HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » blinkende/flimmernde Pixel bei Sanyo PLV Z2 - Lösu... | |
blinkende/flimmernde Pixel bei Sanyo PLV Z2 - Lösung?+A -A |
midnight_assassin
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 13:37 | |
Hallo, ich bin seit kurzem Besitzer eines Sanyo PLV Z2. Ich beitreibe den Beamer über einen Onkyo TX-SR 308 AV-Receiver mit HDMI Ausgang, momentan besteht die Verbindung aus einem 10m HDMI>DVI-Kabel. Leider habe ich sehr große Probleme mit dem Beamer: Vor allem bei dunklen Bildern ploppen über das ganze bild verteilt immer wieder wahllos Pixel auf, so wie ich das beurteilen kann in den Farben weiß, grün und manchmal auch blau. Es sind keine bestimmten Pixel, bei denen man das beobachten kann, sie blinken einfach irgendwo im Bild. Es sind auch sogut wie nie mehrere Pixel gleichzeitig bei denen das passiert, immer nacheinander (dabei sind es so maximal 2-3 pro Sekunde, die wie gesagt wahllos über das Bild verteilt sind). Manchmal kommt es auch vor, dass dieses Problem bei hellen Bereichen auftritt. Außerdem habe ich noch das Problem, dass zwischendurch horizontale Streifen im Bild erscheinen (für einen sehr kurzen Moment, die entweder grün oder lila sind). Stelle ich meine Geräte auf 60hz ist dieses Problem unerträglich(allerdings nur bei PC und Laptop, die anderen Geräte zeigen keine Unterschiede), stelle ich sie auf 50hz ist es deutlich weniger, kommt aber dennoch so 1 mal in der Minute vor. Ich habe schon alles Mögliche probiert: -Beamer per 10m HDMI>DVI-Kabel am AV-Receiver = Probleme mittelstark ausgeprägt -Beamer per 10m HDMI>DVI-Kabel direktverbindung mit Geräten = Probleme schwächer ausgeprägt -Beamer per 10m Oehlbach DVI-Kabel mit HDMI/DVI Adapter am AV-Receiver (sowie direkt an Geräten) = Probleme sehr stark ausgeprägt (habe 2 unterschiedliche Adapter ausprobiert, kein Unterschied) -Beamer per 10m Oehlbach DVI-Kabel direkt am PC = Probleme schwach ausgeprägt Mittlerweilse bin ich echt am verzweifeln und habe schon unmengen an Geld in diverse Kabel investiert, doch die Probleme scheinen einfach unlösbar . Meine letzte Hoffnung ist, dass jemand von euch evtl. ne Idee hat und mir helfen kann. MfG EDIT: eines hätte ich fast vergessen. Leider kann man auch in Szenen mit schwachen Farben ein deutliches Gitter feststellen, allerdings KEIN typisches "Fliegengitter", sondern NUR vertikale Streifen, die bei einem Bild von 2m Diagonale ca. im Abstand von 5 cm zueinander auftreten. was könnte das sein? [Beitrag von midnight_assassin am 28. Mrz 2011, 13:45 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 14:11 | |
Kannst Du nicht einfach mal ein 2m Kabel ausprobieren um auszuschließen, dass es am Kabel liegt? |
midnight_assassin
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 14:16 | |
Oh ja, tut mir leid, habe ich vergessen zu erwähnen. Ich habe es natürlich auch mit einem 1,5 m Kabel probiert...Keine Veränderung... |
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 14:25 | |
Dann hast Du wohl kürzlich ein defektes Gerät erworben? |
midnight_assassin
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 14:30 | |
Das wäre natürlich der schlimmste Fall, ja:( |
sternblink
#6 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:20 | |
Hallo, also defekt muss dein Z2 nicht unbedingt sein. Das Modell hatte immer schon Probleme mit HD-Zuspielung über DVI. Bestimmte Auflösungs/Frequenzen-Kombis funktionieren gar nicht. Das ganze Thema war auch damals relativ neu. Evtl. hast du sogar noch ne veraltete Firmware drauf. Hast du den geschenkt bekommen. Falls es geht, würde ich den per YUV zuspielen. Bei gut geschirmten Kabel macht er da ein sehr ordentliches Bild. Die vertikalen Striche alle 5 cm bei grösseren Flächen und Mischfarben ist "Vertical Banding". Das war damals noch recht verbreitet bei LCD-Projekoren in der Preisklasse. Heute durch bessere Technik fast unbekannt. Musst du in gewissen Rahmen mit leben. MfG, Volkmar |
Nudgiator
#7 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:16 | |
Ich tippe auch auf die HDMI-DVI-Verbindung. Das bereitet selbst bei aktuellen Beamern Probleme. Teste einfach mal mit einem S-Video-Kabel. Da braucht man nur eines. Wenn dort das Bild paßt, dann liegt es an der HDMI-DVI-Verbindung. |
midnight_assassin
#8 erstellt: 04. Apr 2011, 18:37 | |
Das wäre ja sehr unschön, wenn es tatsächlich "normal" ist :(..... Eine andere Verbindung ist leider nicht möglich, da alle geräte per HDMI mit dem Receiver verbunden sind, ansonsten müsste ich ständig umstecken und bräuchte teure Adapter, um den Ton abzugreifen (Beispiel: Xbox 360, Ton über optischen Auugang nur mit 50 Euro teurem Adapter möglich). Das Seltsame ist ja immer noch, dass es bei dem 1,5m Kabel keine bis wenige Probleme gab. Allerdings auch nur DVI, mit Adapter gabs wieder deutlich Probleme. Sehr ärgerlich das ganze! Ne habe ihn nicht geschenkt bekommen, habe ihn "ertauscht". |
DeSoto
#9 erstellt: 08. Apr 2011, 18:48 | |
Wie schausts mit der Auflösung aus? Möglicherweise liegt das Problem an 1080p. Kannst du fix auf 1080i einstellen und dann mal probieren? |
midnight_assassin
#10 erstellt: 11. Apr 2011, 01:42 | |
1080p unterstützt der Beamer nicht ;)....habe aber sowohl 720p als auch 1080i probiert, tut sich nichts....Ich habe aber festgestellt, dass das Macbook mit 50HZ besser läuft, die Xbox allerdings mit 60HZ.....alles sehr seltsam... |
Sanyo PLV Z2, Lampe derschröder am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 7 Beiträge |
Sanyo plv-z2 HDTV pane am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV Z2 Fragen Markus073 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 2 Beiträge |
Abschaltung Sanyo PLV-Z2 TK am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV-Z2: 24p? Lex318 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV-Z2 Frage N!ghtfly am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV-Z2 Michael.1990 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 12 Beiträge |
Sanyo PLV-Z2 Gute Wahl??? onkel_tom am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 5 Beiträge |
Sanyo PLV-Z2: Lohnt DVI? martin am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 12 Beiträge |
Brummen mit Sanyo PLV-Z2 BeginnerCH am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 9 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
