Welchen Beamer für welche Leinwand und wie anschließen?
Miccel
#1 erstellt: 26. Dez 2010, 11:33
Ich möchte mir bald einen Beamer Und eine Leinwand anschaffen, weiß aber leider nicht welcher Beamer für mich der richtige wäre. Leinwand größe würde ich gerne 2,14m x ,1,24m haben oder auch größer. Der Abstand con der beamerlinse zur Leinwand wären ungefähr 3,70m. Gibt es Beamer die bei so einem geringen Abstand ein so großes Bild schaffen und nicht über 400 Euro liegen?
Ich werde mir in nächster Zeit auch einen neuen ab Receiver zulegen, einen Marantz sr5005. Mein tv ist der Samsung ue-46c8790, der hat ja schon einen satte Receiver eingebaut, nun ist meine Frage wie ich das Sat Signal in den Beamer bekomme um mit dem Beamer auch mal eine Sportsendung zu schauen? Kann ich den Beamer irgendwie mit dem Beamer verbinden der das Signal durchschleift? Als anschlussmöglichkeit habe ich in unserem neuen Haus schon HDMI, s-Video und Video Kabel unter Putz legen lassen.
Ich stehe im Moment total auf dem Schlauch und würde mich über antworten von euch freuen.
Ps: wünsche allen Joh ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Michael
wastelqastel
#2 erstellt: 26. Dez 2010, 11:49
Einen Beamer für nicht mehr wie 400 ? (NEU?)
Und was soll er können ? (Auflösung)
Für was soll er hauptsächlich verwendet werden ? (TV Bluray Dvd?)
Und nein das Satsignal deines TV lässt sich nicht durchschleifen da müsste dann ein 2ter Receiver her
Auf die Leinwandgröße bei dem Abstand sollte eigentlich fast jeder Beamer der aktuellen Generation sich einstellen lassen
Grüße Peter
[Beitrag von wastelqastel am 26. Dez 2010, 12:00 bearbeitet]
Miccel
#3 erstellt: 26. Dez 2010, 11:57
Danke für die Antwort, ich hatte an den Acer p1100 gedacht. Mehr möchte ich im Moment nicht ausgeben, reicht mir aber auch für zwischendurch DVD oder blueray zu schauen aus. Kennt jemand den Beamer? Kann ich an dem gerät selber die größe verstellen oder geht das nur wenn ich den Beamer weiter wegstelle?
Michael
KarstenS
#4 erstellt: 26. Dez 2010, 13:32
Vorsicht, das sind Beamer die sind für Präsentationen gemacht, nicht zum abspielen von Filmen da auch nur eine Blu-ray zuzuspielen ist wie Perlen vor die Säue zu werfen.
Der Kauf eines solchen Gerätes lohnt sich einfach nicht, weil man sofort die Schwächen sieht und mehr/größer haben will und man sinnlos Geld verbraten hat.
Mit dem Budget würde ich dir raten: Spar dir das Geld.
Miccel
#5 erstellt: 26. Dez 2010, 13:45
Ein bekannter von mir hat einen Acer Beamer weiß jetzt leider die Bezeichnung nicht, der hat 299 Euro gekostet und hat kein HDMI aber das Bild reicht mir vollkommen aus. Wie ist das aber mit der größe, kann man die am Beamer einstellen? Gibt es vielleicht jemand der in der Preisklasse einen Beamer empfehlen kann?
Michael
Mankra
#6 erstellt: 26. Dez 2010, 14:12
Kauf einen gebrauchten 720p Beamer, z.B:
http://www.hifi-foru...um_id=263&thread=509
Abstand und mögliche Bildbreiten siehe:
http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm
Silverio
#7 erstellt: 26. Dez 2010, 14:37
Ja, all die Präsentationsbeamer sind halt zudem auch noch 4:3-Geräte. Also einen Film in Cinemascope da formatfüllen rein zu bekommen, da musst du schon gerne fast 2 fach Hoch zoomen. Alternativ hast du etwa etwa 50% des Bildes nur schwarze Streifen.
Falls du so ein Gerät bei einem Kumpel gesehen hast und es dir reicht, ist es natürlich OK.
Ich würde aber lieber noch einen Monat sparen und dann zu einem 720p-Beamer greifen.
Gibts von Optoma, Beny, Acer und zumindest Preis-Leistungsmäßig soll der eMachines V700 ganz OK sein.
Kostet dann aber eher 450 Euro, bis knapp 500.
Die Auflösung von 800x600 wäre nix für mich, selbst wenn das Bild von den Farben her OK ist, hat man ein dermaßen riesiges Pixelraster, da kannst du bei der Leinwandgröße die Pixel aus 3 Metern Abstand fat mit der Hand zählen...
Miccel
#8 erstellt: 26. Dez 2010, 14:38
Nein einen gebrauchten möchte ich nicht. Mir geht's halt nur darum mit welchem Beamer in der Preisklasse ich bei der kurzen Distanz ein großes Bild bekomme.
Michael
Miccel
#9 erstellt: 26. Dez 2010, 14:47
Aber meine Frage ist immer noch offen, kann ich die größe im Beamer einstellen?
Michael
YamahaM4
#10 erstellt: 26. Dez 2010, 14:56
Du kannst die Bildgröße in einem eingeschränkten Bereich über den Zoom regeln, aber das variiert von Gerät zu Gerät.
Ich hab nen Mitsubishi HC900E und der Schafft bei etwa 3,5m Projektionsabstand ne Diagonale von 2m.
Kauf dir nur bitte nicht so nen Billigmüll.
Ein Ersatzleuchtmittel liegt bei etwa 300-350 Euro, jetzt kannst du Dir vorstellen was in so ner Wegwerfkist drinsteckt.
Greetz
Chris
Silverio
#11 erstellt: 26. Dez 2010, 15:04
Wie YamahaM4 schon schreibt, muss man für jeden Projektor separat berechnen, wie groß das Bild bei einem bestimmten Abstabd sein kann. Einen kleinen Zoombereich haben eigentlich alle gängigen Projektoren, manche sogar einen recht großzügigen Zoom, die sind aber meist auch etwas teurer.
Nachschlagen kannst du das am Besten hier:
Projektoren-Datenbank
Dort dann links oben auf "Technik-Suche" und rechts erccheint dann die Abfrage auf verschiedenste Dinge, die der Projektor haben/können soll.
Dort kannst du links oben bei Bildbreite deine 214cm eintragen, beim Abstand dann eben Min 370, Max 370 und vielleicht ganz unten noch auf "Nur aktuelle Projektoren" eingrenzen.
Mit der Suche erscheinen dann links in einer Liste alle Projektoren, die das können.
Mankra
#12 erstellt: 26. Dez 2010, 19:06
Beratungsresident?
Lesen bildet, siehe Link in Post 6 oder auch Silverios Link.
Miccel
#13 erstellt: 27. Dez 2010, 18:19
Kennt denn jemand den Epson EB-X92? Welche Unterschiede haben dlp und LCD, muss ich auf irgendetwas achten? Ist dieser Beamer ein 720p Beamer?
Sorry aber hab wirklich keinen Plan
Michael
wastelqastel
#14 erstellt: 27. Dez 2010, 18:37
Ein 720p Beamer ist er eigentlich nicht
Eher : Klasse XGA Einstieg
Grüße peter
Miccel
#15 erstellt: 27. Dez 2010, 19:12
Danke
Ist der Beamer denn empfehlenswert? Wo liegen denn die Grösten Unterschiede zwischen dlp und LCD und was sind die vor und Nachteile?
Welche Auflösung hat ein 720p Beamer? Was muss ich bei der beamersuche für eine Auflösung eingeben?
Michael
wastelqastel
#16 erstellt: 27. Dez 2010, 19:43
Nein ist er nicht
Als Suchbegriff 1280 × 720 Pixeln Native auflösung
Das Ist HD Ready (googeln?)
Hier bitte mal die Suchfunktion des Forumes nutzen
PS: Bitte erstmals grundsätzlich dir Suche benutzten hilft dir bestimmt weiter
Kolbentänzer
#17 erstellt: 01. Jan 2011, 15:09
Also es gibt sehr gute 720p Beamer knapp über deinem Budget.
Schau mal den Optoma HD600x an :
http://www.top-noteb...amer-hd600x-3d-ready
32 Euro mehr kannst du ja bestimmt ausgeben oder ?
Ist ein DLP Beamer , d.h. du solltest schauen ob du für den sog. Regenbogeneffekt (wenn du nicht weist was das ist , einfach in die Suche einegebn) empfindlich bist.
Die Unterschiede zw. DLP und LCD kannst du dir auch selber, wie wastelgastel schomn geschriebn hat ansehen.
Miccel
#18 erstellt: 01. Jan 2011, 23:22
Hallo und ein frohes neues Jahr
Ich hab nochmal eine Nacht drüber geschlafen und werde mir noch was Geld zusammen sparen.
Hab jetzt vier Beamer in der engeren Auswahl,
BenQ w600+
Optoma HD600x
Emachines v700
Acer H5360 - color boost
Welchen würdet ihr empfehlen?
Michael
Kolbentänzer
#19 erstellt: 02. Jan 2011, 19:01
Also emachines und Acer 5360 sind schon mal komplett gleich
Der emachines ist billiger.
Also bleiben noch:
BenQ W600+
Emachines v700
Optoma HD600x
Alle 3 sind DLP Beamer , haben 720p Auflösung...
Der emachines soll sehr leise sein .
Mich würds aber auch intressieren , welchen Beamer ihr empfehlen würdet
Miccel
#20 erstellt: 02. Jan 2011, 19:13
Danke
Dann bleiben nur noch drei und der teuerste ist schonmal aus dem Rennen.
Hat sonst vielleicht einer Erfahrungen mit den Modellen?
Gruß Michael
[Beitrag von Miccel am 02. Jan 2011, 19:15 bearbeitet]
Welchen Beamer und Leinwand
deebey am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
welchen Beamer/Projektor + Leinwand ? DLP/LCD ?
Robert76 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  2 Beiträge
Beamer/Leinwand
caminodelobo am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
Beamer / Leinwand
Arexxis am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
Welchen Beamer + Leinwand fürs eigene Heimkino kaufen?
JackBauer24 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  28 Beiträge
Beamer und Leinwand
Lilienfreak am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  10 Beiträge
Welchen Beamer?
Sicket am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  7 Beiträge
Beamer/Leinwand Empfehlung
Grey_Matter am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  2 Beiträge
Welchen Beamer?
EMANON am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  7 Beiträge
welchen beamer für mich??
sparkman am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.997
