HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Helligkeit LG CF 181 vs. JVC X-30 | |
Helligkeit LG CF 181 vs. JVC X-30+A -A |
mijumiju
#1 erstellt: 03. Nov 2012, 13:44 | |
Hi ich hab da mal ne Frage an alle Experten hier: Zur Zeit habe ich nen LG CF 181 mit dem ich aus ca. 6.5m Entfernung auf eine 3m breite LW im nicht optimierten, aber total abdunkelbaren Wohnzimmer, projeziere. Da ich aber trotz Kalibrierung bisher noch nie so 1000%ig zufrieden war mit dem bild (leichtes shading, schwarzwert etc), bin ich am ueberlegen, mir nen jvc x30 zu holen (den es ja aktuell fuer "nur" 1999 euro gibt), den man ja wohl auch ootb recht gut nutzen kann. Nun meine Frage: Kann der JVC in Sachen Helligkeit mit dem LG mithalten (ich nutze den LG nur im ECO Modus, und da ist er recht hell ;-) )? Wie schaut es mit der Lautstärke aus, falls ich den JVC im "hohen Lampenmodus" nutzen muesste? Lohnt sich ein Umstieg ueberhaupt oder nehmen sich die beiden im nicht-optimierten Raum gar nicht soooooo viel??? Vielen Dank schonmal im Voraus [Beitrag von mijumiju am 03. Nov 2012, 14:29 bearbeitet] |
Nick11
#2 erstellt: 03. Nov 2012, 15:40 | |
Ich hatte den CF181 und nun den X30 (kalibriert vom Händler), die Umgebung ist auch wie bei dir. Allerdings liegen einige Monate Pause dazwischen, so dass ich etwas vorsichtig sein muss mit Vergleichen. Was schon auffällt ist das bessere Schwarz des X30 und das wohlgemerkt ohne Blende, selbst im nicht optimierten Wohnzimmer hat man bei dunklen Szenen etwas davon. Die Farben finde ich beim X30 ok, da vermisse ich (bisher) kein echtes CMS. Den X30 finde ich auch etwas leiser als den LG. Insgesamt ein Schritt nach vorn, aber keine Welten würde ich sagen, jedenfalls in meiner Umgebung. In der Helligkeit dürfte der LG besser sein, such doch mal nach veröffentlichten Messwerten. Dein Setup ist ja schon recht anspruchsvoll in Sachen Helligkeit, aber wenn der LG in Eco reicht, müsste es der X30 zumindest im hohen Modus auch packen (ist dann aber vermutlich etwas lauter als der LG in Eco). Was für mich noch wichtig war, weil der Beamer deutlich über meiner LW hängt: der vertikale Lensshift reicht bei beiden ungefähr gleich weit. Der LG ist hier mit ca. 80% also besser als vom Hersteller angegeben (70%?). Anders gesagt und falls du auch darauf spekulierst: mehr LS bekommst du beim X30 nicht, abgesehen vom horizontalen LS (der aber bei Ausreizen des vertikalen LS auch kaum noch vorhanden ist). Fazit: mein Motiv für das Upgrade war, dass ich meinen LG wegen Shadings umtauschen konnte. Wenn du zufrieden bist, ist das Geld an anderen Stellen (Raumoptimierung?) vielleicht besser investiert. EDIT: hab aus Versehen nach einem Satz auf Senden gedrückt, der eigentliche Betrag kommt erst jetzt. [Beitrag von Nick11 am 03. Nov 2012, 16:01 bearbeitet] |
mijumiju
#3 erstellt: 03. Nov 2012, 16:05 | |
ok,vielen dank! die aussage, dass der lg wahrscheinlich heller ist reicht mir schon! ich glaube es gibt fuer meine bedingungen net allzu viele beamer die die helligkeit des lg haben, und darauf kommt es halt bei meinen bedingungen, meiner meinung nach, an! was nuetzt ein besseres schwarz wenn der rest dann "relativ" dunkel ist. und ich wuerde den beamer gerne im eco modus betreiben, da er direkt (ca 70 cm) hinter mir steht! gibts ausser beim schwarz grosse unterschiede bzgl. farben o.ä. oder kann ich den unterschied getrost vergessen? |
Nick11
#4 erstellt: 03. Nov 2012, 16:19 | |
Wegen Helligkeit musst du wie gesagt mal suchen, Messwerte sind da wesentlich verlässlicher. Habe aber gerade nochmal nachgesehen: beim LG bleiben kalibriert und möglichst nahe an der LW (= hellste Position) nd mit adaptiver Iris nach meinen Notizen von den theoretisch 1.800 auch "nur" 1.180 Lumen (820 in Eco) übrig. Bin nicht so der Farbexperte, bisher sehe ich beide - gut eingestellt - da auf Augenhöhe. Das bläulich verfärbte Schwarz beim LG hatte ich jedoch selbst nicht so störend (vielleicht auch wegen grauer Leinwand). Ach so, noch eins: der X30 ist schon noch größer, vor allem breiter, wirkt von der Proportionen her aber flacher. Volumen dürfte trotzdem 'ne Ecke größer sein, was im Wohnzimmer natürlich nicht so toll ist. Selbstverständlich habe ich das X30-Gehäuse aber in weiß gewählt und so wirkt er trotz allem weniger störend als der LG. Alles natürlich subjektiv.... |
*Maxe*
Gesperrt |
#5 erstellt: 03. Nov 2012, 17:47 | |
In irgendeinem US-Forum wurde der LG mit um die 1450 Lumen bei D65 gemessen, der X30 schafft im Mitel um die 1100. Das sind 350 Lumen und damit eine gut sichtbare Unterscheidung. Wenn Dich das Schwarz des LG bislang nicht so sehr stört, bleib doch bei dem Ding. So ein Bild bekommst Du kaum von einem LCD (Epson 9100 etc), und wertiger gebaut isser auch. Du könnntest den 181 im Servicemenü noch etwas nachregeln, auch lässt sich dort die Bende etwas weiter zudrehen. Du teilst natürlich damit das Schicksal aller Blendenbeamer, und das nur sehr mäßige Restlicht bei dunklen Aufnahmen, zugunsten eines etwas tieferen und nach Kalibrierung auch weniger blaustichigem Schwarz. Trotzdem möchte ich Dir zu einem Vergleich raten! Man gewöhnt sich doch nach einer guten halben Stunde an das deutlich tiefere Schwarz, und dessen Vorteile schon bei normalen Mischlichtszenen. Du kommst dann ab von dem "Hauptsache hell", und lernst Dein Bild besser kennen. Und ich wette, Du wirst dann nicht mehr zurückwollen. Und wenns den X30 wirklich schon um 2000€ oder weniger gibt, viel billiger gehts wohl kaum noch. |
Nudgiator
#6 erstellt: 03. Nov 2012, 23:29 | |
Mein X30 hat im ECO-Modus anfangs 835 Lumen erreicht, nach 100h wurde das Gerät sogar noch etwas heller - wohlgemerkt kalibriert ! Im hohen Lampenmodus, ebefalls kalibriert, waren es um die 1200 Lumen. Ich hab mir damals auch den LG angesehen. Der Schwarzwert / Kontrast des X30 ist sichtbar besser ! |
mijumiju
#7 erstellt: 03. Nov 2012, 23:40 | |
so,vielen dank fuer eure hilfreichen antworten! das ganze hat mich ueberzeugt und ich habe nun einen lg cf181 mit ca 260 stunden in einwandfreiem zustand und mit rechnung/ovp abzugeben.... ;-) wer interesse hat, bitte eine pm bzgl des preises. |
*Maxe*
Gesperrt |
#8 erstellt: 04. Nov 2012, 13:53 | |
Fernkäufe sind DÄMLICH!!! Ich verstehe zwar den faulen Mehrwert, den man sich damit holen will. Aber niemand garantiert Dir und Deinen Augen, das Ihr beide nachher deutlich zufriedener seid. Es gibt doch die Möglichkeit, aktuell bei Redcoon einen X30 für 1990€ zu ziehen. Du erhälst sogar volle Deutschlandgarantie darauf. Dann kannst Du zuhause in 2-3 Stunden direktem Vergleich genauer hinschauen. Diese Möglichkeit sollte man sich einfach nicht nehmen lassen. |
mijumiju
#9 erstellt: 04. Nov 2012, 15:59 | |
das meinte ich doch mit meinem letzten post! der x30 ist bei redcoon bestellt! ;-) |
peeddy
#10 erstellt: 06. Nov 2012, 23:42 | |
Hallo, wo gibt es denn bei redcoon nen x30 für 1999,-?? Habe nur 2590,- gefunden.. |
micki1206
#11 erstellt: 06. Nov 2012, 23:50 | |
Vor paar Tagen bei redcoon! Seit gestern wieder teurer |
*Maxe*
Gesperrt |
#12 erstellt: 07. Nov 2012, 01:20 | |
Ja, die ändern ihre Preise täglich. Aber immer mal wieder reinschauen, das ändert sich innerhalb einer Woche mehrfach. Zudem werden die Suchmaschinen auch nicht täglich aktualisiert. Der Servicebetrieb von JVC verkauft aber übrigens seit 2012 auch Projektoren, da kann man dann sicherlich auch deutlich besseren Support bei irgendwelchen Problemen erwarten als bei Redcoon. Die Preise sollen zudem sehr gut sein. Und volle 3 Jahre Garantie gibts natürlich auch. Mir wäre das durchaus einen Hunderter mehr wert. |
binockel1
#13 erstellt: 07. Nov 2012, 19:46 | |
Ich hatte letzte Woche einen Panasonic Pt Ah 1000 bei mir und konnte ihn ausgiebig gegen den X30 testen. Der Pana ist eine Lichtkanone ( 2800 Lumen lt Hersteller ) und mit dem Luxmeter gemessen, auf einer 2 Meter Breiten Leinwand doppelt so hell wie der X 30 (bei einem 100 IRE Bild) aber... der JVC war beim reinen Augenvergleich genau so hell bzw er wirkte brillianter und durch den Kontrast trotz halbem Licht heller das hat mich extrem verblüfft ... damit hatte ich nie gerechnet. Also bitte pfeiff auf die reinen Messwerte es sind viele Faktoren die das Bild bestimmen. Umgebung Wohnzimmer, weisse Wände dunkler Boden. |
*Maxe*
Gesperrt |
#14 erstellt: 07. Nov 2012, 23:42 | |
Das Auge ist wesentlich stärker beansprucht, wenn es sich an dauernd wechselnde, starke Unterschiede gewöhnen muß. Nur dauerhaft hell ist kein Problem, die Iris bleibt einfach voll offen und gut is. Daher kann auch ein deutlich dunklerer Beamer unterm Strich viel mehr Spaß machen. Kommt auch immer auf den Anspruch an, und welches Filmmaterial man bevorzugt. |
p-c
#15 erstellt: 08. Nov 2012, 01:40 | |
Grundsätzlich ist die Helligkeit (also die Lumenangabe) immer nur im Kontext mit dem nativen Kontrast zu sehen bzw. zu beurteilen. Ein Projektor kann auch gute 200 oder 300 Lumen mehr haben. Liegt er im Kontrast deutlich zurück,so wirken seine Bilder trotzdem weniger dynamisch bzw. flauer und flacher. Typischerweise wird dann von Betrachter auch das (gemessen) hellere Bild nicht als solches wahrgenommen. Ein X30 spielt in einer anderen Welt als der LG. Die Entscheidung war also schon sehr richtig. Ach, noch was. Einen X30 inkl. deutscher 3 Jahres Garantie gibt es weder für 2000,- Euro noch bei der Firma rxxxxxn. Der X30 ist seit Wochen in Deutschland ausverkauft und nicht mehr lieferbar. Was es jetzt noch gibt sind Rückläufer, Ausschussware und Grauimporte. Sonst nischt. Gruß, Michael |
efdeluxe
#16 erstellt: 09. Nov 2012, 03:20 | |
Also ich habe meinen X30 für 2000€ bei der Firma Rxxxon heute erhalten. |
peeddy
#25 erstellt: 09. Nov 2012, 23:56 | |
Also doch ein Top-Angebot von redcoon.. Glückwunsch an die Glücklichen, die noch einen abgreifen konnten zu dem sensationellen Preis |
Wu
#42 erstellt: 12. Nov 2012, 01:38 | |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Gerantiebedingungen JVC" |
LG CF 181 Shading beheben mijumiju am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 18 Beiträge |
LG CF 181D vs. Epson TW 4400 Luckygti am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 29 Beiträge |
Overscan beim LG CF 181D Luckygti am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 10 Beiträge |
Helligkeit vs. Projektionsabstand Fremdenführer am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 2 Beiträge |
Alternative zu LD 181 fgq am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 26 Beiträge |
JVC DLA-X 30 verschwommenes Bild MovesNight am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Sony Pearl / JVC HD1 Vs. Plasma /LCD Qualia_004 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 17 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC 2019 Beamer Vs Oled stfnrohr am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 340 Beiträge |
JVC X?000: Helligkeits-Verlauf Betriebszeit AxFk am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 45 Beiträge |
2012
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.531
