HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD700X neue Lampe? | |
Optoma HD700X neue Lampe?+A -A |
Falap
#1 erstellt: 18. Aug 2011, 22:07 | ||
Hallo allerseits. Ich habe meinen Optoma nun seit etwas mehr als 3 Jahren und nun ist die bei weniger als 1000 h die Lampe "explodiert". Ich hatte beim Kauf des Beamers gedacht, wenn er den Gesit aufgibt (~3000h) kauf ich mir eh einen neuen, aber nicht bevor im umziehe, und das wird noch min. 1 Jahr dauern. Meine Frage ist nun, ob das durchaus schonmal passieren kann, dass die Lampe nach bereits <1000/3000 h kaputt geht und ich mir einfach ne neue Lampe kaufen soll, oder ich lieber sicher gehen sollte, dass nicht was anderes am PRojektor kaputt ist, weil das schon SEHR ungewöhnlich ist. Ich muss dazu sagen, dass ich den beamer vllt nicht 100% gut benutzt hab. Habe ich schon öfters mal viele stunden laufen lassen oder auch öfters nur für 20 min eingeschaltet. Vielen Danke im voraus für eure Hilfe. |
sternblink
#2 erstellt: 21. Aug 2011, 10:44 | ||
Hallo, wie lange eine Projektor-Lampe hält ist von vielen Faktoren abhängig. Nicht alle erreichen die angegebenen "maximale Laufleistung" von 2000/3000 Std. Solche Werte werden unter optimalen Bedingungen im Labor ermittelt. Mit deinen 1000 Std. liegst du durchaus noch im üblichen Bereich. Ich hatte den HD700 mal zu Hause und fand das Gehäuse thermisch nicht optimal. Nach 1 Film wurde der schon so heiss, dass man ihn kaum anfassen konnte. Die Lüfter schienen relativ klein und hochdrehend. Ich würde den möglichst frei aufstellen und drauf achten, dass die Luft auch im Hochsommer gut zirkulieren kann. Also nicht direkt unter die Decke oder eine Ecke hängen und nicht in ein Schrankfach. Jeder Einschaltvorgang ist schlecht für die Lampe, Kurzzeitbetrieb ebenfalls. Nur für 20min anmachen ist ein Nogo, Minimum 1 Std., besser mehr. Für ne kurze Rauchpause auf dem Balkon, Projektor einfach durchlaufen lassen. Im warmen Zustand Projektor nie bewegen. Der Rest ist Glückssache. Da der Optoma schon ausserhalb der Garantie ist, würde ich die günstige Alternative beim Lampenwechsel wählen. Also nur den Brenner selbst tauschen. Aber kein No-Name Kram sondern schon die Original-Markenlampe (Osram, Philips) halt ohne Modul. Bei h-cinema kostet die etwas über 110 EUR. Ist nur ein Beispiel, gibt diverse Lieferanten im Netz. Aber Vorsicht: wir hatten hier schon den Fall einer franz. Firma mit dt. Webseite. Würde ich persönlich nicht kaufen. Also immer in die AGBs schauen. Frag aber vorher nach, ob das die Original-Lampe ist und ob für einen Laien einfach zu wechseln. Meist wird der Brenner von Metallbügeln und 2 Schrauben gehalten. MfG, Volkmar |
Gixxer1000
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 22:01 | ||
Hallo Leute, mir ist am WE auch die Lampe explodiert. Mein HD700x lief ausschließlich im Eco-Modus und hat 1448 Std geschafft. Heute habe ich die Lampeneinheit getauscht. Vorher habe ich soweit es ging den Staub und die Splitter mit dem Staubsauger entfernt. Nachdem ich ihn wieder an seinen Platz gebracht habe hatte ich ein Wow-Erlebnis. Das Bild erstrahlt in neuem Glanz und deutlich heller wie zuvor. War die Lampe schon so verschlissen oder ist die neue heller? Ein komisches Phänomen habe ich auch noch, das Bild ist deutlich größer wie vorher !!!??? So passt die Position meines Halters leider nicht mehr. Gibt es da ähnliche Erfahrungen?? Bin ein bischen sprachlos daja alles eigentlich Plug´n Play ist. Gruß Andi |
James_Cameron
#4 erstellt: 10. Nov 2011, 17:55 | ||
sternblink
#5 erstellt: 10. Nov 2011, 18:07 | ||
Das ist normal. Die alte Lampe hat bereits deutlich an Leuchtstärke verloren. Da der Prozess sehr langsam abläuft, fällt dem Betrachter das nicht auf. Erst beim Wechsel. 1500 Std. sind schon ne ordentliche Menge Holz. Gibt genug Besitzer einer grossen LW, die aus "Punch"-Gründen sogar früher tauschen. Ich habe ne relativ kleine LW, der Projektor steht recht nah dran und deshalb wechsel ich später.
Wahrscheinlich hast du beim Abbauen/Anbringen unabsichtlich den Zoom am Objektiv verstellt. Der Bereich ist zwar beim HD700 klein aber vorhanden. Der andere Ring verändert übrigens die Schärfe. MfG, Volkmar |
Gixxer1000
#6 erstellt: 11. Nov 2011, 19:33 | ||
Hallo Leute, daran habe ich gar nicht gedacht...... Da ist ja auch noch der Zoom dran Ich werde mal schauen obs daran lag..... obwohl ich die Antwort schon kenne.... Danke, hat mir eine Menge arbeit erspart da ich den Beamer in der Wand "versteckt" habe. Er ist in einem Gehäuse verbaut und so bis auf eine kleine Öffnung nicht sichtbar. Gruß Andi |
franky89
#7 erstellt: 16. Nov 2011, 01:53 | ||
hey ihr hd700x user habe auch einen hd700x und gestern so nachdem er so 2-3h an war, hat er so geflimmert, das bild ist bläulich geworden. jetzt läuft er seit ner stunde und wieder ohne probleme. War das ein vorzeichen das ich die lampe mal wechseln sollte ? Der Beamer hängt bei mir ca 15cm unter der decke, abstand zur leinwand ca. 3,5m. Achso der beamer ist jetzt ein bissel mehr als 3 Jahre alt und hat 1773 stunden runter, läuft bei mir nicht nur als heimkinobeamer sondern auch als tv. Trotzdem läuft er immer mindestens 1 stunde und im kellerzimmer wird er eigendlich nie zuwarm (im sommer). wenn ich die lampe wechseln sollte wäre das ok ? Ersatzlampe beamershop24 finde irgendwie nichts wo es nur den brenner gibt ohne das aßenrum, nehme an nur den brenner tauschen ist auch net viel schwerer als mir halterung oder ? grüße franky |
Gixxer1000
#8 erstellt: 20. Nov 2011, 13:22 | ||
Hi, also bei mir hat nichts geflimmert, die Lampe ist gleich geplatzt. Ich habe mir eine komplette Lampe bestellt da ich sie vorher nicht rausgenommen habe. Beim nächsten mal würde ich aber nur den Brenner bestellen, für jemanden der duchschnittliches Handwerkliches Geschick hat sollte das tauschen kein Problem sein. Ich habe übrigens auch beim Beamershop24 bestellt, schnelle, problemlose Lieferung, die Lampe war nach 2 Tagen da. Wir nutzen unseren HD700x auch für alles, TV schauen, PS3 spielen, oder für einen netten Kinoabend. Und wir sind immernoch sehr zufrieden mit ihm, das Preis Leistungsverhältnis ist einfach nur TOP. Gruß Gixxer1000 |
sternblink
#9 erstellt: 20. Nov 2011, 15:27 | ||
Hallo, flackern kann am Ecomode liegen (falls der genutzt wird). Sind die Farben bei einem DLP verschoben stimmt was mit der Synchronisation nicht. Da würde ich einfach mal neu starten bzw. nach runterfahren für ein paar Sekunden das Stromkabel ziehen. Manchmal werden UHP-Lampen gegen Ende ihr Lebenszeit nochmal deutlich dunkler, d.h. die Lichtleistung nimmt stärker ab, als in den Monaten zuvor. Muss aber nicht sein, einige explodieren auch einfach so.
Bei 130 EUR für ein Original-Lampenmodul (falls es das wirklich ist) würde ich, ehrlich gesagt, gar nicht über einen einzelnen Brenner-Tausch nachdenken, weil die meist auch schon im Bereich von 100 EUR liegen. Wenn doch, dann immer nach dem Original-Brenner-Hersteller schauen. Bei allen anderen wäre ich vorsichtig. Wenn das Teil vom Start ab schon weniger Lichtleistung hat oder dir früher verreckt, haben sich die 30 EUR Ersparniss m.E. nicht gelohnt. MfG, Volkmar |
franky89
#10 erstellt: 21. Nov 2011, 12:31 | ||
hey danke für die antworten habe mir eine original lampe mit modul bei hcinema bestellt. Habe da auch angerufen der meinte dann das das flackern an der lampe rufen kann aber das hat er so noch nicht gehört, weil wenn ich auf Große Höhe stelle dann läuft er ganz normal. dann habe ich bei Optoma angerufen und gefragt was das sein könnte der meine dann zu 90% eine verschmutzung, was bei mir auch gut sein kann im kellerzimmer mit viel staub(aber eigendlich net unter der decke),und das würde bei denen rund 100€ kosten. jetzt hab ich zwar die lampe bestellt aber bin mir net sicher ob es daran liegt, werde die lampe zwar spätestens bei 2000 stunden eh wechseln das das bild wieder heller wird. der hat gemeint könnte man auch selber machen (auf nachfrage wie) öffnen und mit druckluft ausblasen, aber da bin ich mir net sicher. habe mal ein video davon gemacht, man erkennt es nicht so richtig weil es eher blendet. Optoma Hd700X Fehler Video grüße Fabian [Beitrag von franky89 am 21. Nov 2011, 13:10 bearbeitet] |
johncord
#11 erstellt: 16. Dez 2011, 05:30 | ||
Hab bei meinem Optoma HD700X vor kurzem die Lampe getauscht da die alte Lampe mit knapp 1500 Betriebsstunden sehr dunkel war und ich eine Low Gain Leinwand nutze die das Bild nochmal um einiges dünkler macht. Beim Tausch habe ich bemerkt das der Beamer innen sehr staubig war. Hab beim Tausch alles gereinigt. Jetzt hab ich allerdings das Problem das das Bild flackert. Nicht so stark wie bei dir aber merkbar. Hast du mittlerweile einen Ahnung was daran schuld sein könnte? |
franky89
#12 erstellt: 03. Feb 2012, 14:17 | ||
Hey also der Typ vom Optoma service meinte das flackern kommt zu 90% von verunreinigungen im Beamer. habe mir sone flasche druckluft besorgt da kein kompressor vorhanden und habe die lampe rausgenommen und ihn ordendlich ausgeblasen. danach war das problem weg. kein flackern mehr. habe jetzt mal angefragt den beamer reinigen zu lassen. nach 4 jahren im staubigen kellerzimmer denke ich ist das ganz gut da das flackern letztens kurz wiederkam. grade eben kam auch die meldung vom beamer das die lampenlebensdauer erreicht ist. nach 1970 stunden werde ich mir dann jetzt doch mal eine neue bestellen. sind dann halt knapp 300€ für saubermachen und lampe aber wenn er dann wieder 4 jahre hält ist das ne gute investition. grüße franky |
johncord
#13 erstellt: 05. Feb 2012, 15:45 | ||
Bei mir ist das Flackern von selbst verschwunden. |
franky89
#14 erstellt: 19. Feb 2012, 02:34 | ||
Hey also ich habe jetzt den Beamer reinigen lassen (Fotosensor) und ne neue lampe drinnen nach 1982 stunden. jetzt läuft alles wieder wunderbar aber merklich heller ist das bild mit der neuen lampe nicht, ist wie vorher, habs halt im eco stehen. grüße franky |
Optoma HD700X Lampe flackert johncord am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 3 Beiträge |
Optoma HD700X flimmert dimitrixy am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 2 Beiträge |
Ersatzlampe für Optoma HD700x DocSny am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Optoma HD700X dirkkid am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 10 Beiträge |
Optoma HD700x Seereu[baer] am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 552 Beiträge |
Deckenhalterung Kauf Optoma HD700x hollar am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 6 Beiträge |
Optoma HD700x Einstellungen Rover620 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 6 Beiträge |
Optoma HD700x Offset? zebrastreifen am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
Deckenhalter HD700x Optoma hilko am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 7 Beiträge |
[Feedback] Optoma HD700x Passyone am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.037
