Falsches bild zu falschem format oder falsch montiert?
kepana
#1 erstellt: 08. Mrz 2013, 18:36
ich hin stolzer Besitzer meines ersten Beamers habe allerdings ein Problem.
Vorweg: ich habe den Epson EB- W12 und Eine Leinwand von celexon 16:9 (99")
Beschreibung:Wir haben 3m hohe Wände deswegen habe ich den Beamer ca 60 cm unter der Decke (ca 2, 40m) hängen. Die Leinwand sprich die Fläche auf die projeziert werden soll hängt auf der Höhe von ca. 1,20 bis 2,40m. das alles auf eine empfohlene Entfernung von 3, 40 m.
Das alles ging von einem Beamershop aus und ich wurde da beraten.
Nun zum Problem. ich wollte den heute fertig justieren und habe mir ,da mein blue ray player sein Lebensgeist verloren hat, ein (inzwischen mehrere um Fehler auszuschließen) 16:9 test bild per usb auf die Fläche Projeziert. nun das Probel ist dass das Bild oben eine leichte Kuhle hat sprich nicht gerade ist und nach sonstigen Einstellungen das Bild von der Hohe optimal passt nur an den Seiten jeweils 10 cm Platz ist.
Woran kann das liegen?
Wie kann ich das Problem beheben?
Liegt es an der hardware?
Vielen Danke im voraus!
LG Kepana
kepana
#2 erstellt: 08. Mrz 2013, 18:43
20130308_183929
kepana
#3 erstellt: 08. Mrz 2013, 18:44
20130308_183902
carstenkurz
#4 erstellt: 09. Mrz 2013, 00:37
Was hat das Bild in Beitrag 3 mit deiner Beschreibung zu tun?
'nun das Probel ist dass das Bild oben eine leichte Kuhle hat sprich nicht gerade ist und nach sonstigen Einstellungen das Bild von der Hohe optimal passt nur an den Seiten jeweils 10 cm Platz ist.'
Hat der Beamer keine eigenen Testmuster? USB würde ich bezüglich präziser Formate erstmal nicht trauen.
Spiel lieber ein normales 1080p Signal aus einem BR-Player zu.
- Carsten
kepana
#5 erstellt: 09. Mrz 2013, 01:24
ich habe das jetzt gerade noch mal mit dem standard test bild was auf dem Beamer vorhanden ist versucht jedoch ist es der gleiche fall, sprich hohe passt allerdings rexhts und links jeweils 10 cm platz
Stefan
PS: das bild zeigt nur links und rechts die Ränder.
Jogitronic
#6 erstellt: 09. Mrz 2013, 10:28
Hallo Kepana,
dein Projektor hat laut Epsonhomepage Link WXGA, 1280 x 800, 16:10 (!), da kann die 16:9 Leinwand nicht funktionieren.
Gruß,
Jochen
[Beitrag von Jogitronic am 09. Mrz 2013, 10:30 bearbeitet]
AlexRied
#7 erstellt: 09. Mrz 2013, 10:36
in dem Fall solltest du zumindest was Filmanwendungen anbelangt, den Projektor anhand eines 16:9 Filmbildes anpassen.
Er muß in der Breite die LW füllen und die Höhe wird dann im Filmbetrieb nicht komplett genutz.
Du kannst dann getrost die schwarzen Balken (die bei 16:10 da sind) dann überstehen lassen.
Oder du tauscht in eine 16:10 Lw, die dann aber auch nur bei PC Zuspielung mit passender Auflösung gefüllt wird.
kepana
#8 erstellt: 09. Mrz 2013, 10:41
ich danke erste mal fürudie Antworten!
Da das ein Angebot war welches mir von einem Berater zusammen gestellt wurde werde ich mir den erst mal zur Brust nehmen. Dann werde ich weiter sehen
Stefan
Neuer Beamer aus USA --> Falsches Stromkabel
nitramf am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  11 Beiträge
PT-AX100E Bildqualität und -format
Lutz_the_Pony am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
Format Problem JVC X5000
bonfire1976 am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  10 Beiträge
Panasonic PT-AE900E mit Shading und falschem Weißpunkt
sven7 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  10 Beiträge
Beamer Bild-Verhältnis falsch (InFocus X6)
TobiD... am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  3 Beiträge
Ein paar Anfängerfragen zu Beamer + Leinwandgröße / -format
watergate123 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
Infocus X1: Bestes zugespieltes Video-Format?
willyzzzz am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  7 Beiträge
16:9-Format auf 4:3-Beamer
cmddegi am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  12 Beiträge
Bild horizontal schief - Was habe ich falsch gemacht?
Special2k3 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  13 Beiträge
Probleme mit Format 16/9
kleinsenna am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  19 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.898
