HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG Beamer CF181D | |
LG Beamer CF181D+A -A |
atmelfreak
08:18
#783
erstellt: 13. Jan 2011, |||
Ist aber so, ich habe das getestet! |
George_Lucas
11:26
#784
[quote="peeddy"] Wie soll das denn funzen ![]() Mir ist kein Proki bekannt, der unabhängig von Zoom immer die beste Schärfe beibehält..wie geht denn das ![]() Der JVC-X3 verändert seine Bildschärfe auch nicht während des Zoomens. Beim LG-CF181 ist mir das auch schon aufgefallen, dass er seine Bildschärfe beibehält. Diese Eigenschaft u.a. spricht für ein gutes Objektiv. [Beitrag von George_Lucas am 13. Jan 2011, 11:29 bearbeitet] |
peeddy
13:48
#785
Na wenn es wirklich so sein sollte..Respekt LG ![]() |
Crean
19:09
#786
Das ist ja praktisch, ich hatte das 21:9 Leinwandformat schon für mich wegen umstellungsgefrickel ausgeschlossen. @atmelfreak welche Leinwand hast du dir denn bestellt? [Beitrag von Crean am 13. Jan 2011, 19:10 bearbeitet] |
atmelfreak
19:40
#787
Diese hier: ![]() Ich warte allerdings schon 3 Wochen. Zwei Wochen Lieferzeit wurden mir bei der Bestellung genannt. |
cdetree
12:12
#788
erstellt: 28. Jan 2011, |||
Hallo Crean Ich habe genau das von Dir beschriebene Setup. Leinwand 2.70 m breit - Projektor-Abstand (Linse|Leinwand): 4,2 m. Den Zoom brauche ich dabei nur minimal. [Beitrag von cdetree am 28. Jan 2011, 12:16 bearbeitet] |
Luckygti
20:25
#789
erstellt: 29. Jan 2011, |||
Hab jetzt seit 2 Monaten den LG und bin eigentlich zufrieden. Manchmal füllt er die 16:9 Leinwand nicht richtig aus dann sind 10 cm unten Schwarz oder das andere mal auf der linken oder rechten seite! Was das ist.......kein Plan! Hab jetzt ne 2,60 16:9 Leinwand mit 1,2 Gain und will mir ne 2,60 mit 0,9 Gain und Grauen Tuch kaufen. Macht das Sinn im Weißen Wohnzimmer????? Danke.... |
Nick11
21:28
#790
Wenn das Bild nicht vollformatig ist, sollte das eigentlich nur am Film liegen. Manche sind z.B. in 1,85:1, da fehlen ein paar cm zu 16:9 (allerdings wohl keine 10cm?). Im hellen Wohnzimmer ist eine graue LW m.E. geradezu ideal für den LG. Wobei 0,9 Gain ja jetzt nicht besonders niedrig ist. Welches Tuch wäre das denn? Vielleicht solltest Du da eine Gerriets Greyscreen ins Auge fassen, die ist mit 0,61 Gain angegeben und noch bezahlbar, bei einer so großen LW aber evtl. auch schon zu dunkel - oder du lässt die Lampe im hohen Modus laufen. [Beitrag von Nick11 am 29. Jan 2011, 21:30 bearbeitet] |
Luckygti
21:57
#791
Die Lampe läuft im low Modus. Das abgeschnittene Bild hat nichts mit dem Format des Filmes zu tun. Es fehlt halt manchmal etwas so als ob das Bild nicht richtig auf die Leinwand ausgerichtet ist. Momentan habe ich eine 2,60 Meter breite 16:9 Motorleiwand und könnte eine neue für 200 Euro kriegen mit 0,9 Gain. Ich frage mich ob man einen Unterschied zwischen 1,2 Weißes Tuch und 0,9 Graues Tuch sieht? |
binockel1
17:40
#792
erstellt: 30. Jan 2011, |||
Könnte mir bitte jemand ne Rolloleinwand mit grauem Tuch empfehlen ? Ich hab schon alle möglichen Onlinehändler durch aber im Angebot hat keiner was, oder ich finde es nicht ![]() Bei Gerriets kann man nur das Tuch kaufen und muss die Kiste dann selber bauen ![]() Also ein paar Empfehlungen wären toll, am besten etwas hochwertiges womit man lange freude haben kann. Danke |
Fritz*
17:47
#793
hi GTI klar sieht man einen Unterschied bei 30%. Aber der LG kann bei dieser Bildbreite auch noch problemlos 0,8 oder 0,6 "black widow" beleuchten. @binockel, hast du bereits eine Leinwand? Wenn ja, kann man Diese auch mit Low Gain umbeschichten. Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 30. Jan 2011, 17:47 bearbeitet] |
Luckygti
18:32
#794
Ja ich hab schon ne Leinwand aber wo bekommt man so ein Tuch her und wie groß ist der Aufwand???? |
Luckygti
19:16
#795
Suche ne Low Gain 2,60 Meter Breite (sichtbares Bild) Motorleinwand für nicht mehr als 500 Euro. Wo kauft man so etwas? |
Pastore
22:04
#796
Kennt hier jemand die optimale Einstellung für die Nutzung der FI beim LG? Ich hab unterschiedlich Aussagen dazu bekommen...also entweder Tru Motion=Tief; Real Cinema=OFF oder Tru Motion=Tief; Real Cinema=on hab beides ausprobiert aber keinen wirklich Unterschied erkennen können... ohne Tru Motion läuft er nur mit Real Cinema=on flüssig |
blaufichte
22:34
#797
hallo, ich meine mich erinnern zu können das true motion nur funktioniert wenn real cinema auf on steht. nagelt mich aber nicht fest ![]() persönlich fand ich real cinema ohne truemotion am besten. grüsse fichte |
SimWeb
19:36
#798
erstellt: 07. Feb 2011, |||
Leider musste ich die von ihnen beschriebenen "Geisterschatten" bei schnellen Kameraschwenks bzw. schnell bewegte Objekte auch erkennen. Liegt dieses an der FI-Schaltung? Für Hinweise wäre ich dankbar. Ich habe weder Shading, Ruckeln noch blau im Bild. Aber das ist mir doch schon mehrfach aufgefallen. Schatten an Objekten. (ähnlich Hitzeflimmern) Neuste Firmware ist installiert. (V 402) Habe schon alle möglichen Einstellungen versucht. Bitte um Hilfe. |
atmelfreak
19:51
#799
Du brauchst doch nur die FI abschalten, dann weißt Du, ob es daran liegt. Ich habe die FI auf niedrig stehen und mir fällt nichts negativ auf. Die FI des LG funktioniert eigentlich sehr gut. Artefakte kommen nur sehr selten vor. |
SimWeb
20:47
#800
Danke für die Antwort. FI niedrig oder hoch spielt keine Rolle! Wenn ich die FI abschalte sind die Schatten weg habe aber Ruckeln im Bild. (24Hz) Test-Blu-ray: z.B. Unsere Erde, Szene Wasserfall. Schatten bei 3m Leinwandbreite ca, 10cm! Möchte gern wissen, ob dieser Fehler Gerätebedingt ist oder bei alle CF181D vorkommt? |
atmelfreak
21:06
#801
Habe die Blu-Ray gerade eingelegt. Kannst Du mir die ungefähre Laufzeit sagen wo die entsprechende Szene ist? Worauf soll ich genau achten? Gruß Frank |
SimWeb
21:16
#802
Ist glaube Kapitel 3. Wasserfall als Menübild. Die Kamera fährt über das Flussbett und Felsen und wo das Wasser dann fällt, also die letzten Steine, bilden sich rechts und auch links an den Felsen die Schatten. (Hintergrund dürfte dann schon der Himmel sein). [Beitrag von SimWeb am 07. Feb 2011, 21:22 bearbeitet] |
atmelfreak
21:33
#803
Also wenn Du den Wasserfall so bei Minute 34:40 meinst: Da kann ich keine Schatten sehen, nur jede Menge Gischt... Hast Du diese Schatten auch bei anderen Blu Rays? |
SimWeb
21:43
#804
Ich werde mal die Kapitel durchgehen und Morgen die genauen Angaben schreiben. Bei dem Wasserfall ist keine "Gischt" an den oberen Felsen. Ist bevor Kamera nach unten schwenkt. Danke für deine Mühe. Bei Stirb langsam 4 ist es mir am Heli aufgefallen. Meine Geräte: CF181D/ Panasonic 300/ Oelbach 1m HDMI 4Sterne Smart CX70 LG |
atmelfreak
21:54
#805
Ah, ich glaube, ich habe Deinen Wasserfall gefunden: So bei Laufzeit 1:00:20 habe ich auch minimale Verpixelung um den rechten Felsen. Wäre mir jetzt aber nicht wirklich negativ aufgefallen. Die Stelle dauert max. 2-3 Sekunden! Die Kamerafahrt ist auch ziemlich extrem, im normalen Film kommt sowas kaum vor. Aber auch wenn ich die FI abschalte, habe ich einen leichtes Rauschen an den Kanten. Könnte auch ein Kompressionsproblem dieser Disk sein... Bei dieser Bluray sieht man aber wirklich auch die Vorteile einer FI! Die Schwenks sind so Super-Smooth! Gruß Frank |
SimWeb
22:17
#806
Danke. Bei mir sind die Schatten schon deutlich sichtbar. Gleiche Disc: "Wolf auf Jagt". Der Wolf hat ebenfalls diese Schatten aber mit starken "Ausfransungen". (auch schnelle Bewegung der Kamera und des Objektes) |
Zaphod2
22:21
#807
SimWeb, ich denke um den konkreten Bildfehler zu zeigen, wäre nichts wäre besser geeignet als ein Video. |
SimWeb
08:49
#808
erstellt: 08. Feb 2011, |||
Leider fehlt mir die Zeit. Ich werde es mal versuchen. LG |
peeddy
23:16
#809
erstellt: 08. Apr 2011, |||
So, ich hauch dem Thread mal neues Leben ein ![]() Habe den LG seit Dez.'10 und bin immer noch zufrieden mit dem Bild, auch wenn die Euphorie der ersten Wochen mittlerweile etwas verflogen ist-das liegt an Folgendem: Gestern Abend Stone geguckt und da ist mir mal wieder ein unregelmäßiges Ruckeln aufgefallen, obwohl der Film in 1080p ( Update gegen das 1080i-Ruckeln habe ich noch nicht drauf) und TruMotion auf tief und RealCinema aktiv lief..einen Tag zuvor habe ich R.E.D. geguckt und da war alles ok.. Mir ist das schon bei einigen Filmen aufgefallen in den letzten Monaten und habe es bisher immer auf das fehlende Update geschoben..aber Moment mal-das bezieht sich doch auf 1080i !! Naja, seit gestern bin ich endgültig enttäuscht, da dies wohl immer wieder bei manchen Filmen auftreten wird.. ![]() Meine Fragen nun : 1. Kennt Jemand auch dieses Phänomen ? 2. Läßt es sich beheben (durch Austausch z.B.) oder ist das beim LG nunmal so ? 3. Wieso läuft der eine Film wie "Butter" und ein anderer ist fast ungenießbar Hhmm, dabei habe ich mich so gefreut ihn wirklich zu nem Superpreis bekommen zu haben-doch nun würde ich sogar überlegen, mich von dem Teil zu trennen (sollte es nicht behebbar sein), denn das geht gar nicht ![]() Habe übrigens ein kalibriertes Neugerät ohne (nur minimal auf Testbildern sichtbar-man muß sich aber selbst da drauf konzentrieren!) Shading - es wäre echt schade, wenn dieses Problem bliebe, denn für meine riesige Leinwand wüßte ich keine vernünftige Alternative mit der Ausstattung und der Lichtleistung ![]() ..da ist aber noch etwas ( das Schlimme daran: hat man es einmal wahrgenommen, sieht man es immer wieder ): In manchen Szenen ( auch ohne TruMotion ) - meist bewegten- entstehen so eigenartige "Gebilde" um die Figuren herum (meist nur kurz, max. 3 Sekunden lang); schwierig zu beschreiben-das sieht so aus, als würden die Schauspieler von "Hitze" umgeben sein..besser kann ich es leider nicht beschreiben-weiß Jemand, was das ist ?? Also, solche Phänomene dürfte es doch heute in der Klasse nicht mehr geben-auf der anderen Seite ist der LG ein phänomenaler Beamer ![]() Hoffe Ihr könnt helfen.. |
Fritz*
23:22
#810
hi peedy, wie laufen die bemängelten Filme auf einem anderen Wiedergabegerät? Fritz |
peeddy
23:38
#811
Hallo Fritz, habe nur die PS3-ich frage mich aber gerade, was das mit dem Zuspieler zu tun haben soll.. u.v.A.: wenn der Zuspieler schuld ist..wieso macht er das nur bei bestimmten Filmen..:. Vielleicht habe ich ein fehlerhaftes Gerät erwischt; glaub langsam nicht mehr dran, daß es auch nur ein perfektes Gerät von LG gibt ( keinerlei Probleme, egal welche Bugs..) ![]() |
Fritz*
23:46
#812
sorry ![]() ich meinte nicht das Quellgerät sondern das Anzeigegerät (Beamer-Monitor) usw. Ich glaube das es von keinem Hersteller ein perfektes Gerät gibt. Warum nimmt man das bei LG besonders übel? Fritz |
Louis-De-Funès
07:21
#813
erstellt: 09. Apr 2011, |||
Sehe ich auch so, mein Epson hat wohl die Spiegel verstellt (Fetten roten Streifen oben)und ausserdem, habe ich jetzt ein leichtes Bildpumpen, was ich vorher nicht hatte. JVC mit der Lampenalterung usw. Nobody is perfect ![]() |
Surroundman
08:33
#814
@ Peeddy, der LG hat kein 1.080i Problem ohne das Update sondern das Problem, daß nach dem Abspielen von 50Hz Signalen (egal ob i oder p) kein korrektes Abspielen von 24 Hz Signalen möglich sein kann da sich der HDMI Eingang nicht richtig neu initialisiert. Real Cinema ist übrigens nur bei 24p aktiv. Ohne das Update (was es bereits im Dezember gab und von den Händlern aufgespielt wurde) kann man sich aber mit dem Workaround behelfen, den HDMI Eingang nochmals neu über die Inputtaste auf der Fernbedienung anzuwählen. Eine Initialisierung findet dann statt. Das leichte Flirren um Köpfe sollte allerdings nur bei TruMotion Wiedergabe auftreten. Ist aber normal - eine perfekte FI die komplett ohne Fehler in der Intensität arbeitet habe ich noch nicht gesehen und die LG Variante ist schon sehr gut programmiert (in Stufe Tief). |
peeddy
17:16
#815
Hallo ! Mit perfekt meinte ich natürlich nicht im engeren Sinne ( weiß ich ja selbst, daß unser Hobby immer kompromißbehaftet sein wird ;)) , sondern im Rahmen der techn.Möglichkeiten..
Wenn ich das richtig deute, muß ich den HDMI-Eingang nach jeder DVD neu initialisieren ? Das könnte ne Erklärung sein, habe nämlich vor einigen Tagen mal wieder SVCD ![]() Ich werde das mal probieren, Danke !
Leider ist das bei mir so ( viellleicht bekomme ich das per update weg.. ![]() Naja, mal schauen, ob ich nochmal richtig glücklich werde mit dem Teil ( hoffe ja !) ![]() |
SimWeb
10:01
#816
erstellt: 11. Apr 2011, |||
Möchte keinen Frust verbreiten. Mein LG bzw. das 3. Tauschgerät ist auch wieder zurück zu LG. Die "Schatten" hatte ich schon mehrfach beschrieben und sind Fehler in der FI-Verarbeitung! Diese nerven und bekommt man auch nicht durch Update weg. Shading ist auch immer wieder ein Problem und fallen in Graustufenbildern bzw. Testbildern besonders auf. Ich habe mich genau aus diesen Gründen von LG getrennt. Könnte mal ein gutes Gerät werden, wenn LG die Mängel und Reklamationen nun mal ernst nimmt und diese auch beseitigt! Bei 2 Geräten traten nach ca. 50-60 Stunden Geräusche in der Blende auf. Wer den Versuch gemacht, 1080i Signale über den LG auszugeben, wird sehen was in diesem Gerät wirklich steckt. Erschreckend! HQV ist eben nicht alles. Wer all diese Probleme akzeptiert, kann mit diesem Gerät wohl glücklich werden! |
trancemeister
10:33
#817
Bei der Rücksende- und Ausfallquote kannn eigentlich nicht viel Gewinn übrig bleiben. Vor allem die tapferen Kunden, die wirklich jeden möglichen Reparaturversuch aussitzen, sollten langfristig ein teures Vergnügen für LG sein und den armen Händlern den letzten Nerv kosten. Schade eigentlich: Prinzipiell schien der der 181 ja ein interessantes Gerät zu sein. |
SimWeb
10:57
#818
Ich verstehe auch die gesamte Angebots-u. Preispolitik von LG nicht. 3D Gerät für 11000 Euro und dann kommt CF181 mit 2000 Euro. Jetzt frage ich mich: ist der 3D wirklich seinen Preis wert? Wieso dann kein Gerät was der Marktkonkurrenz standhält und evtl. 500 Euro mehr kostet als der 181!? Das kann wahrscheinlich nur LG beantworten. Ich denke, LG bringt ein Folgemodell des 181 mit 3D. Ich glaube nicht, dass LG sich noch bemüht, diesen Projektor zu überarbeiten bzw. zu verbessern. Alle Anstrengungen der meisten Anbieter liegt im 3D-Bereich. Wir werden sehen! |
Nudgiator
11:14
#819
Diese Frage ist einfach zu beantworten. Ich habe mich auf der Heimkinomesse in Kassel mit dem Vertreter von LG unterhalten. Dort wurde auch der 3D-LG vorgestellt. Das Gerät ist für den professionellen Geschäftsbereich vorgesehen (Stichwort: Grafiker / Designer), NICHT für den Heimbereich. In dem Gerät sind zwei komplette Lightengines verbaut, das kostet eben dementsprechend. Einen X3 bekommst Du ja auch nicht für 2000€. Das 3D, was ich dort gesehen habe, läßt den X3, VW90 und HC9000 ziemlich alt aussehen. |
diexe
13:00
#820
Hallo! Gibt es irgendwo grundlegende Einstellwerte für den LG CF181 oder ist das einfach zu viel abhängig von der Umgebung um sowas zu pauschalisieren?? Danke schonmal Bernd |
synthauri
13:26
#821
Interessanter wäre es, wenn man erfahren könnte, wie man ins Service-Menü reinkommt ![]() |
SimWeb
18:49
#822
Service: Menü an Fernbedienung und Gerät halten. Fertig! Lampenrückstellung: OK und ok drücken und halten. Im Service kannst du dann die Konvergenz und andere Dinge einstellen! Aber Vorsicht! (Garantie!) |
synthauri
19:11
#823
Lampenrückstellung spielt keine Rolle, hab nicht vor zu besch...windeln ![]() Aber Konvergenzeinstellung ist schon mal prima, und es wäre interessant zu wissen, ob man an der FI noch kurbeln kann. Und Danke für den Tipp ![]() |
SimWeb
19:45
#824
Bei evtl. Lampenwechsel bist du aber auf die Rückstellung angewiesen. War auch nur zur Info gedacht. Update werden ebenfalls, was unlogisch ist, über das Lampenmenü eingespielt. (Neu: V402) |
synthauri
21:03
#825
Blöde Frage: Wo kriegt man die Updates her? Kann gern auch per PN beantwortet werden. |
AlanShore
17:13
#826
erstellt: 21. Apr 2011, |||
So, ich habe doch tatsächlich den Fehler gemacht, das Gerät wegen Shading und anderer kleiner Problemchen direkt bei LG einzuschicken. Damit habe ich eine einzige Fehlerkette in Gang gesetzt, die bis zur endgültigen "Aufgabe" seitens LG und nachfolgender Rückerstattung durch Amazon ganze 7 Wochen gedauert hat. Angefangen hat alles mit einem desinteressierten Callcenter-Mitarbeiter, der es trotz Nachfrage nicht geschafft hat, das Straßen- von dem Ortsfeld zu unterscheiden. Ich war geduldig und rief erst eine Woche später wieder an weil nichts passierte - Auf die Rückfrage wurde dann der Fehler klar. Eine interne Maßnahme, bei solchen Fehlern eine Rückfrage beim Kunden zu veranlassen, gibt es laut der Aussage eines weiteren Mitarbeiters nicht. So weit so schlecht. Dann wurde das Gerät wirklich abgeholt. Und es vergingen 3 weitere Wochen bis ich mich erneut bei LG meldete. Zu dem Zeitpunkt konnte mir aber seitens LG keiner sagen, wo sich das Gerät befand. Man musste erst "nachforschen", es wurde mir versprochen, dass ich am nächsten Tag zurückgerufen werde. Es passierte - nichts. Zwei Tage später wieder angerufen, diesmal gab es einen Status: "versandt". Eine Woche später wurde mir dann auf erneute Nachfrage mitgeteilt, dass das Gerät zum falschen Technikpartner geschickt wurde und jetzt auf dem Weg zum richtigen sei. Die Frage warum mir das dann a) keiner früher sagen konnte und es b) so lange gedauert hatte bis der Servicepartner das bemerkte konnte mir dann aber natürlich keiner beantworten. Daraufhin habe ich um einen Rückruf durch einen Teamleiter gebeten der mir auch zugesichert wurde. Es verging erneut eine Woche ohne dass irgendetwas passierte. Bei einem erneuten Anruf das gleiche Spiel, man würde mich am nächsten Tag zurückrufen. Diesmal kam der Rückruf tatsächlich. Man könne das Gerät wegen nicht reparieren, weil das Panel verzogen sei. Man hätte deshalb die Erstattung an Amazon veranlasst. Ich solle mich also bei Amazon melden, nur dort könnten sie mir ein neues Gerät zuschicken. Die Antwort von Amazon: Bei einer Erstattung durch den Hersteller könnten sie nur eine Erstattung des Kaufpreises durchführen. Super Ergebnis: 7 Wochen und 8 Anrufe später, ohne Beamer und ich darf mir einen neuen suchen. Blöd nur dass der LG jetzt teurer ist als zum Kaufzeitpunkt. [Beitrag von AlanShore am 22. Apr 2011, 12:18 bearbeitet] |
Dr.No°
Gesperrt |
20:46
#827
Blöd wärst DU selber, wenn Du nochmal so ein Gerät bei Amazon kaufen würdest!! Ich hab mehrere von den Teilen besessen, viele kennen meinen Leidensweg damit. Die letzten Geräte die kaumen, waren imho wirklich ok. Nur der Service, naja...ich hab mich damals nach einigen Problemen schließlich direkt mit dem Chef verbinden lassen, und da flutschte es dann nur so. Aber die Traute hat nicht jeder, und viele lassen sich auch vom Servicecenterheini abspeisen. Fazit: Einen 181 MUSS man beim Fachhändler vor Ort kaufen! Ansehen, in Ruhe alles ausprobieren und dann direkt mitnehmen. Pfeift auf 100 oder 200,-€. Bei den Großhändlern muß man einfach wirklich fast zuviel Glück haben, um ein gutes Gerät zu erwischen. Der LG ist ein gutes Teil, nur fehlts da einfach an Kompetenz ihn endlich mal zuende zu entwickeln. Vielleicht klappts ja nun beim Nachfolger, der im Sommer kommen soll. |
AlanShore
09:23
#828
erstellt: 22. Apr 2011, |||
Die "Fachhändler vor Ort" sind leider ausschließlich Mediamarkt und Saturn. Woher hast du die Info mit dem "neuen" im Sommer? |
trancemeister
19:26
#829
Nicht in Unruhe bringen lassen - Amazon ist allererste Wahl, wenn man sicher sein möchte im Problemfall tauschen zu können. Ich hörte auch nie, dass es dubiose Nutzungsforderungen für ein paar Tage gibt oder man mehr als 3-4 Tage nach Eingang auf sein Geld warten musste. Man sollte nur nie den Fehler machen ein DOA-Gerät hinbasteln zu lassen, wenn man es zurückgeben könnte! [Beitrag von trancemeister am 22. Apr 2011, 19:28 bearbeitet] |
Nudgiator
19:38
#830
Sehe ich auch so ![]() ![]() |
Nick11
17:37
#831
erstellt: 08. Jun 2011, |||
So, um den Thread mal etwas zu beleben, ![]() Spiele erstmal mit Einstellungen herum, aber viel Zeit war noch nicht dafür. Mal sehen wie es weitergeht. |
blaufichte
17:54
#832
Hallo Nick, also, dann von mir erstmal einen herzlichen Glückwunsch ![]() Du weisst ja, gut Ding will (bei Dir ![]() Schön, berichte mal ein bisschen. Grüße Fichte |
atmelfreak
18:12
#833
Willkommen im Klub ![]() Wenn Du Fragen hast: nur zu! Ich habe schon ein paar hundert Stunden runter und bin immer noch begeistert. Gruß Frank |
LG CF181D selber updaten offermanager am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 60 Beiträge |
Benq W6000 - LG CF181D - PT-AE4000 Kaufberatung privatpilot am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 7 Beiträge |
EPSON TW-10H erster Eindruck und Frage Jimmy1970 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 13 Beiträge |
LG CF181D für 1 Woche kostenlos zum testen PiPro am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 67 Beiträge |
Optoma HDx131 3D Avatar, unschärfe? mocototo am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 16 Beiträge |
Nachfolger für Sony HW10 gesucht - Ist der LG CF181D besser... oder welcher? HDR_Michel am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 41 Beiträge |
3D Brille für Epson LCD-Beamer Hifi-Theodor am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 6 Beiträge |
LG CF 181D vs. Epson TW 4400 Luckygti am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 29 Beiträge |
Epson EH-TW7000 - 3d? xmann am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 17 Beiträge |
Epson tw3500 bild zu gelb The_Noob4478 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
