HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » InFocus SP 8600 neue Lampe? | |
InFocus SP 8600 neue Lampe?+A -A |
schmardi
10:56
erstellt: 09. Dez 2012, |
Hallo, mein Infocus ist nun 1 Jahr alt. Die lampenleistung beträgt bis jetzt 2000Std. Nun ist die Störungs-LED für die Lampe am Beamer angegangen. Laut Bedienungsanleitung sollte man den Beamer 1 min. auschalten und wieder an. Dies hab ich gemacht. Dann ging es wieder. Aber manchmal beim einschalten habe ich nur schwarz weißes Bild. Ausschalten und wieder einschalten behebt das Problem. Meint ihr, ich benötige bald eine neue Lampe? Habt ihr da eine Geheimtipp wo ich ne Lampe bekomme? Dies wäre mein 1. Wechsel einer Lampe. Für Tipp´s bin ich natürlich dankbar, das ich nichts falsch mache. Danke für euere Antworten. |
SiggiUA
11:30
Hoffentlich ist es die Lampe und nicht der Projektor. Bei mir haben sich Lampenausfälle nie angekündigt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ging es einfach nicht mehr. Gruß Siggi |
schmardi
11:45
Ja, das hoffe ich auch. Wie alt wurde denn dein INFocus? |
Louis-De-Funès
11:54
Mach dir keinen Kopf über das S/W Bild. Solche Anfälle hat mein 8602 ab und an auch.Das liegt wohl eher am HDMI Handshake und ist eher Infocus Typisch! |
schmardi
12:10
Danke, das beruhigt mich. Hab mal geschaut bei Google. lampen gibt es von 175- 210 euro. Osram oder Codalux. Mit Gehäuse oder ohne. Zu was könnt ihr mir da raten? |
Louis-De-Funès
14:14
Eher Osram. Für meinen kostet der nackte Sockel um die 110€. Teurer wird es bei dir normal auch nicht sein. |
schmardi
17:05
Der nackte Sockel, heißt das, ohne Gehäuse? Schau mal hier, das habe ich gefunden. ![]() Welche von denen brauche ich nun? |
Louis-De-Funès
17:32
Wenn es keine Fälschung ist, dann die ![]() [Beitrag von Louis-De-Funès am 09. Dez 2012, 17:32 bearbeitet] |
schmardi
17:39
Ja, welche Fälschung? Auf was sollte ich achten bei der Bestellung? Das es orginal Osram ist? |
Louis-De-Funès
17:46
Ich habe noch keine bestellt, weil ich eine Ersatzlampe vom Service umsonst bekommen habe. Einfach bestellen und mit einem Orginalbild vergleichen. Da sollte dann zumindestens Osram auf dem Sockel draufstehen und beim Einbauen keine Fettflecken auf dem Kolben machen. ![]() |
schmardi
19:45
Gehäuse brauche ich nicht? Der Wechsel geht auch ohne - oder? Hab´s noch nie gemacht. |
SiggiUA
19:52
So ist es. Mit Gehäuse ist nur einfacher. Die Lampe nie mit den Händen berühren! |
Louis-De-Funès
19:56
Hier mal ein ![]() Wie gesagt: Keine nackten Finger auf den Lampenkolben und den Reflector!!!! Am besten nimmst du weisse Stoff Handschuhe von der Leinwand oder passt halt auf. Fett auf dem Kolben bringt ihn schnell zum Platzen. |
schmardi
10:21
erstellt: 10. Dez 2012, |
Na, das sieht ja ganz einfach aus. Vielen Dank an euch für die guten Tipp´s und schnellen Antworten. Nur noch eines: Die Anzeichen, das die Lampe bald hinüber ist, ist doch wenn das Bild schlechter wird-oder? Blasere Farben oder wie macht sich das bemerkbar. |
SiggiUA
11:31
Die Helligkeit nimmt kontinuierlich über die Lampenlebensdauer ab. Aber das merkt man i.a. nicht (wenn man keine Referenz hat und die Helligkeit nicht zu gering wird, um die Leinwand noch vernünftig auszuleuchten). Die Farbtemperatur ändert sich auch, aber ohne Messgeräte, konnte ich dies nie feststellen. Es gab bei mir keine Anzeichen für einen Ausfall. Ich hatte daher immer eine Lampe als Reserve besorgt, wenn die Lampenstunden darauf hindeuteten, dass ein Ausfall wahrscheinlich sein könnte. I.a. habe ich erst nach dem Defekt getauscht. Nur einmal wurde es mir bei 4750 Std. zu unheimlich. Da habe ich vorsorglich getauscht, damit meine Frau nicht von einem Ausfall überrascht werden würde, während ich auf Dienstreise war. [Beitrag von SiggiUA am 10. Dez 2012, 11:33 bearbeitet] |
schmardi
12:42
So habe ich mir das auch gedacht. Lampe besorgen und wenn sie noch ein halbes Jahr rum liegt. Habe erst 2000Std, denke mal mit 3000-3500Std werde ich eh wechseln |
trancemeister
13:30
Wenn sie ein halbes Jahr rumliegt verdaddelt man die Garantie. Gerade bei Lampen IMO eine sehr dumme Idee! [Beitrag von trancemeister am 10. Dez 2012, 13:31 bearbeitet] |
Faulkner
13:35
Na ja, die Garantie ist zwar futsch, aber wenn die Lampe unvermittelterweise die Grätsche macht steht man bei einem Filmabend - womöglich noch mit Freunden - dumm da. Eine Ersatzlampe baut man dann einfach ein. Es sei denn, man hat noch ein halbes Dutzend anderer Projektoren bei sich rumstehen, dann ist eh wurscht. [Beitrag von Faulkner am 10. Dez 2012, 13:36 bearbeitet] |
trancemeister
13:40
Richtig ärgerlich wirds aber, wenn die dann nicht (mehr?) funktioniert - oder 4 Tage später platzt! Abend im Eimer und Lampengarantie futsch. |
Faulkner
13:45
Kaputtgehen kann natürlich immer alles - ich hab ja hier auch noch ein neues Lampenmodul von Optoma, den es damals 2009 zum Kauf dazugab. Hab dieses Lampenmodul aber bisher nie eingebaut, auch nicht testweise. Sollte die kaputt sein hab ich Pech gehabt - die Garantie ist längst abgelaufen. Dann hilft wohl noch nur ein neuer Projektor. |
trancemeister
13:53
Bei ner zusätzlichen Lampe, die man geschenkt bekam, ist das ein anderes Thema. Man kann ja schwerlich die beiden ausgelieferten Lampen gleichzeitig benutzen. Sich eine zu kaufen und hinzulegen ist aber weiterhin nicht besonders schlau. Argumente nannte ich - aber ist ja auch nicht mein Problem: Viel Glück! [Beitrag von trancemeister am 10. Dez 2012, 14:07 bearbeitet] |
SiggiUA
14:10
Bei 7 Lampen, die ich bislang in verschiedenen DLP Projektoren benutzt habe, ist noch nicht eine vor dem Ende der offiziellen Lebensdauer bei mir verstorben. Andererseits bin ich öfters auch mal im Ausland mit Beamer unterwegs und da kann die Beschaffung einer neuen Lampe eine logistische Herausforderung sein. Wem die Garantie auf die Lampe wichtig ist, sollte darauf achten, denn die Bedingungen sind unterschiedlich. Im Netz habe ich für Ersatzlampen Zeiten von 3 Monate bis 3 Jahren (gegen Aufpreis) gefunden. Letztlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Gruß Siggi |
INFOCUS SP 8600 : DLP 1080P kraine am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 43 Beiträge |
Infocus SP 8600 - noch einer hier? conne am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
Ersatzlampe Infocus SP 4805 bundy-76 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Lampe InFocus X1 zerbröselt. starfinder am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
InFocus SP 7205 --tpm-- am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 3 Beiträge |
infocus sp 5000... stevimail am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 5 Beiträge |
Infocus SP 8604 mikasalo500 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 73 Beiträge |
Infocus x1 lampe farnesol am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 4 Beiträge |
Infocus x1 Lampe defekt? mirko_o am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 4 Beiträge |
infocus 4805 = lampe flackert. herbie1 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
2012
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
