Mitsubishi HC5000 über HDMI an Pioneer SC-LX73
Falcon30
#1 erstellt: 09. Mrz 2012, 09:41
ich habe den Mitsubishi HC 5000 über ein 15m HDMI-Kabel an den Pioneer SC-LX73 angeschlossen.
Leider wird nach 30-45 Minuten das Bild gelegentlich grün, da die HDMI-Verbindung verloren wurde. Erst ca.10 Sekunden ist HDMI-Verbindung wieder aufgebaut und das "Kino-Vergnügen" kann fortgesetzt werden.
Neben dem Beamer ist auch eine Samsung UE46b6000 am zweiten HDMI-Port des Pioneer SC-LX73 angeschlossen, der das beschriebene Problem nicht aufweist. Den Beamer und TV habe ich bereits an beiden HDMI-Ports getestet, aber das Fehlerbild bleibt. Einen Grundsätzlichen HW-Defekt des Pioneer-Verstärkers schließe ich daher zunächst aus.
Testweise habe ich den König HDMI-Repeater 30m Reichweite eingesezt. Am Ende des Kabels also direkt am Beamer kann damit, auch mit Netzteil nicht, kein HDMI-Link aufgebaut werden. Schließe ich den Repeater am Anfang des Kabels hinter dem Pioneer Verstärker an, kann der Link aufgebaut werden, aber nach 30-40Minuten verliert er trotzdem die Verbindung und das Bild wird wieder grün (bisher nur ohne Netzteil getestet).
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Könnte ein HDMI-DVI-Adapter helfen?
Gab es Probleme am HDMI-Eingang des Mitsubishi HC5000?
Falcon30
[Beitrag von Falcon30 am 09. Mrz 2012, 09:48 bearbeitet]
elchupacabre
#2 erstellt: 09. Mrz 2012, 09:43
Am idealsten wäre der Verstärker in der Mitte des Kabels. nicht am Anfang.
Falcon30
#3 erstellt: 09. Mrz 2012, 09:49
Danke, aber die baulichen Rahmenbedingungen, konnte ich nicht ohne größeren Aufwand ändern...
Falcon30
[Beitrag von Falcon30 am 09. Mrz 2012, 09:50 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Mrz 2012, 10:18
Wie sollen wir da helfen? 15m HDMI ist halt leider immer ein reines Glücksspielt. Der Vorschlag mit dem Repeater in der Mitte kommt ja anscheinend nicht in Frage, dann bleibt nur 15m HDMI Kabel bestellen, testen, und ggf. zurückgeben und nächstes bestellen und testen...
Falcon30
#5 erstellt: 09. Mrz 2012, 11:16
Ich habe das Kabel hinter Stuckleisten verlegt, die abzunehmen und wieder zu befestigen ist relativ aufwendig. Aus diesem Grund wäre mir eine andere Lösung lieber...
Bevor ich das Kabel verlegt hatte, hatte ich es auch getestet, allerdings keine 30-40 Minuten...
Falcon30
[Beitrag von Falcon30 am 09. Mrz 2012, 11:19 bearbeitet]
sternblink
#6 erstellt: 09. Mrz 2012, 14:20
üblicherweise hängt man so einen Repeater nach 1/3 Länge des Kabel ein. Da du nicht mehr an deines dran kommst, geht das natürlich nicht. Probiere ihn nochmal an den Anfang des langen Kabels aber mit Netzteil!
Ich habe zwischen Pio AVR und Sony Projektor auch ein 15m Kabel (Clicktronic) liegen, das läuft problemlos. Gibt es leider nicht mehr. Aber sicher genug Alternativen.
Wenn du kein neues Kabel verlegen willst, wäre "Wireless HDMI" evtl. ein Stichwort. Such mal bei Amazon danach. Ist aber teurer als Kabel, liegt meist bei rd. 200 EUR. Und die Netzteile müssen immer angeschlossen werden.
MfG,
Volkmar
Falcon30
#7 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:10
der Test mit Netzteil läuft.
Ich hoffe nur es ist kein HDCP-Interopproblem zwischen Beamer und AV-Verstärker, sonder tatsächlich die große Kabellänge.
Danke für Eure Tips.
Falcon30
Falcon30
#8 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:45
Ok, mit Netzteil gleicher Fehler. Teste jetzt mit einem HDMI-DVI-Adapter und Repeater.
Falcon30
[Beitrag von Falcon30 am 12. Mrz 2012, 09:25 bearbeitet]
Falcon30
#9 erstellt: 12. Mrz 2012, 09:21
Tja, mit dem HDMI-DVI-Adpater konnte ich bisher keinen Aussetzer beobachten.
Ist der HDMI-Eingang des Mitsubishi HC5000 generell buggy?
Falcon30
[Beitrag von Falcon30 am 12. Mrz 2012, 09:24 bearbeitet]
sternblink
#10 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:28
Stimmt, der HC 5000 hat ja noch zusätzlich einen DVI-Eingang.
Wenns langfristig funktioniert, ist das natürlich die kostengünstigste Lösung.
Ich glaube nicht, dass der HDMI-Eingang von dem Modell generell "buggy" ist. Aber der 5000er ist ja schon ein paar Jahre alt (war damals einer der ersten Full-HD LCDs) und evtl. ist der HDMI-Eingang mechanisch schon etwas ausgeleiert. Ist vom Prinzip schon nicht die solideste Konstruktion, vor allen wenn man sie mit DVI vergleicht. Wenn der Projektor dann noch an der Decke hängt und jahrelang ein langes, schweres Kabel dran, kann es schonmal zu Kontaktproblemen kommen.
MfG,
Volkmar
Falcon30
#11 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:56
ich habe den HC5000 vor ein paar Jahren neu erworben und meine Signalkette erst vor kurzem auf HDMI umgestellt. Leider trotz Premium Service ist die Garantie abgelaufen. Die Lötverbindungen sollten eigentlich nicht belastet worden sein, da ich eine Zugentlastung vorgesehen hatte.
Technisch sind zwischen DVI und HDMI gerade im Bezug auf den Schwarzwert doch Unterschiede oder?
Falcon30
[Beitrag von Falcon30 am 12. Mrz 2012, 13:56 bearbeitet]
sternblink
#12 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:17
nein, wenn der DVI Eingang HDCP unterstützt (wird er beim 5000er wohl machen) sind die gleichwertig. Die Begrenzung der Helligkeitswerte ist vom Eingang unabhängig.
Wenn du da was beim Projektor einstellen kannst, nehme "begrenzt", dann bei kaufbaren Film-Material (also nicht mit Home-Videocamera erstellt) werden nur der Wertebereich 16-235 genutzt. Der "PC-Level" ist 0-255.
MfG,
Volkmar
Falcon30
#13 erstellt: 14. Mrz 2012, 20:42
Tja zu früh gefreut, der Fehler ist gestern auch am DVI-Port aufgetreten. Werde jetzt mal den HDMI-Repeater von Digitus testen...
Falcon83
Falcon30
#14 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:17
Der ist Fehler seit drei Tagen ohne Repeater nicht mehr aufgetreten. Ich habe lediglich im SC-LX73 die HDMI-Ausgabe von All auf HDMI-Out 2 geändert...
Falcon30
Frage Mitsubishi HC5000
Luke1704 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  7 Beiträge
Mitsubishi HC5000 unscharfes Bild?
NormG am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  3 Beiträge
Mitsubishi HC5000 und 1080p@24Hz
clehner am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  3 Beiträge
Mitsubishi HC5000/6000: Überkopfmontage möglich?
systemtester am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
Mitsubishi HC5000 jetzt für 3.490 ---- zuschlagen ?
BrigsEuph am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  17 Beiträge
HC5000 Problem
Flip80 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  4 Beiträge
Beamervergleich HC5000/HC6000-EpsonTW2000-SanyoZ2000
Pulpman am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  7 Beiträge
Breaking News - HC5000 1080p !
PulsarQuarz am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  11 Beiträge
Mitsubishi HC6000 - kein Bild über HDMI
marco1987 am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  3 Beiträge
Mitsubishi HC 5000
Sheerkhan am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  145 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.524
