HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Signalprobleme 15m HDMI Kabel <--> Beamer | |
Signalprobleme 15m HDMI Kabel <--> Beamer+A -A |
betzebub11
08:19
erstellt: 25. Okt 2011, |
Hey, ich habe seit einiger Zeit den Acer H7530D Beamer. Ein tolles Gerät, jedoch konnte ich noch nicht aus den Vollen schöpfen. Ich habe ihn über ein 15m HDMI Kabel(http://www.amazon.de/gp/product/B0017RSWSW) mit einem HDMI Switch(http://www.amazon.de/gp/product/B0018NXU8W) verbunden und dabei kann ich leider nicht auf 1080p umschalten. Auf meinem Mediaplayer und der PS3 funktioniert lediglich 1080i. Ich habe mir einen HDMI Verstärker gekauft(http://www.amazon.de/gp/product/B00353PQ94)und ihn hinter dem 15m Kabel angeschlossen und dann noch mit einem 1,5m Kabel verbunden,aber kein Erfolg,eher eine Verschlechterung. Die 15m sind leider auf jeden Fall nötig. Jetzt meine Frage: Lohnt es sich ein neues,besseres 15m Kabel zu kaufen oder sollte ich ein 10m Kabel kaufen und da den HMDI Verstärker anschließen und dahinter ein 5m Kabel? Schönen Gruß und vielen Dank für eure Hilfe. betzebub |
blitzschlag666
08:28
wie du auch schön an den bewertungen zum kabel sehen kannst ist hdmi über diese strecke reine glückssache. das hat nichtmal unbedingt was mit dem kabel sondern eher was mit der verwendeten hardware zu tun. bei manchen klappts, bei anderen nicht. bei dir klappts ja erstmal (wenn auch nicht so wie du es dir vorstellst). du solltest ggf. andere kabel testen. die müssen nicht zwangsläufig teurer sein. die chancen das das billigste kabel das gewünschte ergebnis bringt sind genausohoch wie das das teuerste es tut. wenn du den repeater benutzt würde es sich anbieten ein 10er und ein 5er oder 2 7,5er zu benutzen. kann den repeater jetzt nicht einschätzen, aber da es ein digitales signal ist sollte sich da nix verschlechtern/verbessern. am ende hilft nur verschiedene kabel testen und die die nicht funktionieren wieder zurückschicken. |
Surroundman
08:31
Hallo Betzebub, ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber mit einem 12,90 € HDMI Kabel kann das über 15m nicht wirklich funktionieren. 15m die zuverlässig bei 1.080p 50/60Hz funktionieren wirst Du unter 150 € kaum bekommen. Man muß keine Unsummen für Kabel ausgeben und bis 3m Länge ist es meiner Erfahrung nach relativ egal was man für ein HDMI Kabel nutzt, aber ab 5m fängt es an interessant zu werden - ab 10m sehr interessant und ab 15m wird es sogar extrem interessant was man für ein HDMI Kabel nutzt. Hinzukommt noch der Zuspieler und die PS3 ist eine recht bekannte "HDMI Zicke". Da gibt es nicht viele Kabel die funktionieren. Ein preiswertes (nicht verwechseln mit billig - sonder es ist seinen Preis wert) und funktionierendes Kabel gibt es z.B. vom AL-Kabelshop (Argentum 15m HDMI). |
blitzschlag666
08:34
sorry, aber inwieweit hat der preis einen meßbaren einfluß auf ein digitalkabel? auch im grenzbereich wirst du keinen vorteil von vergoldeten steckern bzw. dickem schrumpfschlauch haben. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 25. Okt 2011, 10:56 bearbeitet] |
sp3ct3r
11:04
Ich verwende folgendes: pc -> 1m HDMI Kabel -> HDMI Dose -> 15m HDMI Kabel -> digitus HDMI Verstärker -> 3M HDMI Kabel -> HDMI Dose -> 1m HDMI Kabel -> AV-Receiver -> Display Das funktioniert bis 1080p60hz. Die Kabel sind alle von Inline. Das 15m lange hat etwa 30 Euro gekostet die anderen um die 10. Der HDMI Verstärker ist der selbe wie der verlinkte. Wichtig ist das man den verstärker am Ende des langen Kabels nahe am Display anschliesst ,also z.b Player -> 15m -> Verstärker -> 1m -> Display und das man die Verstärkung nicht zu hoch einstellt da es da bei mir zu verbindungsabbrüchen kam. Wenn gar nichts mehr hilft kann man noch ein Netzteil am verstärker anschliessen. Es kann aber gut möglich sein das es an den Kabeln liegt |
Surroundman
11:10
@ Blitzschlag666 der Preis hat keinen meßbaren Einfluß auf ein Digitalkabel und es kommt eben nicht nur auf den dicken Schrumpfschlauch an sondern was darunter steckt und in der Tat haben vergoldete Kontakte überhaupt keinen Vorteil außer das sie resistenter gegenüber einer Oxidation sind. Aber ansonsten sprechen aus meinem vorigen Beitrag ganz einfach mittlerweile fast 8 Jahre Erfahrung mit HDMI Kabeln aller Preisklassen und vieler Hersteller. Gerade sehr teuere Kabel versagen häufig, da es da u.U. tatsächlich nur auf den Namen ankommt. Daher sollte man ein preiswertes nehmen, aber eben kein billiges. Bei der Länge kenne ich aber kein zuverlässiges unter 150 Euro. Ich habe wahrscheinlich jede HDMI Kuriosität in den letzten Jahren mitgemacht. Für mich ist HDMI grundsätzlich eine tolle Erfindung - ABER (und was jetzt kommt ist ein Widerspruch in sich, aber eben knapp 8 Jahre Erfahrung) - HDMI ist auch eine digitale Schnittstelle OHNE Logik - [Beitrag von Surroundman am 25. Okt 2011, 11:12 bearbeitet] |
blaufichte
11:10
hallo, der acer is zickig, sein hdmi edid schlecht programmiert. das und andere probleme (iris manuell einstellen) kannst du mit einem firmware update beheben lassen. richte dich an die acer hotline (geduld mitbringen) und frage nach dem weiteren vorgehen. ich glaub du musst das gerät einschicken, war mein letzter stand. die hdmi verbindung ist auch sehr wackelig, vielleicht hilft fixieren in einer bestimmten position . achja mit realtek chip mediaplayern ist es schwieriger als mit sigma chippenden. bei der alten firmware vom acer läuft mit realtekplayern gerademal 720p und 1080i. grüße fichte [Beitrag von blaufichte am 25. Okt 2011, 11:13 bearbeitet] |
twinmaster
11:24
@ Betzebub...... ![]() Ich verwende dieses 12m Kabel von Hivilux + funktioniert 1A....auch mit 1080P...... ![]() Kannst ja mal die 15m Variante testen....soo teuer ist es ja nicht ![]() |
pana65
22:28
erstellt: 26. Jan 2017, |
Hallo zusammen. Hab heute einen Anschluß zwischen pc und tv versucht. Habe dafür ein HDMI kabel 10m und ein HDMI kabel 5m verwendet zwischen den zwei kabeln ist noch ein Repeater angeschlossen. Trotzdem kommt kein Signal an. Was kann man da machen. Dieses Kabel habe ich benutzt deleyCON 5m flaches HDMI Kabel - kompatibel zu HDMI 2.0/1.4 - UHD / 4K / HDR / 3D / 1080p / 2160p / ARC - High Speed mit Ethernet und diesen repeater KabelDirekt HDMI Verstärker für Konfigurationen bis 40m (Buchse zu Buchse) Full HD 1080p - TOP Series. Deise kabel sind im kabelkanal verlegt mit einem LAN-Kabel und dem Lautsrecherkabeln für die Soundanlage. Bringt das was dieses Kabel an den AV-Reciever anzuschließen? Bitte um Hilfe. |
15m HDMI Kabel mit Problemen ? -=BMW=- am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 5 Beiträge |
HDMI-Verbindung für Beamer 15m + Repeater+ ? kronosD am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel für Beamer! Gladiator6 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Signalprobleme mit Benq W1070 und Pioneer VSX-922 SoundAmSee112 am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 5 Beiträge |
15m HDMI - Mit Booster 1080p möglich? Murdoch am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 37 Beiträge |
15m langes Scart-Kabel? HiFi-Forum am 24.03.2003 – Letzte Antwort am 24.03.2003 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Beamer, Leinwand, HDMI-Kabel Lala2k8 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel-Frage schimmel_ms am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 7 Beiträge |
Woran merke ich ein zu langes HDMI Kabel am Beamer? drpiety am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 8 Beiträge |
Verzögerung Beamer-HDMI-PC Steffschenko am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
