HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips | |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips+A -A |
peeddy
01:40
#301
erstellt: 12. Dez 2016, |
Hallo,ueberlege mir eine neue Lampe zu kaufen.. Was haltet Ihr davon? ![]() Würde ganz gerne meine alte Lampe (ca.2.500 Std.-.nicht,dass sie dunkel wäre..zumindest subjektiv nicht;möchte dennoch vergleichen ) tauschen-hat Jemand Erfahrungen diesbezüglich? Danke Euch schon mal ! |
BulletToothTony
01:54
#302
Dachte die wären um das dreifache teurer? Musste noch nie wechseln, hätte dir sonst gerne berichtet. |
peeddy
15:25
#303
erstellt: 14. Dez 2016, |
Sind sie ja auch;daher ja die Frage,ob diese Alternative was taugt oder eben nicht ![]() Habe mittlerweile 2600 Stunden runter&möchte den x35 noch ne Weile behalten,bis eben 4k bezahlbar wird-ansonsten kommt für mich kein Wechsel in Frage..und mit neuer Lampe wäre das Bild bestimmt nochmal besser;bei dem Preis wäre das ja ein richtiger "Fitsch" ![]() |
BulletToothTony
19:25
#304
Dann würde ich sagen du probierst es, und berichtest uns dann ![]() |
toto8080
20:08
#305
peeddy
01:54
#306
erstellt: 15. Dez 2016, |
Ja,die Threads kenne ich auch..nur geht es da um andere Lampen und gleich von einigen auf alle zu schliessen..naja.. ![]() @Tony ..bezahlst mir dann die Reparatur,falls es schief geht,ne.. ![]() Wirklich schade,dass noch keine Erfahrungen damit gemacht wurden.. [Beitrag von peeddy am 15. Dez 2016, 03:56 bearbeitet] |
wilson24de
05:21
#307
erstellt: 18. Dez 2016, |
Hallo zusammen, Ich habe vermutlich mit meinem ein größeres Problem. Und zwar hab ich mir mein Exemplar gebraucht von privat ersteigert. Nun scheint das gute Stück einen Transportschaden davon getragen zu haben. Der Lensshift ist irgendwie blockiert und "verschoben". Da das schwer zu erklären ist habe ich mal Bilder der Situation gemacht. Auch der horizontale Lensshift ist bei gut 4m Entfernung zur Leinwand mit nur gut 25cm sehr eingeschränkt. Ich könnte jetzt das Gerät zum Teil austricksen und es umdrehen und eine Deckenmontage vortäuschen. Aber da der horizontale Lensshift auch viel zu wenig ist und der vertikale Lensshift nun gar nicht mehr reagiertund vermutlich irgendwie verklemmt ist (anfangs fuhr er noch ganz nach "oben") weiß ich nicht so recht weiter. Definitiv defekt oder übersehe ich hier nur was? Jetzt noch die Bilder: ![]() ![]() [Beitrag von wilson24de am 18. Dez 2016, 05:33 bearbeitet] |
der_kottan
09:31
#308
Schau mal in den Einstellungen ob der auf "Deckenmontage" eingestellt ist. |
wilson24de
13:05
#309
Hallo, Nein, steht auf "vorne". Wie gesagt hakt der Lensshift mittlerweile auch komplett, und war zuvor vermutlich sch eingeschränkt. Wenn ich vorne an der Linse schau bekomme ich unten nen Finger drunter, und oben mindestens bündig. |
sternblink
13:51
#310
Hallo, das Problem hatte ich bei meinen gebraucht erworbenen X30 auch. Muss durch den Transport im Auto gekommen sein. Beim Vorbesitzer hing der Projektor an einer hohen Decke und bei mir hat er dann nicht mal einen Bruchteil des normalen Shift-Bereiches geschafft. In alle Richtungen. Das Objektiv hing praktisch "unten" am Gehäuse-Ausschnitt fest und bewegte sich nur noch ganz wenige Millimeter. Die gute Nachricht: man kann den Lens-Shiftbereich auf Werkseinstellung zurücksetzen. Habe eine Anleitung von GL im Beisammen-Forum gefunden, die fast richtig ist. 1. ein Signal zuspielen 2. in das Service-Menü anmelden mit "Rauf-Runter-Rechts-Links-Enter" (Tasten auf FB drücken, möglichst schnell) 3. in dem Menü unter Kategorie "Anpassen" (2. von links) auf "Lens Position Reset" klicken und "Reset Data" mit YES bestätigen (das Objektiv müsste ganz nach unten fahren) 4. unter Kategorie "Option" (3. von links) den Menüpunkt "Lens Center" auswählen und "Reset Data" mit YES bestätigen (passiert gar nichts) SM mit Taste "Back" verlassen und Lens-Control testen. Sollte der volle Bereich wieder zur Verfügung stehen. cu, Volkmar [Beitrag von sternblink am 18. Dez 2016, 14:04 bearbeitet] |
wilson24de
14:09
#311
Hallo Volkmar, hatte mich sehr über Deinen Tipp gefreut. Habe es so befolgt, aber leider tut sich gar nichts. Lens Shift hat auch keinerlei Funktion mehr ausser ein paar cm rechts-links ![]() Hier noch ein (schlechtes Bild) des Objektivs. ![]() [Beitrag von wilson24de am 18. Dez 2016, 14:15 bearbeitet] |
sternblink
14:25
#312
Hallo, das sieht nicht gut aus. Soweit nach oben geht bei meinen das Objektiv nicht in das Gehäuse, selbst wenn ich ihn per FB auf "Anschlag" schiebe. Eigentlich müsste sich bei Punkt 3 meiner Anleitung das Objektiv auch immer etwas bewegen. Evtl. ist wirklich mechanisch etwas verklemmt. Vor allen, wenn der vertikale Shift sich gar nicht mehr rührt. Bei mir waren beide sehr stark eingeschränkt aber machten noch was. Wurde das Gerät verschickt? Ich habe meinen in der OVP im Auto transportiert. Wenn hier sonst keiner einen Tipp hat, würde ich an deiner Stelle den Projektor bei EKM anmelden. cu, Volkmar |
toto8080
15:29
#313
Das Projektorgehäuse ist relativ einfach zu zerlegen wenn man sich traut ![]() EKM ist ja offizieller Reperaturdienst von JVC und wird bestimmt entsprechend teuer, Kostenvoranschlag ! Ich würde es ja mal beim Beamer Tuning Shop versuchen (gute Preise, wenn man das hier sagen darf). Grüße toto p.s. wurde das Gerät eigentlich mit Versand Versicherung vers.? |
wilson24de
16:01
#314
Hallo, Vielen Dank erstmal. Der Kauf war über eBay Kleinanzeigen. Ich bin mir aber sicher dass das Gerät vorher OK war. Die neue Lampe ist auch drin. Versendet wurde über DHL bis 2500,-€ versichert. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass DHL da haftet. |
wilson24de
22:05
#315
Hi zuammen, also, nun will ich euch auch nicht vorenthalten wie sich das Ganze weiterentwickelt hat bzgl. Lensshift. Ich habe, mangels Garantie, beschlossen erstmal selbst nachzuschauen. Also erstmal angefangen das Gehäuse abzunehmen. ![]() Dann also nochmal Gehäuse entfernen ![]() ![]() ![]() Dann erstmal wieder alles angeschlossen und geschaut welcher Motor was machen will. Der kleine Stellmotor oben auf dem Objektiv ist für den Zoom, unten sitzt nochmal einer für den Focus. Wird also nicht so einfach... Dann erstmal das ganze Objektiv ausgebaut, vorher alle Kabel gezogen und beschriftet... ![]() ![]() So nun haben wir weitere 2 Stellmotoren für den Lensshift. Der untere ist für den horizontalen, der links für den vertikalen lensshift zuständig. Erstmal wieder alles angeschlossen und geschaut was die Motoren machen... ![]() Relativ schnell war klar dass die Spindel sich irgendwo festgefressen hatte. Ich habe dann mit einem Schraubenzieher das untere Ritzel im ausgeschalteten Zustand manuell über den "toten Punkt" hinweg gedreht. Dann wieder alles angeschlossen und getestet, und siehe da, lensshift geht wieder in alle Richtungen. Also Objektiv wieder ran, alle Stecker und wieder alles zusammengebaut... ![]() Und jetzt "funzt" alles wie gewollt ![]() Ich würde so etwas nicht jedem empfehlen. Es gehört sicher etwas Mut und Geschick dazu sowas selbst anzugehen. Aber in diesem Fall kann ich nun Entwarnung geben ![]() Danke an alle für Tipps und Hinweise ![]() |
toto8080
22:21
#316
Hi wilson, super das es funktioniert hat wäre echt schade gewesen.Über die gute Verarbeitung von dem X35 konntest Du dich im wahrsten Sinne hautnah ![]() Ich gehe davon aus das der Projektor auf dem Transport einen Schlag bekommen hat, bis auf ab und an mal Lampenflackern laufen die echt stabil, fuck Transporteure , nach dem Motto ist ja nicht meine "Kohle" ![]() ![]() |
TopgeaR32
18:44
#317
erstellt: 04. Jan 2017, |
Hab meinem X35 eine neue Lampe gegönnt und möchte mich jetzt auch ans Kalibrieren ran wagen. Hab mir dazu einen EODIS3 und Calman Control besorgt. Gibt es irgendwo eine verständliche Anleitung, wie man damit den X35 kalibriert? Am liebsten mit der Autocal Funktion von Calman. TopGear |
Bollundus
12:09
#318
erstellt: 06. Jan 2023, |
Hallo, vielleicht gibt es hier noch den einen oder anderen aktiven X-35 Besitzer. Ich habe mich gestern mal daran versucht das Gamma mit Hilfe des Einstellungs-Menüs (10 Stufen) und HCFR zu optimieren. Begonnen habe ich nach einer Einstellung der Grautreppe. Ausgangspunkt war ein Gamma von 2.3. Ich hänge einfach mal die Bilder ran und würde mich freuen, wenn jemand einen Kommentar oder Tipps dazu hätte. Prinzipiell finde ich das Bild jetzt noch mal ein wenig besser. Es ist erstaunlich wieviel Bild der X-35 bringt. Und ich kann damit warten, einen NP5 gebraucht dann in einem oder zwei Jahren zu erwerben. :-) ![]() ![]() Liebe Grüße |
AxelT
12:26
#319
Falls du mal Lust oder Laune hast, probiere mal das: ![]() Mach ich nun nur noch so, Ergebnis ist TOP! ![]() |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
JVC DLA-X500 Einstellungen, Messungen und Tipps BennyTurbo am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 2256 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
(Lampen oder Bauteil Probleme) JVC DLA X35,X55,X75,X95 *AbsolutBlue* am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 47 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.030
