HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer an den PC anschließen | |
Beamer an den PC anschließen+A -A |
Tete
16:20
erstellt: 20. Feb 2004, |
Hey! Ich würde gerne einen Beamer an meinen PC anschließen. Für den Beamer habe ich ein Kabel mit einem blauen Stecker, den ich als Leie mit "Monitorstecker" bezeichnen würde. Hat 14 Pins und zwei Schrauben zum fixieren am PC. An dem PC gibt es allerdings nur einen Monitorstecker und sonst allerlei andere Ein- und Ausgänge, aber nichts wo der Stecker des Beamers passt. Ich hoffe mir kann jemand helfen, vielleicht gibt es eine möglichkeit den Beamer direkt als Bildschirm zu nutzen oder einen Adapter dazwischen zu setzen!? Wäre schön, wenn ich schnell Antwort hätte, da es um den Geburtstag von meinem Bruder geht, der schon morgen steigen soll. Vielen Dank im Vorraus! |
Gi-Joe
18:14
Wenn es sich bei dem von Dir beschriebenen Stecker um einen VGA-Monitorsteker handelt, kommt der genau in das passende Gegenstück im Beamer rein. D.H. den VGA-Ausgang Deiner Grafikkarte (da wo normalerweise der Monitor angeschlossen ist) schließt Du am entsprechenden Eingang des Beamers an. Vorausgesetzt der Beamer hat einen solchen Eingang. Um welchen Beamer handelt es sich denn? |
Tete
19:06
Ja, also meinst du, ich kann den Beamer anstatt des Monitors benutzen? Dann wär mein Problem ja gelöst. Der Beamer is ein ASK M3 (?) ist nur geliehen, also weiß ich da auch nichts genaues. Aber der blaue Stecker passt jedenfalls in meinen Monitoreingang und das andere Ende in den Beamer. Soweit sollte das gehen. Gibt es kein Problem damit, dass der PC dann keinen direkten Monitor mehr hat oder merkt der das gar nicht? Danke! |
Gi-Joe
19:25
In dem Fall wäre der Beamer ja dann der Monitor. Ändere jedoch, bevor Du den Beamer an den Rechner anschließt, die Auflösung Deines Windows entsprechend der Auflösung welche Dein Beamer darstellt. Hast Du z.B. einen Beamer der eine native Auflösung von 800x600 hat, dann stelle das auf Deinem Rechner so ein. Die Bildwiederholfrequenz sollte dann auch 60hz betragen, da der Beamer mit höheren Bildwiederholfrequenzen evtl. Probleme bekommen würde. Probiere das einfach mal aus ob es so geht. |
Tete
23:36
Hallo! Also, leider funktioniert das nicht so wie es soll. Hatte kurz ein Bild (Windows XP Startbild), danach kam allerdings nur schwarz und danach wieder das Beamer-Startbild. Der Besitzer des Beamers hatte mir gesagt, dass ich zum Wechseln des Bildes zwischen Monitor und Beamer Fn F3 drücken sollte. Nun ist aber ja der Beamer der Monitor und auch nach Drücken der Tasten ging das nicht. Was nun? Danke für deine Mühen! |
eox
00:16
erstellt: 21. Feb 2004, |
Fn F3 klingt nach notebook, ist der an einem notebook?, bei notebooks ist das meistens der stecker um zwischen display und externem ausgang zu wechseln. stelle windows auf 640x480 bei 60Hz ein, dann fahre die kiste runter mach den beamer dran und starte neu dann solltest du erstmal das bootbild etc sehen. in win sollte das dann auch gehen, dann kannst du die auflösung auch erhöhen, ich denke mal das der beamer auch schon DDC hat und so erkannt wird. das kann probleme machen wenn man während des betriebs den bildschirm wechselt. |
Beamer an PC und Heimkinosystem anschließen Sicket am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 8 Beiträge |
Sanyo Z4 an PC anschließen? Dekay22 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 6 Beiträge |
Beamer und Monitor am PC anschließen clauro am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
H7532BD Beamer - Lautsprecher anschließen ? owned237 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 2 Beiträge |
PC an VPH-1000QM Anschließen Van_Helsing83 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Konsole an den Beamer anschließen! CR7 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 8 Beiträge |
Beamer Fernsehen, wie anschließen hawkmaster am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Projektor/Beamer an PC anschliessen sebastian.brunner am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV-Z700 an PC anschließen/installieren tw3339 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 4 Beiträge |
Heimkinoaufbau PC<->Beamer Benni6n am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 5 Beiträge |
2004
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.349
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.244
