HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Fragen zu Aufstellung Beamer<->Leinwand und ... | |
Fragen zu Aufstellung Beamer<->Leinwand und konkrete Fragen zur Leinwand u. zum Beamer+A -A |
Kohjinsha
18:43
erstellt: 28. Dez 2010, |
Hallo, ich will mich demnächst von meinem Fernseher BJ 1990 verabschieden. Mein favorisierter Beamer: Panasonic PT-AE4000 Meine Erwartungen an den Beamer (ich denke, die deckt er gut ab): Ohne Abdunklung würde ich normales TV gucken wollen können. Dabei muss das Bild ausreichend gut sein, ohne besonderen Anspruch an die Qualität. Aber, wie gesagt, es fällt Licht in das Zimmer. Also muss sich die Leistung des Beamers beim Gucken von normalem TV den Lichtverhältnissen anpassen können (direkte Sonneneinstrahlung außen augenommen, da sehe ich ja auch bei einem normalen TV nix). Mit Abdunklung würde ich Filme gucken, egal ob DVD oder Blue Ray - da sollte die Qualität schon wie erwartet top sein. Aber, wie gesagt, ich würde das Zimmer dafür auch abdunkeln. HDTV: Ich habe bisher nicht oft HDTV geschaut, aber wenn, dann war es faszinierend, gerade was die Detailgenauigkeit betrifft. Das würde ich unbedingt haben wollen. 3D kommt für mich nicht in Frage (kann ich nicht "sehen"). Meine Quellen: Momentan für TV noch eine Dbox2, aber dann natürlich ein anderer HDTV-fähiger Receiver fürs normale Fernsehen.Ein Dune oder Popcorn-Hour Media Stream Client (diverse PC-Video-Files in eher niedriger Qualität) sowie DVDs und natürlich Blue-Ray. Hin und wieder werde ich auch meinen Laptop dran anschließen wollen. Was meint ihr: Werden meine genannten Erwartungen vom Beamer erfüllt? Spezielle Frage zum Beamer:Der PT-AE4000 ist ja auch schon ein Jahr auf dem Markt. Kann abgeschätzt werden, wann ein Nachfolgemodell auf den Markt kommt? Nicht, weil ich mich dann für dieses Modell entscheiden würde, sondern rein wegen dem zu erwartenden Preisverfall, den ich u.U. in Anspruch nehmen würde. Zur Leinwand-Aufstellung: (siehe beide Fotos unten, mit (hoffentlich) allen Details, sonst bitte Fragen. Meine Sitzposition ist zwar recht niedrieg, aber da mein Kopf dank des tiefen sofas sehr weit hinten liegt gucken meine Augen eher über die Mitte als mittig in den Raum) Ich plane eine Bildfläche von 220-230cm Breite und 120-130cm Höhe. Das entspricht ja ca. 16:9. Soll ich mich bei der Leinwand auf dieses Format festlegen (d.h. eine 16:9 Leinwand kaufen)? Da ich ja auch TV schauen möchte und deshalb auch auf das Format 5:4 stoßen werde: Soll ich mehr Höhe einplanen? Was würdet ihr für den verfügbaren Platz und meine Anforderungen für eine Leinwand nehmen? Was hat es mit 21:9 auf sich? Meine Leinwand kann an der beschriebenen Stelle dauerhaft aufgestellt sein. Ist es vorteilhaft, wenn die Leinwand immer ausgerollt bleiben kann (verglichen zu einer Motor-Einroll-Leinwand)? Das Thema Leinwand ist für mich leider auch noch sehr abstrakt. Welche Werte solltel die Leinwand für meine Kriterien haben, damit ich mich mal umschauen kann? Zur Beamer-Aufstellung: Den Beamer will ich über mir (meinem Sofa) an der Wand anbringen. Ich weiß, dass ich ihn ca. 120 cm überhalb/unterhalb der Mitte der geplanten Leinwandposition anbringen kann. Auch kann er wohl ein paar Zentimeter links/rechts der Mitte angebracht werden. Ist es bzgl. der Geräuschentwicklung sinnvoll, ihn so weit oben als möglich anzubringen?Soll ich ihn etwas links/rechts der Mitte anbringen, bzw. da, wo er vermutlich eher nicht auf einer Linie mit meinem Kopf ist? Leidet das Bild darunter? Nicht sinnvoll? Noch eine Frage: Würdet ihr HDMI 1.4 gänzlich vernachlässigen und nicht beachten, vor allem, weil ich kein 3D sehen werde? Oder sollte man heutzutage mit HDMI 1.4 planen, auch wenn das Angebot wohl noch nicht so groß ist? Danke für eure Mühen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Kohjinsha am 28. Dez 2010, 18:44 bearbeitet] |
Silverio
19:24
Ich würd mir als aller erstes mal die Frage stellen, ob es denn ein Beamer sein soll/muss. Zumindest auf einen zusätzlichen TV würd ich persönlich nicht verzichten wollen. Ein Beamer zusätzlich zum TV OK, aber ausschließlich einen Beamer? Naja, kommt halt drauf an, wieviel TV du schaust und wie das TV-Verhalten ist. |
n5pdimi
19:37
Mit dem Fenster an der Seite wirst Du mit keinem normalen Heimkinobeamer in einer akzeptablen Qualität Fernsehen können. Es gibt zwar ein paar "Lichtkanonen" (der Pana gehört nicht dazu), aber auch die werden nicht das dann nicht mehr vorhandene schwarz projezieren können. Das Bild wird auf jeden Fall sehr flau wirken. |
Kohjinsha
19:46
Ok danke. Ich gebe ehrlich zu, dass ich mir fürs schnelle TV schauen noch den Kauf eines flachen Fernsehers vorbehalten habe (der dann zB hinter der Leinwand, sofern mit elektr. Einzug ausgestattet, verschwinden könnte) (bzw. sogar Wandmontage). Danke auch für den Hinweis mit dem Fenster. Ehrlicherweise wenn ich es mir genau überlege muss ich ja fürs normale TV gucken eigentlich auch schon abdunkeln... (ich gucke einfach zu selten mittags, bzw. bei Tageslicht) ![]() [Beitrag von Kohjinsha am 28. Dez 2010, 19:47 bearbeitet] |
Silverio
20:08
Mir ging es auch eher darum, dass ein Projektor mit der heutigen Lampentechnik leider nicht so richtig für "mal eben was gucken" gemacht ist. Die Lampen haben ja sowieso eine relativ geringe Lebensdauer. Wobei ich mit "Lebensdauer" weniger die Angaben im Prospekt der Hersteller meine, sondern die Anzahl der Stunden, nach denen man die Lampe quasi freiweillig wechselt, da sie vielleicht nur noch die halbe Helligkeit hat. Die derzeitigen Lampen in den Projektoren verlieren von der ersten Stunde an immer ein klein bisschen Helligkeit, nach 1000 Stunden tauschen viele schon aus. Auch der Einschalt-Vorgang macht den Lampen zu schaffen. Lieber einen Projektor mal eine Stunde länger laufen lassen, als 2 oder 3 mal am Tag an und wieder aus zu machen. Sowas macht einem TV quasi nichts aus bzw. erst zu Laufzeiten, jenseits von einigen Jahren. Leider kostet eine Projektoren-Lampe meist um die 250 Euro oder manchmal sogar noch einen guten hunderter mehr. Wenn mal die LED-Lampentechnik weiter voran schreitet, sieht das evtl. wieder ganz anders aus. |
n5pdimi
20:21
Was Du bei dem Projekt unbedingt beachten musst, ist der Projektionsabstand (also Vorderkante Linse Projektor -> Leinwand). Geschätzete 3,50 m bei 2,30m Bildbreite könnte eng werden. Dazu gibt es auf den Homepages der Hersteller Projetorrechner, wo man sich die Geometrie der Aufstellung genau darstellen lassen kann. |
Kohjinsha
22:23
Hallo, das mit dem Abstand (3,50 Meter bei mir) kommt hin: Bei 16:9: Diagonal: 2639 mm Height: 1293 mm Width: 2300 mm Projection distance (L): Min. (wide): 3098 mm Max. (tele): 6226 mm sprich: 2,3 m Bildbreite = mindestens 3,098 m Abstand ![]() Frage: Wie kommt eine Rahmen-Leinwand @home an, wenn man sie bestellt? *grübel* |
n5pdimi
22:35
In Einzelteilen zum Zusammenbauen. Wenn Du nicht ganz ungeschickt bist, sparst Du einen haufen Kohle und holst Dir bei Keilrahmen.de einen vorgefertigten Rahmen nach Deinen Wünschen und bespannst ihn mit schwarzem Mollton + Leinwandfolie. bei Deiner LW-Größe ist das aber ein Job für 4 Hände. |
Probleme Leinwand und Beamer Aufstellung habi1 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 4 Beiträge |
Optoma HD600X / Aufstellung zur Leinwand ? Unreal_Wauzi am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 16 Beiträge |
Beamer / Leinwand Arexxis am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 4 Beiträge |
Meine Fragen zum ersten Mal - Beamer, Leinwand . MD.H am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 8 Beiträge |
Aufstellung des Beamers / Leinwand tattooz am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
Beamer, Leinwand, HDMI - woher? dionys83 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 9 Beiträge |
Beamer Leinwand zu aufstellen MasterByte am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 2 Beiträge |
Beamer/Leinwand caminodelobo am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Beamer und Leinwand Lilienfreak am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 10 Beiträge |
Beamer Aufstellung... Brix am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.354
