HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Passt diese Kombination für Kino feeling? | |
Passt diese Kombination für Kino feeling?+A -A |
Kernspalter
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 21:13 | |
Zur zeit beitzte ich einen LG 50" Plasma bin mit dem bild super zufreiden es ist ein einsteigergerät für 700€ (nur als info zu meinen bildansprüchen) Mein problem ist leider das ich ca 5 meter weit weg sitzte vom bild. fürs abendliche zappen reicht das vollkommen aus.... nur für Blurays machts keinen richtigen spaß. jetzt meine Frage: ich möchte gerne eine 16:9 Rolloleinwand mit ca 40cm vorlauf und 234cm bildbreite und der beamer wäre 4,7 mter von der leinwand entfernt. dazu einen Beamer für maximal 1000€. Da gibt es ja zur zeit 3 oder 4 Favoriten im forum. Ich möchte einschalten einmal kurz einstellen und dann Geniesen ich brauche keine Spielerein. Ich möchte den Beamer nur für Blurays nutzen. Tagsüber kann ich den raum realtiv stark abdunkeln. kann ich bedenkenlos zum samsung a600b greifen? der beamer soll aauf ein regalbrett nahe der decke mittig zum bild hin. oder gibt es eine bessere alternative? benqu 1000w oder einen lcd beamer ? ich möchte einen guten schwarzwert und satte Farben :-) [Beitrag von Kernspalter am 15. Dez 2010, 21:15 bearbeitet] |
sensor1
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 21:44 | |
Hi ich denke mit dem Samsung kannste ein anständiges Kinofeeling erleben und Freude am großen Bild mit natürlichen Farben haben ohne nervenden Lüfter. MfG sensor [Beitrag von sensor1 am 15. Dez 2010, 21:46 bearbeitet] |
Silverio
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 21:48 | |
Also wenns wirklich ganz dunkel ist, könnte das mit dem Samsung schon gehen, bei Restlicht wirds da evtl. schon knapp. Was aber problematischer ist, ist die Entfernung von Projektor zur Wand/Leinwand. Der Samsung hat keinen sooo großen Spielraum, was den Zoom angeht. Soweit ich das überblicken konnte wird das Bild aus knapp 5m Entfernung schon mindestens 2,5 m breit. Da musst du mal schauen, ob das auch passt oder der Projektor näher ran kann oder ob sonst ein anderer Projektor mit großerer Bandbreite, was die Entfernung angeht, in Frage kommt. Die Hersteller haben fast immer auf ihren Webseiten entsprechende Projektions-Rechner. Alternativ kann man auf http://www.projektoren-datenbank.com schon eine vorauswahl treffen. |
Cartman1981
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 22:08 | |
und ganz wichtig: prüf dich auf rbe-anfälligkeit bei dlp-beamern! |
Spezi
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 22:58 | |
Nicht auf das Regal stellen sondern nur drunter hängen geht. Alternativ wäre auch ein Wand/Deckenhalter möglich. Auf ein Regal in Deckennähe stellen kannst du nur Beamer mit Lensshift, z.B. TW3200 |
Silverio
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 23:06 | |
Naja, auf eines der unteren Regalbretter gehts ja auch mit dem Samsung... Nachteil im Regal ist sowieso, dass, die Geräuschkulisse durch Resonanzen wahrscheinlich etwas größer wird. Ich hab mir grad den TW3200 bestellt, der kommt auch (stehend) in ein Regal, da werd ich aber eine 50x50cm Steinplatte drunter machen um das zu reduzieren. Der TW3200 kann übrigens die Entfernung (5m bis zur Leinwand) spielend in verschiedenen Projektionsgrößen abbilden. Nur die Helligkeit ist auch da begrenzt, also im halbdunklen Wohnzimmer könnts auch mit dem knapp werden. |
Kernspalter
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 23:26 | |
eine deckenhalterung kommt bei mir nicht in frage ich finde diese dinger total hässlich ^^ er soll schon auf ein regalbrett kommen. danke für die tollen datenbank link |
Kernspalter
#8 erstellt: 15. Dez 2010, 23:28 | |
welche vorteile hat denn der epson TW3200 im vergleich zum samsung immerhin kostet er 150€ mehr hat dieser lcd beamer auch nachteile? [Beitrag von Kernspalter am 15. Dez 2010, 23:28 bearbeitet] |
Silverio
#9 erstellt: 15. Dez 2010, 23:44 | |
Naja, der Samsung ist ein DLP-Projektor, der Epson ein LCD. Beide sollen ein sehr ausgeglichenes Kino-ähnliches Bild haben. Beide sind nicht gerade helle Tageslicht-Beamer sondern eher für abgedunkelte Räume, wenn nicht gar Heimkino-Räume, in denen also Wände und Decken schwarz sind. Vorteile DLP aus meiner Sicht: - Meist etwas farbfreudiger - Kontrastreicher von der Technik her - Weniger Abstand zwischen den einzelnen Pixeln - Durch gekapselte Lichtwege, kommt kein Staub an den Ship oder die Optik davor (Ist aber bei den heutigen LCDs auch nichtmehr so das Problem) Nachteile DLP: - Manche Menschen sehen recht deutlich den sogenannten Regenbogeneffekt, der solchen 1-Chip-DLPs anhaftet. Muss man einfach testen. Am Besten auch mit den Personen testen, die auch immer mal wieder mit-schauen. (Manchen wird nämlich sogar übel dabei, dann nützt es nichts wenn DU nicht das Problem hat, deine Partnerin oder Kinder vielleicht aber doch!) Alles in allem würd ich speziell bei den beiden Modellen sagen: Man müsste sich beide anschauen und dann entscheiden. Gibts kein Beamerstudio bei dir in der Nähe, wo man mal hin kann? Falls du Nähe Berlin wohnst: Am Wochenende ist noch ein Beamer-Shootout, also ein Beamervergleichstest in Berlin, da würd ich mal hingehen. Ansonsten spielen auch Dinge wie Garantiezeiten, Lampenlebensdauer und Ersatzlampenpreis eine Rolle. |
n5pdimi
#10 erstellt: 15. Dez 2010, 23:50 | |
Und ganz wichtig: Aufstellflexibilität! Wenn Du da mit dem Regal so gebunden bist, was machst Du, wenn Du feststellst dass es mit dem Offset des DLP überhaupt gar nich passt? Und dann? Beispielsweise der Epson ist da wesentlich flexibler. |
Kernspalter
#11 erstellt: 15. Dez 2010, 23:53 | |
ja ich habe grad in der datenbank gelesen das der Epson schon um einiges flexibler ist in der aufstellung.... ich denke der aufpreis lohnt sich vorallem wegen der tollen Garantie :-) und bisher konnte ich nur gutes über diesen Epson lesen. kann es Probleme geben bei einem 15 meter langen hdmi kabel?? 10 meter sind glaub ich zu knapp :-/ |
n5pdimi
#12 erstellt: 16. Dez 2010, 01:57 | |
Schau Dir beide Technologien im Geschäft an, bevor Du 1000.- EUR in den Wind schießt. Ja, 15m KANN Probleme geben, muss aber nicht. Und das hat noch nicht mal was mit dem Preis des Kabels zu tun. Kann sein, dass ein 30.- EUR Kabel tut, und ein 200.- EUR Oelbach versagt. Deswegen bei HDMI immer versuchen das Kabel so kurz wie möglich zu halten! |
Mankra
#13 erstellt: 16. Dez 2010, 02:12 | |
Einfach mal die anderen 3-4 Threads der letzten Tage mit der Kaufberatung in der 1000,- Klasse durchlesen. Bei 5m Sitzabstand ist eine 230cm LW sehr klein. Besser beim Filme gucken näher ran rücken. |
olsch
#14 erstellt: 16. Dez 2010, 20:09 | |
Hmmm ich würde vielleicht überlegen ob ich an deiner stelle nicht ein sehr gut erhaltenen benq w5000 kaufe. der ca. 300-400 Std auf der Uhr hat der hat sogar einen vertikalen elektrischen lensschift und die entfernung passt sehr gut und würde mal sagen das er bildtechnisch nicht hinter den beiden beamern steht |
Kernspalter
#15 erstellt: 22. Dez 2010, 00:39 | |
War gestern beim Fachhädndler in Oberhausen. Seine Einzige aussage: BEamer für 1000€ Taugen nix denn Sie seien keine Heimkino Beamer. LCD könne ich nich benutzen wenn ich eine Deckenhalterung benutze. Der einzige gute Beamer für den Einstieg sei der Mitsubischi hc4000 oder so. Naja scheiss laden ^^ Ich geh auch in nen autoladen will mit nen kleinwagen kaufen und der händler will mir nur nen Sportwagen verkaufen. Wieso akzeptier nie jemand die Preisgrenze die man sich setzt das passiert mir so oft bei Fachhändlern....... |
n5pdimi
#16 erstellt: 22. Dez 2010, 01:07 | |
Unverständlich und auch noch falsch. Warum sollte man einen LCD nicht an die Decke hängen? Beim Vergleich mit dem Auto fehlt noch: "Mit einem Kleinwagen können Sie aber nicht weiter als 50km an einem Stück fahren". |
Cartman1981
#17 erstellt: 23. Dez 2010, 01:29 | |
echt unglaublich. völliger bullshit, dass alles unter € 1000 nicht taugt. das sieht man mal, dass der im forum so weit verbreitete ratschlag "geh zum fachhändler und lass dich beraten" nicht immer richtig ist. |
chappie
#18 erstellt: 23. Dez 2010, 01:42 | |
totale blödsnn diese aussagen. vielleicht können wir dir demonstrieren, dass es doch geht. |
Andreas1968
#19 erstellt: 23. Dez 2010, 09:47 | |
@Kernspalter Wie schon mehrfach geschrieben sind die Aussagen des Händlers falsch und disqualifizieren ihn als Ansprechpartner. Welcher Händler war das denn? Sowas sollte man veröffentlichen damit sich andere Forenteilnehmer den Weg dahin gleichmal sparen können. Gruß Andreas |
Kernspalter
#20 erstellt: 23. Dez 2010, 16:37 | |
HKS oberhausen |
Cartman1981
#21 erstellt: 23. Dez 2010, 17:45 | |
vielleicht ist der laden auch einfach so überteuert, dass es dort keinen einzigen beamer unter 1000€ gibt, die sonst aber ab € 800 zu finden sind ;-) |
Kernspalter
#22 erstellt: 23. Dez 2010, 20:02 | |
n5pdimi
#23 erstellt: 23. Dez 2010, 20:05 | |
Na dann sind Feiertage ja gerettet... |
Kohjinsha
#24 erstellt: 29. Dez 2010, 00:44 | |
Hi, fast meine Bildbreite, die Leinwand Bist zufrieden mit ihr (hast ja jetzt schon 5 Tage). Ggf. kannst den Händler bei eBay nennen, falls zufrieden (sofern kein Priv.-Verkauf eines Einzelstücks). Danke. Wieviel Vorlauf hat die? 50cm? |
Kernspalter
#25 erstellt: 29. Dez 2010, 20:32 | |
Hellglassy
#26 erstellt: 29. Dez 2010, 21:14 | |
@Kernspalter Wo hast Du bitte das Regal für den Beamer her oder wie hast Du das gebaut? Gefällt mir sehr gut. Gruß |
sensor1
#27 erstellt: 29. Dez 2010, 21:19 | |
Kernspalter
#28 erstellt: 29. Dez 2010, 22:57 | |
Einfach zwei winkel aus dem baumarkt und eine Ikea Küchenfront diese kann man sich dann im Baumarkt wiederum passend zuschneiden lassen :-). Kosten zusammen ca 20€ |
Kino gong gerikoe am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 9 Beiträge |
Idee für ein 3D Kino Raum OlafGünter am 01.09.2023 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 7 Beiträge |
HD Beamer Beratung für Kino david_cvc am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 18 Beiträge |
Heimkino vs Hightech-Kino voho am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 162 Beiträge |
video-scaling / kino-pc aphro1 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 6 Beiträge |
Open Air Kino möglich ? Stuntman_Bob am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 9 Beiträge |
Fertiges Wohnzimmer-Kino DasDing) am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
Ist das Kino angekommen? salokotti am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 18 Beiträge |
Vergleich 35mm Kino/Heimkino/BluRay carstenkurz am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 6 Beiträge |
Tipps zu Kino\Beamer Raum Defector am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
