BenQ W 600+ und Optoma 3D XL - 3D Effekt ?
Noreia78
#1 erstellt: 10. Okt 2011, 07:51
ich verwende nun seit einigen Tagen die folgende Kombination zum 3D Filme schauen und Spiele spielen:
Quelle: Xbox 360 und PS3 für Spiele , PS3 für BluRay 3D Filme
Receiver: Onkyo TX-SR 706
Beamer: BenQ W 600 +
Optoma 3D XL
Das Signal kommt von der Quelle (also PS3 oder Xbox 360) und geht direkt in den Optoma 3D XL , von dort aus in den Onkyo Receiver und dann über einen 3D fähigen HDMI Splitter zum Beamer.Die komplette Verkabelung zwischen den einzelnen Komponenten erfolgt per HDMI Kabel.
Ich weiss das der Onkyo generell nicht 3D fähig ist , jedoch gibt er das Signal an den Beamer weiter , nur der Sound kann anscheining nicht digital weitergegeben werden (hierfür verwende ich aktuell ein optisches Kabel damit geht es 1a)
Nun zu meiner Frage:
Ich habe beim 3D Schauen eher einen räumlichen Tiefeneffekt als dass die Sachen / Effekte auf mich zukommen (also quasi aus dem Bild nach vorne rauskommen) , ist dies normal oder stimmt an meinem System etwas nicht? Aus dem Kino kenne ich das so das manche Effekte direkt auf einen zukommen.
Meine Frau meint das wenn wir die Verkabelung am Onkyo Receiver vorbeischleusen (also Bild direkt von der Optoma Box an den Beamer geben ohne über den Receiver zu gehen) ist das Bild schärfer , am 3D Effekt ändert dies aber nichts.
Ist es möglich das die Bildqualität wenn ich über den Onkyo Receiver gehe "schlechter" ist, ich meine mal etwas gehört zu haben das digitale Verbindungen entwerder funktionieren oder eben nicht , das heisst das wenn das Signal ankommt es auch keine Qualitätsunterschiede bzw. Verluste gibt.Stimmt dies so also kann ich davon ausgehen das wenn das Signal am Beamer ankommt und dieser auch 3D anzeigt das alles ok ist oder kann es trotzdem einen abgeshwächten 3D Effekt geben?
Und hat darüber hinaus jemand eine Idee wieso mein 3D Effekt "nur" eine Tiefenwirkung besitzt aber keine Effekte nach vorne aus dem Bild "rauskommen" (oder ist dies einfach anders als beim Kino normal beim Heimkino?
Kann mir jemand evtl. eine gute 3D BluRay zum testen mit vielen Effekten empfehlen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Phantom1
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 08:17
welche 3d filme haste denn bisher geschaut? es gibt nämlich auch sehr schlechte 3d filme (die nur konvertiert sind und kein popup effekte besitzen)
die 3 besten sind: "Sammy's Abenteuer", "Lichtmond", "Imax Legends of Flight (doku)"
[Beitrag von Phantom1 am 10. Okt 2011, 08:21 bearbeitet]
Noreia78
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 08:39
Ich habe bis jetzt
Gran Canyon
Sammys Abenteuer
Kampf der Titanen
Monster Haus
Legenden der Luftfahrt
Depp Sea 3D
Galapagos 3D
gesehen und es war bei allen 3 Filmen schon ein 3D Effekt zu sehen (mal mehr mal weniger) aber halt eher so in die Tiefe und nicht das Dinge auf einen zukommen.
Phantom1
#4 erstellt: 10. Okt 2011, 08:54
sammy abenteuer ist eigentlich schon fast das extremste beispiel für popup effekte, fast der ganze film spielt vor der leinwand ^^
Achtest du bei jedem Filmstart darauf das das 3D Signal richtig dargestellt wird? bei diesem benq Beamer (und auch alle anderen 3d beamer mit nur hdmi1.3) kann es nämlich sein das das Linke & Rechte Bild vertauscht ist (dann hättest du nur pseudo3d). Im Beamer menü kann man das 3D signal invertieren (links und rechts tauschen). Das MUSS bei jedem filmstart überprüft werden!
n5pdimi
#5 erstellt: 10. Okt 2011, 08:58
Ist da nicht einfach nur die Synchronisation der Brille "verdreht"? Läßt sich das nicht einfach umdrehen?
(Vorsicht! Kommentar eines nicht 3D Nutzers!)
Phantom1
#6 erstellt: 10. Okt 2011, 09:10
nein, das geht nur über das beamer menü, evtl auch über die optoma 3dxl box (ich glaubs aber nicht). Jedenfalls muss man es jedesmal prüfen, da es zufall ist ob Links&Rechts richtig herum ist.
Noreia78
#7 erstellt: 10. Okt 2011, 09:14
Die 3D Synchronisierung funktioniert ohne Probleme das habe ich im Beamer Menü schon gefunden und gecheckt.Der Film wird ja auch "richtig" dargestellt das heisst die Bilder links und rechts sind nicht vertauscht oder so (was man ja sehen würde da das Bild dann verkehrt wäre richtig??)
[Beitrag von Noreia78 am 10. Okt 2011, 09:24 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 10. Okt 2011, 09:27
Ne, wenn ich Phantom1 richtig verstehe, wäre dann der 3D Effekt "verkehrt" herum, wie von Dir beschreiben.
Phantom1
#9 erstellt: 10. Okt 2011, 09:28
wenn Links&Rechts vertauscht ist (pseudo3d), würde man hintenliegende dinge vorne sehen und dinge die vorne sind hinten sehen. Das sieht dann sehr merkwürdig aus.
[Beitrag von Phantom1 am 10. Okt 2011, 09:29 bearbeitet]
Phantom1
#10 erstellt: 10. Okt 2011, 09:37
mir ist grad eingefallen, das hier schonmal jemand aus diesem forum (grandmasterO) ein problem mit benq w600+ und der optoma 3dxl box hatte, lies mal hier, ist evtl das gleiche problem: http://www.hifi-foru...10743&postID=298#298
[Beitrag von Phantom1 am 10. Okt 2011, 09:38 bearbeitet]
Noreia78
#11 erstellt: 10. Okt 2011, 09:38
hmmm, das hört sich nach meinem Problem an.
Das heisst ich habe einfach evtl. immer falsch synchronisiert oder muss ich die Synchronisierung einfach nur ausführen beim Filmstart und der Beamer erkennt dann automatisch was richtig ist?
Ich habe im Beamer Menü nur den Punkt 3D Synchronisierung und 3D Synchronisierung umdrehen.
n5pdimi
#12 erstellt: 10. Okt 2011, 10:11
[quote="Phantom1"]
Achtest du bei jedem Filmstart darauf das das 3D Signal richtig dargestellt wird? bei diesem benq Beamer (und auch alle anderen 3d beamer mit nur hdmi1.3) kann es nämlich sein das das Linke & Rechte Bild vertauscht ist (dann hättest du nur pseudo3d). Im Beamer menü kann man das 3D signal invertieren (links und rechts tauschen). Das MUSS bei jedem filmstart überprüft werden![/quote]
Das wäre wohl zu tun...
[Beitrag von n5pdimi am 10. Okt 2011, 10:11 bearbeitet]
Noreia78
#13 erstellt: 10. Okt 2011, 11:49
ok das habe ich verstanden nur woher weiss ich denn dann wann das Bild richtig ist?
wie ihr selber schon sagt gibt es verschiedene Intensitäten des 3D Effektes , reguliert der Beamer dies dann selbst also muss ich nur einmal synchronisieren oder kann es auch sein das der 3D Effekt einfach schwach ist und ich durch das synchronisieren alles noch schlimmer mache?
TDO
#14 erstellt: 11. Okt 2011, 08:43
Einfach ausprobieren, das sieht man eigentlich sofort ob das Bild paßt oder nicht.
Optoma 3D XL
Chemical_Boy am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  5 Beiträge
OPTOMA 3D XL Konverter
kraine am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  402 Beiträge
3D Beamer + Optoma 3D XL Switch Box
Chemical_Boy am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  64 Beiträge
Optoma hd600x ohne 3d xl
Hifisebbi am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  2 Beiträge
frage bezüglich optoma 3d xl box
chris1993 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  10 Beiträge
probleme mit 3d-xl
t0bse am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
3d probleme mit Optoma 3d-xl switch box
MKraw am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  10 Beiträge
Optoma 3D XL Box und PC
mnobuko am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  7 Beiträge
Welchen Beamer für Optoma 3D xl ?
ktonik am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  59 Beiträge
Optoma 3D XL + Pioneer VSX920K + HD67 verbinden ?
adcox am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
