Falsche Farbwiedergabe am Beamer (+ Denonreceiver + HTPC)
casmo1989
#1 erstellt: 04. Mrz 2011, 12:25
Hallo Zusammen!
Bei meinem Freund hat sich in seinem Heimkino folgender Fehler eingeschlichen und wollte mal euren Rat einholen. Ich hoffe ich bin in diesem Teil des Forums richtig, falls nicht, bitte verschieben.
Ab und an ist bei ihm die Farbdarstellung der Bildwiedergabe am Beamer falsch, obwohl nichts umgestellt wurde.
Aufgetreten ist das zum ersten mal bei ihm, als beim Bootvorgang das Boardstartbild von Asus in einem grün/lila Stich eingezeigt wurde, bis hin zum Windows 7 Ladebildschirm. Im Windows selber wurden die Farben aber richtig angezeigt. Folglich hat er mich darüber nicht in Kenntniss gesetzt, da im normalen Betrieb alles soweit Funktioniert hat.
Nun hat sich die falsche Farbdarstellung auch auf den eigentlichen Windowsbetrieb verlagert. Schwarz ist nun auch hier stechend grün usw...
Ich habe bei dem Problem direkt an die "Pixel Format" Einstellung im CCC gedacht. Siehe da, der Farbraum hat sich vom standartmäßig eingestellten "YCbCR 4:4:4" auf das "RGB 4:4:4" Format umgestellt (Eigentlich müsste auch unter RGB der Farbraum korrekt dargestellt werden oder irre ich mich da?). Nachdem man wieder dieses Format angewählt hat ist die Farbdarstellung korrekt, das Problem bleibt jedoch beim Bootvorgang nachwievor bestehen.
Mir schwebte da zunächst der Grafiktreiber/GPU oder die Beamereinstellung als mögliche Fehlerursache im Sinn. Jedoch stellte sich das Problem auch unter dem 10.11er und dem ganz aktuellen CCC 11.2 ein. Die Farbdarstellung im Beamer steht auf Auto. Habe mich bisher noch nicht näher mit dem Beamer beschäftigt weil mein Freund weiter weg wohnt und ich nicht mal eben hinfahren kann. Mangels Hardware kann ich auch nicht eben die Grafikkarte/Beamer/Receiver zum Testen tauschen.
Nun rief er mich gestern erneut mit diesem Problem an und wir diskutierten die möglichen Fehlerursachen. Wieder im CCC die Farbdarstellung umgestellt, Farben wieder korrekt. Jedoch ging auf einmal der Ton nicht. In die Systemsteuerung geschaut unter "Sound" -> ATI HDMI Output nicht angeschlossen War bei ihm bisher nie der Fall, dass der Ton über HDMI nicht ging. Ich ihm geraten mal den Receiver aus und wieder an zumachen.
-> Zack wieder die Farben falsch!
Normalerweise müsste der Denon das HDMI Signal im ausgeschalteten Zustand durchschleifen, bei früheren Tests war bei ihm die Darstellung auch hier fehlerfrei. Abgesehn von den Scallierungseinstellungen und dem fehlenden Ton, was aber vollkommen normal beim durschleifen ist.
Dieser Umstand, dass der Denon jetzt das Signal falsch durchschleift hat mich stutzig gemacht. Dies würde auch erklären warum die Farbdarstellung während des Bootvorgangs, wärend der GPU-Treiber nicht aktiv ist, diesen Farbdarstellungsfehler produziert.
Also alles nochmal aus gemacht. Zuerst den Denon an, dann den Beamer, dann den HTPC... beim Booten wieder grün...im Windows dann wieder normale Farben und der Ton funktioniert wieder...
Da mir ein solcher Fehler bisher nirgends untergekommen ist, weiß ich aktuell nicht weiter. Im Forum hab ich diesbezüglich die Suchfunktion angestrengt, leider wurde diesem Problem so nicht thematisiert. Falsche Farbdarstellungen sind normalerweise damit behoben, dass man am Beamer und an der Grafikkarte den Farbraum korrekt einstellt und fertig. Aber nicht, dass wenn der Receiver nicht an ist, sich der Farbraum ständig vertellt (bzw. man ihn in der Kette als letztes anschaltet).
Was könnte die Ursache sein? Beamer : Receiver : Grafikkarte?
Grundsätzlich läuft bei ihm alles wie gehabt. Games laufen wie sie sollen, keine Pixelfehler, Blurays auch ohne mucken, Temps der GPU sind auch ok...
Um die onboard GPU zu testen müsste ich bei ihm ins Bios und diese wieder aktivieren, was über RemoteDesktop schwer geht und er leider absoluter Laie ist, dies sicherlich nicht selber bewerkstelligen könnte.
Zum besseren Verständnis kann ich euch noch die technischen Daten mit auf den Weg geben:
HTPC:
AMD Phenom X4 905e
4GB OCZ DDR3 1333
ASUS M4A785TD-M Evo
Coolermaster M520
Sapphire ATi Radeon HD 4870 2GB Vapor X
Samsung F3 EcoGreen 1,5TB
Terratec Cinergy S2 HD TV-Karte
Pioneer Blu-Ray Brenner
Alles schön verpackt in einem Silverstone CW02B-MRX Gehäuse
Beamer: Mitsubishi HC6800
Receiver: Denon 3808A
Über schnelle Hilfe würde ich mich sehr freuen!
MfG casmo
falsche Anzeige ( Beamer am PC )
Doomi2 am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  2 Beiträge
Helligkeitsschwankungen Beamer / HTPC
Beami am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  9 Beiträge
HTPC als Beamer Zuspieler
amandus99 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  24 Beiträge
Epson TW6100W - Unschärfe und Farbwiedergabe - Hilfe gesucht!
zaphodmuc am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  12 Beiträge
DLP-Projektor, Problem mit Farbwiedergabe?
Event_Rookie97 am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  8 Beiträge
HTPC Grafikarte!!!
World_of_Video am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  14 Beiträge
An alle HD-Beamer-Besitzer mit HTPC
JuergenII am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  3 Beiträge
Falsche Farbdarstellung beim PB2240
brenner123 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
Panasonic PT-AE500 und die blasse Farbwiedergabe bei DVI
ultraxx am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
PLV-Z5 oder HTPC skalieren lassen?
hektor123 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedmaricoE
  • Gesamtzahl an Themen1.558.512
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.122
