HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer vibriert/wackelt bei Bass extrem mit | |
Beamer vibriert/wackelt bei Bass extrem mit+A -A |
$t0Rm
13:55
erstellt: 23. Jan 2013, |||||
Habe bei der Suchfunktion nichts ähnliches gefunden. Ich habe meinen Beamer mit einer Selbstbauhalterung an die Decke gehängt. Es handelt sich um eine Hohlraumdecke, in welcher Gewindestangen mit dem Speicher (Holzboden) verbunden sind und auf dem fest verschraubt sind. An den Gewindestangen liegt ein Regalboden, befestigt mit Muttern. Ich kann mich erinnern, bei ersten Testversuchen vor einigen Monaten kein Problem damit gehabt zu haben, nun jedoch schon. Das Beamerbild wackelt bei Bassattacken des Subwoofers extremst mit. Es ist nicht nur leicht wahrzunehmen, sonden wirklich extrem. Das ganze Bild verzieht sich, der Beamer verstellt sich sogar! Hier ein Bild der Halterung: ![]() Werden die Vibrationen durch dei Decke übertragen? Dann würde ja eine andere Halterung keinen Unterschied bringen? Muss ich die Halterung entkoppeln? Hat irgendjemand eine Idee? |
ARMeise
14:20
Steht dein Subwoofer auf dem Boden? Dann einfach mal entkoppeln. Zum testen reicht es erstmal eine Wolldecke oder einen Pullover drunter zu legen. Wenn's hilft dann dürften einfache Filzgleiter unter dem Sub eine helfende Dauerlösung sein. ps: Steht dein Beamer auf der Halterung oder hängt er? Bei der stehenden Variante verliert dieser kostbare Bildqualität mit der Trapez-Funktion. |
George_Lucas
14:57
Die tiefen Frequenzen des Subwoofers bringen die Holraumdecke selbst und/oder die darunter angebrachte Holzkonstruktion (Halter) zum Schwingen. Dadurch kommt "Bewegung" ins Bild. Aus diesem Grund habe ich meinen Projektor nicht an die Akustikdecke (Hohlraumdecke) gehängt, sondern an die massive (gemauerte) Rückwand montiert. Mit zwei Winkeln und einer stabilen Holzplatte darauf gab es dann kein Mitschwingen mehr. [Beitrag von George_Lucas am 23. Jan 2013, 14:58 bearbeitet] |
$t0Rm
15:29
Das mit dem Entkoppeln werde ich auf jeden Fall versuchen, jedoch steht der Subwoofer bereits auf einem Teppichboden extra fürd die vorderen Lautsprecher, sollte das nicht den gleichen Effekt erzwingen?
George_Lucas
15:31
Das Bild ist wie "festgenagelt" auf der Bildwand. Da schwingt nichts mehr. |
ARMeise
08:18
erstellt: 24. Jan 2013, |||||
siehe: ![]() ![]() ![]() |
$t0Rm
12:56
Achso Trapezkorrektur = Keystone ![]() Hab meine Menu's und OSD's bei allen Geräten auf Englisch, deswegen wusste ich nicht was du meinst! Der Z3 hat schon ein gutes Lensshift, deswegen benutze ich kein Keystone. Die Bildqualität leidet sonst extremst, schon ab der ersten Erhöhung oder Versenkung (+/- 1). Leider kann ich den Beamer nicht an der Rückwand befestigen, da die Distanz zu groß für den Beamer ist! Die Leinwand hat eine Breite von 2,20 Metern, der Beamer wäre ganze 4,5m entfernt. Werde heute den Beamer an die Seitenwand befestigen! Muss halt nur die ganzen Kabel neu verlegen, ärgerlich... Danke für die Hilfe, werde berichten ob es eine positive Änderung haben wird, seitens des Basses! |
Fritz*
13:35
hi, bevor du grössere Umbauaktionen startest. Hast du schon Dämpfungsmittel (Federn, Luftkissen, Gummilagerungen ect.) versucht? Das wäre deutlich weniger Aufwand und sicher einen Versuch wert. Fritz |
$t0Rm
16:36
@ Fritz Ich weiß wirklich nicht ob das etwas bringt, da doch das Bild extremst mitschwingt. Es ist wirklich so stark, dass die ganze Linse sich verschiebt. Nach weiteren Untersuchungen bin ich davon überzeugt, dass die Halterung mitschwingt. Wo genau hast du dir denn die Gummilagerungen vorgestellt? |
$t0Rm
16:40
Andere Frage: Darf man den Projektor eigentlich an die Seitenwand befestigen? Oder schadet das zu sehr der Belüftung? |
Fritz*
17:15
Doppelpost ![]() [Beitrag von Fritz* am 24. Jan 2013, 17:22 bearbeitet] |
Fritz*
17:19
$t0Rm du hast PM mit Zeichnung ![]() |
Fritz*
17:21
George_Lucas
19:00
Hallo $t0Rm, wenn die ganze Deckenkonstruktion aufgrund der Tiefbassfrequenzen mitschwingt, an der die Halterung des Beamers montiert ist, nützen auch "Stoßdämpfer" nichts mehr. Die Schwingung geschieht ja nicht gleichmäßig von oben nach unten, sondern gleichzeitig in alle Richtungen. Das Problem (soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann), liegt offenbar nicht darin, dass der Projektorhalter durch den Tiefbass mitschwingt, sondern deren Unterkonstruktion, sprich die Deckenträgerbalken. Es müsste also die gesamte Zimmerdecke entkoppelt werden... Ich hab das alles schon hinter mir. Die einzige brauchbare Lösung ist die Montage an eine feste (gemauerte) Wand. Dann schwingt nichts mehr. Zur Seitenwandaufhängung: Wie stellst Du dir das vor? Reicht der horizontale Lens-Shift aus? Da das Bild bei einer Rückwandmontage zu groß wird, hast Du die Möglichkeit, die Leinwand zu vergrößern? |
Fritz*
19:05
![]() ![]() [Beitrag von Fritz* am 24. Jan 2013, 19:06 bearbeitet] |
George_Lucas
19:26
Gleichen die Schwingungsdämpfer von Fritz horizontale Schwingungen und diagonale Schwingungen und senkrechte Schwingungen und kugelförmige Schwingungen gleichermaßen aus? Lt. der Grafik bezweifel ich das. |
Fritz*
19:32
1. woher willst du wissen in welcher Richtung die Schwingungen arbeiten? ![]() Ich kann mir nicht vorstellen das der Subwoofer eine Raumdecke zu horizontalen Schwingungen anregen kann. Dazu bräuchte es schon derbe Stösse / Schläge (Abrissbirne) gegen das Mauerwerk. 2. Wer Zeichnungen lesen kann wird feststellen, das auch ein Horizontaldämpfer enthalten ist. ![]() |
$t0Rm
23:07
Hier scheiden sich ja die Geister ![]() Ich wäre schon froh, wenn ich den Beamer genau da hängen lassen könnte, wo er gerade ist. Im Moment drehe ich halt beim Subwoofer etwas runter, so kann ich wenigstens Filme schauen, war mir ja bereits 4 Monate lang verwehrt aufgrund des Umbaus!
Der Beamer müsste aufgrund der Distanz mit dem Lensshift kein Problem haben, hatte ihn mal probehalber auf einem Schrank stehen, war ungefähr die gleiche Position. Meine Leinwand ist eine provisorische Rolloleinwand, welche ich zur festen umbauen wollte. Theoretisch gesehen könnte ich die Bildbreite um ganze 60cm vergrößern, jedoch müssten dann die Lautsprecher unter die Leinwand! Wird ja oft diskutiert und auch abgeraten, verstehe ich selbst nicht da mein Center auch unter der Leinwand steht, und akustisch stört mich da gar nichts! |
George_Lucas
23:15
60 Zentimeter mehr Bildbreite würde ich mitnehmen, weil du dann den Projektor sogar noch optimal platzieren kannst... ![]() |
$t0Rm
23:23
Das stimmt auch wiederum, da ich den Beamer eigentlich schon lieber hinter mir habe als neben mir! Die Kabel wären auch schon verlegt und das eine Board befestigen ist auch keine Riesenaffäre... Ich finde die 2,20m Bildbreite schon geil, aber 2,80 bei einem 2,93m breiten Raum wären natürlich noch besser ![]() Ich müsste dann aber auf meine Standlautsprecher verzichten und die Lautsprecher allesamt unterhalb der Leinwand platzieren. Ist das akustisch denn ein Nachteil, wenn die 3 Treiber der Frontlautsprecher nicht neben, sondern unter der Leinwand sind? Leidet darunter nicht die Harmonie zwischen Akustik und Leinwand? |
George_Lucas
23:44
Grundsätzlich würde ich aus der Ferne sagen, dass es dem Klang nicht zuträglich ist, aber das sind Lautsprecher in den Zimmerecken auch nicht. Daher probier es einfach mal aus. Dann weißt du es. |
Nasty_Boy
09:51
erstellt: 25. Jan 2013, |||||
Ich habe auch 3 LS unterhalb der Leinwand. 3x Monitor Audio RX Center Und für den DialogLift dann die RX1 Klingt besser, als vorher mit den Stand-LS Chrono 509 ![]() ![]() |
$t0Rm
12:15
@ NastyBoy Hast du die Lautsprecher angewinkelt? Mein Receiver hat leider keine Front-High Einstellung, die Kabel habe ich aber schon vorgelegt. Höre eigentlich schon viel Musik, müsste dann leider auf meine Standlautsprecher verzichten, wäre aber zu verkraften bei der übertriebenen Bildbreite ![]() |
Fritz*
12:20
@nasty boy, auf welcher Höhe wären dann die Mitteltöner und Hochtöner unter deiner Leinwand? |
Nasty_Boy
13:17
#25
Die Center sind leicht angewinkelt ( ca. 1cm) @Fritz Mitte LS = 39cm ab OK Boden UK Leinwand = 58cm OK Leinwand = 175 Mitte FP = 190cm Ich musste ja irgenwo einen Kompromiss eingehen. Entweder breites Bild oder bessere Aufstellung der LS. Und die 280cm breite CS-Rahmenleinwand hat gewonnen ![]() EDIT: Erste Idee war ne akustisch transparente Leinwand und Wand-LS von Canton (Ergo 610 oder Vento 810 ) [Beitrag von Nasty_Boy am 25. Jan 2013, 13:19 bearbeitet] |
Fritz*
13:33
#26
hi nasty boy, das wäre die akustisch-bildlich bessere Option gewesen ![]() @$t0Rm wo wären bei dir (in cm) Mitteltöner und Hochtöner unter der Leinwand? Fritz |
$t0Rm
14:05
#27
Wollte anfangs auch mit einer Akustikleinwand arbeiten, aber es empfiehlt sich ja ein Abstand von 30cm zwischen Lautsprecher und Leinwand, und den hab ich leider nicht. Die Leinwand muss spätestens beim Türanfang aufhören, und das sind bei mir nach 30cm der Fall. Die Lautsprecher haben ja auch ihre gewisse Tiefe...
Die wären bei 46cm. Da meine Lautsprecher drei Treiber besitzen: Wäre es besser die Frontlautsprecher hochkant zu platzieren? Oder exakt wie den Centerlautsprecher? Geht so nicht das Stereodreieck verloren? [Beitrag von $t0Rm am 25. Jan 2013, 14:36 bearbeitet] |
Fritz*
14:40
#28
hi, 30 cm Mindestabstand gelten nur für perforierte Folien.ö Gute Akustik-Gewebeleinwände können direkt (unmittelbar) vor die LS Vorderseite gespannt werden und haben selbst dabei noch keine hörbare Dämpfung. 46 cm Orientierungshöhe haben mit dem Bild nicht mehr viel zu tun und wären für mich eindeutig falsch platziert. Fritz [Beitrag von Fritz* am 25. Jan 2013, 15:23 bearbeitet] |
$t0Rm
15:32
#29
Was kostet denn eine solche Leinwand? Würde bestimmt meinen Rahmen sprengen ![]() Und mit zusätzlichen Presence-Lautsprechern? wäre da der Effekt nicht wieder wett gemacht? Ich mach auf jeden Fall mal einen Testlauf. |
Fritz*
16:27
#30
Rollbildwand oder Rahmenleinwand? Grösse? Format? Eigenbau oder Fertigkauf? Fritz p.s. wegen der Deckenschwingungen brauchst du die ganze Aktion aber nicht starten. Die Schwingungen kann man mit Absorbern absorbieren. [Beitrag von Fritz* am 25. Jan 2013, 16:45 bearbeitet] |
$t0Rm
21:28
#31
2. sichtbare Bildbreite: 2,80m (so hätte ich noch über 5cm Rahmen auf beiden Seiten) 3. 16:9, später mit ausfahrbarer Maskierung für 21:9 4. Eigenbau wäre mir persönlich schon lieber, da ich handwerklich geschickt bin und so ordentlich sparen kann. Und verliert man durch eine solche Akustikleinwand nicht zu viel an Bildqualität? |
Fritz*
21:49
#32
man verliert Licht,(10-20%) aber nicht Qualität (farblich etc.) . Gute Gewebe sind so fein, das man die Struktur ab 50cm nicht mehr sehen kann. [Beitrag von Fritz* am 25. Jan 2013, 21:57 bearbeitet] |
Prolex
22:01
#33
Hallole, schau Dir mal die Cheap Trick Leinwand an: ![]() Die habe ich, und viele andere auch.Ich bin sehr zufrieden damit ![]() Gruß Frank |
$t0Rm
12:19
#34
erstellt: 26. Jan 2013, |||||
Also muss ich mich entscheiden. Sollte der Beamer weiter weg, muss die Leinwand größer werden, und hier müsste ich mich dann zwischen der Aufstellung der Lautsprecher hinter der Leinwand (Akustikstoff) oder unter der Leinwand entscheiden. Bleibt der Beamer an gleicehr Stelle, müsste ich ihn ordentlich entkoppeln, und ich müsste nur die Leinwand zur Rahmenleinwand umbauen. Muss ich mir echt noch überlegen, ob ich auf Standlautsprecher verzichten werde oder nicht. Falls ich mich für eine Akustikleinwand entscheide, werde ich mich aber auch gegen Standlautsprecher entscheiden, da ich diese auf keinen Fall verstecken möchte. Hab ich glaube ich auch noch nie gesehen. Die wären ja dann von der Aufstellung her zu eingeengt. @ Fritz Nach mehreren Filmen in den letzten Tagen ist aber der Center, welcher sich unter der Leinwand befindet nicht zu orten gewesen. Die Stimmen kamen fühlbar von der Front, nicht jedoch unterhalb der Leinwand. Immerhin sitze ich fast 5 Meter von der Leinwand weg, vielleicht mag das ja daran liegen! |
George_Lucas
13:59
#35
Das verstehe ich nun so gar nicht! Mit dem Klang deiner Standlautsprecher bist zu doch zufrieden. Du hast die Möglichkeit, ein größeres Bild zu erhalten, in dem du den Projektor an der Rückwand installierst. Das größere Bild kommt dir sogar entgegen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Anstatt die Lautsprecher unter die Leinwand zu legen, kannst du sie weiter optimal betreiben und dich am tollen Ton erfreuen, wenn Du eine schalldurchlässige Leinwand nutzt. Das willst du aber nicht, weil man (deine Besucher?) die Lautsprecher dann ja nicht mehr sehen? - Stattdessen kaufst du lieber andere (nicht so gute?) Lautsprecher, wenn diese unsichtbar hinter der Akustikleinwand aufgestellt werden müssen? ![]() Ich habe so ein wenig das Gefühl, dass du dabei bist, dich zu vergalloppieren... [Beitrag von George_Lucas am 26. Jan 2013, 14:02 bearbeitet] |
$t0Rm
14:32
#36
Ja bin irgendwie doch ganz unschlüssig was ich jetzt machen soll! Ich glaube ich habe etwas auch nicht ganz deutlich erklärt, mein Fehler !
Der Abstand zwischen Tür und Mauer beträgt genau 33cm. Die Lautsprecher haben eine Tiefe von 30cm. Würde ich die Leinwand also vor die Lautsprecher stellen, hätten die Lautsprecher allerhöchstens 3 cm zum Atmen! Im Moment sind es mehr als 15cm, da ich die Lautsprecher durch die kleinere Leinwand etwas mehr nach vorne und in die Mitte rücken kann. Ausserdem habe ich noch Schallabsorber (5cm Dicke), die hinter die Lautsprecher kommen sollen. Das passt also vorne und hinten nicht! Deswegen eben lieber normale Lautsprecher hinter die Leinwand, als Standlautsprecher, welche sich frequenzmässig überhaupt nicht austoben können. Auf dem Bild kann man erkennen (vor den Umbauten), wie kleine der Abstand ungefähr ist. ![]()
![]() Ob es wirklich sinnvoll ist, die Standlautsprecher so einzuengen, wage ich zu bezweifeln. |
Fritz*
14:54
#37
hi, 3 cm Abstand zur Leinwand sind überhaupt kein Problem bei einem feinen Gewebe. Die Lautsprecher können auch hier durch das Tuch "frei atmen". Die 5 cm Dämmung müssten nicht zwingend auch hinter den LS sein. D.h. die Dämmung um die LS herum anbringen erfüllt den selben Zweck. Fritz [Beitrag von Fritz* am 26. Jan 2013, 14:54 bearbeitet] |
$t0Rm
14:58
#38
Ich meinte eigentlich den Wandabstand. Lautsprecher mit Reflexrohr und dann nur 3cm Abstand, deswegen finde ich den Einsatz von Standlautsprechern fraglich... Dass die Leinwand gut schalldurchlässig sein kann hast du mir ja schon bewiesen ![]() |
Fritz*
15:12
#39
okay ![]() |
$t0Rm
22:11
#40
erstellt: 28. Jan 2013, |||||
So nach gründlichem Überlegen hab ich eine Idee bekommen. Danke schon mal an alle Tipps von vorhin, haben mir gut geholfen ![]() Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich nicht auf Standlautsprecher verzichten, jedoch auch die größere Leinwand haben will. Also kommt der Beamer an die Rückwand und die Lautsprecher hinter die Leinwand! Da ich also da mehr Platz nach oben habe, wird es warscheinlich ein dritter Standlautsprecher als Center. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mit einem Programm (mein erstes Mal mit SketchUp, da gingen 2 Stunden drauf...) den Plan grafisch darzustellen. ![]() ![]() ![]() ![]() Die Tür wird durch einen Türstopper aufgehalten, um nicht den Subwoofer zu massakrieren. Subwoofer kommen vor/unter die Leinwand vor einer zusätzlichen Verkleidung. Die Verkleidung mache ich eventuell bis oben hin, das sehe ich aber noch. Dämmung würde ich seitlich platzieren und an der gesamten Rückwand auf Lautsprecherhöhe. Also wird man später nur noch Leinwand und Subwoofer sehen! Nun meine Fragen: - Hätten die Standlautsprecher so genug Luft, immerhin hätten sie dann seitlich mehr Platz (aufgrund der Aufstellung hinter der Leinwand) und nach vorne sowieso? Nach hinten halt nicht, aber daran kann ich aufgrund der Tür leider nichts ändern... - Muss die Verkleidung Schalldurchlässig sein, oder reicht die Schalldurchlässigkeit der Leinwand (da es Standlautsprecher sind)? - Sollte ich den Zwischenraum zwischen den 3 Frontspeaker mit Dämmmaterial füllen, ähnlich einer Bafflewall? Was haltet ihr von der Idee? Gruß, $t0Rm |
Fritz*
22:23
#41
![]() ![]() welche Verkleidung meinst du genau? Wandabstand der LS hängt auch von der unteren Einsatzfrequenz ab. bei 80Hz Übernahme der Stand LS würde ich keine Probleme sehen bei direkter Wandaufstellung. Rückwanddämmung: Wenn deine Leinwand ein gutes Akustik Gewebe ist gibt es keine Rückreflektionen, also auch keinen zwingenden Grund für die Dämmung. Die Dämmung der Wand gegenüber der Leinwand und Absorber an den Seitenwänden (Decke) hätte mehr akustischen Effekt. Fritz |
$t0Rm
23:20
#42
Freut mich, dass es gefällt ![]() Also ich kann bei meinem Receiver leider nur zwischen "Large" und "Small" einstellen. Dann eben noch die Crossover Frequency. Dann müsste ich die ja eigentlich auf Small umstellen. Macht aber eigentlich nichts, da bei egal welchen Pegeln ich mittlerweile immer den Subwoofer anschmeiße, klingt um Längen besser. Die Altea's haben nicht genug Druck bei der gesamten Raumgröße. Gut dann kann ich die teuren Schallabsorbierer (habe insgesamt 8 Stück von 1m Länge) anderswo platzieren, wäre auch schade die hinter der Leinwand zu verstecken. Mit Verkleidung meine ich die unterhalb der Leinwand (schwarz gezeichnet). Welches Material wäre hier am besten? Schalldurchlässig müsste es doch nicht sein, verhält es sich eher positiv oder negativ in Verbindung mit den Subwooferen? Deswegen meine Frage mit der Dämmung. Da man den hinteren Teil sowieso nicht mehr sehen würde, könnte ich hier ja schon den Tieftonfrequenzen entgegenkommen. Die Decke werde ich warscheinlich eh abhängen, und das den ganzen Rand umher. Ich glaube ich sollte mal einen Thread für mein Heimkino starten, gibt ja eh schon so viele ![]() [Beitrag von $t0Rm am 28. Jan 2013, 23:20 bearbeitet] |
Fritz*
00:00
#43
erstellt: 29. Jan 2013, |||||
okay, ![]() Wenn hinter der schwarzen Verkleidung die Chassis der Stand-LS sind (ist das so?) muss das auch schalldurchlässig sein. Wenn es sich nur um die Tieftöner handelt reicht ein dünner schwarzer Stoff. was du evtl. brauchen kannst hinter der Leinwand, wären Eckabsorber links und rechts. |
$t0Rm
01:11
#44
Ich müsste die Standlautsprecher etwa auf ein 20-25cm hohes Podest stellen, dann wären alle Chassis hinter der Leinwand. Andernfalls hätte man einen Tiefmitteltöner im unteren Bereich! Die Eckabsorber wären eine gute Idee, zum Glück können die hinter der Leinwand ja auch bescheiden aussehen ![]() Müsste nächste Woche mit dem Umbau starten. |
Fritz*
13:56
#45
okay, dann mach das so ![]() |
Beamer vibriert, wackelt an Holzdecke bei Bewegung HomerJames am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 5 Beiträge |
Beamer Linse wackelt maddin91 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
PT-AE4000E Abdeckung wackelt? toidi am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 4 Beiträge |
NEC VT440 Schrift wackelt/ schwimmt macmichi am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
Beamer Einrichten. johncord am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 8 Beiträge |
Beamer Bildflackern bei hohen Auflösungen ! Reelfan am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 10 Beiträge |
Verzweiflung: Beamer richtig ausrichten Tobzen16 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 52 Beiträge |
Beamer verschmutzt e.popp am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 3 Beiträge |
Suche Hellen HD-Beamer modellflieger.. am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 5 Beiträge |
Video Beamer für Hotelzimmer ? Viennaboy am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 16 Beiträge |
2013
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.942
