HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread | |
MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread+A -A |
leon136
10:26
#2163
erstellt: 25. Okt 2015, |||
Mitsubishi hat sich vom Heimkino Projektormarkt zurück gezogen ! Service und Support laufen noch weiter. Schlechte Karten da kommt nix mehr. |
olsch
13:57
#2164
was ich schlimmer finde das es immer noch kein DLP von anderen herstellern auf dem markt gibt wo es sich lohnen würde upzudaten. |
Nudgiator
17:26
#2165
Da hast Du leider Recht. Im Einstiegsbereich gibt es noch neue DLP-Beamer, aber im höherpreisigen Segment stagniert es schon seit Jahren. Da wird auch nix mehr nachkommen, hier hat sich LCoS durchgesetzt. |
Cheater2
00:45
#2166
erstellt: 28. Okt 2015, |||
Bigmom
13:31
#2167
erstellt: 04. Apr 2016, |||
Hallo zusammen, ich hoffe, dass noch jemand in dieses Thread guckt und mir helfen kann. Ich habe mit meinem HC 7800 folgendes Problem: Ich habe nach nun 3500 Betriebsstunden das Leuchtmittel ausgetauscht und dabei die Original Lampe von Osram verwendet (nur die Lampe getauscht, nicht das ganze Gehäuse). Nach kurzer Zeit ging erst das Bild weg und danach der Beamer aus. Wenn man den Beamer wieder einschaltet, dann funktioniert er wieder für einen Moment (unterschiedlich zwischen 15 und 120 min.) bis dies erneut geschieht. Wenn ich zwischen Lampenmodus High und Low wechsel, dann habe ich das Gefühl, dass es länger dauert, bis der Beamer/die Lampe wieder ausgeht. Ich habe daraufhin eine zweite neue Lampe gekauft und es damit probiert. Leider das selbe Verhalten. Wenn ich die alte Lampe wieder einbaue, dann funktioniert der Beamer ohne Probleme. Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte? Kann es etwas mit der Leistungsaufnahme der neuen Lampen zu tun haben? Habe zu diesem Thema hier im Forum und im Netz leider gar nichts gefunden. Wäre über Hilfe sehr dankbar! Besten Dank im Voraus! |
Eagleone19
13:41
#2168
Klar lesen wir hier noch, ich besitze das gute Schmuckstück auch noch =) Ich habe wie du bereits die Lampe gewechselt(1500h) da mir diese im Eco bei 3D zu dunkel wurde. Ich habe auch eine original Osram Lampe in das alte Gehäuse eingebaut, ich habe keinerlei Probleme, der Beamer läuft genau so wie mit der Original Lampe. Wo hast du die Lampe gekauft, steht auch wirklich Osram drauf? Ich wüsste jetzt erstmal nicht was falsch sein soll, außer das irgendetwas zu heiß wird und eine Schutzfunktion greift. Was ich mir vorstellen kann: Die alte Lampe wird nach 3500h deutlich weniger Wärme produzieren als eine neue. Wenn jetzt der Beamer innen und dessen Bauteile recht verstaubt sind, dann kann das mit der alten Lampe noch funktioniert haben, aber mit der neuen Lampe wird hier ein bauteil zu heiß. Deshalb, puste mit druckluft mal ordenlich unten am netzteil des beamers alles durch, auch in den schacht blasen, wo der keline radiallüfter für die lampe drin sitzt. Solange durchpusten überall, bis kein staub mehr raus kommt. Dann nochmal testen! Gruß |
Bigmom
14:23
#2169
Erst mal vielen Dank für die zügige Antwort! Ja es waren beides Original Lampen. Also ganz original nicht, weil auf den Werksseitig ausgelieferten war der Schriftzug aufgedruckt, auf allen Ersatzlampen ist er eingelassen. Die Idee mit der Wärme und dem Staub hatte ich auch schon. Da ich mir nicht sicher war, habe ich aber den Ausbau des Beamers bisher gescheut. Dann werde ich ihn aber mal ganz abnehmen und das einmal ausprobieren. Mit mal eben probieren ist ja leider immer nicht, weil ja ich das ganz Ding abnehmen muss, reinigen, dann die neue Lampe wieder einsetzen und danach 2 Stunden Probegucken ![]() Sobald ich durch bin, werde ich berichten. PS: Bin auch immer noch super zufrieden mit dem Gerät. Deswegen will ich auch eigentlich keinen neuen kaufen. Der Moment ist auch etwas ungünstig... |
Michi75
09:45
#2170
erstellt: 05. Apr 2016, |||
Hi zusammen , bin gerade am überlegen meinen HC7900 mit ca 250Std. in weiss abzugeben. Kaufe warschl. ein 85Zoll TV. War bisher sehr zufrieden! Vorallem in 3D :-) Wenn jemand interesse hat kann er sich gerne Melden Gruß Michi [Beitrag von Michi75 am 05. Apr 2016, 09:47 bearbeitet] |
Bigmom
15:10
#2171
Wenn ich meinen nicht wieder hin bekomme, komme ich eventuell darauf zurück ![]() Kann man die Optoma Brillen mit dem Zusatzmodul auch am 7900 betreiben? |
Michi75
16:02
#2172
ja klar geht , ich habe aber mit den Xpand IR Brillen bessere erfahrungen gemacht! Diese sind (4 Stück) natürlich mit dabei. mit den Optoma habe ich ganz leicht Ghosting und diese sind min dunkler! Gruß Michi |
Eagleone19
00:37
#2173
erstellt: 17. Apr 2016, |||
und läuft er wieder? |
Benno1
21:40
#2174
erstellt: 01. Aug 2017, |||
Weil es hier schon lange so ruhig ist und der Mitsubishi aber weiterhin für ein gutes Bild sorgen sollte: Habe mir jetzt mal das Passwort für die Freischaltung der ISF-Modi besorgt. Sollte für HC7800/ 7900 und 8000 funktionieren. Konnte nur ganz kurz testen und finde die 256 Graustufen von Burosch mit ISF-Nacht sehr gelungen. Wer Interesse hat: bitte PN. |
axoelt
23:37
#2175
erstellt: 04. Aug 2017, |||
Moin Benno, das hört sich gut an. Gruß, Axel |
palew
07:03
#2176
erstellt: 09. Apr 2018, |||
Hi meine Lampe ist aus. Ich wollte eigentlich nur die Birne erneuren, aber ich habe bemerkt, daß die Glasscheibe, die vor der Birne sitzt, verfärbt (ausgebrannt?) ist, Ist diese Scheibe als UV Filter eingesetzt? Muß/soll die Scheibe auch ersetz werden? Kann man so eine überhaupt bekommen? Gruß |
Eagleone19
12:44
#2177
erstellt: 12. Sep 2018, |||
Meine ist auch leicht verfärbt, aber ich habe diese jetzt nicht gewechselt, bild wie zuvor und keine unterschiede |
Eagleone19
16:53
#2178
erstellt: 21. Okt 2018, |||
Und noch Nutzer hier? Ich baue gerade, umzug bedingt, ein neues HK auf und ich habe mich entschlossen, den HC7800D weiterhin zu verwenden =) Wer hat ihn noch? Lg |
Michi75
07:59
#2179
erstellt: 22. Okt 2018, |||
ja bin noch da und der HC hängt noch unter der Decke ![]() |
pixe
13:11
#2180
Hallo, mein HC7800D ist das Highlight an jedem Wochenende. Auch 3D ist immer wieder beeindruckend. Ich wüsste keinen Grund, mich nach etwas neuem umzusehen. Sollten die Projektoren solche Sprünge in der Qualität gemacht haben, von 4k abgesehen? Grüße! [Beitrag von pixe am 22. Okt 2018, 13:12 bearbeitet] |
Eagleone19
13:57
#2181
Mich würde nur ein neuer nativer 4K DLP mit 3D und solch einer FI der HC 7800 hat reizen. Allerdings gibt es bisher nichts was ich da toll finden würde und die die irgendwie infrage kommen kosten direkt 4-6tsd €, das ist eindeutig viel zu viel geld. Ich bin mega Zufrieden, daher bleibt er =) |
Beyma10
14:50
#2182
Hallo, das sehe ich genau so wegen dem behalte ich meinen MITSUBISHI HC 8000er. Für die die es nicht wissen der HC8000 war der Nachfolger vom HC7800 wo leider nie auf dem Deutschen markt kam. Habe ihn vor knapp 3Jahren bei den Amis gekauft mit ersatz Lampe für 1400,-€ und meinen HC7800 wo 1Jahr alt war verkauft ich für 1300,-€. Da habe ich sicherlich nichts falsch gemacht. Beyma10 |
olsch
21:09
#2183
Für alle die es nicht wissen ist der HC8000 der nachfolger vom HC7900 und der ist der nachfolger vom HC7800. Nur der HC7900&HC8000 sind niemals in Deutschland erschienen. |
toto8080
21:17
#2184
...da hat Mitsu was Feines gebaut ![]() |
Benno1
21:34
#2185
Habe den HC8000 auch weiterhin im Einsatz. Vor einiger Zeit eine originale Lampe für etwas über 50 € gekauft, da kann ich noch eine ganze Weile Filme schauen, Farbrad reinigen geht auch schnell, 3D ist immer noch gern gesehen, selbst die Helligkeit ist ausreichend (mehr wäre natürlich trotzdem gut). Habe jetzt noch etwas TBV (Triple Black Velvet) rumliegen und muss den mal verarbeiten, fehlte aber etwas die Zeit und auch die Lust. Das bringt aber sicher auch noch ein Stück Fortschritt im Bildeindruck. Alles in allem - Daumen hoch für Mitsubishi. |
Stromsegler
01:16
#2186
erstellt: 14. Jan 2019, |||
Ich habe auch noch viel Spass mit meinem HC7800D ![]() |
Stromsegler
13:12
#2187
erstellt: 15. Jan 2019, |||
Und jetzt sind es plötzlich zwei HC7800 ![]() Eine Frage in die Runde: Als ich den zweiten HC 7800 mit meinem Hi Shock RF Brillen betrieben habe, hatte ich viel Ghosting bei Lichtmond 1. Der Beamer wurde vorher mit der Originalbrille von Mitsubishi betrieben, die jetzt nicht mehr auffindbar war. Gibt es eine Möglichkeit den Beamer auf den RF-Transmitter abzustimmen? |
Stromsegler
19:09
#2188
erstellt: 16. Jan 2019, |||
Inzwischen habe ich mir eine Originalbrille von Mitsubishi gekauft und an meinem Zweitbeamer getestet. Absolut perfektes 3D. Die Farben finde ich auch noch natürlicher, als mit der Hi Shock Brille, die ja auch noch Ghosting macht. Die Mitsubishi-Brille ist etwas schwerer und das Sehfeld etwas kleiner. Hab mir gleich noch ne zweite Mitsubishi-Brille bestellt. Ein/Aus Schalter mit Batterie finde ich besser. Hatte neulich den Fall, dass zwei von meinen drei Hi Shock Brillen leer waren. Wir wollten aber zu zweit 3D schauen. Mit Ersatzbatterien wäre das kein Problem gewesen ![]() |
Eagleone19
21:07
#2189
erstellt: 30. Jan 2019, |||
Die Hi Shock sind schrott, ich selber habe mal 2stk gekauft gehabt zum testen, das war richtiger "shit" Ich nutze immernoch die "perfekten" Optoma ZF 2100 mit Ermitter, absolut Glasklares 3D und große Gläser. |
Stromsegler
08:51
#2190
erstellt: 31. Jan 2019, |||
Auf dem einen HC7800 machen die Hi Shock Brillen ein gutes Bild. Nur auf dem anderen HC7800 nicht. Die Optoma ZF 2100 sind leider nicht mehr erhältlich. Taugen die XpanD 105 IR für den IR-Emitter von Mitsubishi etwas? |
Michi75
17:54
#2191
erstellt: 04. Feb 2019, |||
ich hatte bisher mit den Xpand 105 infrarot die besten erfahrungen gemacht. Absolut kein Ghosting und schön groß sind SIe auch noch. Die Optoma 2100 haben bei mir imme leichtes Ghosting erzeugt. |
Stromsegler
19:45
#2192
erstellt: 13. Feb 2019, |||
Hatte mir über Amazon die XPAND 105 IR bestellt, aber die XPAND 3D Glasses LITE IR erhalten. Habe sie aufgeladen. Leider funktioniert sie nicht mit dem original IR Emitter von Mitsubishi. Wird beim Drücken der Einschalttaste kurz schwarz und das wars. Mitsubishi ist in dem beiliegenden Manual auch nicht aufgeführt. Habe den Verkäufer kontaktiert. [Beitrag von Stromsegler am 13. Feb 2019, 19:53 bearbeitet] |
Michi75
12:51
#2193
erstellt: 14. Feb 2019, |||
bei meinem HC7900 waren damals die Xpand 105IR sogar dabei (mit Mitsubishi logo) hab mir noch 2 STück bei ebay nachgekauft.... |
Michi75
12:55
#2194
[Beitrag von Michi75 am 14. Feb 2019, 12:56 bearbeitet] |
Stromsegler
13:08
#2195
Ja, ist die Gleiche, die bei mir nicht funktioniert. Aber danke für den Link. Vor der Bestellung lass ich mir die Kompatibilität bescheinigen. |
Michi75
13:13
#2196
Stromsegler
13:25
#2197
Bild 6 von 7 zeigt die Lite Version |
olsch
16:26
#2198
jetzt weis ich auch wieso sie damals bei mir auch nicht funktioniert hatte, hab mal nachgesehen war auch die Lite version. |
Michi75
23:43
#2199
Stromsegler
23:55
#2200
Michi75
00:01
#2201
erstellt: 15. Feb 2019, |||
Stromsegler
00:19
#2202
Dann sind die aktuellen Produkte miese China-Kopien! |
Frank714
14:38
#2203
erstellt: 28. Feb 2019, |||
Habe eine Frage an die Runde. Funktioniert die FI-Zwischenbildberechnung des HC 7800 auch bei 3D Programminhalten und welchen Eigennamen hatte die FI des HC 7800? |
Michi75
14:57
#2204
beim HC 7900 ja |
olsch
21:11
#2205
beim HC7800 ist die FI bei 3D Filmen automatisch eingeschaltet, läßt sich über eine Tastenkombination(Fernbedienung) abschalten wenn erwünscht. |
Stromsegler
21:26
#2206
Sehr spannend! Kennst du die Tastenkombination? |
olsch
08:33
#2207
erstellt: 01. Mrz 2019, |||
leider nicht griffbereit das müsste aber hier irgendwo im thread stehen, kombination war sehr ähnlich wie das service menu. bin ich leider zu lange für raus |
MiriTimo
10:22
#2208
erstellt: 30. Mrz 2020, |||
Ich genieße weiterhin regelmäßig meinen weissen HC7900 und erfreue mich am Bild. Genutzt habe ich den laut Lampenanzeige ca. 1200 Stunden, immer im Low-Modus. Damit ist bis zur angegebenen Grenze von 5000 Stunden zwar noch viel Luft, aber momentan haben wir ja alle viel Zeit zuhause. Und die Lampe ist vermutlich alleine wegen des Alters doch schon dunkler als eine Neue. Ich habe auch den Eindruck, dass die Farben nicht mehr so klar sind wie am Anfang. Wie sind denn eure Empfehlungen: - Welche Ersatzlampen empfehlt ihr? - Empfehlungen zu Shops oder Händlern? - Wie sieht es mit einer Reinigung aus? --> war es bei euch sinnvoll bzw. notwendig und kann man das mit etwas Geschick selbst machen oder sollten man den einmal professionell reinigen lassen? Gutes habe ich irgendwo von der Adresse gelesen, die nicht weit von mir weg ist: MC&S Heinrich-von-Stephan Str. 15, 40764 Langenfeld Duesseldorf Germany |
Stromsegler
10:57
#2209
Ich hatte hier: ![]() bestellt. Nur die nackte Lampe (Ruby), selbst eingebaut und läuft schon seit ein paar 100 Stunden. |
MiriTimo
11:08
#2210
@Stromsegler: Danke für den Link. Hast du denn den Eindruck, dass das Bild dann auch wirklich wieder heller wurde und hast du gleichzeitig auch etwas gereinigt? Oder musstest du tauschen, weil die alte Birne kaputt war? |
Stromsegler
11:33
#2211
Ja, das Bild war wieder heller. Meine alte Lampe hatte aber schon über 2000 Stunden runter. Ich hatte noch vorsichtig das Farbrad entstaubt. Frag mich nicht wie. Das Glas vor dem Spiegelarray hatte ich früher schon mal gereinigt. Da kann man sich leicht noch ein paar Extraschlieren reinwischen. |
MiriTimo
15:10
#2212
Wie aufwendig war denn der Umbau der neuen nackten Lampe in den alten Käfig und wie lange hat das gedauert? Habe gerade mal den Käfig aus meinem Beamer testweise ausgebaut: Der sieht noch gut aus und erstaunlich sauber. Aber man muss wohl doch einiges lösen, um die Lampe freizulegen? |
Stromsegler
15:20
#2213
Ich meine, unter dem Link war auch eine Anleitung oder es war bei der Lampe dabei. Das hat keine 10 Minuten gedauert. Aber niemals den Glaskörper der neuen Lampe mit den ungeschützten Fingern berühren. Das Fett von den Fingern zerstört die Lampe, wenn sie heiss wird. PS: Mach ein paar Fotos von der Einbaulage und den Blechen. Das hat bei mir am Längsten gedauert, alles wieder richtig zusammenzubauen. [Beitrag von Stromsegler am 30. Mrz 2020, 15:22 bearbeitet] |
Mitsubishi HC 3000 fly1978 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 4 Beiträge |
HC 3000 Mitsubishi Thread nun-hog am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 128 Beiträge |
Mitsubishi HC 5000 Sheerkhan am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 145 Beiträge |
Deckenmontage Mitsubishi HC 3100 team5 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 17 Beiträge |
Mitsubishi HC 5000 gut? Hollywood100 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 12 Beiträge |
Nachfolgermodelle Mitsubishi HC-1500 sergione am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
Einstellungen Mitsubishi HC 6000 andeis am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
Mitsubishi HC 1500 Problem! vesalius am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Lampenlebensdauer Mitsubishi HC-3100 M.Hulot am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 13 Beiträge |
Mitsubishi HC 5500 probleme poo* am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.682
