Beamer erkennt Moviecub nicht
Reen85
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 14:01
ich habe folgendes Problem...
Wenn ich an meinen Beamer Panasonic PT-AE900E meinen Laptop anschließe erkennt er ihn Problemlos. Benutze ich aber meinen Movie cube von EMTEC S120H erkennt er nur kurz das Start Windows (niedrige Auflösung) dann kommt sofort wieder nur ein Blaues Bild (Standard Bild vom Beamer) habe am Movie Cube schon verschieden Einstellungen ausprobiert, aber keine die Funktioniert. Am TV erkennt er den Movie Cube Problemlos. Hab immer das gleiche HDMI Kabel benutzt.
Hoffe jemand hat eine Idee...
Danke Reen
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 14:15
Geht's bisschen genauer? Was ist denn am Moviecube genau eingestellt? Die Fehlerbeschreibung deutet doch sehr auf falsche Auflösung/Wiederholfrequenz hin, sprich: der beamer bekommt was geleifert, mit dem er nix anfangen kann.
[Beitrag von n5pdimi am 09. Aug 2011, 14:16 bearbeitet]
Reen85
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 14:29
Also eingesetellt ist er auf 720 p 60 Hz Seitenverhältnis 16:9
dann gibt es ne Einstellung 1080P 24FPS: da ist Autom. angewält
Bildschirmauflösung: 1220x800 am TV weiß nicht was da stehen würden wenn der Beamer erkannt werden würde. kanns auch nur anwählen und eine roten Rahmen dann im Bild verschieben...
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 14:33
Wie lang ist das HDMI Kabel?
Reen85
#5 erstellt: 09. Aug 2011, 14:37
5 Meter
aber am kabel denke ich liegt es nicht weil ich benutze es auch vom Laptop zum Beamer.. und es Funktioniert auch von Movie Cube zum TV nur nicht Movie Cube zum Beamer zumindest nicht nach dem Start Fenster vom Movie Cube (der wird noch vom Beamer angezeigt)
n5pdimi
#6 erstellt: 09. Aug 2011, 15:09
Das hat leider alle nix zu sagen. Stell den Cube doch mal am TV fest auf 720p ein, und 1080p/24 auf "aus".
Reen85
#7 erstellt: 09. Aug 2011, 15:15
Ok hab ich gemachtnleider alles unverändert...
n5pdimi
#8 erstellt: 09. Aug 2011, 15:18
Hast Du ein anderes HDMI Kabel, nur zum Testen.
Wenn das Windows Ladebild kommt, und dann verschwindet, dann packt irgendeine Komponente die "endgültige" Auflösung oder Übertragung nicht. Also entweder Kabel, oder falsche Auflösung/Wiederholfrequenz.
Mehr kann man (zumindest Ich) aus der Ferne nicht sagen.
Reen85
#9 erstellt: 09. Aug 2011, 15:22
Ja hab auch ein anderes Probiert das ging leider auch nicht....
das war aber Qualitativ eher schlechter als das andere....
Also mal ein richtig teures (gutes) ausprobieren???
n5pdimi
#10 erstellt: 09. Aug 2011, 15:30
Unwahrscheinlich. Was stellst Du denn a Moviecube genau ein?
Gib Doch bitte mal alle Einstellmöglichkeiten an.
Reen85
#11 erstellt: 09. Aug 2011, 17:20
Volgende Einstellungen sind Möglich:
Seitenverhälnis: Pan Scan 4:3
Letter Box 4:3
16:9
16:10
Rauszoomen: Ein/ Aus
Helligkeit usw....
Viedeosystem: 480P / 576P / 720P 50Hz / 720P 60Hz / 1080i 50 Hz / 1080i 60 Hz
1080P 24 FPS: Ein/ Aus
Übergangslose Wiedergabe: Ein/ Aus
n5pdimi
#12 erstellt: 09. Aug 2011, 19:24
16:9 is klar.
Was macht die Kiste, wenn Du sie auf 480p einstellst?
Louis-De-Funès
#13 erstellt: 09. Aug 2011, 19:39
Frage 5. Warum blinkt der Fernseher während des Hochfahrens kurz, zeigt einen blauen
Bildschirm oder einen Bildschirmschoner?
Antwort:
Dies ist völlig normal, da das System bei erstmaliger Benutzung zunächst die entsprechenden
Parameter einrichten muss, um ein korrektes Videosignal ausgeben zu können. Während der
Initialisierung empfängt der Fernseher falsche oder instabile Signale, welche den
Fernsehbildschirm zum Blinken bringen können. Manche Fernseher behandeln diese Signale,
als würde es sich nicht um Signale handeln, daher zeigen sie einen blauen Bildschirm
(„Bluescreen“) oder einen Bildschirmschoner an.
Schonmal etwas länger gewartet? Die Resolution Taste mal versucht?
Reen85
#14 erstellt: 09. Aug 2011, 22:44
Auch bei 480p kommt nach dem Hochfahrfenster des Movie Cube wieder das Standartbild was der Beamer auch anzeigt wenn nix angeschlossen ist....
Länger gewartet ja 2min oder so (was heißt länger )
und was ist die Resolution Taste? hat des jeder Beamer????
Louis-De-Funès
#15 erstellt: 09. Aug 2011, 23:43
ne, ich mein die Taste an der FB von den Mediaplayer.
Damit kannst du die Auflösungen umschalten.
Beamer erkennt jpg nicht. Hilfe?
kaariel am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  6 Beiträge
ViewSonic Beamer erkennt WD Media Player nicht
Achim54 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  18 Beiträge
Benq W1800i erkennt 3d nicht
MadMacs1 am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 04.12.2021  –  9 Beiträge
Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  40 Beiträge
PS3 erkennt acer 5360bd nicht
Madcos am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  9 Beiträge
eMachienes erkennt PS3 nicht mehr
_Rancher_ am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  9 Beiträge
Beamer erkennt kein 3D bei 4k
Bramie am 06.09.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  7 Beiträge
Benq erkennt 3d Video nicht
poppart77 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  4 Beiträge
Beamer erkennt seine native Auflösung bei Ansteuerung vom PC nicht
Poison_Nuke am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  2 Beiträge
Sanyo PLV Z1 erkennt Eingangssignal nicht gleich
audi am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
