HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Probleme mit Emachines V700 | |
Probleme mit Emachines V700+A -A |
Spike74
#1 erstellt: 03. Apr 2011, 07:50 | |
Guten Morgen, bin neu hier im Forum, habe jedoch schon sehr viel Zeit mit lesen hier verbracht und auch schon zahlreiche Tips gefunden....Jetzt stehe ich jedoch vor einem Problem, bei dem ich einfach nicht weiter komme und hoffe mir kann geholfen werden! Ich habe mir zu meiner bestehenden Anlage noch den Emachines V700 gekauft, habe ihn bei einem Freund im Betrieb gesehen und war vom Preis Leistungs Verhältnis einfach begeistert! Habe ihn per HDMI an meinen Onkyo Tx-SR608 angeschlossen (HDMI OUT und wollte mir eine BluRay ansehen (NICHT 3D, weil geht ja nicht)(Player ist ein Samsung BD-C6900) Zum Problem: Ton ist da , Bild nicht! Dazwischen hängt ein 15Meter HDMI Billig Kabel Nun war mein verdacht, ok, liegt am Kabel, obwohl genau das gleiche Kabel bei meinem Freund funktioniert...... Viel probiert usw, letztendlich habe ich nur ein Bild wenn ich im BD Player Menü auf 24fps umschalte, lasse ich es auf Auto stehen, kein Bild nur Ton! Ist das so ok?? Vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht! Grüsse, Dirk |
Heinzzweidrei...
#2 erstellt: 03. Apr 2011, 08:26 | |
Stelle mal das Bildsignal am BR-Player auf 720p. Am Av-Receiver auf Signal durchschleifen. |
Spike74
#3 erstellt: 03. Apr 2011, 08:45 | |
Danke, funktioniert leider nicht :-( Nehme ich ein kurzes Kabel, habe ich sofort ein Bild ohne irgendwelche Einstellungen am BD Player oder AVR vorzunehmen! Nehme ich das 15m Kabel muß ich halt auf 24fps umstellen [Beitrag von Spike74 am 03. Apr 2011, 08:54 bearbeitet] |
Heinzzweidrei...
#4 erstellt: 03. Apr 2011, 09:00 | |
dann würde ich sagen es liegt an der Receiver -Kabel Kombination.Schau mal im Onkyo TX-SR 806 Tread ob dort von ähnlichen Problemen berichtet wird. |
Gummibeer
#5 erstellt: 03. Apr 2011, 20:04 | |
Ich vermute, dass es am billigkabel liegt. Sobald mehr als 24 Bilder pro Sekunde übertragen werden sollen steigt das Kabel aus, weil die bitraten zu hoch werden. Dass das gleiche Kabel beim Kollegen funktioniert liegt an den Schwankungen in der Fertigung. Dazu solltest du wissen: bei BDs ist 24hz die richtige einstellung! Diese sind typischerweise mit 24hz aufgezeichnet und wenn du diese Frequenz nicht nutzt, kommt es zum sogenannten Pulldown-Ruckeln. Wenn du neben 24hz Material auch DVDs und Co schaust, welche ja 25hz haben, solltest du auf ein anderes Kabel umsteigen. Da kann entweder ein höherwertiges Abhilfe verschaffen oder sogar das Gleich Kabel wie bisher, was dir aber nicht empfehlen würde, sondern ein bis zwei Preisstufen höher zu wildern. |
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Apr 2011, 20:21 | |
Beim emachines V700 dürfte 24p auf keinen Fall die richtige Einstellung sein, sondern eher zu verstärktem Ruckeln führen. |
Phantom1
#7 erstellt: 03. Apr 2011, 21:01 | |
und warum? der v700 kann echtes 24p |
n5pdimi
#8 erstellt: 03. Apr 2011, 21:27 | |
Ok, ich dachte 720p/24 gibt's praktisch nicht. |
sensor1
#9 erstellt: 03. Apr 2011, 22:01 | |
Hi bei 60Hz ist die Datenmenge (Frequenz) größer deswegen stößt das lange Kabel an seine Grenze (kein Bild) nur 1080p wird in 24p ausgegeben (beim BR Player) der Projektor kann 1080/24p entgegennehmen und rechnet es dann um (Skaliert)auf seine native Auflösung und seine optimale Bildwiederhol-Frequenz MfG sensor [Beitrag von sensor1 am 03. Apr 2011, 22:09 bearbeitet] |
Spike74
#10 erstellt: 04. Apr 2011, 20:30 | |
Ok, vielen Dank erstmal für die vielen Antworten! Mich wunderte es halt nur das es bei dem Freund halt klappt....schliesse ich mein Notebook an das 15m Kabel habe ich auch sofort ein Bild! Auch das OSD vom AVR bekomme ich angezeigt! Stelle ich wie gesagt den BR Player auf 24fps um, habe ich in der Bildmitte ein leichtes flackern, läuft der Film ist es weg.....stört mich also eher nicht! Ich denke ich werde dann wohl doch auf ein hochwertiges Kabel umsteigen, habe hier schon einiges darüber gelesen! Grüsse |
emachines V700 robs1969 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 12 Beiträge |
eMachines V700 t0bse am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 2 Beiträge |
emachines V700 Netzteil (?) stinkt Luxfrau am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 11 Beiträge |
emachines V700 garantie ? davison am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 8 Beiträge |
eMachines V700 Bildhöhe otti1993 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 6 Beiträge |
Hushbox Entwurf eMachines V700 otti1993 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 9 Beiträge |
:)eMachines V700 HD ? hilfeeeee adamooo am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 6 Beiträge |
emachines V700 schwarze Streifen ElCarlos am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
emachines V700 720p/24hz möglich? mansen am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit Ausleuchtung (eMachines V700) tommy_danger am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 2 Beiträge |
2011
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
