HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo PLV Z 4000 - Bild deutlich dunkler als vorhe... | |
Sanyo PLV Z 4000 - Bild deutlich dunkler als vorher+A -A |
hakan_s
00:38
erstellt: 02. Jan 2013, |
Hallo Hab heute meinen Sanyo nach Monaten wieder mal eingeschaltet und war erschrocken wie dunkel das Bild ist. Film: Lockout (Science Fic.). als BR. Anschliesend auf einem LCD TV ausprobiert und die Helligkeit war in Ordnung. Auf dem Beamer sind die dunklen Szenen extrem dunkel und einfach nur störend. Kaufdatum 04/2011 (Amazon) und erst 120 Betriebsstunden wegen Haussanierung :-). Restgarantie vorhanden. Hab nochmal die Einstellung von Andreas übernommen (wurde damals empfohlen)-keine Besserung. Kann es sein das die Birne jetzt schon altersbedingt die Helligkeit verloren hat obwohl kaum Betriebsstunden ? Was kann ich tun ?, diverse Einstellungen habe ich bereits getestet. Lampenmodus: Voll Grüße H.S |
George_Lucas
09:11
Aus der Ferne ist das mit den bisher gemachten Angaben nicht zu beantworten. Kann es sein, dass du dich einfach an das hellere TV-Bild gewöhnt hast und daher die Projektion als zu dunkel empfindest? Dass eine Lampe bei Nichtgebrauch in so kurzer Zeit so viel dunkler wird, wäre ungewöhnlich. Ein Lampendefekt kann aber nie ausgeschlossen werden. Klarheit über die Lampenhelligkeit kann eigentlich nur eine Lichtstrommessung bringen. |
hakan_s
11:32
kann gut möglich sein da ich mich an den TV zu sehr gewöhnt habe. Aber wie gesagt ist das Bild zu dunkel und die Detailschärfe nicht mehr wie am Anfang. Der WOW Effekt fehlt :-) Hab eben mit Amazon telefoniert. Die würden das Gerät zurücknehmen und den Preis erstatten. Ersatz gibt es leider nicht da der 4000 nicht mehr hergestellt wird oder zu Sanyo einschicken zwecks rep. Jetzt die Frage gibt es ein Vergleichbares Gerät in dieser Preisklasse (bis 1300-1500]. Bezahlt habe ich damals 1000 €. Grüße Hakan |
George_Lucas
11:48
Ja, es gibt vergleichbare LCD-Projektoren innerhalb dieser Preisklasse bis 1500 Euro: Panasonic PT-AE4000 Panasonic PT-AE5000 Epson EH-TW4400 oder TW5500 LG-CF181 (allerdings mit extrem hoher qualitativer Serienstreuung - dafür ein SXRD) Epson EH-TW6100 (aber kein Lens-Shift - dafür 3D-fähig!) Mein Tipp: Epson EH-TW6100. Der Epson liegt innerhalb deines Preisrahmens, ist vergleichbar scharf wie der Sanyo Z4000, aber deutlich heller und kann 3D über einen Blu-ray-Player abspielen. Allerdings hat er keinen Lens-Shift, was die Aufstellung deutlich einschränkt. |
hakan_s
13:04
Danke dir. werd den Sanyo wohl zurückschicken und was neues besorgen. Falls ok starte ich dann einen neuen Thread in der passenden Rubrik. Wegen Lens Shift muss ich erst schauen ob ich das auch ohne hinbekomme mit verlängerung da alles fest an der Decke installiert ist. |
hakan_s
13:26
noch eine ganz blöde Frage. Nach dem Umzug bzw. neuinstallation des Beamers habe ich den Abstand zur Leinwand vergrößert. 16:9 Leinwand 2,6x1,5 m , Beamerabstand zur Leinwand 6,5 m. Kann es sein das sich dadurch das Bild extrem verschlechtert hat ? ![]() |
Louis-De-Funès
15:14
Je näher dran, um so heller und je weiter weg, um so mehr Helligkeit verlierst du. Hast du zufällig den Kinomodus an? Wenn ja, probier mal einen anderen Modus und dann sollte es heller sein.. [Beitrag von Louis-De-Funès am 02. Jan 2013, 15:19 bearbeitet] |
Joe_Potter
15:18
@hakan Der Z4000 ist nach meinen Erfahrungen für Leinwände dieser Größe nicht lichtstark genug. Dazu kommt noch der große Abstand. Wenn Du den PJ näher an die Leinwand stellen könntest, würdest Du sicher schon eine deutliche Besserung erkennen. Gruß |
n5pdimi
15:43
Natürlich kann das an der Entfernung liegen! Außerdem lass den doch mal ein paar Stunden (im Vollmodus!) laufen. Ggf. würde ich der Kiste zur Not ne neue Lampe spendieren. |
hakan_s
16:00
Beamer läuft immer auf voller Lampenstärke und im Modus lebendig sprich das maximum an Lichtstärke. Näher kann ich den Beamer ohne Umbauarbeiten nicht an die Leinwand bringen da wie gesagt Kabel, Stromanschluss etc. alles unter der abgehängte Decke befindet. Früher hing der Beamer etwa 6 m vor der Leinwand und das Bild war Top. Bin echt am überlegen ob ich mir den LG LG CF181D nehmen soll, da Amazon den Kaufpreis ja zurückerstatten würde. Denke er müsste den Abstand gut packen. Beim Epson stört mich der fehlende Lens Shift. edit: so nach etlichen Stunden lesen komme ich zum Ergebnis dass sich in meiner Preisklasse nicht allzuviel getan hat. PS: Danke nochmal für die Tipps [Beitrag von hakan_s am 02. Jan 2013, 23:24 bearbeitet] |
hakan_s
10:23
erstellt: 03. Jan 2013, |
so, werd jetzt den Sanyo von der Decke abmontieren und versuchsweise auf dem Couchtisch aufbauen sprich näher an die Leinwand. Irgendwie überzeugen mich die günstigen Beamer momentan nicht. Epson 6100 wäre zwar schön aber ohne Lenshift müsste ich das Ding mit Deckenhalter extrem runter. LG, reizt mich zwar am meisten aber nicht ausgereift genug. PS: 3,8-bis 4 m Abstand zur Leinwand wäre für den Sanyo ideal oder ? |
Joe_Potter
10:43
Hallo, das Ideale ist der Feind des Realistischen. Ideal wäre möglichst nahe. Ich selbst habe den Z4000 aus 3,80 m Entfernung betrieben. Allerdings war die Leinwand nur 2,34 m breit. Mit voller Lampenleistung z.B. auf der Basis der Einstellung "natürlich" (leicht modifiziert) hat die Lichtleistung gereicht. Für den Z4000 spricht auch die sehr gute Panelkonvergenz und die damit gegebene Bildschärfe. Die Aufstellungsmöglichkeiten sind variabel. Ersatzlampen findet man im Netz derzeit ab 129 €. Es könnte sich also schon lohnen, verschiedene, möglichst kurze Projektionsdistanzen auszuprobieren. Guten Erfolg! |
hakan_s
12:03
Abstand nun ca. 4 m. Bildschärfe hat deutlich zugenommen. Helligkeit bei dunklen Szenen einen Tick besser. Denke das ich ev. doch ein bisl verwöhnt bin vom TV. Hmmmm so wie es aussieht behalt ich den Sanyo. Muss nur einen geeigneten Platz finden. PS: Garantie bei Sanyo müsste drei Jahren sein oder ? DANKE |
n5pdimi
12:14
Ähm, das was Amazon Dir anbietet ist sehr kulant... Die Sanyo Garantie beträgt 3 Jahre - theoretisch. Lies Dir mal in den Garantiebedingungen durch, welche Teile davon alles ausgenommen sind! Die Lampe hat übrigens meines Wissens 3 Monate (!!!) oder 300 Stunden Garantie, je nachdem, was zuerst abläuft. Also in Deinem Fall ist die Lampe schon ewig nicht mehr angedeckt.... |
hakan_s
13:22
dass die Lampe keine Garantie mehr hat war mir bewusst, denke mal Amazon auch :-), da aber anscheinend keine rep. erfolgen kann da älteres Modell und es kein Support mehr von Sanyo gibt war ja Amazon auch so kulant. Ist weis ja auch nicht ob es die Lampe ist, es am Gerät liegt oder ich einfach nur verwöhnt bin oder falsche Aufstellung. Ich vermute das letztere :-) Möchte den Service von Amazon auch nicht ausnutzen und mir in diesem Zuge ein neues Gerät besorgen. Das Ende vom Lied, der Beamer hängt wieder 6,5 von der Leinwand entfernt an der Decke da meine bessere hälfte den Beamer nicht mitten im Raum haben möchte und ich nicht wieder die Decke runterreisen möchte damit man keine Kabel sieht. Trotzdem recht herzlichen Dank für die Hilfe ![]() |
Sanyo PLV Z 4000 - RGB verschoben lurchi1970 am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 7 Beiträge |
Sanyo PLV z-3000 MadMax7 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV Z 800 Bildoptimierungen FCB_Bocky am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 12 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4 Helligkeitsschwankungen Joseph2010 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
Sanyo PLV Z2 - Panasonic PT-AE 4000 Formula272 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 13 Beiträge |
Sanyo PLV Z-5 Blau-Rot-Problem JackMagier am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 5 Beiträge |
Sanyo PLV Z 1 ausgegangen strahleman am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV-Z noch empfehlenswert? Vegeta85 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 6 Beiträge |
Hat mein Sanyo PLV Z 2000 Shading? heimkinobauer am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 9 Beiträge |
Lampe Sanyo PLV Z1 dvddiego am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 6 Beiträge |
2013
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedmaricoE
- Gesamtzahl an Themen1.558.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.131
