HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Problem mit Optoma 3D-XL Box bei 1080p/24Hz | |
Problem mit Optoma 3D-XL Box bei 1080p/24Hz+A -A |
ugi274
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 00:04 | |
Hallo. Ich besitze einen Samsung BD-C5900 Player den ich über die Optoma 3D-XL Box mit einem Optoma HD67 betreibe. Alles fumktioniert eigentlich einwandfrei und 3D ist mit dieser Box sowieso absolut Perfekt. Jedoch wenn ich 2D Material mit 1080p/24HZ schaue habe ich ab und zu minimale Ruckler die vielleich anderen garnicht grossartig auffallen, die aber mich wiederum sehr stören. Bei PAL Material mit 50Hz und auch 1080/60Hz funktioniert alles so wie es sein soll. Ist jemanden auch ähnliches aufgefallen, oder ist es nur bei mir so? |
Phantom1
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 10:49 | |
da würde ich erstmal das übliche probieren, also 1. testen ob das auch ohne den optoma 3d xl konverter passiert (also nur blurayplayer und beamer direkt per kabel verbinden) 2. firmwareupdate für dein blurayplayer? [Beitrag von Phantom1 am 28. Mrz 2011, 10:49 bearbeitet] |
George_Lucas
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 11:03 | |
Das ist leider ein bekanntes Problem! Optoma hat offensichtlich Europa mit ihrer PAL-Norm vergessen. Ein Upgrade ist mir diesbezüglich noch nicht bekannt. In einer der letzten Ausgaben (wenn ich mich richtig erinnere) der Audiovision wurde das bereits thematisiert. |
Phantom1
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 13:18 | |
@geroge_lucas: wo liegt das problem, an der optoma box oder optoma beamer? |
George_Lucas
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 13:20 | |
So wie ich das verstanden habe, kann die Optoma Box nur 120 Hz ausgeben/durchschleifen. Werden 100 Hz-Bildsignale ( oder 50 Hz PAL) zugespielt, muss die Box "interpolieren" und "verschluckt" sich daran. Die Folge sind jedenfalls diese von dir beschriebenen Bildruckler. [Beitrag von George_Lucas am 28. Mrz 2011, 13:21 bearbeitet] |
Phantom1
#6 erstellt: 28. Mrz 2011, 13:51 | |
100hz bildsignale gibts doch garnich ^^ Ich glaube du meinst das 50hz problem im 3D modus, ja das kann sein das die box da ein problem hat, hab ich glaub ich auch schon von gehört. Aber "ugi274" gings um normales 2D material mit 24hz, das müsste die box doch ganz normal durchleiten. Am besten er probierts mal ohne die optoma box. |
MJX
#7 erstellt: 28. Mrz 2011, 15:20 | |
Hallo! Ist bei mir das selbe. Aufgefallen ist es mir bei "R.E.D." und "Machete". Ich spiele mit BD-Player Panasonic BDT100 zu. Die Ruckler kommen so ca. alle 20-30 Sekunden (geschätzt). Ich war bis jetzt zu faul auszuprobieren, ob es am Beamer oder an der Box liegt. Ich meine, ich hätte mal vor einiger Zeit gelesen, dass einige Geräte Probleme mit 24 Hz bzw. 23,97 Hz haben, also nur eine der beiden Varianten fehlerfrei ausgeben können. |
Phantom1
#8 erstellt: 28. Mrz 2011, 15:58 | |
Ja es gibt blurays mit 23,976 und welche mit 24,000fps. Die frage ist jetzt welches gerät probleme macht (player, 3dxl box oder beamer). Einfach mal durchprobieren, andere player, ohne 3dbox usw... |
ugi274
#9 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:45 | |
Bevor ich die 3D-Box hatte, habe ich sowieso den Player direkt mit dem Beamer verbunden. Da hat alles wunderbar geklappt. Im 3D Modus funktioniert auch alles perfekt. Nur im =2D Modus= und da eben auch nur bei =24Hz= ruckelt es alle ca. 20 bis 30 Sekunden. Das Problem müsste daher von der Box kommen denke ich. |
Phantom1
#10 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:09 | |
@ugi274: hast du zufällig auch blurays mit 24,000 fps? die könntest du mal probieren. |
ugi274
#11 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:22 | |
Woran erkennt man ob die Blu-ray 23,976 oder 24,000fps hat? [Beitrag von ugi274 am 28. Mrz 2011, 20:02 bearbeitet] |
buddy1982
#12 erstellt: 13. Aug 2011, 23:29 | |
hallo, wollte auch mal meinen senf dazugeben! neuerdings habe ich das Problem das im 3D Modus auf einmal das Signal abbricht und der Beamer aufs neue eine EIngangsquelle sucht. Die Abstände des Signalabbruchs werden immer länger. Jemand eine Idee??? |
George_Lucas
#13 erstellt: 13. Aug 2011, 23:52 | |
Kabel locker oder defekt... |
TDO
#14 erstellt: 14. Aug 2011, 08:09 | |
Ja die Optomabox hat ein Problem - wurde im Optomathread schon besprochen. Sie kann keine 23,976 korrekt wiedergeben. Die werden bei der Ausgae in 24,000 umgerechnet. Damit hast alle 42 Sekunden einen Ruckler. 24,000 BluRays gibt es sehr selten. z.b. - Das Leben der Anderen - Der Baader Meinhof Komplex - Der Schuh des Manitu - Die Welle - Keinohrhasen |
contadinus
#15 erstellt: 12. Sep 2011, 15:27 | |
kurze praxisfrage an alle besitzer der optoma-box: wie funktioniert denn das mit dem durchschleifen der 2d-signale? bleibt das gerät einfach aus oder gibts einen 2d/3d-umschalter? bzw: gibts schon neue erkenntnisse wegen der 24p-problematik? neue firmware o.ä.? [Beitrag von contadinus am 12. Sep 2011, 15:28 bearbeitet] |
MJX
#16 erstellt: 12. Sep 2011, 16:25 | |
Die Box muss an sein zum durchschleifen, 2D/3D wird automatisch erkannt. Nur Side by Side-3D muss manuell geschaltet werden. |
contadinus
#17 erstellt: 12. Sep 2011, 17:14 | |
alles klar. vielen dank! |
Phantom1
#18 erstellt: 12. Sep 2011, 17:38 | |
es geht auch automatisch wenn der receiver bzw mediaplayer hdmi1.4a besitzt (gibt zur zeit noch keine receiver mit hdmi1.4a). |
toto32
#19 erstellt: 12. Sep 2011, 18:44 | |
Nur die Bildqualität verschlechtert sich, aus meiner Sicht, wenn man kein 720p 2D Signal der Box zuführt. Der eingebaute Scaler der Box ist viel schlechter als der meines Optoma HD67 Beamers. 1080p 24 Signale sind nicht so fein aufgelöst und es ist eine ausgeprägte Treppenbildung zu beobachten. Dasselbe gilt für 1080i 50Hz Signale. Aus diesem Grund stelle ich die Signalausgabe meines Satellitenreceivers und des Blu-Ray Players bei 2D auf 720p. Die 3D-XL Box wurde aufgrund dieses Fehlers schon getauscht, jedoch ohne Besserung. Einem Service-Mitarbeiter von Optoma war dieses Problem bekannt aber aufgrund der verbauten Hardware werde es auch keine Verbesserung geben. Gruß Thorsten |
Tolden
#20 erstellt: 26. Sep 2011, 22:05 | |
Ich habe die Box erst seit einer Woche und nachdem wir in den letzten Tagen die Herr der Ringe Filme in 2D, sowie heute Star Wars Episode 1 geschaut haben, sind mir immer wieder diese Ruckler aufgefallen. Ich dachte schon es liegt an HdR, aber nachdem es heute bei Ep1 auch aufgetaucht ist, habe ich mal die Google-Suche bemüht und diesen Thread gefunden. Der 3D-Betrieb mit der Box funktioniert tadellos, nur eben im 2D-Betrieb diese Ruckler. Ich betreibe die Box in Verbindung mit einem HD65 und einer PS3. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, daß diese Ruckler nicht mehr auftauchen, kann man da irgend etwas einstellen? |
DarkRaptor
#21 erstellt: 27. Sep 2011, 09:33 | |
Ich habe das Problem behoben, indem ich für den 2D-Betrieb einen anderen Blu-Ray-Player einsetze. Einstellen kann man leider nichts und ein Firmware-Update wird wohl auch nicht mehr kommen. Ich kann aber gut mit meinem Setup leben. |
Tolden
#22 erstellt: 27. Sep 2011, 12:23 | |
Selbst wenn ich einen zweiten Player hätte, hat mein Beamer immer noch 1 HDMI-Eingang und es geht zwangsläufig über die 3D-XL Box. Dann müßte man ja immer umstöpseln. Verstehe jetzt nicht ganz wie du das gelöst hast. Tritt das eigentlich nur im 24Hz Betrieb auf? |
DarkRaptor
#23 erstellt: 27. Sep 2011, 12:52 | |
Ich habe einen Benq W600+ und der hat 2 HDMI-Eingänge . Auf einem Eingang steckt die Optoma-Box und davor die PS3. PS3 ist mit optischem Kabel am Receiver verbunden und der Receiver mit allen anderen Komponenten (Xbox360, SKY-Receiver, Bluray-Player)ist am zweiten HDMI-Eingang des Beamers verbunden. Dazu muss ich hinzufügen, dass mein Receiver kein 3D durchschleifen kann. Und wenn ich Sky 3D sehen will, muß ich umstecken. Aber das ist kein Problem. [Beitrag von DarkRaptor am 27. Sep 2011, 12:57 bearbeitet] |
Tolden
#24 erstellt: 27. Sep 2011, 18:02 | |
Gut dann ist klar, dass das funktioniert. Ich hatte ebenfalls sowieso schon mit dem Gedanken gespielt mir einen Bluray 3D Player zu kaufen, da micht die PS3 in keiner Hinsicht überzeugt, besonders aber durch die extreme Geräuschbildung (habe noch das erste Modell). Ideal wäre ein Player mit zwei HDMI Ausgängen. Muß die 3D-XL Box immer als letzter in der Kette hängen oder ist es theoretisch möglich bei einem Player mit 2 Ausgängen an die Box zu gehen und von hier aus zum Receiver und mit dem anderen Ausgang widerum direkt in den Receiver? Ich teste heute Abend mal aus, was passiert, wenn ich in der PS3 dsen 24 Hz Modus deaktiviere... |
Tolden
#25 erstellt: 28. Sep 2011, 12:37 | |
Also wenn ich in der PS3 24 Hz auf "Aus" schalte, dann tauchen die Ruckler bei 2D-Wiedergabe nicht auf. Ich konnte jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied ggü. vorher feststellen, kenne mich aber mit diesen versch. Hz-Modis auch nicht wirklich aus. Was sollte denn normalerweise der Unterschied sein? |
DarkRaptor
#26 erstellt: 28. Sep 2011, 13:06 | |
Auffällig ist der Unterschied bei Kameraschwenks. Ohne 24p-Modus muß umgerechnet werden und es ruckelt leicht. Aber meiner Meinung nach ist das Stocken der Optoma-Box störender. |
Phantom1
#27 erstellt: 28. Sep 2011, 13:09 | |
Ohne die 24hz option wird die ps3 die bluray filme mit 60hz wiedergeben und das bedeutet 3:2 pulldown mikroruckeln (fällt aber nicht jedem auf). Das wär aber immernoch besser als alle 42 sekunden einen deutlich sichtbaren ruckler zu haben. |
Tolden
#28 erstellt: 28. Sep 2011, 18:58 | |
Mein Reden, mir fällt es nicht auf und ist mir so eindeutig lieber, als dieser wirklich spürbare Ruckler. Hat hier eigentlich jemand einen 3D-fähigen A/V Receiver der Box vorgeschaltet, im Betrieb und kann berichten, daß dies funktioniert? Die PS3 macht ja ab und an Probleme ein 3D-Gerät zu erkennen, wenn es nicht direkt angeschlossen ist. Zumindest ist es bei mir so, daß der Beamer nicht als 3D-Gerät erkannt wird, wenn ein HDMI 4:2 Switch dazwischen hängt. |
George_Lucas
#29 erstellt: 29. Sep 2011, 09:37 | |
Das ist kein Problem der PS3. Die PS3 macht soweit alles richtig. Das Problem ist vielmehr, dass die "dazwischen" geschalteten Geräte die 3D-Spezifikation nicht erfüllen. Das wird auch mit deinem "4:2-HDMI-Splitter" der Fall sein. Wenn ein Receiver an die Optoma-Box angeschlossen wird, der die 3D-Spezifikation erfüllt (sprich HDMI 1.4-fähig ist), sind mit dieser Kombi keine Probleme zu erwarten. |
Tolden
#30 erstellt: 29. Sep 2011, 12:55 | |
Das verstehe ich wohl, aber mein 3D-Fernseher wird auch als solcher erkannt, obwohl er an dem Switch hängt, nur eben der Beamer nicht, deswegen war ich ein wenig verwundert... |
ugi274
#31 erstellt: 15. Okt 2011, 17:11 | |
Hallo! Wollte noch mal erneut alle Betreiber der 3d-XL Box ansprechen bezüglich der Problematik mit dem Durchschleifen von normalen 2D Material. Da gibt es ja noch immer alle 42 Sekunden die bekannten "Ruckler". Weiss irgend jemand ob es diesbezüglich schon eine neue Firmware oder ähnliches gibt um dieses lästige Problem zu beseitigen? Wäre über ein paar Antworten sehr dankbar. Gruss ugi274 |
Optoma 3D XL Chemical_Boy am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 5 Beiträge |
3D Beamer + Optoma 3D XL Switch Box Chemical_Boy am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 64 Beiträge |
Optoma hd600x ohne 3d xl Hifisebbi am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
OPTOMA 3D XL Konverter kraine am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 402 Beiträge |
frage bezüglich optoma 3d xl box chris1993 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 10 Beiträge |
Optoma 3D XL Box und PC mnobuko am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 7 Beiträge |
Frage zur Optoma 3d Xl Box xXExitusXx am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 3 Beiträge |
3d probleme mit Optoma 3d-xl switch box MKraw am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 10 Beiträge |
probleme mit 3d-xl t0bse am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
Optoma 3D XL + Pioneer VSX920K + HD67 verbinden ? adcox am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.123
