Fragen zu Rückprojektion
callegrande
#1 erstellt: 01. Mai 2012, 01:14
Hi all,
hätte da ma nen paar fragen zu rückprojektion und zwar gehts sich um folgendes:
das ist mein Zimmer und hier soll nu zwischen Schreibtisch und sofa die eigentliche leinwand hin.
Ich möchte jedoch von jeder Seite was sehen, also einmal vom sofa durch rückprojektion und einmal vom schreibtisch aus durch normale frontprojektion.
Der beamer soll Hinterm schreibtisch oben an der wand befestigt werden.
Die eigentliche Frage ist nu ob ich wenn ich ne Rückprojektion mache das bild auf beiden seiten gleichgut sehe. Und ob man da nen spezielllen beamer bzw leinwand für brauch.
Ah ja und wie weit der sitz Abstand zum Bild eigentlich sein sollte bei ca. 2m Breite 16:9
Vielen dank schonmal
Amani-HT
#2 erstellt: 01. Mai 2012, 08:17
alle mir bekannten Projektoren können auch Rückprojektion
als Leinwand habe ich WS-S-Tuch-Coral Rückpro in grau, gibt es auch in Mattweiß
und ja, du siehst das Bild von beiden Seiten gleich gut, da die angestrahlte Seite der Leinwand aber sehr glatt ist, kann sie von dieser Seite aus etwas spiegeln
callegrande
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 15:27
Hi
danke schonmal für deine antwort.
Hast du die leinwand nur als tuch gekauft oder gibts die irgendwo fertig bespannt? ich hab nur meterware gefunden.
Wie hell sollte der beamer denn sein damit man das bild auf der vorderseite gut sieht? hab gelesen das beamer bei rückprojektion ne hohe helligkeit haben sollten.
Ich habe hier SHop auch rückprojektionsleinwände gefunden allerdings sind die dann glaub ich nur als tuch oder folie zu haben . dann bräucht ich dafür ja noch eine geeignete befestigung alla Ramen oder so, oder?
Amani-HT
#4 erstellt: 01. Mai 2012, 20:08
Nabend
also wir haben eine normale "zu breite" Motorleinwand gekauft und das Coral Tuch seperat
alles umgebaut und schön
Aber: das Tuch wellt sich an den Rändern
Da das Bild, rechts und links begrenzt durch eine Wand, bei uns aber nur 260cm breit ist, die Leinwand und das Tuch 280cm breit, sehen wir vom gewellten nichts, da es hinter der Wand verschwindet
könnte ich es sehen, würde ich mir eine Tension kaufen, aber die kosten ab 700€ ++
zur Helligkeit kann ich dir nur soviel sagen, das ich bisher nur Projektoren ab 2000 Lumen aufwärst hier hatte und die sind völlig ausreichend
spätestens am WE kann ich dir aber mehr sagen, da ich beruflich einen LED-Präsentations-Beamer mit 1000 Lumen bestellt habe und der kommt morgen
der darf dann auch mal zeigen was er kann
callegrande
#5 erstellt: 02. Mai 2012, 21:36
jo wäre sehr interessiert ...auch wie ihr die motorleinwand umgebaut habt und welche ihr genommen habt.
Wäre schoen wenn du mir das ausführlicher beschreiben koenntest.
Amani-HT
#6 erstellt: 04. Mai 2012, 07:02
zur Helligkeit kann ich dir sagen, das ein Projektor mit weniger als 2000 Lumen ausreicht, somit wird wohl jeder halbwegs vernünftige aktuelle Beamer funktionieren
so kommt es nur darauf an, welcher Bildeigenschaft für dich mehr Gewichtung hat
zur Leinwand ist es relativ einfach: Motorleinwand gekauft, alles auseinandergebaut so das ich an die Welle herankam, Leinwandtuch von Welle abgezogen, da diese nur aufgeklebt war, und das neue Tuch aufgeklebt, alles wieder aufgerollt und zusammengeschraubt, fertig, ca.1 Stunde
callegrande
#7 erstellt: 06. Mai 2012, 23:05
was meinst du denn mit bildeigenschaft? 2D oder 3D?
und wie breit ist deine leinwand denn? Motorleinwände über 2m sind ja schweine teuer die dann
noch umzu bauen ist schon recht heftig find ich....
würde gerne eine lösung haben.....da ich hier immer über wellen auf der leinwand lese habe ich mir überlegt
vielleicht lieber auf plexiglass zu setzen....was hältst du davon?
hier der link Plexiglas
bin hin und her gerissen weil ich nicht weis wie das bild nu auf der anderen seite ist.
Also du meinst das bild ist auf der angestrahlten seite nur heller als auf der vom beamer abgewandten seite?
wäre ja optimal für mich .
PS: wie sieht es mit einer maskierung aus hast du die bei dir hinbekommen oder eher nicht? und wenn ja wie ?
bin am überlegen das tuch einfach mittels stahlseilen zu spannen so hab ich kein gefahr von wellen und kann bei überlegter konstrucktion das tuch auch schnell mal ab und aufhängen.
[Beitrag von callegrande am 07. Mai 2012, 00:40 bearbeitet]
Amani-HT
#8 erstellt: 07. Mai 2012, 07:23
jede Projektorart zeichnet das Bild etwas anders
DLP LCD DILA
du kannst jeden Projektor nehmen der deinen Ansprüchen genügt und den du stellen kannst
Sonderabverkauf, 280cm breit 130€, von daher rechts preiswert
habe ich keinerlei Erfahrungen mit, da es aber 3mm stark ist, wird es wohl eher nicht zum Aufwickeln gedacht sein, sodern als starer Einbau, aber wohin damit bei Nichtgebrauch
nicht heller, schwer zu erklären,...wenn du eine sehr helles Bild zuspielst kann es auf der glatten Seite zu überzeichnungen kommen, so das Deteils nicht erkennbar sind
und eine Maskierung habe ich nicht, rechts links oben begrenzt die Wand und unten ist die Leinwand zu Ende und da kommt dann "Raum"
gute Idee, nur mußt du bedenken, daß das Tuch wie ein straffes Gummi ist, du kannst es also dehnen
einzelen Befestigungspunkte bringen dir auf lange Sicht nichts, du mußt die zu straffende Seite der Leinwand schon recht großräumig umfassen
callegrande
#9 erstellt: 07. Mai 2012, 17:35
heute meinte nen kollege so zu mir das ich wenns geht von rückprojektion absehen soll weils viel von der schärfe den farben und der helligkeit nimmt....ist das wirklich so gravierend ? wohl eher net wenn du das bei dir für gut befindest oder ?
Amani-HT
#10 erstellt: 07. Mai 2012, 20:12
dei Kollege führt sich mit seiner Aufzählung selber ad absurdum
warum sollte denn z.b.Schärfe verloren gehen oder Farbe .... und Helligkeit ?
Rückpro hat eigentlich nur das Platzproblem, ansonsten kannst du mit den entsprechenden Optimierungsmaßnahmen(leider in 2 Räumen) ein wirklich hervorragendes Bild bekommen
callegrande
#11 erstellt: 08. Mai 2012, 19:04
hm bezüglich deines sonderabverkaufs für ne 280 cm motorleinwand.....kannst mir da vielleicht nen tipp per pm geben? 280m find ich kaum und wenn dann kosten die schon 500€ ......
oder gibt es ne möglichkeit nur den motor mit welle ohne tuch zu kaufen???
ramleinwand wäre zwar auch ne möglichkeit aber ist nicht soo schoen in meinem zimmer unter zu bringen.
Frage zur Rückprojektion
Amani-HT am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  15 Beiträge
Rückprojektion mit UST Beamer
Redslim am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  3 Beiträge
Rückprojektion mit Beamer
Bruno_Stutz am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  18 Beiträge
3D Beamer Rückprojektion(Brillen Reichweite)
dusares am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  3 Beiträge
Beamer für Rückprojektion / Feuchtraum
somebuddy am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 02.07.2019  –  9 Beiträge
3D Rückprojektion im Fahrsimulator. Kaufberatung
edelatze_roman am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  4 Beiträge
Beamer mit Laken als Rückprojektion Beamer nutzen?
kristall35 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  6 Beiträge
Rückprojektion im Freien mit Beamer mit 1700 Lumen ?
sylvieblck am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  22 Beiträge
Beamer & Leinwand Aufbau
Xelleron am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  2 Beiträge
Lauter Beamer, Position über dem Sofa oder davor?
Rookie1979 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  6 Beiträge
2012
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.122
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
