HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer sinnvoll ? | |
Beamer sinnvoll ?+A -A |
Bullz
09:37
erstellt: 01. Sep 2010, |
hallo, und zwar wird dank Umbauarbeiten bei uns ein Raum frei. Dieser hat die Dimensionen 3m * 3m. Deckenhöhe muss ich noch nachmessen... last mich mal 2.60 m schätzen. 1.) Meine Frage, ist dieser Raum Groß genug um ihn mit einem Beamer auszustatten ? Habe in diesem Bereich 0 Erfahrung. Würde den Beamer halt gern wie man es kennt an der Decke belästigen und dann Filme, Pc Spiele, normalen Fernsehen gucken. 2.) Reicht es wenn die Projektionswand mit weißer Farbe bemale oder muss ein " Spezialreflektionweiß " oder sogar so eine Rollleinwand sein ? 3.) Der Preis soll sich möglichst im unteren Rahmen abspielen. Nett wäre halt ein HD Beamer auf dem die HD Filme gut zur Geltung kommen. Was ich gelesen habe sind die Lampen der Kostenfaktor der nach XXXX Betriebsstunden ersetzt werden muss. Wäre natürlich auch fein wenn diese auch eine lange Zeit halten würde... p.s würde in Zukunft das ganze dann mit einem 5.1 Set erweitern... wäre nett wenn der Beamer dann die richtigen Anschlüsse hätte danke |
meisterdesseins
10:25
Hallo, ehrlich gesagt ist bei 3 m Raumgröße(max. Sitzabstand dann wohl eher 270-280) ein Beamer nicht zu empfehlen da die Leinwnad bzw. das Projektierte Bild sehr klein ausfallen würde, bzw unangenehm wäre wenns zu groß ausgewählt wird. Aus meiner Erfahrung (meine alte Wohnung) war ein 46 Zoll Fernseher bei 3m Sitzabstand das höchste der Gefühle. Dazu dann aber noch einen Blu-ray Player oder eine PS3 und dau hast auch deinen Spaß. Gruß mds |
sensor1
11:06
Hi ich würde auch auf einen Flatscreen setzen nur würde ich zu einem 52ziger tendieren oder größer. ![]() als ![]() MfG sensor |
Fritz*
11:14
hi bullz, ![]() die optimale Bildgröße ist eine sehr individuelle Betrachtungsweise und kann deshalb nicht pauschal behandelt werden. Ich z.B. mag es gerne so groß als möglich (4,5mtr. Leinwand bei 5,5 mtr. Abstand) Ich würde vorab bei einem Händler oder Bekannten die beste Bldgröße bei deinem Abstand testen. Es sollte bei deinem Sichtabstand ein full HD Beamer sein, möglichst mit LCOS oder DLP Technik. Kein LCD wegen der dicken Gitterlinien (Fliegengitter bzw. screendoor) Wenn Das ein reiner Heimkinoraum wird, würde ich eine Rahmenleinwand (preisgünstig und gut) wählen. Alternativ kann man auch eine Wand glätten (spachteln schleifen) und einen Latexanstrich aufbringen. Oder eine Hartfaserplatte / MDF Platte mit Folienbeschichtung nehmen und streichen. Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 01. Sep 2010, 11:18 bearbeitet] |
TaKu
11:14
Sehe ich ganz und garnicht so ... 46" das höchste der Gefühle ... quark ! Was ist denn im Kino ... 2 o. 3 Reihe ![]() Ich sitze bei bei meiner Diagonale ~2.2-3,7m weg. Und das ist nicht störend. Bei BR und PS3 genau richtig ![]() |
SegaMan
11:25
Würde ebenfalls nen beamer empfehlen. Bei diesem Sitzabstand ist ein 46/52 Zoll TV nach kurzer Zeit ziemlich geschrumpft und Kino feeling kommt auch nicht auf. Bezüglich der Leinwand würde ich dir dann empfehlen zuerst einen beamer aufzustellen und ein wenig auf die weiße Wand zu projezieren um die für dich (!!) angenehmste Bildbreite zu finden und dir dann eine entsprechend große Leinwand besorgen. Mit ziemlicher Sicherheit wird die Diagonale dann WEIT über einem 46 Zoll TV liegen. |
TaKu
11:37
... also ich will nicht unbedingt zu einem Beamer raten, aber die Aussage ... oben ... ist ~falsch. Bzw. völlige Geschmacksfrage! Wer großes Bild mag, Beamer ... evtl. reicht dem TE auch ein 58er/60er ![]() Weil tageslichtauglich, lautstärke und Aufbau ist auch leichter ... gibt schon ein paar Vorteile für LCD/Plasma. Und 1 Großen Vorteil aufjedenfall für den Beamer: DIE GRÖßE ![]() |
Fritz*
11:48
dazu kommt noch das natürlichere Bild, bzw ein Bildeindruck wie im Kino. TV´s können das leider nicht. sie sehen immer aus wie Leuchttafeln aber nicht wie ein Kinobild. Tageslicht ist bei einem extra Keller-Kinoraum auch kein Thema Grüße, Fritz |
meisterdesseins
14:53
Kann mich erinnern das eine Faustregel sagt bei HD Auflösung maximaler Sitzabstand (in diesem Fall 280) : 2 = maximale Leinwandbreite. Wenn man diese zu Grund legt wäre man halt auch bei aktuellen Fernsehern. Wers genau ausrechnen will ![]() am Rand kann man inches gegen cm tauschen Wie gesagt bei Fernsehern ist manchmal weniger mehr, bei Beamern liegt das meistens im Auge des Betrachters. Habe selber 2,92cm Breite(21:9) bei ca 5 m Sitzabstand Gruß mds Achja @Taku, in der 2 oder 3 Reihe sieht man im Kino übrigens auch nicht den ganzen Film ![]() Vorschlag von mir (meine Meinung) ![]() aus einer Rezession über den Fernseher :Fast hätte ich es vergessen, die 55" sind bei einem Abstand von 3m in keinster Weise zu groß [Beitrag von meisterdesseins am 01. Sep 2010, 15:26 bearbeitet] |
TaKu
15:04
Ich schon, von Anfang bis Ende ![]() ![]() Aber mal ohne Scheiss, bei 4m Abstand hab ich ein breiteres Sichtfeld als ~2m Breite ![]() |
Bullz
20:00
was für kosten würden den auf mich zukommen für einen einigermaßen guten 720p Beamer ? Wie gesagt ist eher noch ein Gedanken Experiment. Wenn ihr meint, der Raum ist zu klein dann werde ich mich für einen normalen Fernseher entscheiden. |
Fritz*
20:15
hallo Bullz, alle wichtigen Argumente wurden schon genannt. Jetzt wäre an Dir die Sache selbst man anzusehen bei einer Vorführung. Fritz |
carstenkurz
22:31
Kein Platz, kein Geld - also, für mich riecht das nicht dem optimalen Szenario für einen Beamer... Mehr als 1,50-1,70 Bildbreite wird man da nicht rausholen können. Kosten Beamer neu zwischen 500 und 750 Euro - je nach Empfindlichkeit für RBE (DLP). Leindwand braucht man sicher nicht unbedingt. Die meisten Beamer in der Preisklasse sind nicht sonderlich leise, da muss man in einem 3*3m Raum auch mit leben können. Wen man eh nur Action guckt und zockt, mag das okay sein. - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 01. Sep 2010, 22:31 bearbeitet] |
TaKu
08:01
erstellt: 02. Sep 2010, |
Kein Platz, kein Geld .. und die Lautstärke. Hast auch Recht. Dann sollte man lieber ~1500 für ein 58er oder so ausgeben und mit leben. Dies kann und muss man aber selbst entscheiden ![]() |
3M Beamer ein gefragtes Modell? *Leviticus* am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 5 Beiträge |
3M Beamer Lampenzähler ablesen Moytora am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
Full HD Beamer für 3m-Bild gesucht! Heigl am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 12 Beiträge |
Beamer Fernsehen, wie anschließen hawkmaster am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Hallo leute suche Beamer hifi-forumnutzer am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 24 Beiträge |
Gibt es diese Beamer Funktion? fluse7 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 3 Beiträge |
Beamer - Umlenkoptik? DaSilva89 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 8 Beiträge |
Beamer an Decke bei 3.60m Deckenhöhe? Elektro2000 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 5 Beiträge |
3M x55 samurajin am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 7 Beiträge |
Erster Beamer / Fragen zum Raum etc. Izegod am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 12 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNyRalph08
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.924
