HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Projektion über Spiegel (Sony VPH 1251) | |
Projektion über Spiegel (Sony VPH 1251)+A -A |
phylax
11:25
erstellt: 04. Nov 2004, |
Hallo, jetzt nach meinem Umzug wollte ich mein Monster wieder installieren, aber das Wohnzimmer ist recht klein 3x4 Meter. An die Decke kann ich den Proki auch nicht hängen, da es eine Holzdecke ist, die würde wahrscheinlich runterkommen ![]() Kann ich den Proki senkrecht aufstellen und über Spiegel das Bild projezieren ? Viele Grüße Norman |
Proggi
11:59
ja das geht. Es sollte aber kein normaler sonder ein spezieller Spiegel ( spiegelt an der Oberfläche ) sein. In der Bedienungsanleitung zum 1251 sind auch die Einstellungen dazu angegeben |
phylax
13:27
Danke für die Antwort, die Passage habe ich wohl im Handbuch übersprungen ![]() Da kommt mir aber noch eine Frage. Wie stelle ich den Projektor denn auf ? Hinten sind ja alle Anschlüsse und wirklich stabil ist das Gehäuse ja auch nicht. Norman |
Proggi
21:14
erstellt: 05. Nov 2004, |
Da wirst Du Dir was bauen müssen. Aber mal Hand aufs Herz. Du planst ein so "kompliziertes" Projekt der Bild-Umlenkung und hast schon Probleme bei der richtigen Halterung. Dann lass lieber die Finger davon, es kommen dann viel schlimmere probleme noch auf Dich zu. Bitte nicht falsch verstehen , nur ein Rat und spart auch noch viel zeit und Geld. |
Luke1973
13:52
erstellt: 10. Nov 2004, |
Ich weiß ja nicht, was Dein Beamer so wiegt, aber eigentlich sehe ich da keine Probleme. Die Holzdecke muß ja auch an irgemdeiner Unterkonstruktion (meist Dachlatten 24x48mm) hängen. Anhand der Stöße und der Verlaufsrichtung der Brettter und mit ein bißchen Suchaufwand kann man Lage und Richtung der Unterkonstruktion herausfinden. Diese sollte eigentlich jeden normalen Beamer tragen können. Falls Dein Beamer auch für die Unterkonstruktion zu schwer sein sollte, so kannst Du ja noch eins weiter "nach oben" gehen. Denn die Unterkonstruktion hängt entweder an Holzbalken oder einer Betondecke. Beides wäre ohne Zweifel in der Lage Deinen Beamer zu tragen. |
phylax
16:29
@Proggi : Das Problem mit einer Halterug hätte ich auch an der Decke ![]() Muss dann halt solange rumtüfteln bis es passt ![]() @Luke1973 : Ja, an der Decke hängt der Beamer schon besser, aber ich kann ja nicht einfach die Holzbretter wegreissen. Wohn´ ja immerhin nur zur miete da ![]() Werde mich am WE mal ranmachen und mir ein Plan anfertigen. Norman |
kitesailer
17:25
Hallo, nur mal zur Info, das Baby wiegt so um die 65Kg ohne Deckenhalterung. Ich würde nicht auf Glück hoffen wollen, wenn er angeschraubt wird, Du solltest ganz genau wissen wohin Du schraubst und ob es hält. [Beitrag von kitesailer am 10. Nov 2004, 17:27 bearbeitet] |
McUsher
12:34
erstellt: 11. Nov 2004, |
Da kann ich mich meinem Vorredner nur anschliessen. Ich wohne selber in einem Altbau und habe insgesamt ca. 15 Löcher gebohrt, bis ich mir sicher war, wo die Deckenbalken liegen. Ich habe den Vorteil, dass ich eine verputzte Decke habe, die ich wieder zuspachteln konnte. Bei mir lag zwischen Putz und Balken ca 10 cm Unterkonstruktion. Bei einer Holzverschalten Decke wird das schon schwieriger. Eventuell hast du einen netten Vermieter, der dir die Statik rausrückt und auch nix gegen 2-4 Löcher in der Holzverschalung hat. Alternativ vielleicht eine Befestigung an grossen Winkeln, die gegenüber der Leinwand an der Wand befestigt werden, oder vielleicht sogar eine Installation im Nachbarraum, mit einer "Durchreiche" für den Lichtstrahl. Gibt so schöne grose Bohrer, die auch für Kamine benutzt werden, mit der man für jede Röhre ein Loch in die Wand bohren kann, welche bei Auszug gut wieder gefüllt/tapeziert werden können. |
phylax
13:36
erstellt: 23. Nov 2004, |
Hallo, so ich hab ein wenig herumexperimentiert. Habe mittels Spiegel eine Projektion hinbekommen. Noch ist es nicht perfekt, da ich den Spiegel nur davorgestellt habe und die Ausrichtung nicht 100%ig ist. Das momentane Bild ist aber sehr gut und nach Justierung nahezu perfekt. Werde die Woche noch einige Tests machen und mich dann an den Bau einer Halterung wagen. Oder evtl. eine kaufen. Gibt es schon feritge Halterungen für einen VPH 1251 ? Gruss Norman |
"Sony"_Boy
16:37
erstellt: 02. Dez 2004, |
Hallo Das mit den Spiegel hab ich mir auch mal überlegt, habe ein Sony 1270 mit einem Kampfgewicht von 75 Kg und die Gute Alte Gipsdecke....! Mit dem Spiegel, dazu brauchst du einen "Oberflächenspiegel" ist nicht schlecht, der Beamer kommt unten einfach Flach an die Wand und der Spiegel Schräg mit dem Richtigen abstand darüber, nur sieht das Echt Sch.... aus den Spiegel da so hängen zu haben. Ich habe meinen jetzt auf dem Boden stehen zwischen meinem teilbarem Sofa. |
phylax
14:12
erstellt: 06. Dez 2004, |
hmmpf, jetzt wollte ich anfangen den Beamer an die Wand zu dübeln , dann ist mir noch was aufgefallen... im Bild seht ihr mein Wohnzimmer. Unschwer zu erkennen ist der Beamer (hochkant), welcher das Bild auf die rote Leinwand schmeisst. Der Beamer sollte aus Platzgründen ja rechts ins Eck, aber ich denke das Bild welches er dann schmeißt kann ich nicht so gross aufziehen, da ja noch die Wand im Weg ist :-(( Ich glaube ich muss mir was anderes ausdenken ![]() Glaub ich werde ihn doch auf ein Fahrbares Gestell (hochkant) montieren und bei bedarf in die richtige Position schieben... vor die Heizung unters Fenster *g* Viele Grüße Norman, der es nicht aufgeben wird, seinen Beamer aufzubauen |
Kurze Fragen! (Sony VPH 1251) sek2k am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 27 Beiträge |
AnfängerFragen zu Sony 1251! HomeyS am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 7 Beiträge |
Grünes Bild über RGB am Sony 1251! HomeyS am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 19 Beiträge |
Zubehör/Einstellungen für Sony VPH 1251 wo kaufen? HomeyS am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 10 Beiträge |
Sony VPH-1020QM buddel2 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 28 Beiträge |
Sony VPH 1042q schörgi am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 17 Beiträge |
Röhrenprojektor SONY VPH-1270QM Ralf.Bach am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
Sony VPH 1292 QM Fostex_FW800 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 15 Beiträge |
Sony Vph-1270QM Schaltplan Dsp am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 5 Beiträge |
Sony VPH-1030 QM Spacerabbit am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.757
