HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Fragen zum Epson TW 5910 | |
Fragen zum Epson TW 5910+A -A |
roberto112
#1 erstellt: 19. Apr 2013, 13:55 | |
Joa..meinen Fragen sind eigentlich recht simpel. 1) Sind die 3D Brillen Panasonic TY-EW3D3ME mit dem Epson TW5910 kompatibel ? 2) Welche Wand bzw. Deckenhalterung könnt ihr mir empfehlen ? 3) Welches HDMI Kabel ? Darfs was billiges oder eher was aus dem mittleren Segment sein. Freundliche Grüsse Robbie |
roberto112
#2 erstellt: 21. Apr 2013, 14:53 | |
Gut..ich muss zugeben. 3 recht simple Fragen, die ich mir haette auch selbst, durch Eigenrecherche, beantworten können. Was mittlerweile auch geschehen ist Die vorhandenen Active Shutter werden verkauft und aller voraussichtlich nach werden es die Modelle von Samsung sein (Ja, genau die, die auch bei amazon angeboten werden. 2 für 40 Kröten oder so ). Was die Halterung angeht, da bin ich mir gar nicht so sicher..an die Decke kommt der Beamer nicht. Das würde nicht besonders aesthethisch aussehen bei uns im Wohnzimmer. An die Wand..naja..da haengen die Gardinen vor. Vielleicht wird er ja mobil, so das ich den Beamer nur an Filmabenden aufstelle. Auf so einen Beistelltisch oder so. Ja, die Arbeit, ihn jedes mal so aufzustellen, würde mir nichts ausmachen.Auch wenn es nicht die optimalste Lösung momentan waere. Zum HDMI Kabel...viel Auswahl gibt es nicht. Entweder so ein ganz billiges 15 m Kabel oder ein etwas teurers. Ich habe mich gestern für das teurere entschieden. Die Leinwand wird eine 200x200cm werden. Das sollte reichen und würde an die Decke montiert. Eine motorisierte wird es sein und laut Verkaeufer mindestens so gut wie die Marke Specta (Hä?,noch nie gehört ) sein. Ich vertraue dem Verkaeufer und seiner langjaehrigen Erfahrung in diesem Bereich. Wird morgen bestellt und sollte Dienstag geliefert werden. Joa..das waere dann alles für heute. Mehr Neuigkeiten gibt es, wenn die Leinwand haengt und der Beamer laeuft. Sonnige Grüsse aus dem Süden. |
Chris^
#3 erstellt: 21. Apr 2013, 15:32 | |
Moment mal! Du kaufst dir aber schon eine 16:9 Leinwand, oder? Die 200x200cm beziehen sich hoffentlich nicht auf die Projektionsfläche. |
roberto112
#4 erstellt: 21. Apr 2013, 17:14 | |
Hmm...die Leinwand hat diese maße....ist damit was nicht in Ordnung ? |
Chris^
#5 erstellt: 21. Apr 2013, 17:19 | |
Hast du einen Link oder eine genauere Beschreibung? Üblicherweise hat eine 2 Meter Breite Leinwand eine Höhe von ca. 112 cm. Der Rest der Leinwand, also die restliche Fläche, ist dann schwarz. In deinem Fall ist die komplette Fläche wohl weiß was für den klassischen Beamereinsatz nicht optimal ist. Siehe auch hier! |
roberto112
#6 erstellt: 21. Apr 2013, 17:28 | |
http://www.boyutdiji...-Perde,PR-10671.html Das wäre unter anderem ein link...hoffentlich kommst du mit der Sprache zurecht Und noch ein link http://www.projeksiyonperdesi.pro/perde-fiyatlari.html [Beitrag von roberto112 am 21. Apr 2013, 17:46 bearbeitet] |
Chris^
#7 erstellt: 21. Apr 2013, 20:36 | |
Okay soweit ich das erkennen kann ist die Projektionsfläche wirklich 2x2 Meter groß. Ich würde dir, ausgehend davon das du hauptsächlich TV & Filme schaust, zu einer 16:9 Leinwand raten. Das heißt ein Teil der Leinwand ist "oben" (Vorlauf) und am Rand schwarz. Dadurch wird das Bild besser als bei deiner gewünschten Leinwand, wo das Streulicht des Beamers reflektiert wird. Je dunkler dein Raum bzw. die Fläche um die Projektionsfläche, desto besser das Bild. Wenn du wenig Geld ausgeben willst, schau dir mal bspw. diese Leinwand an. Bei Fragen zur eigentlichen Leinwand schau dir den Link aus meinem ersten Beitrag an (ganz am Ende bei "hier") oder geh in das Unterforum "Leinwände" ! Da wird dir noch mehr geholfen. [Beitrag von Chris^ am 21. Apr 2013, 20:37 bearbeitet] |
roberto112
#8 erstellt: 22. Apr 2013, 04:44 | |
Ok danke..da ich hier vor Ort (Türkei ) mir eine Leinwand besorgen muss, werde ich schauen das es eine 16:9 wird, mit entsprechendem Vorlauf. |
Chris^
#9 erstellt: 22. Apr 2013, 05:12 | |
Gute Entscheidung. Achte darauf das der Vorlauf ca. 30 Zentimeter oder mehr hat, denn wenn der Vorlauf zu kurz ist schaust du zwangsläufig nach oben. Da die Projektionsfläche sonst mehr oder weniger direkt nach dem Leinwandkasten beginnen würde und wer sitzt im Kino schon gerne in der ersten Reihe . [Beitrag von Chris^ am 22. Apr 2013, 05:13 bearbeitet] |
roberto112
#10 erstellt: 22. Apr 2013, 05:50 | |
Der Vorlauf sollte sich aber schon entsprechend der Deckenhöhe orientieren oder ? Schaetze das die Deckenhöhe ca. 2.50m ist. Eventuell etwas mehr, werde es heute mal nachmessen. |
Chris^
#11 erstellt: 22. Apr 2013, 10:43 | |
Ja richtig der Vorlauf sollte sich an der Deckenhöhe orientieren (außer du machst eine Wandmontage). Bei einer Leinwandbreite von 2 Metern ist bei 16:9 von einer Höhe von ca. 112 cm auszugehen. Wenn man davon ausgeht, dass im Optimalfall die Bildmitte auf Augenhöhe ist und deine Decke 2,5 Meter hoch ist benötigst du einen Vorlauf von ungefähr 70 Zentimetern. Die Höhe des Leinwandkastens habe ich mal mit ca. 10 Zentimetern eingerechnet. Rechnung: 240 cm Raumhöhe (abzüglich Kasten) - 70 cm Vorlauf - 112 cm Höhe der Projektionsfläche = Leinwandunterkante bei ca. 50 cm (Rand der Maskierung eingerechnet). Die Bildmitte wäre hier bei 110 cm, deine Augenhöhe beim Sitzen wird vermutlich zu diesem Wert passen. Ein Vorlauf von 50 cm wird dir aber auch reichen, meine Leinwand hängt ausgefahren auch höher als sie sollte. Die Lautsprecher und das Sideboard hätten sonst keinen Platz . |
roberto112
#12 erstellt: 22. Apr 2013, 14:22 | |
Hi Chris..erstmal danke für deine Hilfe. Mein HK kannst du ja im u.a. Link sehen. Ich habe auch ein Sideboard und der Plasma haengt an der Wand. Aufgrund der Positionierung der LS sollte die LW Breite nicht mehr als max. 240cm sein. Das Sideboard hat eine Höhe von 0,70 m. Die Decke ist 2,60m hoch. Extra heute nachgemessen Da die LW an die Decke montiert werden soll, müsste der Vorlauf also wie gross sein ? 10cm für den LW Kasten, 70cm für das Sideboard, 40-50cm Vorlauf. Bleiben also bis zu 140 cm für die zu projezierende Flaeche. Das sollte wohl gehen oder ? Oder passt das nicht ? |
Chris^
#13 erstellt: 22. Apr 2013, 14:53 | |
Bitte, gern geschehen ! Da dein Sideboard 70 cm hoch ist und der Kinect-Sensor wohl nicht verdeckt werden soll, reicht dir ein Vorlauf von 50 Zentimetern. Hierfür einfach mal die "Rückwärtsrechnung": 260 Zentimeter Raumhöhe - 80 Zentimeter (Höhe Sideboard + Sensor) - 10 Zentimeter (Schwarzer Rand Leinwand + Gewichtsstange) - 113 Zentimeter (Höhe der Projektionsfläche) - 10 cm (Leinwandkasten) = 47 Zentimeter --> 50 Zentimeter Vorlauf reicht für dich. Du darfst dabei den angegebenen Vorlaufwert nur als Maximalwert sehen. Den Vorlauf von 50 Zentimetern bekommst du nur wenn du die Leinwand voll ausfährst. Je nach dem wie weit du die Leinwand ausfährst, ist natürlich auch der Vorlauf dementsprechend geringer. "Platz" für die Projektionsfläche ist also immer vorhanden . [Beitrag von Chris^ am 22. Apr 2013, 14:55 bearbeitet] |
roberto112
#14 erstellt: 22. Apr 2013, 15:13 | |
Den Kinect Sensor kannst du ignorieren . Habe gerade nachgemessen...240cm Leinwand Breite ist optimal für mich. Passt genau zwischen die Lautsprecher . |
Chris^
#15 erstellt: 22. Apr 2013, 15:26 | |
Alles klar, dann passt 50 Zentimeter Vorlauf auf jedenfall. Eine 220 Zentimeter Leinwand ist optimal für dich. Das Bild ist dann 10 Zentimeter höher, die Rechnung stimmt dann auch ohne den Sensor wieder. Die 220 beziehen sich nur auf die Breite der Projektionsfläche, mit seitlichem Rand und überstehender Gewichtsstange kommst du dann auf ca. 240 Zentimeter. |
Epson 5910 Staub oder Pixelfehler? Hoschi74 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 6 Beiträge |
2 Fragen zum Epson EH TW 5500 firstmini am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 5 Beiträge |
Epson TW 6000 stevenskl am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 19 Beiträge |
Epson EH TW 7400 Basso6 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 38 Beiträge |
Epson TW 4400 defekt? empi am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 11 Beiträge |
Epson tw 6100 bildjustierung schmidti199 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 2 Beiträge |
Epson TW-700 kaufen Markus1505 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
Epson TW-450 Auflösung doclike am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
Epson TW-420 ? martinb5 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
Aufstellung Epson TW 5200 Sonata_27 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 2 Beiträge |
2013
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavid_F400
- Gesamtzahl an Themen1.557.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.501
