Suche Beamer bis 500€
NitroPB
#1 erstellt: 14. Dez 2010, 22:43
Hallo, bräuchte mal ein paar nützliche Ratschläge zwecks Beamerkauf. Da ich noch keinen hatte kenne ich mich nur geringfügig mit den Leistungsdaten aus (z.B genauer Unterschied zw. LCD u. DLP ect.) Ich bin mir lediglich bewusst das er auf jedenfall die Auflösung von 1024 unterstützen muss und nicht mehr als 500€ kosten sollte.
Anwendung: Ich würde ihn vorraussichtlich nutzen:
50% TV/DVD
25% Internet
25% Präsentatinen/ Studium
zudem bin ich bereit noch eine Leinwand zu kaufen sollte es nötig sein (wenn weiße Tapete nicht ausreicht)
Habe mir bereits einige Modelle angeschaut und bin bei amazon auf folgendes Angebot gestoßen welches Top Bewertungen hat und zudem Topseller in meinem Preisbereich ist wodurch ich zu dem Schluss kam diesen vorerst zu favorisieren.
eMachines V700 DLP-Projektor
Nun bitte ich euch um Meinungen, gibt es vieleicht einen noch besseren oder vieleicht einen viel besseren für 50€ mehr. oder vieleicht einen nicht ganz so viel schlechteren für 100€ weniger.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
MfG NitroPB
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Dez 2010, 23:07
In der Preisregion ist das praktisch eh das einzigehalbwegs ernstzunehmende Gerät.
Allerdings führst Du da ein paar Anforderungen auf, die einfach nicht zusammengehen.
Suchst Du jetzt einen Heimkino Beamer oder einen Präsentationsbeamer?
Das geht beides nur bedingt in einem Gerät zusammen...
Phantom1
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 00:37
@nitropb: es gibt einen besseren als den v700 und zwar der optoma hd600x http://www.amazon.de...id=1292362565&sr=8-1
NitroPB
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 17:07
Habe mal beide Beamer verglichen, den von Phantom1 und meinen Favoriten und kann den genauen Unterschied noch nicht ganz ableiten.
weitere Frage wäre: wieviele unterschieldiche Lampen gibt es und ist es notwendig die Preise für diese im vorhinein auszukundschaften oder ändern sie sich sowieso mit der Zeit?
Hier die Gegenüberstellung
Gegen%C3%BCberstellung
Phantom1
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 17:36
Ich hatte bereits den acerH5360,emachinesV700,BenqW600+ und Optoma HD600X bei mir zum testen und vergleichen.
Ein problem beim acer und emachines ist das das objektiv relativ wacklig ist, es braucht auch ne weile (aufwärmphase) bis es wirklich scharf ist. Bei diesen 2 geräten ist auch die fernbedinung eine Qual. Desweiteren gibts im 3D modus so eine lästige hinweismeldung.
Ein anderes problem ist das der acer,emachines und benq im 2D modus viel zu hell ist (man wird quasi geblendet ^^) und durch die hohe helligkeit hat man dementsprechend auch mehr RBE. Beim Optoma ist das 2D Bild dagegen optimal hell, rbe ist auch weniger.
Im 3D DLP Modus sind alle Beamer gleich hell. Im 120Hz 2D Modus ist der optoma mit abstand der hellste von allen. Im nvidia 3D Vision modus ist auch der optoma mit abstand am hellsten.
[Beitrag von Phantom1 am 15. Dez 2010, 17:37 bearbeitet]
NitroPB
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 23:56
Bedeutet das nun das der Optoma HD600X(449€) deine Empfehlung ist und es für 500€ keinen vergleichbaren besseren gibt?
Und in wie fern äüßern sich die ganzen Technischen Begriffe die hier überall auftauchen, da ich ja wirklich neu in der Welt der Beamer bin kenne ich zwar 3D kann mir aber im Bezug auf diese Geräte nicht genau bewusst werden was mir dies bringt.
Muss die ANSI-Lumen Einheit höher oder niedriger sein da die des eMachines V700 deutlich höher ist.
Im weiterem Vergleich unterscheiden sich Beide nicht deutlich voneinander.
Zudem möchte ich noch erwähnen dass, ich mir den Beamer auf jeden Fall nagelneu kaufen werde und keine gebrauchte Wahre in Frage kommt.
Cartman1981
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 00:05
wenn du am tag fernsehen gucken willst brauchst du eine besonders hohe leuchtkraft, also vieeel ansi-lumen. wenn du optimale bedingungen für einen filmaband schaffen willst, verdunkelst du den raum und schraubst die lumen runter, damit du mehr kontrast und ein schärferes bild hast. anderenfalls "leuchten" die pixel zu sehr, außerdem geht der schwarzwert hoch.
insgesamt glaube ich dass du bei den beiden geräten unterschiede im bild nur erkennen würdest wenn du sie nebeneinander am laufen hast.
Phantom1
#9 erstellt: 16. Dez 2010, 00:27
Ach was ich jetzt erst sehe, du willst ja auch im internet surfen ^^ na dann sollte die auflösung so hoch wie möglich sein, bis 500 euro gibts auch geräte mit 1280x800 pixeln, da solltest du mal schauen. Für Fullhd reichst das budget ja leider nicht. Für präsentationen ist eine höhere auflösung auch von vorteil.
NitroPB
#10 erstellt: 16. Dez 2010, 01:55
Epson EB-W7
Lichthelligkeit Auflösung Kontrast Typ
2200 ANSI 1280 x 800 WXGA 2000 : 1 LCD
Sony VPL-BW7
2000 ANSI 1280 x 800 WXGA 1000 : 1 LCD
Die kosten auch beide 500€ aber sind im gegensatz zu den oben genannten LCD Beamer, welche meinen Recherchen nach etwas leiser sind und daher vieleicht besser zum TV und DVD schauen geeignet sind richtig?
n5pdimi
#11 erstellt: 16. Dez 2010, 02:00
Das sind beides Präsentationsbeamer, wie man schon an der 16:10 PC-Auflösung erkennt. Die sind halt farb-/lautstärketechnisch nicht für Heinkino/TV optimiert.
NitroPB
#12 erstellt: 16. Dez 2010, 02:18
Optoma HD600X (450€)
eMachines V700 (460€)
Habe jetzt nochmal die günstigsten Preise herausgesucht nachdem ich meine Suche etwas eingeschränkt habe. Zudem habe ich herausgefunden (korregiert mich wenn ich mich irre) dass beide Geräte 3D HDReady sind. Und sich ansonsten nicht großartig voneinander unterscheiden.
Da ich die 500€ noch nicht ganz erreicht habe was ich auch nicht muss aber da ich weiss das beide Geräte schon länger auf dem Markt sind wollte ich nur noch einmal fragen ob es bereits von diesen Modellen Nachfolger gibt welche dann vieleicht nicht viel teurer sind.
Silverio
#13 erstellt: 16. Dez 2010, 02:32
Soweit ich weiß, gibts da keine Nachfolger.
Falls die die Projektoren zusagen und du die vielleicht schon sehen konntest: Schlag zu, lebe mit den Nachteilen ("nur" HD-ready und meist etwas lauter, DLP etc...), wobei die Nachteile für den Normalanwender ja "Jammern auf hohem Niveau" sind.
Und schau lieber, dass du fürs restliche Geld den Projektionsraum optimierst. Also Leinwand oder dunkle Deckenabhängung oder so...
NitroPB
#14 erstellt: 17. Dez 2010, 19:03
Also bestelle ich den Optoma HD600X
Dies ist das Fazit welches ich aus diesem Forum herausfiltern kann.
alewei
#15 erstellt: 17. Dez 2010, 19:11
den Hd600x gibts im Netz schon für 429 € inkl. Versand (hab gerade bestellt)!
NitroPB
#16 erstellt: 17. Dez 2010, 19:39
wo denn genau?
alewei
#17 erstellt: 17. Dez 2010, 20:19
ich hab dir ne PM geschickt. Ich weiß nicht, ob man hier das veröffentlichen darf.
AleWei
NitroPB
#18 erstellt: 19. Dez 2010, 19:47
Könnte mir vieleicht noch jemand eine passende Leinwand zum Optoma HD 600x 3D empfehlen? Und wie viel sie kosten sollte?
Vielen Dank
Suche Beamer bis 500?
Jannic am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
Office Beamer bis 500 ?
Shorty_23 am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  2 Beiträge
300 bis 500 Euro Beamer?
Isostar2 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  6 Beiträge
Suche Beamer bis maximal 500 Euro
Iggy_Pop am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  2 Beiträge
Suche leisen (älteren) Beamer bis 500 ?
ultimater am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  3 Beiträge
Suche Beamer (500-700?)
am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  5 Beiträge
Gebrauchter HDTV-Beamer bis 500 ?
C0nker am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  25 Beiträge
welchen gebrauchten Beamer bis 500?
maddin91 am 20.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  11 Beiträge
Beamer für Präsis bis 500 €
Justify am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
Suche Beamer bis 1200 ?
blaufeechen1 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
