Was für Leinwanddiagonalen habt ihr?
chaosbringer
#51 erstellt: 08. Sep 2012, 10:35
120" 16:9
Bildbreite: 265cm
Abstand: Auge-->Leinwand 330cm
Wäre gerne noch auf 3m Breite gegangen aber die Raumtiefe bzw. der Projektor-Zoom lässt es leider nicht zu.
Michel82
#52 erstellt: 08. Sep 2012, 15:07
21:9 - 3m Bildbreite - bei ca. 3,50m Sitzabstand
bacherle
#53 erstellt: 08. Sep 2012, 15:08
3 mtr.
sven30
#54 erstellt: 08. Sep 2012, 20:40
Sitzabstand ca 530cm
16:9 = 93"
21:9 = 114"
2.55:1 = 123"
2.89:1 = 140"
Sven
musicshaker
#55 erstellt: 09. Sep 2012, 09:06
16:9 mit 105", Abstand 3-4 m, wenn ich es bei 21:9 etwas größer möchte setze ich mich einfach auf 3 m
SamLombardo
#56 erstellt: 17. Okt 2012, 15:32
WOW, sind ja wirklich gigantische Größen bei relativ kleinen Sitzabständen hier im Forum anzutreffen
Ich bin auch eher ein Großbildfan (im Kino, größter Saal meist 5-6.Reihe) und hab mir jetzt auch eine 260 cm Leinwand bestellt -auf die ich aus etwa 3M schauen werde. Freu mich schon auf das "echte" Kinofeeling
Gruß Sam
Sanjix
#57 erstellt: 17. Okt 2012, 17:09
280cm Bildbreite bei 3 Meter Abstand, da läuft das Wasser bei 3D aus der Leinwand heraus
fesmeedy
#58 erstellt: 17. Okt 2012, 18:20
Bei den Leinwandgroessen und teilweise nahen Entfernung wuerde mir schlecht werden, aber jedem so wie er es mag.
Ich schaue auf
2m breiter Leinwand bei einer Entfernung von
ca 3,30 m
LG
Seuchenkobold
#59 erstellt: 17. Okt 2012, 18:28
Ich habe eine 240cm 21:9 Leinwand,und sitze 260cm davon entfernt.Bei Bedarf könnte ich aber auch das Sofa noch 40cm weiter nach hinten schieben.War aber noch nicht nötig .
arena574
#60 erstellt: 21. Okt 2012, 18:22
Ich hatte schon Angst die ganze Zeit aber nachdem ich hier alles gelesen habe bin ich nicht mehr so unsicher.
Mometan habe ich 72", Bildbreite also 1,60 Meter und will jetzt auf 2,40 Meter 108" umsteigen.
Sitzabstand ca. 3,50 Meter.
Ich hatte echt Angts das das Bild mich erschlägt aber nun bin ich guter Dinge.
Criollo
#61 erstellt: 21. Okt 2012, 21:01
arena574 schrieb:
Ich hatte echt Angst das das Bild mich erschlägt aber nun bin ich guter Dinge.
Lass Dich ruhig erschlagen. Es macht Spass!
peeddy
#62 erstellt: 21. Okt 2012, 22:36
ca. 315cm ( momentan noch ) aus etwa 4,2 m Entf..habe aber ne 337cm-LW in 1.85:1, die ich hoffentlich mit nem neuen Beamer voll ausleuchten können werde!
Das ist einfach geil, Kino halt
Faulkner
#63 erstellt: 21. Okt 2012, 23:05
Eine große Leinwand macht wirklich mehr Spaß.
Wenn ich nur könnte würde ich meine 2.50m breite 16:9 Rahmenleinwand auch am liebsten verdoppeln. Geht sich aber leider bislang nicht aus.
[Beitrag von Faulkner am 21. Okt 2012, 23:05 bearbeitet]
fm-mg
#64 erstellt: 21. Okt 2012, 23:05
Seit 2 Tagen aufgerüstet auf 140" (Breite 310)
16:9 Akustik Leinwand maskierbar auf 21:9
Sitzabstand 3,90 Meter
Für mich jetzt optimal
Erni127
#65 erstellt: 22. Okt 2012, 06:29
Bildbreite: 280cm (16:9)
Sitzabstand: 350cm
James_Cameron
#66 erstellt: 22. Okt 2012, 08:56
[quote="arena574"und will jetzt auf 2,40 Meter 108" umsteigen.
Sitzabstand ca. 3,50 Meter.[/quote]
Passt ganz ausgezeichnet.
Martix
#67 erstellt: 22. Okt 2012, 10:51
Bildbreite: 3m (16:9)
Sitzabstand: 4,20m
thx an Sanjix
[Beitrag von Martix am 22. Okt 2012, 20:22 bearbeitet]
Sanjix
#68 erstellt: 22. Okt 2012, 12:20
Was????
Du sitzt bis 4,2 cm(!!!) nah ran?
Da würde selbst mir schlecht werden
mburikatavy
#69 erstellt: 22. Okt 2012, 12:55
*Maxe* schrieb:
2,80m Breite in Cinemascope Format ergibt 3,20m Diagonale bei ca. 4,5m Entfernung. Bei Dark Knight fällt mir das bei den wenigen Szenen nicht besonders auf.
In 1,78 bleiben dann noch ca. 2,10m Breite übrig. Eine angenehme Grösse bei gleicher Entfernung, da die oft nicht besonders gute Bildqualität solcher Medien noch recht gut rüberkommt.
das heißt, dass bei 2,35:1-Format das Bild tatsächlich größer ist (im Gegensatz zum TV)? Die Bildhöhe ist bei 2,35:1 und 16:9 immer gleich hoch?
Ist das bei allen Beamern so? Das wär echt mal ein Vorteil, denn mich störts, wenn so geniale Filme wie "Der mit dem Wolf tanzt" am 50"-Plasma dann viel kleiner sind, als irgend so ne 16:9-Komödie!
Viele Grüße,
mburikatavy
audiohobbit
#70 erstellt: 22. Okt 2012, 21:34
Nein, bis auf extrem wenige Ausnahmen haben alle Heimkinoprojektoren auch Panels im 16:9-Format.
Aber im Gegensatz zu einem Fernseher kann man das Bild bei einem Projektor aufzoomen. So lässt sich dann eine Cinemascope-Leinwand bei einem Cinemascope-Film vollständig füllen. Die schwarzen Balken oben und unten sind nach wie vor vorhanden, landen aber in der Maskierung oder außerhalb der Leinwand.
Bei einem 16:9-Film zoomt man dann wieder zurück, so dass der 16:9-Film in seiner Höhe in die Cinemascope-Leinwand passt, dabei entstehen dann halt links und rechts Balken, welche aber nicht vom Projektor beleuchtet werden.
Dabei gibt es eben ein paar Projektoren die das zu dieser Umschaltung nötige Zoomen, Fokussieren und shiften automatisch machen, diese haben alle ein elektrisches Objektiv und verfügen über sogenanntes Lensmemory, so z.B. alle JVC-Projektoren seit der letztjährigen Serie, der Sony VPL-VW95 und (mit leichten Einschränkungen) die Panasonic-Projektoren PT-AE4000, PT-AT5000 und PT-AT6000.
Im modernen digitalen Kino wird es übrigens genauso gemacht, hier verfügen die Objektive auch über Lensmemory.
Die andere Möglichkeit ist dann noch spezielle Vorsatzlinsen zu nutzen, so genannte Anamorphoten, diese sind aber sehr teuer.
Dabei wird das Cinemascope-Bild, das ja oben und unten schwarze Balken hat, elektronisch in der Höhe gestreckt, so dass die Balken verschwinden und das eigentliche Bild das ganze 16:9-Panel ausfüllt, aber halt vertikal verzerrt. Der Anamorphot entzerrt das Bild dann wieder in die Breite, so dass wieder ein Cinemascope-Seitenverhältnis herauskommt.
Der Unterschied zur "Zoom-Methode" ist, dass man hier alle Pixel des Panels ausnutzt und damit mehr Licht zur Verfügung hat.
Aber wie gesagt, gute Anamorphoten die das Bild kaum beeinträchtigen sind sehr sehr teuer (teurer als die meisten Mittelklasse-Projektoren..)
Übrigens gibt es aber von Philips ja auch Fernseher im Cinemascope-Format!
otheo
#71 erstellt: 23. Okt 2012, 07:26
Moin
240 cm Bildbreite
bei 350cm Sitzabstand
20 cm mehr würde auch noch gehen.
Gruß Otheo
arena574
#72 erstellt: 24. Okt 2012, 21:35
[quote="James_Cameron"][quote="arena574"und will jetzt auf 2,40 Meter 108" umsteigen.
Passt ganz ausgezeichnet.[/quote]
Ihr habt mich überzeugt....
Leinwand ist jetzt da muss nur noch montiert werden.
Hoffentlich ist bald Samstag!
DrWhy
#73 erstellt: 26. Okt 2012, 13:53
3m Breite bei 4m Sitzabstand...
peeddy
#74 erstellt: 26. Okt 2012, 19:26
Soooo muß Technik
der-micha
#75 erstellt: 26. Okt 2012, 19:33
240 x 135 cm (108") bei 3 Meter Sitzabstand
SamLombardo
#76 erstellt: 26. Okt 2012, 19:49
Hast Du Dir schonmal noch was größeres gewünscht? Oder ist 240 das erträgliche
Maximum für dich bei 3 m?
der-micha
#77 erstellt: 26. Okt 2012, 20:34
kann ich dir noch nicht sagen. ist Nagelneu und noch nicht alles angeschlossen. Das ist mein erster Beamer und Leinwand.
werde nächste Woche alles anschliessen und einstellen.
Aber Grösser geht es bei mir auch nicht, habe an beiden Seiten nur noch 56 cm Platz bis zur Wand, und da stehen ja auch die Lautsprecher.
arena574
#78 erstellt: 11. Nov 2012, 19:56
So meine 108" 240x135 Leinwand hängt und ich muss euch sagen es ist beängstigend groß aber hammergeil.
3D, Blu Ray und PS3 zocken ist genial.
DVD geht grad noch so.
Sitzabstand ca. 3,20 Meter.
pauschi01
#79 erstellt: 13. Nov 2012, 21:59
16:9
Bildbreite: 236cm
Sitzabstand: ca. 3,50m
DirkV71
#80 erstellt: 14. Nov 2012, 15:32
2 m Breit
90" Diagonale
3 m Sitzabstand
#Duke#
#81 erstellt: 14. Nov 2012, 15:35
Multi-Formatleinwand
2,84 m Breit.
140 Zoll
3,55 m Diagonale bei 3,90 m Sitzabstand !
THX2008
#82 erstellt: 14. Nov 2012, 16:42
#Duke# schrieb:
140 Zoll / 3,55 m Diagonale
Aber nur bei 4:3...
(Das ist der Grund, warum ich die Diagonalenangaben für so irreführend halte.)
[Beitrag von THX2008 am 14. Nov 2012, 16:43 bearbeitet]
Nasty_Boy
#83 erstellt: 14. Nov 2012, 17:49
Deshalb sollte man auch nur Format und Breite angeben, dann blickt man auch besser durch.
Ich hab jetzt ne 2,80m breite 21:9 Rahmenleinwandund und 50cm davor die alte 2,30m breite 16:9 Rolloleinwand
Sitzabstand ab Freitag (neue Couch) dann 3,50m zur 21:9 und 3,00m zur 16:9
Den Abstand kann man dann bei Bedarf für 3D verkürzen
Redslim
#84 erstellt: 14. Nov 2012, 20:18
THX2008 schrieb:
THX sagt ca. 1,6x Leinwandbreite.
THX schreibt auf ihrer website Leinwanddiagonale geteilt durch 0,84 vor.
Gruß redslim
Edit:
Ich selber habe 234cm Diagonale und sitze ca.2,70 davon weg
[Beitrag von Redslim am 14. Nov 2012, 21:27 bearbeitet]
ANDY_Cres
#85 erstellt: 14. Nov 2012, 21:29
Nabend,
das sagt THX :
Sichtwinkel2
Angaben in Breite in cm.
Ich sitze bei 40 Grad und das paßt perfekt für 21:9 und Full HD Auflösung.
[Beitrag von ANDY_Cres am 14. Nov 2012, 21:31 bearbeitet]
Redslim
#86 erstellt: 14. Nov 2012, 22:13
Hi Andy,
Wo hast du die Tabelle her wenn ich fragen darf?
Gelten die Werte für THX select oder Ultra Norm?
Sind die Angaben Leinwandbreite oder Diagonale?
Gruß redslim
ANDY_Cres
#87 erstellt: 14. Nov 2012, 22:54
Nabend,
die Tabelle habe ich für mich damals gemacht, anhand von den Fakten.
Übrigens lag "THX 2008" fast richtig, denn die 36 Grad entsprechen dem Faktor 1,56 LW Breite zu Abstand.
Generell bezieht sich der 36 Grad Winkel, auf die letzte Reihe im Kino.
Nur darf (oder sollte man nicht) den Faktor, als generellen Indikator verwenden.
Denn 2m Bildbreite aus 3m Entfernung ist weniger beeindruckend, als 3m Bildbreite aus 4,5 m Entfernung (IMO).
Daher spielt die tatsächliche Größe einer Leinwand schon eine grundsätzliche Rolle, für das visuelle Erlebnis.
Die Angaben sind auf eine Bildbreite in cm bezogen.
Die Angaben Select oder Ultra definieren Ton - Normen, also sind nicht relevant für das Bild.
Redslim
#88 erstellt: 14. Nov 2012, 23:24
Ok, ich habe mich Biss jetzt hier dran gehalten.
http://www.thx.com/c...theater/hdtv-set-up/
Gruß Redslim
THX2008
#89 erstellt: 15. Nov 2012, 00:14
Ich habe mich nirgendwo dran gehalten.
Mein Wohnkino gibt eine maximale Größe vor und die wird natürlich ausgenutzt. Ich sitze von meiner 305cm breiten Leinwand ca. 450cm entfernt. Wenn ich alleine bin, setze ich mich auch schonmal etwas näher dran. Ich gehörte aber auch nie zu denen, die sich im Kino in die letzten Reihen gesetzt haben...
*Michael_B*
#90 erstellt: 15. Nov 2012, 07:15
Hallo
War auch meine Devise. So gross, wie es der Projektor von der Halterung aus noch schafft. Kino lebt IMHO schliesslich nicht nur vom Sichtwinkel sondern auch von der schieren Bildgrösse. Macht dann 4m Bildbreite in Cinemascope bei 5,5m Abstand.
MfG
Michael
oto1
#91 erstellt: 15. Nov 2012, 09:48
ich sitze bei 21 grad C im HK
nee, im ernst, bis zum PJ wechsel musste ich auch den faktor 1,5 einhalten.
jetzt halte ich den fatktor auch wieder ein, nur mit der bildhöhe sitze 3,5m vom einer 3,54m breiten 16:9 LW.
normen? natürlich, 4K norm!
audiohobbit
#92 erstellt: 15. Nov 2012, 09:57
Genau so ist es.
Deshalb wirkt ein Kino mit 20m Leinwand immer noch viel beeindruckender als ein Heimkino, trotz gleichen Sichtwinkels. Es ist unvermeidbar dass der Mensch immer auch die reale Größe der Leinwand und des Raumes wahrnimmt. Und da zählt einfach bigger is better.
Criollo
#93 erstellt: 15. Nov 2012, 10:10
Genau so ist es.
Spätestens wenn man auf 3 Zoll ans Smartphone ranrückt und "Lawrence of Arabia" drauf schaut merkt man das deutlich.
#Duke#
#94 erstellt: 15. Nov 2012, 13:51
[quote]Deshalb sollte man auch nur Format und Breite angeben, dann blickt man auch besser durch.
[/quote]
Hab doch geschrieben, Multiformatleinwand !!!
Ich kann alle gängigen Formate nach Wunsch einstellen
[Beitrag von #Duke# am 15. Nov 2012, 13:54 bearbeitet]
peeddy
#95 erstellt: 15. Nov 2012, 13:58
Es zählt bei Leinwänden aber nur die Breite, nicht die Diagonale..die Größen sind halt nicht so einheitlich (1:1,4:3,16:9,21:9 etc. ), wie bei TVs ( fast alle 16:9; Ausnahme Philips mit 21:9 ) - daher immer nur Breite und Format angeben
#Duke#
#96 erstellt: 15. Nov 2012, 17:18
peeddy schrieb:
Es zählt bei Leinwänden aber nur die Breite, nicht die Diagonale..die Größen sind halt nicht so einheitlich (1:1,4:3,16:9,21:9 etc. ), wie bei TVs ( fast alle 16:9; Ausnahme Philips mit 21:9 ) - daher immer nur Breite und Format angeben :*
Geb ich dir recht
Aber bei einer Multiformatleinwand kann man alle gängigen Formate nach belieben justieren, deswegen hab ich ja auch auf 16:9 oder 21:9 verzichtet
Die LW-Breite beträgt 2,84 m.
oto1
#97 erstellt: 16. Nov 2012, 11:57
es ist schon wichtig ob es sich um einen 16:9 oder 21:9 Multiformat-LW handelt, beides geht, klar?
ist das sogar nur eine 4:3 LW?
[Beitrag von oto1 am 16. Nov 2012, 12:00 bearbeitet]
Mankra
#98 erstellt: 16. Nov 2012, 12:31
Man kann es künstlich kompliziert machen.....
oder ganz einfach, bei einer Multiformat Leinwand ganz aufgemacht das Maß/Format angeben.
[Beitrag von Mankra am 16. Nov 2012, 20:56 bearbeitet]
Srider
#99 erstellt: 16. Nov 2012, 16:30
Bei mir sind es 115 zoll , sprich 269x115cm im Cinemascope Format (2.35:1) bei 4m Abstand.
DasHolli
#100 erstellt: 17. Nov 2012, 23:36
Hier:
270 x 113 cm (2.39:1) bei einem Sitzabstand von 3,60 m.
Was für einen Beamer habt ihr ?
sirgoele am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  156 Beiträge
Welche Bildbreite habt ihr?
Säcklein am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  33 Beiträge
Welchen Beamertyp habt Ihr ?
sirgoele am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  2 Beiträge
Welche Auflösung wählt habt Ihr?
Wünschelrute am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
Was habt Ihr für Erfahrungen mit dem Benq W5000 gemacht?
stefan_muenchen am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
Was habt ihr beim Panasonic PT-AX200e als Zubehör?
calibas am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  2 Beiträge
HD Ready, Full HD oder weder noch? Was habt ihr?
albray am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  15 Beiträge
Epson TW600 - Habt ihr schon die Ersatzlampe?
norandro am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  8 Beiträge
Welchen Projektormarke habt ihr momentan im Einsatz?
SirSax am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  27 Beiträge
Welche Deckenhalterung könnt Ihr Empfehlen oder habt ihr selbst?
Nitram am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  9 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied_cee_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.966
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
