HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Frage Beamerpositionierung/Lensshift | |
Frage Beamerpositionierung/Lensshift+A -A |
Bösling
#1 erstellt: 23. Jul 2012, 10:37 | |
Hallo zusammen, ich plane in unserem Wohnzimmer eine Beamerinstallation. Da ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, hier mal ein grober Grundriss meines Vorhabens (sorry für meine epischen Paint-Skills ): Leinwand soll ein Rollo werden, welches vor dem Fernseher heruntergelassen werden kann. Deckenhöhe beträgt 2,30m, Abstand Sichtposition Sofa zum TV sind ca. 3,90m, zur Leinwand wären es wohl ca. 3,6 bis 3,7m. Optimal wäre vermutlich die Beamerpositionierung auf dem Regal hinter der Couch. Da ich allerdings eine PS3 mit Move habe und diese i.V. mit dem Beamer nutzen möchte (stehend), überlege ich die Installation an die seitliche Wand/Decke (s. 2. mögliche Position auf dem Bild). Da die Deckenhöhe recht niedrig ist, wäre eine Installation mittig unter der Decke nur schlecht möglich. Meine Frage ist nun, ist das sinnvoll? Kann man durch Lens-Shift das Bild trotz recht großer horizontaler Verschiebung auch so ohne größere Einbußen bei der Bildqualität auf die Leinwand bringen? Bringt das nicht evtl. horizontale Helligkeitsunterschiede mit sich? Besten Dank schon mal für Eure Antworten! [Beitrag von Bösling am 23. Jul 2012, 10:41 bearbeitet] |
Spezi
#2 erstellt: 23. Jul 2012, 11:18 | |
Hallo Für die seitliche Installation findest du heute nur noch wenige Beamer die dazu in der Lage sind. Z.B. Epson TW9000 und TW3200, mit denen läßt sich das Bild fast 50% horiz. verschieben. Dazu darf aber nur der horiz. Shift genutzt werden - wenn der vert. Shift ebenfalls genutzt wird (2m Höhe) verringert sich der seitliche Shiftbereich entsprechend - geschätzt bleiben dir nur noch 25-30% horiz. Shiftbereich übrig. Damit bleibt dir wohl nur noch die Aufstellung auf dem hinteren Regal. Die Kabel könntest du in einer zusätzlichen Fußleiste verstecken. Besonders auffällige Bildeinbußen gibts beim Lensshift Einsatz nicht, ausser evtl. chromatische Aberration (Farbsäume um Objekte). Gruß |
Bösling
#3 erstellt: 23. Jul 2012, 15:39 | |
Danke, das hilft mir schon mal weiter. Evtl. muss ich dann doch über eine Deckeninstallation nachdenken. Bzw. das meiner Frau klarmachen. |
AppleRedX
#4 erstellt: 23. Jul 2012, 16:09 | |
Nimm doch den Epson 9000W mit Wireless-HDMI und stell ihn ins hintere Regal. Ein bisserl Lensshift und keine! Kabel. Sehr gutes & helles Bild, dazu hoher WAF-Faktor = Glückliche Frau. AppleRedX |
Chucky2910
#5 erstellt: 23. Jul 2012, 16:47 | |
Er möchte Playstation Move benutzen, das hat nix mit Kabeln zu tun sondern damit das man vor dem Bildschirm rumhampelt und dadurch den Beamerstrahl auf die LW verdecken würde, genau so wie man die Sicht von der Couch verdeckt wenn zwei mit Playstation Move vor dem Couch Tisch stehen und faxen machen. Also ne Möglichkeit die ich sehe ist den Beamer unter die Decke zu montieren und ein Beamer zu nehmen der Lens-Shift und ein hohen Zoom hat damit man weniger weit weg von der LW den Beamer aufstellen kann und somit keiner im Beamerstrahl steht und auf das Bild ein Schatten wirft. [Beitrag von Chucky2910 am 23. Jul 2012, 16:48 bearbeitet] |
Bösling
#6 erstellt: 23. Jul 2012, 17:14 | |
Keine Kabel? Wie kriegt der denn dann Strom? Scherz beiseite, wie Chucky schon schrieb, ich möchte vor der Couch stehen können, ohne mich im Projektionsbereich zu befinden. Geht dann wohl nur vernünftig mit Deckenmontage. Könnt Ihr da ein Modell empfehlen, welches bei 3 bis 3,50m Abstand zur LW noch ein einigermaßen großes Bild (100 bis 120", hab mich da noch nicht festgelegt) hinbekommt? Schafft der viel empfohlene Epson TW3200 das? [Beitrag von Bösling am 23. Jul 2012, 17:15 bearbeitet] |
SiggiUA
#7 erstellt: 23. Jul 2012, 20:15 | |
Keine Frage: http://4.bp.blogspot...NBU/s1600/img070.jpg Die Projektionsabstände kann man hier berechnen: http://support.epson-europe.com/TDC/ThrowDistanceCalculatorDE/ |
Bösling
#8 erstellt: 24. Jul 2012, 08:54 | |
Der Beamer kommt wohl aufs Regal, Deckenmontage mitten im Raum dürfte bei 2,30m Deckenhöhe doch sehr stören. Bevor hier Vermutungen aufgestellt werden, es war eine gemeinsame Entscheidung. Danke nochmal für Eure Antworten. [Beitrag von Bösling am 24. Jul 2012, 08:56 bearbeitet] |
Alf-72
#9 erstellt: 24. Jul 2012, 12:48 | |
Nun... wenn das Regal hoch genug ist, kannst Du ja auch drunter durchgehen... ist also egal ob Decke oder Regal... im Notfall etwas "unterbauen"
Das kenne ich... manchmal gewinnt SIE und manchmal verliert ER |
Bösling
#10 erstellt: 24. Jul 2012, 15:51 | |
Das Regal ist zwar hoch genug, aber da ich ja vor dem Sofa stehe (ca. 1-1,5m vom Regal entfernt), bringt das nicht soviel. Der Projektionsbereich fällt ja mehr oder weniger steil ab bis zur Leinwand und würde mich (1,95m) stehend wohl erfassen, selbst wenn ich den Beamer auf dem Regal unter die Decke (2,3m) packe. |
Alf-72
#11 erstellt: 24. Jul 2012, 21:09 | |
Ok... dann hilft nur schrumpfen oder Kopf einziehen Aber im Ernst... eigentlich ist das kein Problem... ich gehe mal davon aus, dass Du nicht im Stehen Filme schaust. Mein Projektor steht auch "hinter" dem Sofa... hat mich noch nie gestört. |
Bösling
#12 erstellt: 25. Jul 2012, 09:55 | |
Naja, es ging, wie eingangs geschrieben, um PS3 + Move. Aber dazu werd ich dann einfach weiterhin den TV bemühen. Der Beamer sollte eh zu 90% zum Filme schauen herhalten. |
Alf-72
#13 erstellt: 25. Jul 2012, 14:53 | |
Ahh... ok... das habe ich überlesen... bin eben kein Zocker |
Bösling
#14 erstellt: 28. Dez 2012, 17:32 | |
Hole das Thema nochmal hoch, da ich noch eine Frage zum Lens-Shift habe. Klappt das überhaupt mit einer Aufstellung auf dem hinteren Regal (ca. 2m hoch) und dem Lens-Shift? Wenn ich das richtig verstanden habe, projezieren die meisten Beamer ja standardmäßig nach vorn-oben (vom Beamer aus gesehen), sodass sich das untere Ende des Bildes in einer Höhe zur Linse befindet. D.h. ich müsste den vertikalen LS stark nach unten einstellen, damit das Bild korrekt auf die Leinwand kommt, oder? Lt. Calculator scheint das zu klappen (TW3200), wollte aber hier zur Sicherheit nochmal nachfragen. [Beitrag von Bösling am 28. Dez 2012, 17:37 bearbeitet] |
Rainer_2.0
#15 erstellt: 29. Dez 2012, 02:38 | |
Ich kann es dir beim TW3200 nicht garantieren, aber i.A. projizieren die Epson-Beamer mit Lensshift die Bildmitte in Höhe der Objektivachse (bei Lensshift = 0). Wie oben schon geschrieben verringert sich bei vertikalem Lensshift der verbleibende Bereich für eine horizontale Verschiebung -> Beamer horizontal möglichst mittig zur Leinwand aufstellen. Grüße Rainer |
Bösling
#16 erstellt: 29. Dez 2012, 12:48 | |
Das deckt sich mit der Darstellung im Calculator. Danke! |
Chevprolet
#17 erstellt: 11. Jan 2013, 17:03 | |
Schon einen gekauft und die Aufstellung getestet? Habe ganz ähnliche Probleme, weswegen ich gern wüsste welcher Beamer es geworden ist und wie zufrieden du bist... |
Bösling
#18 erstellt: 14. Jan 2013, 14:00 | |
Es ist der TW3200 geworden, zusammen mit einer Rollo-LW Pro von Visivo. Positionierung des Bildes war kein Problem, vertikalem Lens-Shift sei Dank (Beamer steht ziemlich genau mittig zur LW). Wobei die Einstellung beim TW3200 etwas fummelig bzw. ungenau ist, aber mit etwas Geduld und Feingefühl kriegt mans sehr gut hin. Ich bin im Grunde sehr zufrieden, lediglich die leichte Faltenbildung (aber nur bei Kameraschwenks + einfarbigen, hellen Flächen erkennbar) sowie der moderate Kontrast (weiße Wände/Decke) stören mich etwas. Für beides kann aber der Beamer nix. Ansonsten ist das Gerät trotz relativer Nähe (ca. 1,5m) zum Sitzplatz angenehm leise und macht ein scharfes, helles Bild. (Diagonale ca. 100 Zoll bei einer Projektionsentfernung von ca. 4,5 bis 5 Metern). [Beitrag von Bösling am 14. Jan 2013, 14:17 bearbeitet] |
Chevprolet
#19 erstellt: 14. Jan 2013, 14:14 | |
Danke für die Antwort! Habe mich selber spontan am Samstag für einen low-Budget DLP ohne alles entschieden und hab den auf den Couchtisch gestellt. Muss ich halt immer hin und her räumen, finde ich aber verschmerzbar, da der nur ab und zu laufen wird. |
Bösling
#20 erstellt: 14. Jan 2013, 14:18 | |
Welche Leinwand nutzt Du? |
Chevprolet
#21 erstellt: 14. Jan 2013, 14:23 | |
Ikea Tupplur Wenn ich wieder mal was investiere dann in ne richtige Leinwand. Und mehr Bass (wenn wir irgendwann umgezogen sind) |
Beamerpositionierung? adiclair am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 4 Beiträge |
Kritische Deckenhöhe für InFocus IN81? Lensshift? Nrf am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 5 Beiträge |
Leinwand bei 3,50m Deckenhöhe unixbyte am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 6 Beiträge |
Abstand zur Leinwand t0bse am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 5 Beiträge |
Epson TW6000W - Leinwand - Deckenhöhe? Triakie am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 4 Beiträge |
Expertenfrage - Abstand Beamer Leinwand tomato79 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Sony aw 15 abstand zu leinwand>4,3m pedro7 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 3 Beiträge |
Suche Beamer und Leinwand Rudeltierchen am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
Frage zur Entfernung von Beamer und Leinwand Leaper_Joe am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 9 Beiträge |
Beamer+Leinwand bis 1000€ (s. Raumbilder) Pennywise09 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.512
