HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer + Leinwand | |
Kaufberatung Beamer + Leinwand+A -A |
furb
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 17:10 | |||
Hallo zusammen, baue gerade zu hause um und möchte nun ein zimmer als heim kino zimmer umbaun mit beamer und leinwand. Das Zimmer ist ca. 18 qm³ groß und komplett ab zu dunkeln. Hatte gedacht insgesamt (Beamer + Leinwand) 1200€ anzulegen. Bentutzt werden soll der Beamer eigentlich nur für die Ps3 und evtl. für Fussball. Daher sollte er Full Hd schon unterstützen. 3d muss nicht unbedingt sein. Hatte mir schon folgenden Beamer ausgesucht: http://www.amazon.de...id=1287932716&sr=8-2 ist der ok? gibt es alternativen? Wie sieht es mit einer Leinwand aus? gibt es da qualitätsunterschiede? Bild sollte um die 2,5m sein. |
xutl
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 17:12 | |||
Ich finde es jammerschade, daß es in einem SO großen Forum keinen vergleichbaren Fred gibt |
sensor1
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 17:18 | |||
Stimmt, finde ich auch traurig MfG sensor |
xutl
#4 erstellt: 24. Okt 2010, 17:57 | |||
ICH an Deiner Stelle, würde mal die SuFu bemühen |
sensor1
#5 erstellt: 24. Okt 2010, 21:01 | |||
meinst Du an meiner Stelle wenn ja dann danke ich Dir für den Tipp MFG sensor |
xutl
#6 erstellt: 24. Okt 2010, 21:03 | |||
Eigentlich meinte ich den TE, aber wenn Du eine Kopie der Jacke möchtest |
sensor1
#7 erstellt: 24. Okt 2010, 21:19 | |||
Hi furb ich nehme mal an das Du die von xutl emfohlene SuFu gefunden hast. Den Acer hatte ich eine Zeit lang, das Bild ist nicht schlecht für den Preis, da es ein Problem mit der Lampe gab habe ich dann getauscht gegen diesen und bin sehr zufrieden. Aber das beste ist immer selber life anschaun und entscheiden. klick mich MfG sensor [Beitrag von sensor1 am 24. Okt 2010, 21:21 bearbeitet] |
furb
#8 erstellt: 25. Okt 2010, 10:34 | |||
Danke sensor für die Info. ist das Problem mit der Linse generell gewesen oder war das nur bei deinem Beamer ein Problem? Sonst kannst du den Acer empfehlen? Wenn sonst nichts zu meckern wäre, würde ich diesen nehmen. Den Samsung hatte ich mir auch angeschaut. Nur wurde mir dort gesagt, das dieser beamer nicht sehr hell ist, da er "nur" 1000 Ansi Lumen hat?!? (ist ja auch in deinem verlinkten Thread zu ersehen.) Wie sieht das bei dem Acer aus? ich meine im dunklen zu gucken ist schon nett, aber beim PS3 spielen wäre zumindestens ein wenig licht nicht schlecht [Beitrag von furb am 25. Okt 2010, 10:37 bearbeitet] |
furb
#9 erstellt: 28. Okt 2010, 08:27 | |||
sooo habe jetzt soweit alle Komponenten zusammen. Benq Beamer, LEinwand und eine Teufel Concept S Anlage. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar wenn ich mal nicht über beamer PS3 spielen sondern über den TV, kann ich mir da einen HDMI Switch kaufen? Oder verschlechtert das ding das Signal über HDMI stark? Habe mehrere bei Amazon gesehen mit sehr guten Bewertungen. Habe auch keine grosse Lust immer den HDMI Stecker umstecken zu müssen |
furb
#10 erstellt: 28. Okt 2010, 09:05 | |||
achosc eine Frage hätte ich noch. Kann man die Leinwand vor ein Fenster hängen? Wie sieht das dann mit Tageslicht o.ä. aus? Würde das durch die leinwand durchscheinen? Eigentlich wollte ich es gegenüber vom Fenster aufhängen, bin aber nun am überlegen es anders zu machen. Ich ann das Fenster auch verdunkeln. Mich würde es nur interessieren |
n5pdimi
#11 erstellt: 28. Okt 2010, 09:11 | |||
Ja, ds mit dem HDMI-Splitter (nicht Switch) geht. Qualitätsverschlechterung bei digital? Entweder es geht störungsfrei, oder nicht. Leinwand vor dem Fenster: Ich fürchte, das scheint durch, also keine gute Idee. Aber Du kannst ja verdunkeln. |
furb
#12 erstellt: 28. Okt 2010, 09:23 | |||
hatte an sowas gedacht... ist nen switch mit FB. Weiss nicht ob bei sowas die Qualität baden geht?!?! hmm irgendwie geht das nie mit dem Asin code...komisch hier der Link http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128 [Beitrag von furb am 28. Okt 2010, 09:25 bearbeitet] |
n5pdimi
#13 erstellt: 28. Okt 2010, 09:34 | |||
Das ist das falsche Gerät, das brauchst Du, wnen Du nicht genug EINGÄNGE am TV oder Beamer hast. Du brauchst einen Splitter, der dass Signal auf 2 Geräte verteilen kann. Z.B.sowas: http://www.amazon.de...id=1288251233&sr=8-5 Qualitätsverlust: Ok, Dir ist klar, wie digital funktioniert? |
furb
#14 erstellt: 28. Okt 2010, 09:39 | |||
aaahhhh alles klar danke, hatte glaube ich einen kleinen gedanken Fehler Super Vielen Dank. Jetzt nur noch bis Samstag warten und dann wird alles eingerichtet... Freu mich schon. |
HausMaus
#15 erstellt: 28. Okt 2010, 09:49 | |||
n5pdimi
#16 erstellt: 28. Okt 2010, 09:51 | |||
Seine hypothetische Frage war ja, ob es durchscheint. Und das muss man wohl mit "ja" beantworten. |
furb
#17 erstellt: 28. Okt 2010, 11:10 | |||
ja genau weiss nicht, wie Lichtdurchlässig sowas ist Aber mit Abdunkeln der fenster ist das hinterher ja kein Problem |
hifikeks
#18 erstellt: 28. Okt 2010, 11:54 | |||
welchen benq beamer hast du dir denn dann eigentlich geholt? |
furb
#19 erstellt: 28. Okt 2010, 12:17 | |||
erstmal den hier zum testen: http://www.amazon.de...id=1288260980&sr=8-2 sollte der nix sein, werd ich noch den acer ausprobieren. |
furb
#20 erstellt: 05. Nov 2010, 12:50 | |||
Hallo zusammmen, habe ein Problem, leider sehe ich bei meinem Beamer ziemlich heftig den RBE. Jetzt möchte ich diesen gerne an Amazon zurückschicken und gleichzeitig einen anderen Beamer zum ausprobieren angucken. Habe so etwas aber noch nie gemacht. Wie mache ich das am besten? Hat wer damit schon Erfahrung? Vielen Dank im voraus |
n5pdimi
#21 erstellt: 05. Nov 2010, 13:04 | |||
Du gehst auf Amazon und wickelst über "Mein Konto" die Rückgabe ab. Parallel bestellst Du den anderen. Kann natürlich sein, dass Du dann eine Zeitlang beide bezahlt hast. Ansonsten musst Du halt warten, bis die Kohle von Amazon wieder da ist. Steht alles in den FAQ bei Amazon.de. |
furb
#22 erstellt: 05. Nov 2010, 13:06 | |||
ahh ok, das mit dem doppel bezahlen, das war eigentlich der knackpunkt mit dem doppel bezahlen. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß |
Kaufberatung Beamer + Leinwand Kappe85 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 22 Beiträge |
Beamer + Leinwand - Kaufberatung KetzZza am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Leinwand + X Kevin_Lomax am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 9 Beiträge |
Beamer und leinwand Kaufberatung. Knochenfabrik am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung DLP - Beamer und Leinwand norbert_b am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Beamer, Leinwand, HDMI-Kabel Lala2k8 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Beamer+Leinwand (mit Bild) DukeHarris am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Beamer chrisch084 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Beamer Tom_Angelripper am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Beamer Lighty' am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 15 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.206
