Netzwerkbeamer für Fahrschule
nolive
#1 erstellt: 06. Okt 2010, 09:45
Servus,
Ich Brauche 2 Netzwerkbeamer für eine Fahrschule.
Preisgrenze gibt es keine sollte aber nicht übertrieben sein, diene dazu Präsentationen und ein Fahschulprogramm an die Wand zu schmeißen.
Sie sollen eine Dreh bahre Halterung haben und dies auch ausgleichen können (Die leinwand wird ab und zu 1m verschoben.
Evtl. LED Hybrid?
Soll gut ausschauen und Leise sein!
Danke
carstenkurz
#2 erstellt: 06. Okt 2010, 22:31
Ich glaube mit so einem Casio XJ-A bist Du nicht schlecht bedient.
Netzwerkfähigkeit ist schwer zu beurteilen - in der Regel schaffen die Netzwerke, weder Kabel noch WLAN, nicht den Durchsatz einer dedizierten Videoverbindung. Solange man nur Powerpoint etc. mit einzelnen Slides etc. darüber fährt, sicher kein Problem. Video in guter Qualität abspielen wird in der Regel eng werden, sollte man speziell darauf Wert legen, muss man das testen oder als Alternative ein VGA, DVI oder HDMI Kabel vorsehen.
Keystone haben die Casios aber nur vertikal.
- Carsten
[Beitrag von carstenkurz am 06. Okt 2010, 22:34 bearbeitet]
nolive
#3 erstellt: 07. Okt 2010, 07:08
die firma hat nur lan vorgesehen es geht einduplex kabel hin... bekommt man da wirklich nichts ordenliches hin?
carstenkurz
#4 erstellt: 07. Okt 2010, 08:06
Naja, es gibt auch Lösungen, 'Videosignale' über ein CAT5 Kabel zu fahren. Dafür gibts dann Adapter auf VGA und andere Signale. Die schaffen dann den vollen Durchsatz, aber eben nicht über ein LAN-Protokoll, geht also nicht über nen Switch, sondern wird direkt angeschlossen. Von daher hat man auch mit nem LAN-Kabel beide Möglichkeiten. Muss man dann halt zusätzlich besorgen oder anbieten lassen. Ist aber wirklich nur nötig für Video. Solche Adapter für normale VGA Signale kosten 2-3stellig, wäre also ggfs. zusätzlich zu verschmerzen.
z.B. http://direkt.jacob-...tml?direkt=1&ref=124
Billiger und sinnvoller ist es allerdings schon, ein VGA oder DVI Kabel zu legen. Scheint mir nicht sinnvoll, wenn eine Kabelverbindung extra dafür vorgesehen ist, das in CAT5 auszuführen. Wenn gar kein Kabel möglich ist, dann ist Netzwerkfähigkeit natürlich ein Plus mit WLAN, aber wenn eh ein extra Kabel gelegt wird...
- Carsten
[Beitrag von carstenkurz am 07. Okt 2010, 08:08 bearbeitet]
nolive
#5 erstellt: 07. Okt 2010, 11:38
Hab mit Casio Telefoniert, denen Hab ich meine Anwendung geschildert, der Projektor XJ-A245 Sollte alles Können, jedoch ist es über W-lan ca. 1sec. verzögert... Hm
Gibt es den Beamer mit Lan? Wenn die 1Gbit haben sollte das doch eher flüssig laufen?
carstenkurz
#6 erstellt: 07. Okt 2010, 13:20
Es gibt auch Beamer mit LAN, aber Gigabit haben die üblicherweise nicht.
Solche LAN-Schnittstellen decken üblicherweise eben nur den PowerPoint-Betrieb ab, bei dem nur alle paar sekunden ein Bild übertragen wird.
Dabei wird bei laufendem PowerPoint auf dem Rechner der Bildschirminhalt kopiert und über LAN oder WLAN an den Beamer geschickt. Man kann sich vorstellen, dass das für Video nur in einem sehr engen Rahmen funktioniert, ausserdem spielt auch die Rechnergeschwindigkeit noch ne Rolle. Und WLAN macht das auch nicht schneller.
- Carsten
nolive
#7 erstellt: 08. Okt 2010, 10:05
Also ich werde es nun Definitiv über einen VGA -> Cat -> VGA Wandler machen ist eine Saubere Lösung ohne Einschränkungen.
Jetzt Brauch ich nur noch nen Guten, Leisen, Schönen Beamer
Was habt ihr für Vorschläge dazu?
carstenkurz
#8 erstellt: 08. Okt 2010, 11:10
Bleib ruhig beim Casio. Okay, der ist nicht wirklich flüsterleise, aber für ne Fahrschule sicherlich okay.
Die wenigsten Präsentationsbeamer sind richtig leise. Und die meisten wirklich leisen Beamer sind nicht hell genug.
Der Casio hat eben den Vorteil der langen Lampenlebensdauer, und für so ein Gerät eine sehr flexible Optik, 2fach Zoom.
Ich weiss nicht, wie wichtig das Feature der vertikalen UND horiziontalen Keystone Korrektur dir ist. Das ist nett, ebenso, wenn der Beamer Lens-Shift hätte. Aber in der Praxis sehe ich unter solchen Umständen auch einfach oft Beamer, bei denen die Bediener im Alltag überfordert sind und das Bild der EInfachheit halber schief projezieren. Solange es lesbar ist...
Wenn der Beamer deckenmontiert ist, wird man den eh nicht von Fall zu Fall seutlich drehen um eine verschobene Leinwand einzufangen. Für so einen Fall wäre bestenfalls ein über die Fernbedienung steuerbarer motorischer horizontaler Lens-Shift brauchbar. Sowas ist in der Präsi-Klasse aber selten.
- Carsten
nolive
#9 erstellt: 08. Okt 2010, 20:48
Ok Danke,
also ist der Casio Wirklich gut,
Was Für eine Alternative gibt es den in der "Normalen" nicht LED Klasse?
Welchen Deckenhalter könnt ihr empfehlen?
Danke
nolive
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 08:07
Hab nun den Acer P5390W empfohlen bekommen, was haltet ihr von den? der hätte auch das gewünschte Lens Shift.
der Casio Soll nicht so gut sein, einziger vorteil die Lebensdauer...
carstenkurz
#11 erstellt: 11. Okt 2010, 22:23
Der Casio ist für einen Präsentationsbeamer 'okay'. Der einzige Grund, ihn hier zu nennen ist aber die sehr lange Lampenlebensdauer. Ansonsten ist das sicher auch eher ein Beamer zum Mitnehmen.
Der Acer ist natürlich viel heller, wenn Dir die Lampenkosten beim beabsichtigen Einsatz als Festeinbau egal sind, nimm den ruhig. Wenn Du keinen Wert auf Netzwerkfähigkeit legen musst, geht fast jeder Beamer für den Einsatzzweck.
- Carsten
Beamer für Präsentationen gesucht
XtR3m3 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  3 Beiträge
Beamer v.a. für Präsentationen gesucht
Phade am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
Suche Beamer für kleine Präsentationen
Manu05 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  7 Beiträge
Keynoll am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Suche Projektor für Präsentationen
josefundgaby am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
Allroundbeamer (Heimkino und Präsentationen) gesucht
ls_brb am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
Brauche dringenst Hilfe mit Beamer
Aischa am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  6 Beiträge
fReAk87 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
Günstiger Projektor für Präsentationen
PamDeluxe am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  9 Beiträge
brauche beemer zu presentationszwecken
tweeker am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.021
