Deckenhalterung für Epson TW3200
martin15817
#1 erstellt: 28. Nov 2010, 22:39
ich bin mir am überlegen den Epson TW3200 zu kaufen. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, welche Deckenhalterung passen könnte...
Wer hat schon den Epson TW3200 und was für eine Deckehalterung verwendet ihr?
Danke schon im Vorraus!!!
Matzinger_P3D
#2 erstellt: 28. Nov 2010, 22:55
Ich habe zwar nicht den Epson aber z. B. folgende Halterung wäre geeignet http://www.amazon.de...0-Grau/dp/B000T5KMAY
(darauf bin ich gestossen als ich mir bei Amazon die Rezensionen zum Epson 3200 durchgelesen habe)
[Beitrag von Matzinger_P3D am 28. Nov 2010, 22:58 bearbeitet]
martin15817
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 20:50
Danke schon mal für den Vorschlag!!!
Wenn jemand noch billigere/bessere Alternativen hat, kann er sie noch gerne posten!
Martin
Nighty3k
#4 erstellt: 02. Dez 2010, 00:25
Ne Alternative hab ich schon mal hier beschrieben, vielleicht was für Dich:
http://www.hifi-foru...10480&postID=144#144
Grüße,
Nighty
Allesquatsch
#5 erstellt: 02. Dez 2010, 03:08
Hallo Martin,
habe zwar keinen EPSON, aber bisher habe ich meine Beamer mit selbstgebauten Haltungen befestigt. Hängt aber damit zusammen, dass ich genau gegenüber der Projektionswand ein IKEA-Regal stehen habe.
Die Linse befindet sich damit in 1,80m Höhe. Um die richtige Neigung zu erreichen, sind die Beamer (früher mal ein Panasonic, jetzt ein Sony und wahrscheinlich demnächst der Epson) auf einer Faserplatte in der Abmessung des Beamers montiert.
In der Frontkante ist diese Platte mit Holzschrauben gegen den Regalboden verschraubt. Diese Verschraubung dient aber nur der Fixierung und ist zuletzt angebracht.
in der Faserplatte sind die jeweiligen Löcher für die Befestigungsgewinde des Beamer.
Entsprechende Gewindeschrauben mit Unterlegschauen halten den Beamer an der Faserplatte. Nicht zu stramm und mit gleichem Drehmoment anziehen.
In der Gegenrichtung gehen die Schrauben, die die Faserplatte mit dem darüberliegenden Regalboden verbinden.
Das Hauptgewicht trägt eine dicke Gewindeschraube mit Flachkopf und Vierkantansatz in der Plattenmitte (etwa Schwerpunkt), die am Ende des Montagevorgangs beidseitig mit Unterlegscheiben am Regalboden fixiert ist. Sie ist auch als Sicherung ausgelegt und trägt während der Montage das Gesamtgewicht.
Auf der Oberseite des Regalbodens ist eine Flügelmutter, damit ich die Montage justizierbar halte. Eine normale Mutter zwischen Faserplatte und Unterlegscheibe habe ich nachher gekontern, als die Höhe feststand.
Da die Schraubfüsse des Projektor nicht ausreichten, um die notwendige Schrägstellung (kein Lens Sheft) zu hinzubekommen und wegen der Verschraubung hängt die Faserplatte nach hinten abfallend am Regalboden.
Die zuvor erwähnten Holzschrauben vorne fixieren die seitliche Ausrichtung und halten die Platte vorn.
Zum Raum hin ist eine schwarze Blende (Lichtleiste) am Regalboden befestigt, die IKEA für die indirekte Beleuchtung vorgesehen hat. Die eine Lampe ist ausgebaut, damit die Linse zwei Fingerbreit Abstand hat. Zur Seite ist ein Gitter angebracht, welches die Sicht auf den Beamer verstellt, aber die Belüftung nicht beeinträchtigt.
Beim Panasonic habe ich mir einen runden Ausschnitt in die Blende machen müssen. Der Sony baut höher und hat einen größeren Linsendurchmesser. Obwohl ich jetzt keinen Ausschnitt mehr habe und aus Augenhöhe betrachtet die Linse zur Hälfte verdeckt ist, habe ich keine Beeinträchtigung bei der Projektion auf die über 4 Meter entfernte Wand.
Das Ganze hat mich rund 10 Euro an Material gekostet plus natürlich das mehrfache Durchbohren eines Regalbodens und am Panasonic ausgesägte die Lichtleiste. Der Regalboden (bei mir der oberste) kann wegen der Flügelmutter nicht beliebt genutzt werden. (Sonst hätte ich aber wahrscheinlich die Flügelmutter eingespart und die Halterung in einer rundgefrästen Vertiefung untergebracht, da der Regelboden ausreichend dickes Fichtenholz ist.)
Dezenter und stabiler als eine rund einen Meter abhängende Deckenhalterung erscheint mir das Ganze schon, da ich einfach nicht den Hebel habe. Den meisten meiner Besucher fällt der im Schatten hängende Beamer gar nicht auf. Und neulich hatte ich jemanden zu Gast, der erst über die komplett weiße Wand auf die Idee kam, dass da doch jetzt auf die Gegenseite ein Beamer gehören müsse.
Ciao, Allesquatsch
Flowsen1
#6 erstellt: 02. Dez 2010, 22:08
Ich hab die hier
http://www.reichelt....92193224e1753a36230c
funzt. Billig. Findeste bei Amazon günstiger.
martin15817
#7 erstellt: 03. Dez 2010, 16:25
Flowsen1 schrieb:
Ich hab die hier
Dein Vorschlag für eine Deckenhalterung hat mir am besten gefallen. Vielen Dank dafür!!!!
Denn anderen auch danke für eure Vorschläge!!!
Martin
Matzinger_P3D
#8 erstellt: 03. Dez 2010, 17:47
Laut der Abbildung hat die Halterung allerdings nur drei Arme, der Epson jedoch vier Befestigungsschrauben. Naja, wird schon halten...
Nighty3k
#9 erstellt: 03. Dez 2010, 20:11
Die Abbildung ist in der Tat etwas irreführend. Du musst auf der Seite den passenden Beamer auswählen und bekommst dann auch die passende Platte mitgeliefert. Die für den TW3200 hat aber schopn vier Arme
Matzinger_P3D
#10 erstellt: 03. Dez 2010, 20:54
Ach so, das hört sich dann schon besser an.
Deckenhalterung Epson TW3200
DirkV71 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  3 Beiträge
Epson TW3200 Bildeinstellung
baltic_bavaria am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
Trapezeinstellung Epson EH-TW3200
ossi123 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  7 Beiträge
Deckenhalterung für Epson TW6700
mtb24 am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2019  –  6 Beiträge
EPSON TW2900 vs. TW3200
BEAMER_Fetishist am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  11 Beiträge
Epson EH-TW3200 - Trapezkorrektur?
xschakalx am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  3 Beiträge
Epson TW3200 richtig ausrichten?
Pug1988 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
Epson TW3200 Blitzangebot 25.09
dacrowe am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  28 Beiträge
Mic170 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  2 Beiträge
Deckenhalterung EPSON TW-10H
Jimmy1970 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  2 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.665
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.931
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
