Optoma HD600x Pixelfehler
MojitosCafe
#1 erstellt: 15. Nov 2011, 13:06
Hallo liebe HiFI FORUM Gemeinde,
seit 4 Wochen habe ich in meiner Bar einen Beamer von Optoma. Die ersten 2 Wochen vhatte er ein schönes Bild,. Allerdings seit 1,5Wochen fing es mit einer Art Sternenhimmel auf der Leinwand an. Dieser wurde immer größer und jetzt kommt noch eine schwarzer Strich in der Mitte des Bildes hinzu der wie ein Ausfall von Pixeln aussieht. Leiider gestaltet sich die Garantie bei Optoma sehr schwierig, da ich das ganze Gerät einschicken muss und ichj keinen Ersatzbeamer gestellt bekomme. Da ich es aber in der Bar für SKY Übertragungen nicht entbehren kann, habe ich mich entschieden eine Ersatzlampe zu bestellen.Diese habe ich eben eingesetzt...und siehe da: Der Fehler ist der Gleiche! Hat Jemand Erfahrung mit diesem Phänomen? Kann ihn evtl sogar jemand beheben?
Für eine rasche Antwort wäre ich sehr dankbar!
Vielen lieben DankBild vom Beamerbild Optoma HD600X
trancemeister
#2 erstellt: 15. Nov 2011, 13:11
Das sieht sehr nach einem Defekt aus und in keinster Weise nach defekter Lampe!
Wie kamst Du denn darauf?
Ab in die Reparatur damit und zur Not ein günstiges Reserve-/Übergangsgerät kaufen!
Fritz*
#3 erstellt: 15. Nov 2011, 13:19
hi Mojitos,
das sieht nach inaktiven Spiegeln aus.
Läuft der Beamer bei dir unter verschärften Bedingungen?
hohe Umgebungstemperatur?
Tabakrauch?
Fettdämpfe?
etc.?
Fritz
MojitosCafe
#4 erstellt: 15. Nov 2011, 13:20
Da ich der Meinung bin, das jemand vom Personal die Sicherung ausgemacht hat ohne den Beamer vorher auszumachen(ist leider immer wieder mal passiert) , die Linse keinen Fehler aufwies, die Leinwand Okay ist, dachte ich, das es die Lampe erwischt hat. Nun hab ich eben 2 gute Lampen ;-) Da es aber in der Regel 3-4 Wo. dauert bis das Teil aus der Werkstatt kommt, hab ich mich für das Risiko der Einschätzung entschieden. Leider nicht richtig. Hast du eine Idee was es sein könnte?
Lg
trancemeister
#5 erstellt: 15. Nov 2011, 13:23
Das DMD oder die Ansteuerung würde ich sagen.
Ich befürchte da kannst Du nichts machen ausser in Reparatur zu schicken.
Falls die Punkte immer mal woanders blitzen könntest Du mal das Kabel wechseln/dran wackeln.
Die Linie spricht aber ein deutliches Wort Richtung DMD!
Fritz*
#6 erstellt: 15. Nov 2011, 13:27
Lg
dagegen würde ich für die Zukunft vom Elektriker ein Nachlaufrelais einbauen lassen.
Fritz
MojitosCafe
#7 erstellt: 15. Nov 2011, 13:38
in der Tat das macht er. Allerdings taten das die anderen Beamer auch ohne zu murren, jedenfalls nicht nach 14 Tagen ;-) Und soviel wird nicht geraucht das man in 2 Wochen kaputt gehen muss.
MojitosCafe
#8 erstellt: 16. Nov 2011, 17:39
Kann mir jemand sagen wie ich die DMD am besten reinigen kann? und wie man am einfachsten beim 600er dran kommt?
Danke Lg
trancemeister
#9 erstellt: 16. Nov 2011, 18:23
Willst Du die Spiegel putzen?
Ab in die Reparatur damit!
[Beitrag von trancemeister am 16. Nov 2011, 19:06 bearbeitet]
macxs
#10 erstellt: 15. Mai 2012, 21:52
Das scheint bei diesem Gerät häufiger zu passieren.
Bei mir geht es gerade auch mit einzelnen Fehlern los, allerdings ist dieser Beamer im Heim(kino)-Betrieb mit gut 1000h auch schon ca. 20 Monate super gelaufen. (Nichtraucher).
Nur so zur Info.
Probleme mit Optoma HD600x
derbuggi am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
Fernbedienung von Optoma HD600X defekt?
Rade20 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Optoma HD600X / Aufstellung zur Leinwand ?
Unreal_Wauzi am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  16 Beiträge
Optoma HD600x-LV - Fragen & Erfahrungen
Patcheazy am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  11 Beiträge
HILFE! OPTOMA HD600X PROBLEM
hardy2408 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  3 Beiträge
Optoma HD600X HDMI Probleme
Rade20 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  18 Beiträge
Optoma HD600X-LV Lautstärke
Andreas_72 am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  8 Beiträge
Optoma HD600X kaufen?
alewei am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  27 Beiträge
DLP Pixelfehler (Optoma DW318)
fplgoe am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  3 Beiträge
Optoma HD700X nach 2 Wochen defekt
Germatron am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmikaik
  • Gesamtzahl an Themen1.558.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.357
