HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Wieviel Ansi-Lumen sind sinnvoll bei 650cm Abstand... | |
Wieviel Ansi-Lumen sind sinnvoll bei 650cm Abstand?+A -A |
mijumiju
17:50
erstellt: 17. Sep 2011, |||
hi was meint ihr, wieviel ansi lumen werden benötigt bei einem abstand von 6,50 m von der linse zur lw um noch ein ordentliches bild darzustellen? der raum kann komplett abgedunkelt werden, ist aber immernoch wohnraum mit weissen wänden und decken! gruss |
n5pdimi
18:02
Viel entscheidender wäre die Bildbreite... |
Mankra
18:06
Hängt von der gewünschten Leinwandgröße ab. Pro m² Leinwandfläche und pro gewünschte Footlampert Helligkeit auf der Leinwand (15 ist ein guter Mittelwert), bei einer Gain 1.0 LW braucht es 10 Ansi Lumen. Aber nicht die Prospektangaben, sondern bei halbwegs normgerechten Farben die Werte aus div. Testberichten. |
mijumiju
18:08
leinwandbreite soll zwischen 2,5 und 3 meter liegen also praktisch 15x 10 und ca. 6qm x10. heisst also ca 200 lumen reichen bereits oder habe ich das falsch aufgefasst? [Beitrag von mijumiju am 17. Sep 2011, 18:10 bearbeitet] |
n5pdimi
19:44
Ja, hast Du. Die andere Frage ist, welcher Beamer kann sein Bild auf die Entfernung so weit verkleinern? Ich fürchte keiner? |
Hifi-Biber
20:23
Die Bildgröße bei der Entfernung sollte eigentlich kein Problem darstellen. Mein Epson 3200 wirft aus 5,50 ein 2,60m breites Bild auf die Leinwand und es ginge auch noch ein gutes Stück kleiner! |
Mankra
21:12
Falsch:
Also langsam: Gewünschte Leinwandgröße = 6m² Gewünschte Helligkeit = 15 15 x 6 = 90 x (braucht es 10 Ansi Lumen) = 900 Lumen bei großem Zoom und brauchbaren Farben ist schon bißerl eine Aufgabe. |
mijumiju
17:58
erstellt: 18. Sep 2011, |||
meinst nicht dass der epson tw 3200 das schaffen koennte? gibts sonst noch alternativen? |
hifikeks
12:27
erstellt: 20. Sep 2011, |||
natürlich gibts alternativen, bspw. den W1100 von Benq, der hat mit 2000 Ansi Lumen genug leuchtkraft auf die entfehrung auch wenn der raum nicht ganz dunkel sein sollte bzw. weisse wände hat und kann bei einer bildbreite von 300 cm gut auf bis zu 650 cm von der leinwand aufgestellt werden. ansonsten wird die helligkeit/bildschärfe auch von der Leinwand beeinflusst, höheres gain = heller/schärfer. am besten mal ausprobieren. auf der projektoren-datenbank kannst du mal checken, ansonsten einfach mal bestellen und zu hause ausprobieren. |
Mankra
13:09
![]() 1100er hat er nicht getestet, aber die max. Helligkeit ist auch bei 2000lumen. Effektiv im Cinema Mode bleiben bei dem Zoom noch ~ 1170 übrig. Wie immer, von den Prospektangaben ist nix zu halten. Aber trotzdem, hier bleiben auch noch etwas Resereven für Lampenalterung oder Eco Mode. Epson TW3600 (recht baugleich zum 3200er): ![]() Mit 460 wirds recht dunkel. |
mijumiju
13:45
mmmhh, das hoert sich ja nicht so gut an!!!dabei habe ich ueberall gelesen dass der 3200 recht hell sein soll.... problem mit den benqs: bin rbe anfällig, von daher muss es ein beamer ausm lcd sektor sein! |
Mankra
15:54
Du kennst nun die Formel, schau Dich auf der Seite um, welche Helligkeit die Beamer wirklich erreichen. Man kann sicher auch mit 8ftl Filme schauen, nur die Leuchtkraft der Farben fehlt und wenn schon Neukauf, dann gleich etwas Passendes. |
mijumiju
16:43
wie schauts denn hiermit aus: leinwand ca. 4qm dann wuerden hier 600 lumen herauskommen die benötigt werden! ( diese leinwandgrösse kommt meiner gewünschten wohl doch etwas naeher, glaube mit 6 qm habe ich etwas uebertrieben!) wie verhält es sich denn jetzt? sind die ca. 460 lumen zu den benötigten 600 ausreichend? |
Mankra
19:53
Ausreichend ist 1 Liter Wasser und eine Schale Reis, alles darüber ist Luxus. Mußt Du selbst wissen, ob es Dir reicht. |
Wieviel ANSI Lumen? Avatar8686 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 4 Beiträge |
Abstand zur Leinwand bei Messung ANSI-Lumen Eschey am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 6 Beiträge |
Was sind ANSI Lumen??? Squid am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 5 Beiträge |
ANSI lumen versus HD high-huskie am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 6 Beiträge |
beamer 40 ansi lumen krack am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 13 Beiträge |
wieviel lumen bei tageslicht sirhis am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 11 Beiträge |
Wieviel Lumen brauche ich? pimpex am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 19 Beiträge |
Wichtiges Thema - Ansi Lumen - Kontrast . viel Marketing . Uli_von_Cine4home am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 68 Beiträge |
Reichen 400 ANSI Lumen heute noch aus? Ramses am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 9 Beiträge |
Projektormessungen - unterschiedliche Ergebnisse bzgl. ANSI-Lumen tschmidt84 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 17 Beiträge |
2011
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGuenter1707
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.765
