HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » HDMI Kabel Wirrwarr für 3D Beamer | |
HDMI Kabel Wirrwarr für 3D Beamer+A -A |
Flo19996
14:39
erstellt: 23. Mai 2011, |||
Frage zur 3D-XL: Welche Kabel gehen genau? Brauch ich zwei HDMI 1.4 bzw. 1.3 Kabel oder geht auch ein 1.4 mit 1.2 oder so? PS3---3D-XL---Beamer ----1.4-----1.4/2 [Beitrag von Flo19996 am 23. Mai 2011, 14:46 bearbeitet] |
Klausi4
15:51
Vergesse mal die "Nummern"-Kabel, es gibt für Stereo-3D-Signale nur noch die Auswahl zwischen "Standard"- (ab 5m Länge kein 3D!) und "High Speed"-Kabel (gut für 3D)... |
Nudgiator
16:32
Ich kenne einen, der sogar perfekt funktioniert. Den Preis dafür möchtest Du aber sicherlich nicht zahlen ![]() Ich würde an dieser Stelle auf einen AVR mit HDMI-Verteiler ausweichen. |
Flo19996
20:58
Echt? Also ist das ganze drama mit 1.4 umsonst?? |
George_Lucas
22:56
Ja! |
duno
16:27
erstellt: 24. Mai 2011, |||
Habt ihr das mit der Optoma oder der Viewsonic ausprobiert? Da ja sebst ein "Standard"-Kabel mit der Zertifizierung HDMI 1.3 am Ausgang der jeweiligen Box gehen muss. |
George_Lucas
16:33
Es gibt kein HDMI 1.3-Kabel! ![]() |
Klausi4
19:35
Sagt wer? Am Box-Ausgang kommt ein 120 Hz-3D-Signal mit der doppelten Bandbreite von Normal-HDMI-Signalen heraus, deshalb die neue internationale Normung von "High-Speed"-Kabel. Von Standard-HDMI-Umschaltern oder -AV-Receivern ganz zu schweigen... |
Nudgiator
19:53
Nur so am Rande: die maximal mögliche Bandbreite bei HDMI 1.4 ist absolut identisch zu HDMI 1.3 ![]() Neu an HDMI 1.4 ist: - Ethernet - ARC - 3D over HDMI - 4K x 2K support Wobei es z.B. absolut problemlos ist auch 3D über HDMI 1.3 zu übertragen, sofern die Firmware angepaßt wird. |
duno
22:34
Is ja interessant, das ware ja, so als wenn man sagen würde es gibt kein CAT 5/6/7/8 ![]()
HDMI 1.3 Bestimmungen ![]() [Beitrag von duno am 24. Mai 2011, 22:39 bearbeitet] |
duno
09:37
erstellt: 25. Mai 2011, |||
Sorry, du sprichst hier von Äpfel und Birnen und ich spreche von Normen.
Nochmal für dich, wenn an einer Steckdose HDMI 1.3 steht, dann brauchst du auch nur HDMI 1.3! Optoma und Viewsonic 3D-Boxen haben nur 1.3 als AUSGANG. Wenn an einer Steckdose HDMI 1.4 steht solltest du nach Möglichkeit ein Kabel nehmen was dieser Spezifikation entspricht. Hochwertige Kabel entsprechen dieser Spezifikation, und diese Kabel gab es schon weit vor den 1.4-Richtlinien. Darum mein Beispiel mit den CAT-Kabeln. Wenn du Probleme mit einem Wald-und-Wiesen-Draht hattest, dann nur deshalb, weil du dich nicht an die Spezifikationen gehalten hast und einfach mal ausprobieren wolltest. Dafür haben wir Normen! Ein Wald-und-Wiesen-Draht kann HDMI 1.4 unterstützen, muss aber nicht, da er ja keine Norm hat. Warum diese nicht zertifiziert oder nachzertifiziert werden liegt wohl auf der Hand, das kostet Geld. |
Nudgiator
11:12
Genau das ist der Punkt ! Besitzt man ein vollbeschaltetes, halbwegs vernünftiges HDMI 1.3-Kabel, dann kann man dieses problemlos für den 3D-Betrieb nutzen. Bei mir waren es zu Spitzenzeiten 22m HDMI-Kabellänge, die vom Zuspieler durch den AVR, meinen Radiance und dann zum 3D-Beamer geschleust wurden. Ich besitze kein einziges HDMI 1.4-zertifiziertes Kabel ! Ich kenne sogar Testberichte wo zwei Kabel desselben Herstellers (1.3 und 1.4) überprüft wurden. Einziger Unterschied: die Aufschrift auf dem Kabel ! Nach dem Aufschneiden des Kabels waren diese IDENTISCH ! Also laßt euch nicht von den Herstellern verarschen ! Nochmal: die Bandbreiten bei HDMI 1.3 und 1.4 sind ebenfalls IDENTISCH ! |
duno
11:41
Laut George_Lucas
Kann deine Aussage ja nicht stimmen ![]() |
George_Lucas
11:59
Um hier mal aufzuräumen: Die HDMI-Kabel werden seit etwa November 2010 verbindlich in 5 neue Klassifikationen eingeteilt. Hersteller von Kabeln, die ihre Produkte immer noch mit den veralteten Nummern (z.B. HDMI 1.3) auf der Verpackung oder dem Kabel selbst in den Umlauf bringen oder im Umlauf haben, werden massive Vertragsstrafen vom HDMI-Lizenzgeber aufgebrummt. Daher sollten diese Kabel nicht mehr in den Regalen der Händler liegen. Die aktuellen Spezifikationen der Kabel legen aber auch Anforderungen an die Geräte fest, die nicht vom Kabel abhängig sind! HDMI-Standard: Das Standard-Kabel beinhaltet nur die Grundleistungen, sowie die Mindestanforderungen 1080i bzw. 720p mit einer Frequenz von 75 MHz zu übertragen. Die Übertragung ist bis zu einer Kabellänge von 15 Metern möglich. Die übertragbare Datenrate beträgt mindestens 2,2 GBit/s. HDMI-Standard with Ethernet: Gleiche Eigenschaften wie das Standard-Kabel, nur mit einem zusätzlichen HDMI-Ethernet-Channel (HEC) für eine Netzwerkverbindung. HDMI-Standard Automotive: Standard HDMI-Kabel mit Stecker-Typ E die nur im Fahrzeugbereich eingesetzt werden. Diese Kabel wurden extra für die Anforderungen im Fahrzeugbereich entwickelt, um z.B. Temperaturschwankungen und Vibrationen zu widerstehen. Die Auflösung ist auf 720p/1080i beschränkt. Dieses Kabel ist für den Heimkinobetrieb überhaupt nicht vorgesehen! HDMI-High Speed Diese Kabel übertragen Full HD 3D und Deep Color bis 1080p mit einer Frequenz von 340 MHz. Außerdem ist 4K möglich. Mit High Speed HDMI-Kabeln ist eine Distanz von bis zu 7,50 Meter Kabellänge möglich. HDMI-High Speed with Ehternet: Wie High Speed HDMI-Kabel nur mit einem zusätzlichen HDMI-Ethernet-Channel (HEC) für eine Netzwerkverbindung. Wie zu erkennen ist, wird die Signalübertragung ab 7,50 Meter zum Glückspiel, weil nur bis zu dieser Kabellänge eine verbindliche Übertragung lt. der Spezifikationen für 1080p/24 Hz, 1080p/60 Hz, 1080p/50 Hz, 3D und 4K-Bildauflösung vorgesehen ist. Fazit: Für das Heimkino sind nur HDMI-STANDARD und HDMI-HIGH SPEED jeweild mit/ohne ETHERNET relevant. Die Empfehlung kann daher nur HDMI-High Speed with Ethernet lauten, wenn der Käufer auf Nummer Sicher gehen will. [Beitrag von George_Lucas am 25. Mai 2011, 12:10 bearbeitet] |
duno
13:55
Brauchst nicht aufzuräumen, es ist alles geklärt dafür gibt es die Standards. Wenn ein Hersteller an sein Gerät oder in seiner technischen Dokumentation zu dem Gerät schreibt, es handelt sich um eine HDMI 1.3 Schnittstelle, dann weiß der Kunde was da für ein Kabel reinkommt. Genau so verhält es sich bei HDMI 1.4. Ich weiß gar nicht was die ganze Diskussion soll? Wenn nach deiner Aussage keine HDMI 1.3 Kabel mehr verkauft werden dürfen, dann dürften die Hersteller auch keine HDMI 1.3 Schnittstelle mehr verbauen ![]() [Beitrag von duno am 25. Mai 2011, 13:55 bearbeitet] |
George_Lucas
15:00
Hab ich doch geschrieben, dass es hier noch erheblichen Nachholbedarf in der Beratung besteht. Hier werden soviele Halbwahrheiten verbreitet, die einfach nicht mehr stimmen (dein Posting mit eingeschlossen). Umgangssprachlich werden die Begriffe HDMI 1.4 und HDMI 1.3 immer noch verwendet (einige nutzen ja auch noch AC3 für Dolby Digital) - das ist aber falsch! Alle, die Lust haben, sich mal auf den aktuellen Stand bzgl. HDMI-Standards zu bringen, denen empfehle ich den folgenden Link: ![]() Daraus ergibt sich ALLES! Herausgeber des PDFs ist übrigens HDMI selbst! |
xschakalx
16:12
jetzt bin ich verwirrt... also kann ich nur mit einem hispeed hdmi kabel auch wirklich 1080p darstellen und mit den ganzen billigkabeln nur 720p/1080i? zum beamer führt z.b. dieses kabel: Sharkoon HDMI Kabel v1.3, HDMI < -> HDMI, 10m, schwarz |
George_Lucas
16:14
So ist es. |
Nudgiator
16:15
Nein, Du kannst auch problemlos ein älteres Kabel benutzen, sofern dieses keine Ramschware ist. Auch vor HDMI 1.4 sollte man bei größeren Kabellängen zu hochwertigeren Kabeln greifen. Nochmal: die Bandbreite bei HDMI 1.3 und HDMI 1.4 ist identisch ! Bei größeren Kabellängen hilft sowieso nur ausprobieren. |
George_Lucas
16:25
Das ist so nicht richtig, wenn die entsprechenden Normen der HDMI-Spezifikationen eingehalten werden. Dass einige Hersteller von HDMI-Kabeln baugleiche HDMI-High Speed und HDMI-Standard Kabel bauen, die sich nur an der Kabelaufschrift voneinander unterscheiden, ist eine andere Sache. Hält sich ein Kabelhersteller an die vorgegebenen Standards, wird ein 1080p-Signal mit einen HDMI-Standard Kabel nicht weitergegeben, weil die Bandbreite dafür nicht ausreicht. Genau das steht auf den 38 Seiten langen Papier, das von HDMI herausgegeben worden ist (in meinem vorletzten Posting verlinkt). Erschreckend finde ich diesbezüglich, dass die Funktionalität nur bis zu einer Kabellänge von 7,50 Meter für 1080p-Signale gewährleistet ist. Alles was darüber hinaus geht, muss ausprobiert werden. |
xschakalx
16:30
dann muss ich nochmals schauen, was genau vom beamer ausgegeben wird. denn für 1080i bzw 720p schaut mir das nicht aus, sondern wie 1080p. nur das würde im krassen kontrast zu den anderen infos stehen. denn wenn gemäss hdmi nur die sauteuren hispeed kabel bis 7.5m die qualität garantieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein billig kabel wie das sharkoon die gleiche leistung, und das auf 10m, erreicht... [Beitrag von xschakalx am 25. Mai 2011, 16:31 bearbeitet] |
Nudgiator
16:37
Diese Norm gab es aber damals noch garnicht ![]() Ich besitze eine Unmenge an unterschiedlichen HDMI-Kabeln in allen Preisklassen. Bisher gab es da noch nie Probleme, sofern die Kabel komplett beschaltet und vernünftig geschirmt sind. Im Zweifelsfall probiert man das Kabel halt aus. |
George_Lucas
16:44
Genau das würde ich auch empfehlen. Angefangen mit den preiswerten Kabeln! |
duno
17:47
@George_Lucas Danke nochmal für den Link von dem "HDMI-Verein". Sorry, ich bin echt von Normen ausgegangen, das was die da schreiben, hat in meinen Augen nichts mit Normen, sondern eher was mit Patentschutz (steht ja überall das kleine "R") zu tun. Sorry nochmal. |
Flo19996
18:35
#25
Könnte ich also z.b ![]() |
Klausi4
19:09
#26
Wenn das "1m-Kabel" gemeint ist, ja - alles ab 5 m Länge ist bei 3D-Video-Verbindungen kritisch und sollte gleich mit "High-Speed"-Kabel bestückt werden. Offenbar hängen hier einige noch dem alten "Urban-Mythos" an, dass im HDMI-Kabel "nur 1 und 0" übertragen werden. Das mag zu Zeiten von 7400-ICs so einfach gewesen sein... ![]() |
Nudgiator
20:00
#27
![]() ![]() Bei Deinen Kabeln gibt es anscheinend auch noch Zustände zwischen 1 und 0, qausi: a bisserl Spannung ![]() P.S. Beschäftige Dich doch erst einmal etwas näher mit der Theorie, bevor Du solche Böller von Dir läßt ![]() |
Flo19996
19:02
#28
erstellt: 26. Mai 2011, |||
Ich habs mir so gedacht: 1m--->3D XL---->3m--->beamer |
Nudgiator
19:19
#29
Ich nutze hier für kurze Strecken (bis 2m) Billigkabel von Lidl. Und ja, auch diese funktionieren problemlos sogar bei 3D-FullHD im Frame Packed Verfahren. Lediglich mein 10m HDMI-Kabel ist ein hochwertiges Kabel von inakustik. Auch dieses ist ein ganz normales HDMI 1.3-Kabel. Damals gab es noch keine anderen Exemplare. Empfehlenswert sind auch die inakustik-Kabel namens "star". Das ist die billigste Variante, aber dennoch für 3D geeignet. Auch davon nutze ich mehrere mit bis zu 5m Kabellänge. |
*Harry*
20:26
#30
erstellt: 05. Feb 2012, |||
Auf der Suche nach den genauen Unterschieden kam ich auf diesen etwas angestaubten Thread und möchte noch ein paar HW-bezogene Dinge zum leichteren Verständniss bezüglich HDMI Kabel für 1.3 / 1.4 ergänzen, da vielleicht aus Schnittstellensicht leichter verständlich:
So hat also ein HDMI 1.3 und HDMI 1.4 Verbindungskabel nach wie vor gleichermaßen:
Wie man sieht, es gibt keine speziellen Adern für "3D" oder "deep Color" usw.! Fazit: Der Unterschied zw. HDMI 1.3 und HDMI 1.4 liegt lediglich in den "Funktionen", welche ein Gerät untertützt (zB. 3D, höhere Auflösung etc); die Verbindungsstrecke (das HDMI-Kabel) ist physikalisch weiterhin gleich beschaltet, sodaß es diesbezüglich kein spezielles HDMI 1.4-Kabel gibt, ausgenommen es wird Ethernet benötigt (wobei mir noch kein Gerät bekannt ist, das dies unterstützt). Also tut's auch ein sehr gutes HDMI-Kabel, das ohne Ethernet oftmals zu einem günstigeren Preis abgestoßen wird (gerade eben bei der Inakustik-Exzellenz Reihe festgestellt). Es ist also für 3D, erw. Farbraum und all die neuen HDMI 1.4-Schmankerl lediglich darauf zu achten, dass das HDMI-Kabel nach Category 2 spezifiziert ist, damit ein High-Speed-Kabel ist, welches bis zu 340MHz (-> 10,2Gbit/s) unterstützt! Und High-Speed-Kabel gab's eben schon zu HDMI 1.3-Zeiten. Es gibt lediglich HDMI-Kabel, welche die 2 bislang reservierten Pins 14 + 19 als Ethernet-Verbindung mit verwenden, die dann extra geschirmt/verdrillt sein sollten. Diese nennen sich dann so in der Art wie "HDMI + Ethernet". Geräte mit so einer Ausstattung sind jedoch noch eine Seltenheit. Meine Ansicht bei der Wahl eines guten HDMI-Kabels: Für Strecken bis ca. 1,5m reicht ein low-End Kabel eines nahmhaften Herstellers. Bis 5m würde ich eher ein Midrange-Kabel bevorzugen. Ab 5m würde ich auf etwas hochwertigere Kabel achten, da die Kabelfertigung und demzufolge die resultierende Signalqualität nicht so trivial ist, wie manchmal behauptet wird (meine Verbindung AVR-Beamer geht tlw. über Kabelschächte, wo Austausch = Action; daher investiere ich lieber etwas mehr). Kabel können ungewollte Reflexionen in sich erzeugen, die dem Signal entgegenwirken. Dies hängt in erster Linie vom fertigungstechnischen Übergang Ader<->Kontaktpin<->Gerätebuchse ab, aber auch die Güte des verwendeten Leiters ist aus HF-technischer Sicht nicht unbedeutend. Dann gibt es noch Faktoren wie kapazitive / induktive Eigenschaften (Widerstände), die gerade bei hohen Frequenzen zu negativen Einwirkungen auf die Signalqualität führen können (zb. kann bei minderwertigen Produkten die Steilflankigkeit eines reinen Digitalsignals verschliffen werden, oder es entsteht ein Überkoppeln zwischen benachbarten Adern bei schlechter Schirmung etc.). Daher auch die Einstufung in Standard- und High-Speed-Kabel - manche schaffen es eben ab einer bestimmten Frequenz nicht mehr, die nach Spezifikation geforderte Maximaldämpfung, Signalgüte etc. einzuhalten. Dass billige Kabel oftmals gehen, bedeutet nicht, dass selbiges Kabel an einem anderen Gerät ebenfalls problemlos funktioniert. Es kommt auch auf die Innenbeschaltung des Geräts an, also quasi was die Elektronik aus einem verhunzten Signal noch herausholen kann. Ein gutes Gerät erlaubt daher (mindestens über das Servicemenü) die Kabellänge einzustellen, da hier die Schnittstellenbauteile im Gerät entsprechend angepasst werden. Allerdings halte ich Preise von 200€ für ein sehr gutes Kabel mit zB. 5m Länge auch für totalen Unsinn (-> siehe inakustik Referenz-Serie). Sehr gut finde ich dagegen z. Zt. die inakustik Exzellenz-Reihe (noch ohne Ethernet), die gerade zu Preisen für tlw. unter 50% Listenpreis erhältlich sind (zB. Typ 0062405, schwarzes 5m High-Speed-Kabel). Just my 2ct's ... ![]() EDIT: Mit "Signalqualität" (Text oben) ist keinesfalls das visuelle "Bildsignal" gemeint, sondern lediglich die Signalqualität in Bezug auf die Übertragung der Digitalform. [Beitrag von *Harry* am 07. Feb 2012, 14:30 bearbeitet] |
SAMSUNG_CINEMA
21:27
#31
hallo da ich mir beamer zulege und zwar den JVC X30 wollt ich mal fragen ob ich dieses kabel kaufen kann brauch leider 10m kabel. ![]() wäre dankbar über jeden ratschlag |
Big_Tini
21:46
#32
ich hab seit 2 Wochen auch nen X30 - tolles Gerät btw., kann ich nur weiter empfehlen ! ich hab ein 10m Kabel mit Ethernet vom Amazon für 13,95 €, Home Theater HT254-1000. Die Stecker machen einen ordentlichen Eindruck. Funktioniert bestens. Dazu noch ein 10m Netzkabel für 13,78 €, Kaltgerätekabel 10m Netzkabel T31 10 Mehr brauchst Du nicht investieren. Na ja - Kabelschächte vom Baumarkt. |
SAMSUNG_CINEMA
21:51
#33
danke für die schnelle antwort kabelkanäle sowie strom zur decke ist schon verlegt war mir jetzt nur noch unsicher bezüglich des hdmi kabels wegen der kritischen länge von 10m. |
ATMOSS
22:02
#34
Hallo und was ist mit dem: ![]() kostet 19,95€ und sehr gute Bewertungen bisher... ![]() |
DelToro
09:59
#35
erstellt: 07. Feb 2012, |||
Hi , Das Problem mit den Kabel 5m kritisch oder 10m kritisch auf die Qualität kommt es an usw Da finde ich jetzt den Epson zb intressant der per Wireless HD überträgt Hätte der Epson die Qualität des JVC würde jeder den Epson besitzen ![]() MfG |
Surroundman
13:12
#36
HDMI und HDMI Kabel gibt es jetzt seit 2004, soweit ich mich erinnere, waren der Pioneer DV668 und 868 (das waren DVD Player) die ersten beiden Geräte, die über eine HDMI Schnittstelle verfügten. D.h. ich kann sagen ich war tatsächlich von Anfang an dabei und habe seit dem wohl so jede HDMI Kuriosität mitgemacht. HDMI (was ursprünglich mal für High Bandwidth Digital Multimedia Interface stand) ist für mich (und das ist eigentlich schon ein Widerspruch in sich) eine digitale Schnittstelle ohne Logik und HDMI Kabel teile ich in 2 Kategorien ein: FUNKTIONIERT - FUNKTIONIERT NICHT. Ich habe noch nie einen Unterschied in der Bildqualität von HDMI Kabeln gesehen aber durchaus sehr teure (und damit meiner Definition von teuer = seinen Preis nicht wert) daran scheitern, daß Sie ab einer bestimmten Länge nicht mehr zuverlässig übertragen. Die verschiedenen Standards (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.x) die auf den Packungen von Kabeln aufgedruckt sind bedeuten auch nicht automatisch daß ein Kabel funktioniert. Ich habe HDMI Kabel aus 2004 die ohne Probleme 3D Signale von heutigen BluRay Playern zuverlässig übertragen und ich kenne angebliche "HDMI 1.4 mit Ethernet und hast Du nicht gesehen" Kabel, die schon bei einem schnöden 1.080p50 Hz versagen. Hauptsächlich kommte es auf die Schirnung an, die die Qualität eines Kabels und die zuverlässige Übertragung ausmacht. Der Preis spielt dabei sogar eher nur eine untergeordnete Rolle wenn man mal von folgender Aufstellung aus geht: HDMI Kabel 1 - 3m Länge: Es ist ziemlich egal was man für ein Kabel verwendet, sofern es nicht von Hause defekt ist, sollte es auch mit 3D Signalen zurechtkommen HDMI Kabel 5 - 10m Länge: Ein HDMI Kabel das zuverlässig in allen Gerätekombinationen und Signalen bis hin zu 1.080p60 (das inkludiert auch 3D) wird man in einem mittleren Preisbereich von 50 - 100 Euro finden. Natürlich gibt es in dieser Länge HDMI Kabel die deutlich unter 50 Euro kosten, aber ich habe extra geschrieben in allen Gerätekombinationen, denn so lassen sich die sehr unterschiedlichen Bewertungen bei Amazon und Co. erklären. Bei einigen funktionierts bei anderen nicht. Hier gibt es ein paar aus der Erfahrung der letzen Jahre hinaus bekannte "HDMI Zicken" wie Onkyo Receiver, PS 3, einige Denon Receiver. HDMI Kabel 10 - 15m Länge: HDMI Kabel die dem gleichen Zuverlässigskeitsgrad wie bei 5 - 10m entsprechen findet man in Preisbereichen zwischen 100 und 180 Euro, wobei auch hier das gleiche Phänomen für günstigere Kabel gilt was im vorigen Längenbereich beschrieben wurde. HDMI Kabel über 15m Länge: ab 200 Euro aufwärts oder und dann funktioniert es auch bis 30m man nimmt sog. Cat.7 Extender wo es einen Sender und einen Empfänger gibt, die jeweils mit ganz kurzen HDMI Kabeln an die zu verbindenden Geräte anzuschließen sind und auf der "Langstrecke" wird ein Cat.7 Kabel verwendet. Dieses gibt es inklusive der kurzen HDMI Kabel ab rund 220 Euro. |
thdressel
13:35
#37
Ist ja auch per Definition unmöglich. Eine digitale Übertragung findet statt, oder eben nicht. Wenn die Pegel für die Logik interpretierbar sind - egal wie verbogen das Signal aussieht - kommt das Bild auch pixelgenau am Endgerät an. Gegenteilige Aussagen sind nicht ernst zu nehmen ![]() |
*Harry*
14:45
#38
habe meinen Text oben noch ergänzt, da vermutlich der Begriff "Signalqualität" zu ungenau definiert war. Ich selbst habe auch noch nie ein "verrauschtes" Digitalbild gesehen, wie man es vom Analogbild her kennt. Ist ja auch klar, denn Bildstörungen im HDMI-Bereich äußern sich völlig anderst. Es kam bei mir gelegentlich mal vor, dass an der LW wildes buntes Konfetti in Pixelgröße (Pixelschnee) erschien, als die Verbindung zw. VideoEQ und Beamer nicht korrekt aufgebaut werden konnte. Das ist der einzige Effekt, den ich bislang erlebt habe. Wenn was mit der Kabellänge nicht stimmte, kam einfach nur "kein Signal". Daher auch meine oben geschilderte persönliche Meinung bezüglich Kabelqualitäten in Abhängigkeit der Fertigungs/Materialqualität bei längeren Kabeln. Aber: Es gibt hier im Forum widersprüchliche Informationen, ob bzw. wie bei HDMI Richtung Beamer eine Fehlerkorrektur stattfindet. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, wie ein HDMI-Bild als Datenpaket aufgebaut ist (wäre mal interessant), und wie sich ein z.B. fehlendes oder nicht dekodierbares Datenpaket an der LW äußern könnte ... und vermutlich kommt's auch wieder auf den Beamer/TV drauf an, was der mit vermurksten Daten anstellt ... Sollte keinerlei Fehlerkorrektur im Beamer stattfinden (können, weil's im Protokoll oder vom Sender aus evt. nicht vorgesehen ist, nach dem Motto FireAndForget), wäre es vielleicht doch möglich, dass es bei Signalverfälschung in der Dekodierung zu Fehlinterpretationen kommt und Pixel angezeigt werden, die im Ursprungsbild garnicht enthalten waren ... wohlgemerkt, wenn keinerlei Überprüfung durch Checksummen, Fehlerkorrektur oder weiss der Geier was stattfindet. Vielleicht kann mal einer mit Entwicklungskenntnissen dazu was erklären ... ![]() [Beitrag von *Harry* am 08. Feb 2012, 14:26 bearbeitet] |
George_Lucas
16:27
#39
Grundsätzlich ist es so, dass es auch bei einer Datenübertragung per HDMI einen Toleranzbereich gibt. Allerdings ist dieser ausgesprochen gering im Vergleich zu einer analogen Signalverbindung. Aber zwischen "geht" und "geht nicht" gibt es gut wahrnehmbare "Toleranzen". Minimale Störungen sehen aus wie Bildrauschen. Bei genauerer Betrchtung zeigt sich aber, dass es sich hierbei um einzelne und vor allem kurzzeitige "Pixelausfälle" handelt. Danach folgen farbige Pixelketten, danach dicke farbige Balken und dann reißt das Bild ab! Die AUDIOVISION hat diesbezüglich mal eine Graphik publiziert. Seit November 2010 werden HDMI-Kabel in fünf neue Klassifikationen eingeteilt. Ab 1. Januar 2012 ist auf Kabeln und Verpackungen die Angabe einer HDMI-Versionsnummer (z.B. HDMI 1.4) sogar verboten! Die alten HDMI 1.3-Kabel besitzen die gleichen Leistungseigenschaften wie ein HDMI 1.4-Kabel, nur ohne zusätzliche HEC-Leitung. Da die Bezeichnung HDMI 1.3 und 1.4 verboten ist, heißen die "neuen" Kabel nun werbewirksam HDMI-High-Speed mit/ohne Ethernet (Rückkanal). [Beitrag von George_Lucas am 07. Feb 2012, 16:28 bearbeitet] |
DEKRA
16:42
#40
Bei HDMI wird wie üblich viel "Schmu" gemacht, ![]() ![]() ![]() |
Surroundman
16:56
#41
diese Art von Bildfehlern bezeichne ich schon als "FUNKTIONERT NICHT" |
Beamer und das Bezeichnungs wirrwarr Blacksky23 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel für Beamer! Gladiator6 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
3D-Beamer + Sound problem poschtmann am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
3D Beamer vs 3D TV 6891HB am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
3d Beamer Jonathan111 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 77 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
3D-TV vs. 3D-Beamer Nudgiator am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 37 Beiträge |
OPTOMA 120Hz HDMI/3D Konverter carstenkurz am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
3d beamer shutter funktionsweise SoulhunterX am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 23 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
