Stromausfall beim Beamer
jojox3
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 00:41
Heute Abend mitten beim Filmgucken passiert es, ein kurzer Stromausfall von ca. 2 Minuten... Bild weg...
Passierte zum ersten mal - habe danach den Beamer sofort eingestellt... funktioniert noch alles... aber hätte ich die Lampe etwas länger abkühlen sollen?
Krusty80
#2 erstellt: 10. Feb 2013, 01:13
Normalerweise passiert da nix !
Ganz ruhig bleiben , wenn du nicht jedesmal den Beamer so ausstellst brauchst dir keine Sorgen machen!
-Melvin-
#3 erstellt: 22. Aug 2017, 17:40
Hallo zusammen,
Heute hat mein Beamer seinen ersten harten Shutdown abbekommen
(Lampenlaufzeit 828 Std.).
Der Beamer lief ca 30 Minuten, als der Leitungsschutzschalter in der UV auslöste
Anschließend schaltete ich den Beamer kurz darauf sofort wieder an und nach einer kurzen Kühlphase funktioniert er auch wieder ganz normal. Wenn sowas MAL passiert, sollte ja eigentlich kein Schaden entstehen.
Aus Neugierde habe ich danach mal ins Service Menü geschaut und dort entdeckt, dass der Beamer solche Aktionen tatsächlich protokolliert.
(PowerOn/Off 259/258)
Jetzt mal rein aus Interesse:
Hat vielleicht jemand von euch ne Ahnung, wenn man den Beamer wegen eines evtl. Defektes zum Service schicken würde und die Lampe noch Garantie hätte, würde man sie bei einem oder zwei harten Shutdowns noch ersetzt bekommen?
Bei einem Stromausfall kann man ja schließlich im Normalfall nichts dafür!
Grüße,
-Melvin-
George_Lucas
#4 erstellt: 23. Aug 2017, 09:21
Grundsätzlich sollte bei einem Stromausfall kein Lampenschaden auftreten.
Da beim einmaligen Lampendefekt meistens die Lampe eingeschickt wird - nicht aber der Projektor - dürfte das alles kein Problem sein.
zuendler
#5 erstellt: 24. Aug 2017, 11:55
Die Lampe leidet halt darunter.
Die wird heisser wenn plötzlich die Kühlung fehlt, dann wird sich das durch die Wärmeausdehnung das Glas verziehen und gestresst.
Vermutlich entstehen Mikrorisse. Mit der Zeit würden das natürlich immer mehr bis sie so gross sind dass die Lampe platzt.
Was mit den Gasen in der Lampe passiert weis ich nicht.
Also gesund ist es nicht. Vermutlich kann man sagen ein harter Shut-Down entspricht x-hundertmal normelm Ein- und Ausschalten.
DocSinclair
#6 erstellt: 24. Aug 2017, 12:29
Hmmm, dann frag ich mich wie Epson das mit seinen E-TORL Lampen macht.
Viele Epson Beamer kühlen überhaupt nicht nach, die Lampen halten trotzdem.
Gruss.....Der Doc
zuendler
#7 erstellt: 24. Aug 2017, 13:37
Bei meinem alten Philips Beamer ist das auch so.
Vielleicht haben die Lampen dickeres Glas? Oder die werden nicht so heiss?
Autoscheinwerfer sind vergleichbar, die brauchen ja auch keine Kühlung.
-Melvin-
#8 erstellt: 24. Aug 2017, 18:48
Ich denke tatsächlich, wenn sowas alle 1000 Lampenstunden EINMAL passiert, dürfte das der Lampe reativ wenig ausmachen. Ich glaube außerdem, dass der Lüfternachlauf eher für die Umgebung der Lampe (Kunststoffteile, Elektronik) gedacht ist. Zumindest bei den heutigen Beamern. Wenn man bei den Beamern in diesen Medienwagen unserer alten Schule den Stecker einfach herauszog, rochen die deutlich wahrnehmbar nach heißem Plastik.
Aber selbst die, die bezüglich harter Shutdown und Erschütterungen definitiv nicht geschont wurden, haben von den Lampen her eigentlich immer funktioniert. Ein oder zwei hatten glaube ich horizontale Streifen im Bild.
Und da diese Lampen aus Quarzglas sind sollten sie sich eigentlich nicht verziehen oder platzen. Dieses Glas kann sehr große Temperaturunterschiede vertragen.
Wie schlimm ein harter Shutdown ist, hängt meiner Meinung nach auch mit der Umgebungstemperatur zusammmen und wie lange der Bemer davor bereits lief. In meinem Fall lief er 15-30 Minuten (weiß nicht so genau) und die Umgebungstemperatur lag bei ca. 17-20°C. Bei 3 Stunden und 33°C Raumtemperatur hätte ich mir wesentlich mehr Sorgen gemacht.
Und wie DocSinclair ja schon sagte, gibt es auch einige Hersteller, die gar nicht oder kaum Nachlüften (z.B viele Epson und Acer). Und die müssen es ja auch gebacken kriegen, ihre Leuchtmittel am Leben zu halten. Mein Optoma (H180X) kühlt auch nur noch 10 Sekunden mit erhöhter Lüfterdrehzahl nach.
Jetzt nochmal kurz zu George Lucas Beitrag:
Du meintest ja, dass bei vorzeitigem Lampenausfall meist nur die Lampe und nicht der Projektor eingeschickt wird. Aber woher will der Hersteller denn dann wissen, wie viele Stunden die Lampe tatsächlich auf dem Buckel hat?
Die einzige Möglichkeit dazu sehe ich im Servicemenü des Projektors.
Gruß,
-Melvin-
zuendler
#9 erstellt: 24. Aug 2017, 19:48
Achso, was ich vergessen habe: Der DLP Chip ist auch massiv an einen Kühlkörper angebunden,
der scheint auch einiges an Wärme zu erzeugen.
Ob so ein Shut Down hier auch schaden kann weis ich aber nicht.
-Melvin-
#10 erstellt: 24. Aug 2017, 20:34
Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn der harte Shutdown zur Gewohnheit wird, könnte der DMD-Chip auch Schaden nehmen. Würde auch die horizontalen Streifen bei den angesprochenen Beamern aus den Medienwagen erklären. Wie viel Hitze die DMDs selbst erzeugen und wie sie bei Überhitzung geschädigt werden weiß ich allerdings nicht.
Gruß,
-Melvin-
George_Lucas
#11 erstellt: 25. Aug 2017, 07:22
Das ist meine Erfahrung mit einer defekten Lampe. Sollte die neue Lampe auch vorzeitig ausfallen, wird der Hersteller sicherlich den Projektor anfordern. So war es bei mir.
Sony tauscht auch defekte Lampen innerhalb der Garantie aus. Jedenfalls berichten das die User in diesem Forum.
Hilfe !! Stromausfall beim Beamer gucken.
Sir_Joe am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  5 Beiträge
Beamer Stromausfall
web0ser am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  13 Beiträge
Beamer im standby, Stromausfall, Beamer an.
gapigen am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  6 Beiträge
Beamertod durch Stromausfall!?
Asim am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  5 Beiträge
Stromausfall DANN Knall
Jupiter1235 am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  10 Beiträge
Bild abgeschnitten beim Beamer
peddas am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  2 Beiträge
Acer Beamer Defekt ?
LoGix88 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  4 Beiträge
Beamer nur noch ca. 45% Helligkeit
stakkato am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  3 Beiträge
Streulicht beim Beamer
sven30 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  9 Beiträge
Kurzer Weg, breites Bild
soundofakira am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.748
