Anschluss vom Receiver zum Beamer ?
Totto333
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 23:25
Bin auch Neu hier
habe mir heute einen Toshiba Beamer ersteigert.
Ich möchte gerne mit dem Beamer Sky über meinen Kabel Digital-Reciever schauen. Mein Problem, da ich was das angeht völliger leihe bin, wie schliesse ich den Reciever mit dem Beamer zusammen um das beste Bild zu bekommen?
Und muss ich wenn ich den Sound über meinen Verstärker hören möchte, an den Beamer oder an den Reciever gehen mit dem Audiokabel zum Verstärker?
Also der Toshiba Beamer hat die Anschlüsse:
Video: RCA pin, S-Video/DVD
Audio: RCA L/R, Stereo Mini Jack
RGB: D-sub 15pin / PC VGA
Ausgänge RGB: D-sub 15pin
Audio: Stereo Mini Jack
Serielle Schnittstelle RS232C
Der Humax Kabel Digital-Reciever hat die Anschlüsse:
TV-Scart
VCR-Scart
Audio L/R
RS-232C
Videoausgang(zum Fernseher oder Videorecorder)
S/PDIF
Ich hoffe ihr könnt mit hier bei meinen Problem helfen!
MfG
Totto
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 23:50
Hilfreich wären die exakten Gerätetypen, aber Rätselraten gehört hier ja zum Alltag... Ich denke, Du musst das mit einem Cinch Composite Video Kabel verbinden (die gelben Buchsen). Mit guter qualität hat das aber nix zu tun.
Den Ton musst Du logischerweise vom Sat-receiver zur Anlage bringen. Wie soll denn der Beamer Ton ausgeben können?
sensor1
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 23:51
Hi Totto333
warum schreibst Du nicht die Typenbezeichnung Deiner Geräte mit dazu? Toshiba hat ja nicht nur ein Model von Beamern im Programm und von Humax gibt es auch einiges so könnte man sich vielleicht die Manuals anschauen
MfG sensor
Silverio
#4 erstellt: 12. Jan 2011, 23:57
Ja, genau weiß ichs auch nicht aber wird wohl auf Video-Out vom Receiver zu Video-In am Projektor hinauslaufen. Müsste jeweils eine gelb markierte Cinch-Buchse sein.
Besser wäre wohl eine Art Adapter von Scart-Ausgang am Receiver zum RGB-Eingang am Projektor, aber ob man da was passendes fndet?
Totto333
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 00:36
ja schon mal danke, für die schnellen antworten.
also der Kabel Reciever ist ein Humax PR-Fox C.
Der Tosiba Beamer kann ich noch nicht genau sagen, die genauen Daten habe ich leider noch nicht.
Dachte auch es reicht wenn man nur die Anschlüsse angibt, die der Reciever und der Beamer hat.
Totto333
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 15:06
so jetzt habe ich die genauen Bezeichnung von dem Beamer!
Toshiba TLP 451
und der Kabel-Digital-Reciever: Humax PR-Fox C
Unter : www.projektoren-datenbank.com/pdf/bedienungsanleitungen/toshibatlp-450-451-650-651-450-451-650-651-an-de.pdf
ist die Beschreibung vom Beamer!
So ich hoffe ihr könnt mir jetzt helfen, wie ich wo und was anschliesen muss. und welche kabel ich genau brauche um Sky-Bundesliga über dem Beamer schauen zu können.
Lg
Totto
Silverio
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 15:50
Du musst am Receiver ein Scart-Kabel anschließen, das dann auf Video (Component) umsetzt.
Alternativ nur einen Scart.-Video-Steckadapter und dann an den gelben Pin ein Cinch-Kabel anschließen. Da reicht auch ein ein-poliges Cinch-Kabel, wenn du den Ton nicht über den Beamer brauchst.
Sowas in der Art hier:
Scart auf Video-Kabel
Oder alternativ eine Kombination in der Art:
Scart Adapterstecker
und
Cinch Video- Audiokabel
[Beitrag von Silverio am 13. Jan 2011, 15:52 bearbeitet]
Totto333
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 16:00
[quote="Silverio"]Du musst am Receiver ein Scart-Kabel anschließen, das dann auf Video (Component) umsetzt.
[url=http://www.amazon.de/Hama-43178-Video-Kabel-Scart-Stecker-Cinch-Stecker/dp/B00006JCXU/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1294922570&sr=8-15]Scart auf Video-Kabel[/url]
[url=http://www.amazon.de/S-Video-Adapter-Scart-Chinch-Buchse/dp/B000K86Y7U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1294922896&sr=8-1]Scart Adapterstecker[/url]
und
[url=http://www.amazon.de/gp/product/B000PEPBB4/ref=s9_simh_gw_p23_d0_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-3&pf_rd_r=17APYGZZSRCJ5M34XP8E&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375153&pf_rd_i=301128]Cinch Video- Audiokabel[/url][/quote]
erstmal schönen dank !!!
Was ist den am besten von der Bildqualität? und was für kabel bräuchte dann dafür genau?
Silverio
#9 erstellt: 13. Jan 2011, 16:30
Ähm, das steht da doch...
Kauf dir am besten so ein Scart zu Video-Kabel, sowas wie aus dem ersten Link, die gibts auch in allen Elektronikmärkten, meist in verschiedenen Längen.
Dann den Scart-Stecker in den Receiver stecken und der gelbe Cinch-Stecker in die passende Buchse des Beamers.
Mehr gibts da nicht.
Totto333
#10 erstellt: 13. Jan 2011, 17:27
ja das werde ich versuchen!
besten dank !
Totto333
#11 erstellt: 16. Jan 2011, 13:54
habe nochmals ein Frage:
Habe mich entschieden, mir den Scartadapter zu holen. Wie Silverio schon schrieb, sollte ich ja dann das Chinch Video Kabel anschliessen, kann man auch das S-Video Kabel statt den Chinch nehmen? Oder geht das nicht? Und wenn ja, welches von beiden Kabeln bringt ein besseres Bild über den Beamer?
Lg
Totto
sensor1
#12 erstellt: 16. Jan 2011, 14:03
Hi
da Dein Humax keine S-Video ausgibt wird das mit dem S-Video nicht funktionieren.
MfG sensor
Totto333
#13 erstellt: 16. Jan 2011, 14:15
ja vielen dank für die rasche antwort, aber warum ist dann am scart-adapter ausgang für S-Video(S/VHS)? habe ja auch kein ausgang für das normale Video-Chinch. läuft ja alles über den scart-adapter. ist nur mal so eine frage als leihe, weil ich mich leider nicht so damit auskenne!
Silverio
#14 erstellt: 16. Jan 2011, 14:21
Ganz einfach: Der Scart-Anschluss bietet all diese Signale an. Allerdings werden nicht von jedem Gerät alle Signale geliefert. Falls der Scart-Anschluss nämlich RGB liefert, wird S-Video nicht funktionieren und umgekehrt. Das muss man schlichtweg ausprobieren.
Falls da was rauskommt ist gut. Wenn nicht, bleibt nur noch der "normale" Video-Ausgang, dieser gelb markierte Cinch-Ausgang.
Guckst du hier bei Wikipedia:
Wikipedia - SCART
Totto333
#15 erstellt: 16. Jan 2011, 14:42
also wenn ich übers menü des humax reviever gehe, kann ich bei einstellungen A/V ----- auf TV-Scart ---- 3 verschiedene eingaben bestätigen.
1.FBAS
2.RGB
3.S-Video
RGB läuft jetzt normal auf dem Fernseher.
Wenn ich jetzt z.b. das S-Videkabel nehmen würde zum anschliessen des Beamers. und die einstellung S-Video über den Reciever einstelle. könnte das dann funtionieren?
Silverio
#16 erstellt: 16. Jan 2011, 14:51
Ja, könnte funktionieren.
Aber ich hab da schon so viel komisches erlebt, dass man keine Aussage vorher machen kann.
Hast du nicht noch irgendwo ein S-Videokabel rumliegen, oder einen Kumpel, der eins hat?
Auf der anderen Seite: So ein Kabel koster 2 Euro oder so, da kann mans auch mal ausprobieren.
Analoger anschluss an beamer
fresh2 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  9 Beiträge
Beamer Anschluss: DVI zu Component?
Simius am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  14 Beiträge
Anschluss Digital Receiver an Beamer PT-AE2000
marman78 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  2 Beiträge
Anschluss Beamer-PC
susu25 am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  3 Beiträge
USB Anschluss an Beamer
skeaton am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  6 Beiträge
Beamer-Anschluss: Mögliche Varianten?
mTwCyber am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  4 Beiträge
PT-AE 900 LCD Beamer - Receiver anschluss möglich?
mafioso_yu am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  11 Beiträge
Schlechtes Bild vom Beamer
kampfhahn am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  4 Beiträge
Frage zum Anschluss eines Beamers (beste Bildübertragung)
masterD2006 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  4 Beiträge
TV über Beamer und Anschluss
stefan_nl am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
