HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer reagiert nicht | |
Beamer reagiert nicht+A -A |
equip
#1 erstellt: 23. Jun 2013, 16:28 | |
Hallo an alle, Habe mit meinem Optoma hd230x seit neustem das Problem, dass der Beamer nicht mehr auf die fb reagiert, das Bild wird aber ganz normal wiedergegeben, Batterien habe ich schon gewechselt. Ich kann dann immer nur den Stecker ziehen aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Habt ihr ne Idee? |
trancemeister
#2 erstellt: 23. Jun 2013, 21:23 | |
Den Stecker ziehen ist auf Dauer sicher nicht so gut. Dann zumindest am Gerät direkt in den Standby schalten! Viele Geräte haben vorne und hinten einen Sensor: Da mal mit der Fernbedienung hinhalten um zu schauen ob ein Sensor oder vielleicht die Fernbedienung defekt ist. Ansonsten kann es natürlich noch die IR-Sektion im Gerät sein, die spinnt. Mann könnte auch noch einen Werksreset erwägen, wenn er sich über die Gerätetasten durchführen lässt. Vorher sollte man sich aber die Bild-Werte aufschreiben, da meist auch diese zurückgesetzt werden! Gibt leider mehrere Möglichkeiten...... [Beitrag von trancemeister am 24. Jun 2013, 06:25 bearbeitet] |
equip
#3 erstellt: 24. Jun 2013, 07:17 | |
Guten Morgen, vielen Dank erstmal! Am Gerät selber sind die Tasten dann auch gefreezed, sodass nur der Stecker gezogen werden kann. Habe die FB schon von allen möglichen Seiten getestet, nirgends wird sie gefunden. Am besten einschicken, damit der Fehler behoben werden kann? |
Tw10
#4 erstellt: 24. Jun 2013, 08:25 | |
Ja einschicken. |
trancemeister
#5 erstellt: 24. Jun 2013, 11:03 | |
Halt-Stop! Das ist möglicherweise ein bekannter Optoma Fehler: Tausch mal das HDMI Kabel aus! Testweise mal mit einem kurzen Kabel betreiben! |
Hilfe, Beamer reagiert nicht mehr! ls_brb am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
Beamer reagiert nicht auf HDMI Signal moppes1 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Optoma Hd131xe schaltet plötzlich bild ab keilsi am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 3 Beiträge |
Beamer --> Stecker ziehen Blockmonsta am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 9 Beiträge |
Beamer Problem Optoma Bild Hilfe! daweeee am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 9 Beiträge |
Sanyo Z 2000 reagiert nicht mehr higgy_de am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit Bild Optoma Beamer keven12 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 2 Beiträge |
Problem mit meinem Beamer Gabuwi am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 3 Beiträge |
probleme mit pc-beamer verbindung derhaxn am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 3 Beiträge |
Optoma EP747 Bild geht aus ebo am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 2 Beiträge |
2013
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.335
