Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
SONY VPL-HW50ES : IFA BERLIN 2012
AlexRied
#2383 erstellt: 13. Jan 2013, 12:20
arik schrieb:
Ich wuerde das sofort machen wenn der Zugewinn an Kontrast so gross ist, dass auch ich als Laie das erkenne.
Nur wird das Bild dann dunkler ? Den Helligkeisabfall erkenne ich wohl eher Mit den Werkseinstellungen, unkalibriert, ist die Helligkeit im Lowmodus sehr gut, ich hoere den Luefter praktisch nicht. Wuerde schon gern den "Luxus" behalten auf den Highmode verzichten zu koennen.
Was meint ihr ?
Gruss, Arik
Hallo Arik, ich denke kaum dass du bei 30-40 cm mit dem Auge einen Unterschied erkennen kannst, also würde ich von dem Streß absehen und alles belassen, evtl. ne stabilere Halterung besorgen
Die Grenzbereiche der Optik sind natürlich nicht optimal doch wie oben schon gesagt wenn keine Probleme auftreten wie CA´s oder eine deutlich ungleichmäßige SChärfe über das gesamte Bild dann laß es wie es ist.
Gruß Alex
--Torben--
#2384 erstellt: 13. Jan 2013, 12:44
volverine schrieb:
Nach 80/90 Stunden hat sich der Lensshift nicht mehr (selber) verstellt?
Ja, bis jetzt mal nicht mehr
Anfangs hat es sich das Bild auf der Leinwand im 5-10 Stunden Takt um ca. einen halben cm verstellt und seit 20/30 Stunden hat das aufgehört.
arik
#2385 erstellt: 13. Jan 2013, 12:48
Danke George, danke Alex !
Apropos Deckenhalterung. Ich war bis vor Kurzem grosser Vogels- Fan. Die VPC 1000 ist allerdings eine totale Katastrophe, völlig ungeeignet für einen Beamer ohne Motorlens.
Welche Deckenhalterung ist denn zu empfehlen um auch mal eine Entstaubung und eine Filterreinigung ohne langwieriges Einstellen der Deckenhalterung vornehmen zu müssen ?
Gruss, Arik
grandmasterO
#2386 erstellt: 13. Jan 2013, 13:30
danke, dann hab ich ja noch hoffnung, hab jetzt so ca 40 h auf der uhr und das mit dem verstellen ist echt nervig, wollt schon den prime support anrufen.
metal_drummer
#2387 erstellt: 13. Jan 2013, 13:47
Mahlzeit,
was habt ihr eigentlich eingestellt, RGB voller Bereich oder begrenzt ?
Und nutzt Jemand x.v.Color oder stellt ihr die Gammawerte lieber selbst ein ?
volverine
#2388 erstellt: 13. Jan 2013, 14:08
Augustiner schrieb:
Ich hab mir auch den HW50 gekauft, soweit zufrieden.
Jedoch hab ich jetzt nach ca. 15h flackern in hellen Bildbereichen.
Es ist deutlich Sichtbar, mit wechsel auf modi Film 2 und wieder zurück auf Film 2 war es weg.......
Fährst du den Sony im Eco- oder im hohen Lampenmodus?
Augustiner
#2389 erstellt: 13. Jan 2013, 14:13
Ich betreibe den Beamer im eco Modus, das umstellen auf den hohen Lampenmodus hat am flackern nichts geändert.
metal_drummer schrieb:
Mahlzeit,
Das würde mich auch interessieren, bzw. was ist besser?
Gruß Andi
George_Lucas
#2390 erstellt: 13. Jan 2013, 14:20
was ist besser?
Hallo Andi,
hier habe ich die durchaus umfassende Thematik im Detail ausführlich erklärt:
Drück mich!
volverine
#2391 erstellt: 13. Jan 2013, 14:21
Mahlzeit,
Weder noch! Ich habe alle meine Zuspieler (soweit möglich) auf "YCbCr" und den Sony auf "Auto" gestellt. In dieser Einstellung wird für alle entsprechend eingestellten Zuspieler "YCbCr" verwendet, bei dem Sat-Receiver der nur "RGB" ausgeben kann dann "RGB"......
x.y.Color nutze ich nicht und beim Gamma läuft es auf 2,2 oder 2,4 hinaus, je nach Film(-material)......
volverine
#2392 erstellt: 13. Jan 2013, 14:27
Ich habe schon des öfteren gelesen, dass dieses Flackern wohl (in erster Linie) beim Eco-Modus auftritt und ein Umschalten auf den hohen Modus (zumindest in den meisten Fällen) Abhilfe geschaffen hat. Glaube mich zu erinnern, dass der Sony dazu allerdings "eine gewisse Zeit" in dem hohen Modus laufen musste.....
surbier
#2393 erstellt: 13. Jan 2013, 14:37
Hi Volverine
Der HW50 hat einen "Celluloid" Simuliermodus, in welchem das Bild sichtbar flackert, was vor allem in hellen Bildbereichen sehr gut sichtbar ist. Ich hatte ihn bei der Einstellung der RC im Eifer des Gefechtes ebenfalls aktiviert und mich gewundert, weshalb das Teil so stark flackert.
Ansonsten lasse ich ihn ausschliesslich im LowModus laufen, ein Flackern ist mir hier keines aufgefallen.
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 13. Jan 2013, 14:38 bearbeitet]
volverine
#2394 erstellt: 13. Jan 2013, 14:47
surbier schrieb:
Hi Volverine
Nach Betätigen dieses Modus habe ich mich regelrecht "erschrocken". Aufgrund der Helligkeit des Sony war das schon ein bißchen "Stroboskopblitz-like".......
Ich persönlich werde diesen Modus nie nutzen und kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der Gefallen daran findet.
Wollte damit ausdrücken, dass wenn das Flackern bei dem einen oder anderen HW50-Besitzer auftrat, diese den Sony (fast) auschließlich im Eco-Modus betrieben haben.
[Beitrag von volverine am 13. Jan 2013, 14:48 bearbeitet]
kikki
#2395 erstellt: 13. Jan 2013, 14:50
Augustiner schrieb:
Nach ca. 30min trat das flackern wieder auf und ließ.sich durch den wechsel beheben.
Werde das beobachten und gegebenenfalls beim Service einsteuern.
Ich hätte hier gelesen das andere ähnliche Probleme haben.
Bitte schreibt mal ob ihr das Problem lösen konntet oder weiterhin das Bild flackert, bzw. wer hat bzgl. der Problematik schon Kontakt mit dem Service gehabt und was haben die dazu gesagt ?
Gruß Andi
Das Flackern habe ich nur im niedrigen Lampenmodus.Im laufenden Film dürfte es vielen kaum auffallen,zumal es erst nach 30-60min. anfängt.Erst beim Standbild ist es dann deutlich zu sehen.
Ich denke hier sind sehr viel mehr Leute betroffen.Entweder wird es nicht wahrgenommen(meine Kumpels sahen es erst beim Standbild) oder es wird nur im hohen Lampenmodus geschaut.Natürlich kann es auch das Problem einiger weniger Geräte sein.
Komisch ist,schalte ich für eine Sekunde auf High und wieder zurück,hab ich wieder 30-60min kein Flackern.Darum bin ich der Meinung das dieses Problem über die Firmware zu lösen ist.
Ich werde noch ne Zeit abwarten und mich dann beim Händler melden.
surbier
#2396 erstellt: 13. Jan 2013, 14:54
A propos Firmwareupdate:
Habt Ihr schon ein Update aufgespielt? Was ist offiziell der Benefit?
Gruss
Surbier
surbier
#2397 erstellt: 13. Jan 2013, 14:56
Da ich ihn bei mir "unbewusst" aktiviert habe, wollte ich sichergehen, dass Dir nicht das gleiche Missgeschick widerfährt. Stroboskop trifft es genau.
Gruss
Surbier
Augustiner
#2398 erstellt: 13. Jan 2013, 16:04
Der Filmprojektionsmodus is echt bescheuert ...
Der war aber zum Zeitpunkt des Flackerns definitiv aus, wobei das flackern vom Modus Filmprojektion und dem was bei mir auftrat relativ ähnlich war.
@ George, Danke für den Link.
@all, gibt es tatsächlich schon ein offizielles Firmware update?
trekuslongus
#2399 erstellt: 13. Jan 2013, 16:27
Soweit mir bekannt, ist der Sony doch gar nicht update fähig??
Bevor meiner abgeholt wurde, wollte der Servicemann von mir die Softwarestände ausgelesen (Servicemenü) haben:
SC-ROM Version 01.00
NVM-Version 01/01.02
SUB ROM Version 01.00
ralle
[Beitrag von trekuslongus am 13. Jan 2013, 16:33 bearbeitet]
kikki
#2400 erstellt: 13. Jan 2013, 16:29
Ich denke der Service wird da sicherlich ne Firmware aufspielen können.
Hatte auch schon gehört dass es für den Endverbraucher nicht möglich sein soll.
Wie komme ich nochmal ins Menü?
frbie
#2401 erstellt: 13. Jan 2013, 16:31
surbier schrieb:
Hi Volverine
Gruss
Surbier
Hi. Nur zur Sicherheit, meinst Du den "Filmmodus", der unter den Experteneinstellungen zu finden ist. Oder gibt es da noch etwas anderes?
trekuslongus
#2402 erstellt: 13. Jan 2013, 16:32
@kikki
enter enter links enter
surbier
#2403 erstellt: 13. Jan 2013, 16:48
Er lässt sich entweder aktivieren oder deaktivieren. Soweit ich mich erinnere, müsste er im Menu dort sein, wo man die RC einstellen kann. Ich hatte ihn zwar bewusst aktiviert, jedoch dessen Wirkungsweise, die mir durchwegs missfiel, erst im laufenden Bild erkannt.
Gruss
surbier
[Beitrag von surbier am 13. Jan 2013, 16:49 bearbeitet]
grandmasterO
#2404 erstellt: 13. Jan 2013, 16:58
dieser "filmmodus" findet sich im menü motionflow
DasDing)
#2405 erstellt: 13. Jan 2013, 18:41
wat gibbet denn für alternative brillen für den sony die bezahlbar sind??
DooLoad
#2406 erstellt: 13. Jan 2013, 23:27
xpand 103
braucht man keine ermitter oder spezialkabel o.ä., sitzen viel bequemer auf der nase und kosten knapp etwas mehr als die hälfte wie die sonybrille. gewicht ist auch deutlich spürbar geringer, unterschiedliche nasenaufsätze(3 stk, je nach grösse des zinken) sind auch dabei.
die 103er sind aber knopfzellen betrieben, man kann sie nicht wieder aufladen, aber die knopfzellen sind spottbillig.
vorteil ist aus meiner sicht auch, dass wennn batterie leer, die batterie schneller ausgetauscht ist, als die sony brille aufgeladen werden kann. garantiert also unterbrechungsfreies 3dvergnügen, wenn knopfzellen vorrätig im haus...
--Torben--
#2407 erstellt: 13. Jan 2013, 23:41
DooLoad schrieb:
.vorteil ist aus meiner sicht auch, dass wennn batterie leer, die batterie schneller ausgetauscht ist, als die sony brille aufgeladen werden kann. garantiert also unterbrechungsfreies 3dvergnügen, wenn knopfzellen vorrätig im haus...
Genauso sehe ich das auch!
Wobei ich irgendwo mal gelesen oder gehört habe, daß die originale Sonybrille mit ein paar Minuten Ladung schon 2-3 Stunden hält.
kikki
#2408 erstellt: 14. Jan 2013, 00:23
Das stimmt.Unglaublich wie schnell die Dinger geladen sind und wie lange die halten.
Da ist ne Knopfzelle ein deutlicher Rückschritt!
frbie
#2409 erstellt: 14. Jan 2013, 01:06
Hi.
Gibt es eigentlich bei den Sonylampen Erfahrungen zum Thema Helligkeitsverlust über die Nutzungsdauer? Die konkrete Frage lautet, wann ich die Lampe wechseln muss um ca. 85% der Maximalhelligkeit nicht zu unterschreiten.
sailandee
#2410 erstellt: 14. Jan 2013, 01:19
Bei meinem Sony Black Pearl waren das ungefähr 1000 Stunden. Verdunklungs-Erfahrungen zum HW50
werden (hoffentlich) vorerst auf sich warten lassen...
Nudgiator
#2411 erstellt: 14. Jan 2013, 01:20
George_Lucas schrieb:
Die Helligkeits/Kontraständerung ist in deinem Fall nicht relevant. Du wirst keinen Unterschied sehen, wenn der Projektor um 30 cm nach hinten verschoben wird - allenfalls ist die Kontrastzunahme messbar und somit eher von theoretischer Natur.
Spar dir die Arbeit.
Ich schließe mich George an: eine Änderung um 30 cm wirst Du messen, aber eben nicht sehen können.
Nudgiator
#2412 erstellt: 14. Jan 2013, 01:24
Was machst Du, wenn der Akku die Grätsche macht ? Dann kannst Du die Brille wegschmeißen
kikki
#2413 erstellt: 14. Jan 2013, 01:31
Wenn da ähnlich gute Accus drin sind wie in den Joypads der PS3 dann haben wir wohl ein paar Jahre Ruhe.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 14. Jan 2013, 11:18 bearbeitet]
DasDing)
#2414 erstellt: 14. Jan 2013, 06:23
wie siehts denn mit dem ghosting bei der xpand 103 aus???? gleiche wie die original brille also kaum bis gar kein ghosting??
frbie
#2415 erstellt: 14. Jan 2013, 10:31
danke für die Information. Das ist doch mal ein Wort. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass Projektorlampen schon nach 300h deutlich dunkler werden.
sailandee
#2416 erstellt: 14. Jan 2013, 10:41
Kommt natürlich immer auch auf die Nutzungsbedingungen an. Mein Heimkino ist kühl und schattig
und ich war fast immer mit niedriger Lampe unterwegs..
Augustiner
#2417 erstellt: 14. Jan 2013, 11:20
[quote="Augustiner"]Der Filmprojektionsmodus is echt bescheuert ...
quote]
Gestern zwei filme angeschaut(The Rock, 2012) und kein weiteres flackern feststellen können.
Sicherheitshalber noch die beiden Filme(Tora Tora Tora, The Guard) getestet wo zuvor flackern auftrat,
war aber auch kein flackern feststellbar.
Leider kann ich die nächsten 3-4 Wochen nix testen da keine Leinwand mehr....(alte verkauft, neue bestellt...)
mahmik
#2418 erstellt: 14. Jan 2013, 11:21
Gruss, Arik
Hänge mich gerne an diese Frage mit ran.
ich habe auch eine Vogels mit max. 10 Kg Belastung (glaube die es ist die VPC 545) und HW50. Die Halterung kommt schon an ihre Grenzen. Musste den Beamer exakt vom Schwerpunkt her ausrichten damit er nicht von selbst in irgendeine Richtung kippt. Wenn das passt, dann verstellt sich auch nichts mehr. Bei meiner Halterung gib es keine Schrauben mit der man die Ausrichtung fixieren kann. Das ist nur so eine Art Kugelgelenk dran das relativ streng geht. Wenn man da z.B. am Lenshift drehen muss, dann ist die Ausrichtung garantiert hinüber. Gut dass ich da normalerweise nicht ran muss. Eine saubere Lösung sieht aber anders aus. Auch in diese Schnappbefestigung habe ich bei diesem Gewicht kein großes Vertrauen. Habe den Beamer zusätzlich mit einem Stahlseil an dem oberen Teil der Halterung gesichert. Konnte einfach nicht ruhig schlafen bei der windigen Befestigung.
Eine alternative habe ich auch noch nicht. Mit der aktuellen Halterung ist die Oberkannte des Beamers nur ca.15 cm von der Decke entfernt. Mehr sollte es auch nicht werden. Je näher an der Decke um so lieber ist mir das. Hab den Beamer im Wohnzimmer hängen und er sollte so unauffällig wie möglich sein. Die Kiste ist eh schon groß genug. Dagegen war mein alter PT AE500 ein Winzling.
frbie
#2419 erstellt: 14. Jan 2013, 11:50
ich hatte bis vor 2 Wochen auch eine Vogel-Halterung. Der Vorteil war, dass man den unteren Teil bequem vorab am Beamer besfestigen könnte und den oberen Teil vorab an der Decke. Die beiden Teile wurden dann relativ einfach zusammengesteckt.
Der extreme Nachteil war das zuvor beschriebene Kugelgelenk. Das kann man nicht vollständig arretieren und wenn der Schwerpunkt des Beamers nicht gut ausgerichtet ist, veränderte sich die Lage durch das Eigengewicht. Ich hatte, wie von mamik beschrieben, ebenfalls das Problem, dass leichte Berührungen des Beamers die Lage verändern.
Mit dem Sony habe ich die Standardhalterung von Grobi.tv geholt. Dort befestigt man erst die gesamte Halterung an der Decke und schraubt dann den Beamer an. Das ist eine Sache für 2 Personen und 2 Leitern.
Dafür hat die Halterung ein über einen kleinen Hebel gut arretierbares Kugelgelenk. Das klappt wunderbar und ich kann die Halterung empfehlen. Mein Traum wäre die Stecklösung mit einem arretierbaren Kugelgelenk
mahmik
#2420 erstellt: 14. Jan 2013, 12:03
Danke frbie. Werde mir die Halterung von Grobi mal ansehen.
Surf-doggy
#2421 erstellt: 14. Jan 2013, 12:19
Die ist perfekt, am Boden alles zusammenbauen und mit einer Hand den Beamer oben einhängen.
Ich frage mich wer Halterungen aus einem Stück entwürft
http://www.amazon.de..._details_o02_s00_i00
mahmik
#2422 erstellt: 14. Jan 2013, 12:36
Danke für deine Antwort.
Von der Idee her sieht das gut aus. Nur die vier Ärmchen kommen mir etwas dünn vor.
Konnte aus der Beschreibung nicht entnehmen ob die oberen vier Abstandshalter auch weggelassen werden können. Sieht bis auf die vier Ärmchen sehr stabil aus.
Der Abstand von der Decke beträgt dann auch schon 25 cm. Das sind 10 cm mehr als ich jetzt habe.
Da könnte ich ich Probleme mit der Chefin bekommen. .
Ob da meine Terrassentür noch aufgeht müsste ich auch mal ausmessen. Halterung 25cm + Beamer ???
Mal sehen.
Danke.
sternblink
#2423 erstellt: 14. Jan 2013, 12:50
das kann man pauschal eh nicht beantworten, da müsste man erstmal Faktoren wie Leinwandbreite, Projektionsabstand, Raumoptimierung in Beziehung setzen. Wenn man es genau wissen will, kann man sich ein Luxmeter zulegen, alle paar Hundert Stunden messen und so die Lampen-Degeneration schön verfolgen. Für die JVCs habe ich sowas schon gesehen, bei den HWs noch nicht. Ausserdem ist der HW50 nochmal deutlich heller als seine Vorgänger.
Bei meinen HW10, der das gleiche Chassis hat aber deutlich dunkler ist, habe ich die 1. Lampe 4000 Std. genutzt auf einer 2m LW. Die ersten 3500 im Eco, den Rest konstant im hohen Modus, da sonst zu dunkel. Die 2. Lampe werde ich früher tauschen. Gerade mal 2500 Std. gelaufen und immer öfters Eco-Flackern, das ich zeitweilig schon den hohen Modus nutzen muss. Den nackten Philips-Brenner bekommt man für 140 EUR.
Dass ein praktisch neuer HW50 flackert halte ich nicht für normal. Bei allen Projektoren, die ich bisher hatte, trat der typische Eco-Flackern Effekt erst bei Laufleistungen deutlich über 1000 Std. auf.
cu,
Volkmar
Matzinger_P3D
#2424 erstellt: 14. Jan 2013, 13:15
mahmik schrieb:
Konnte aus der Beschreibung nicht entnehmen ob die oberen vier Abstandshalter auch weggelassen werden können. Der Abstand von der Decke beträgt dann auch schon 25 cm.
17cm oder 24cm Abstand sind möglich, so steht es jedenfalls in dieser Beschreibung
mahmik
#2425 erstellt: 14. Jan 2013, 13:33
Ja, es sieht so aus als ob man die auch auf 17 cm bringen kann. Steht zumindest in den technischen Daten. Dann ist sie doch wieder atraktiv.
Danke.
Edit:
Habe ein PDF-Dokument gefunden in dem beschrieben wird das die Halterung auch auf 17 cm reduziert werden kann. Dazu sind im Lieferumfang vier kurze Schrauben dabei um das Kugelgelenk direkt an die Deckenplatte zu befestigen.
[Beitrag von mahmik am 14. Jan 2013, 13:42 bearbeitet]
kikki
#2426 erstellt: 14. Jan 2013, 14:05
Musste leider auch feststellen das 10kg Halter für 10kg Beamer nicht wirklich geeignet sind.
Habe jetzt diese gefunden.Lässt sich perfekt auf den Millimeter justieren und ist nur 10cm lang:
DSC_0034
mahmik
#2427 erstellt: 14. Jan 2013, 14:46
Danke. Sieht auch sehr stabil aus. Wie selbst gemacht (im positiven Sinne ).
Die 10 cm hören sich sehr gut an. Von welchem Hersteller ist die den?
Das einzige was mir jetzt bei der Betrachtung der diversen alternativen Halterungen zur der von Vogels auffällt, ist das die Vogels schon am ehesten Wohnzimmertauglich ist. Die ragt einfach so aus der Decke heraus ohne sichtbare Befestigungspunkte. Man kann eben nicht alles haben.
kikki
#2428 erstellt: 14. Jan 2013, 14:54
Halter von Amazon
Das was auf diesem Bild abweicht zu meinem Bild habe ich abgetrennt und durch eine 5mm Deckenplatte
ersetzt.Diese Platte habe ich dann in der Tat selbst gemacht.
Bei 10cm Deckenabstand sieht man eh nicht viel vom Halter.
volverine
#2429 erstellt: 14. Jan 2013, 16:18
kikki schrieb:
Musste leider auch feststellen das 10kg Halter für 10kg Beamer nicht wirklich geeignet sind...........
Das sehe ich generell auch so. Ich persönlich habe da lieber "ein bißchen Luft nach oben" hinsichtlich der Belastungsgrenze. In dem Fall des HW50 würde ich eine qualitativ vernünftige Halterung mit mindestens 12-15 kg Tragfähigkeit verwenden, wenn entsprechend erhältlich.
Wir reden in dem Zusammenhang nicht über eine Deckenlampe für 300,- Euro, sondern einen Projektor für 3000,- Euro. Da ist der wirtschaftliche Schaden (im Fall einer unterdimensionierten Halterung) nicht gerade gering. Bei der vorgenannten Summe stände meines Erachtens auch noch eine Halterung für 100,- Euro (falls erforderlich dafür) im Verhältnis......
[Beitrag von volverine am 14. Jan 2013, 18:08 bearbeitet]
mahmik
#2430 erstellt: 14. Jan 2013, 16:37
ja, sehe ich auch so. Deshalb habe ich meinen auch noch zusätzlich mit einem Stahlseil gesichert bis ich eine vernünftige Halterung gefunden habe. Ich konnte halt auch nicht warten, der HW50 musste aufgebaut werden.
Aber ruhig schlafen konnte ich nicht. Erst als ich die zusätzliche Sicherung angebracht hatte. Das Stahlseil ist so kurz gehalten, dass er maximal nur 1 cm aus der Halterung rutschen kann. Den Schaft also gar nicht komplett verlassen kann. Auch wenn das Kugelgelenk brechen sollte, müsste das Seil den Beamer noch halten. So die Theorie. Hoffe ich muss nicht erfahren ob dem auch so ist.
frbie
#2431 erstellt: 14. Jan 2013, 16:46
sternblink schrieb:
Wenn man es genau wissen will, kann man sich ein Luxmeter zulegen, alle paar Hundert Stunden messen und so die Lampen-Degeneration schön verfolgen. [...]
cu,
Volkmar
Hallo das mit dem Luxmeter ist eine gute Idee. Ich habe mal bei Amazon geschaut und das Folgende gefunden: http://www.amazon.de...id=1358178191&sr=8-1
Ist das ausreichend? Ich benätige ja keine genauen absoluten Werte, sondern nur relative Werte über den Zeitverlauf.
hjfahle
#2432 erstellt: 14. Jan 2013, 18:57
hier nochmal einige Anmerkungen zu alternativen Brillen.
Ich betreibe den Sony HW50 mit den (neuen) Optoma ZF2100 Brillen zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Bei entsprechend guten 3D-Filmen wie Avartar u.Ä. sehe ich so gut wie kein Ghosting bei guter und völlig ausreichender Helligkeit. Die Original Sony Brillen habe ich nur beim Händler ausprobiert, sie waren mir aber zu schwer. Zudem funktionierte schon dort die Infrarot-Schnittstelle ab ca 5m Abstand nicht mehr zuverlässig. Weiterhin tritt das Problem mit dem Sirren des IR-Senders nicht mehr auf, da beim Anschluss eines externen (Optoma-) Senders dieser abgeschaltet wird.
Die Optoma Brillen sind sehr gut zu tragen und sehr leicht. Mit Moosgummi versehen, sind sie jetzt auch frei von allen Spiegelungen bei nicht Kino-optimierten Räumen.
Um den Optoma Funk Sender anschließen zu können, habe ich mir einen kleinen Adapter mit Spannungsregler gebastelt, der ein Standard LAN-Patchkabel mit dem Optoma Kabel verbindet.
Sollte noch jemand daran interessiert sein, setzt euch mit mir in Verbindung.
MfG Heinz-Josef
Adapter HW50 Optoma1
Optoma Adapter HW50
metal_drummer
#2433 erstellt: 14. Jan 2013, 19:04
Wie ist bei Euch eigentlich die Schärfeverteilung über das ganze Bild ?
SONY VPL-HW55ES IFA BERLIN 2013
kraine am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  1417 Beiträge
SONY VPL-VW400 : IFA BERLIN 2011
kraine am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  6 Beiträge
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
Sony VPL HW50ES schwarze Szenen Verlauf
kokomiko123 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.10.2021  –  2 Beiträge
SONY VPL-HW60ES IFA 2013
kraine am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  26 Beiträge
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010
kraine am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  577 Beiträge
Sony VPL-VW95ES - auf der IFA
Rafunzel am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  370 Beiträge
Sony VPL-HW50ES Demonstrationsmodus lässt sich nicht deaktivieren
Maasl am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  3 Beiträge
SONY VPL-HW50ES und alte Deckenhalterung PSS-610
Acki59 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  3 Beiträge
Sony VPL-VW70/80
celle am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.613
