?
fritz
[Beitrag von Fritz* am 15. Aug 2010, 22:09 bearbeitet]
Tonius
#20 erstellt: 15. Aug 2010, 22:07
Das ist eine Gute Frage
ich weiß es nicht
Fritz*
#21 erstellt: 15. Aug 2010, 22:10
wie auch immer,
viel Glück bei deiner Entscheidung.
fritz
Tonius
#22 erstellt: 15. Aug 2010, 22:11
Aber eines ist sicher, mein nächster wird ein FullHD sein und
der wird wieder neu gekauft.
Dazu ein Bluray-Player für 1080er Material.
micky99
#23 erstellt: 15. Aug 2010, 22:51
Also aus eigener Erfahrung kann ich zum z4 sagen, dass nach 5000 Stunden in 2 Jahren die Panels nicht einmal mehr Schrottwert hatten. Da half auch keine neue Lampe mehr.
Man kann sagen, das die Organischen Panels nach 1500h deutlich anfangen nachzulassen.
lg
Michael
Tonius
#24 erstellt: 15. Aug 2010, 23:01
Habe gerade erst erfahren das es Sanyo eigentlich nicht mehr gibt (von Pana aufgekauft), eigentlich wollt ich noch länger auf der Sanyo-Schiene fahren, aber jetzt ist wohl umsteigen angesagt; nach Pana etwa?
Fritz*
#25 erstellt: 16. Aug 2010, 09:13
in zweieinhalb Wochen ist IFA
wait and see
Fritz
George_Lucas
#26 erstellt: 16. Aug 2010, 11:41
kuni0307 schrieb:
Hallo
Habe einen gebrauchten Z5 gekauft. Er hat jetzt 1600 stunden. Ist der in der Bildqualität auch schon schlechter als mit neuer Lampe? Mfg
Das ist zu 100% der Fall!
Schau mal - hier hab ich ein paar Screenshots gepostet. Auf der einen Seite Bilder mit frischer Lampe (0 Stunden) und auf der anderen Seite sind Bilder mit alter Lampe (2.000 Stunden).
Vergleich alte Lampe vs. neue Lampe - Screenshots
Dringend: Wie Pollfilter/LCD Panels reinigen.
Voodo am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Welcher LCD hat noch organische Panels?
Kampf_kobold am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  3 Beiträge
LCD Farbflecken D7 Panels vs DLP
mrs_balboa am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  5 Beiträge
LCD Panels D5 vs D6 vs D7
sdappala am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  3 Beiträge
Standby auf Dauer schlecht für LCD Panels?
Dacoco am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  18 Beiträge
4k LCD Panels/Beamer von Epson
carstenkurz am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  4 Beiträge
LCD-Beamers: Welcher hat 1 oder 3 LCD-Panels ?
*Harry* am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  7 Beiträge
Epson D6-Panels
Aylon am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  5 Beiträge
D5 oder D6? (nochmal Lebensdauer von LCD Panels)
bernd_b am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
Lebensdauer LCD Panel
Balu2005 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  10 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.044
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
