HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Benq W1070 spielt kein 3D ab ? | |
Benq W1070 spielt kein 3D ab ?+A -A |
housetier-records
#1 erstellt: 15. Aug 2013, 20:30 | |
Hallo, mein neuer Benq W1070 ist fertig angeschlossen und nun sollte der erste 3D Film rein. Leider erkennt der Beamer kein 3D, alle Menüs bleiben grau und können nicht angewählt werden. Auch über die Fernbedienung wird das 3D-Menü des Beamers nicht geöffnet. Mein Zuspieler (Sony BDV870) hat aktuellste Firmware und unterstützt 3D. Woran könnte es liegen? Danke vorab für Hilfe!!! |
Phantom1
#2 erstellt: 15. Aug 2013, 21:15 | |
Da müssen wir ein paar dinge durchgehen: 1. highspeed hdmi kabel? oder vieleicht nur standspeed hdmi kabel? 2. welche 3D bluray (und ist es wirklich eine 3d bluray?) 3. 3D menü des beamers muss auf auto oder framepacking stehen 4. was für ein eingangssignal wird beim abspielen der 3d bluray am beamer angezeigt? (info taste auf der fernbedinung des beamers drücken) 5. wie lang ist das hdmi kabel? 6. ist es eine direkte hdmi verbindung? oder noch irgendwelche anderen geräte dazwischen? |
profdrbond
#3 erstellt: 15. Aug 2013, 21:32 | |
...und der Blu Ray Player muss das 3D Signal auch weitergeben... eine 2D Version ist manchmal auch auf der 3D Blu Ray vorhanden!!! Ich habe den Beamer auch seit 6 Wochen und konnte die Tage 3D erst testen. Bei z. B. der Avengers 3D Blu Ray muss man nichts weiter im Menü des Beamers einstellen, er macht alles automatisch!!! Sprich Full HD 3D Frame Packing. |
housetier-records
#4 erstellt: 16. Aug 2013, 06:56 | |
Also: -HDMI Kabel ist High Speed with Ethernet, Länge 7,5 m -geht nochmal einen HDMI Switch und von dort in den Sony BluRay Player, Ich habe es auch schon ohne den Switch probiert, auch hier kein Erfolg. -3D BluRay ist Sammy's Abenteuer 1 -Problem ist das ich kein 3D Menü ansteuern kann, da dieses immer grau ist und als "aus" gekennzeichnet ist. -Eingangssignal steht glaube 496p / 50hz hier kann ich über das Menü aber auch nichts umstellen. Habe im Menü des BluRay Players die automatische Erkennung von 3D eingestellt, weitere Optionen hab ich nicht gefunden. [Beitrag von housetier-records am 16. Aug 2013, 06:58 bearbeitet] |
profdrbond
#5 erstellt: 16. Aug 2013, 10:16 | |
Hatte den Film auch getestet, hast du bei SA Teil 1 auch die 3d Version im Menü der Blu Ray angewählt? der Beamer stellt dann alles von selbst um |
Phantom1
#6 erstellt: 16. Aug 2013, 10:17 | |
Am besten wäre es wenn du mal einen anderen 3d bluray player probieren könntest (eine ps3 geht auch). Im 3D Menü des beamers musst du normalerweise keine einstellung vornehmen, da der beamer automatisch auf 3d umschaltet wenn ein 3d signal reinkommt. 496p/50hz ? hmm... ich meinte eigentlich wenn du die 3d bluray abspielst, was steht dann als eingangssignal bzw 3d modus da? Welche 3D brillen hast du genau? |
housetier-records
#7 erstellt: 16. Aug 2013, 10:27 | |
wo kann ich denn die 3D Version anwählen? Der Beamer lässt mich ja auch nicht in die "3D-Settings", diese Taste sollte mich laut BenQ ins Menü bringen, ich kann aber drücken wie ich will, es passiert nichts. Wenn ich den Film einlege und starte geht der automatisch in das Menü wo ich Kapitel, Fil Start, Extras wählen kann, da steht nichts von 3D o. ä. Bzw. zeigt er mir "3d : Aus" Meine Brillen sind von Vidimensio, wurden hier im Forum empfohlen. |
profdrbond
#8 erstellt: 16. Aug 2013, 13:36 | |
Die 3D Version von SA Teil1 kann ich im Menü von dem Film, nicht Beamer, auswählen! Ich kann 2D oder die 3D Variante wählen. Dann startet der Film z. B. in 3D und der Beamer stellt von selbst um! Die Brillen benutze ich auch und diese sind TOP !!! |
housetier-records
#9 erstellt: 16. Aug 2013, 15:34 | |
Und an welcher Stelle kann ich es wählen? Ich sehe nur Film starten - Extras usw. |
Phantom1
#10 erstellt: 16. Aug 2013, 17:43 | |
Im Hauptmenü auf "Film" drücken und dann kann man direkt zwischen 2D und 3D wählen. Das geht aber nur: - wenn 3D im player aktiviert ist - wenns wirklich die 3D version des films ist (den film gibts auch als reine 2D version) - wenn der player wirklich 3d fähig ist - wenn der player den beamer als 3d fähiges gerät erkennt - wenn man ein highspeed kabel nutzt |
housetier-records
#11 erstellt: 16. Aug 2013, 19:22 | |
Mein BluRay Player zeigt mir den Film mit Hinweis "3D BluRay" an, wenn ich dann starte kommen paar Sachen in der Vorschau und dann das Filmmenü (Film starten/Kapitel/weitere Highlights/Extras) aber kein Menü oder Optionen zur 3D Anwahl. |
profdrbond
#12 erstellt: 16. Aug 2013, 20:11 | |
schon komisch, ich habe die Möglichkeit zwischen 2D und 3D zu wählen (LG 420) ...genau wie von Phantom1 beschrieben... ist es wirklich die 3d Blu Ray? wenn ja, liegt es am Player...den der Spielt dann wohl nur die 2 D Version, denn die ist in der 3D Version enthalten. |
profdrbond
#13 erstellt: 16. Aug 2013, 20:17 | |
drückst du Enter oder Play im Blu Ray Menü von SA1 ? wenn ich Enter drücke bei Film bekomme ich die Auswahl 3D |
housetier-records
#14 erstellt: 16. Aug 2013, 20:24 | |
Ich drücke Enter, komisch ist aber das mir im BluRay-Player Menü angezeigt wird, das es ein 3D Film ist, aber wohl das nicht an den Beamer übermittelt wird. |
Phantom1
#15 erstellt: 16. Aug 2013, 22:41 | |
Ich hab mal ein bisschen gegoogelt und zu dem player und dem firmwareupdate etwas gefunden, was der grund sein könnte. Führe die folgenden schritte mit eingeschaltetem bzw angeschlossenem Beamer durch:
[Beitrag von Phantom1 am 16. Aug 2013, 23:07 bearbeitet] |
housetier-records
#16 erstellt: 17. Aug 2013, 13:59 | |
Auto kann ich zwar anwählen aber hier kommt kein Testbild, wenn ich 480p/576p oder 480i/576i direkt anwähle läuft ein Bild. Allerdings weiterhin nichts in 3D Wäre es denkbar dass das HDMI Kabel durch Koppelung (HDMI) Verlängerung ein Qualitätsverlust hat und daher kein 3D überträgt? Angezeigt wird es mir ja im BluRay Player als 3D. Könnte ein Repeater das Signal für 3D Verbessern? [Beitrag von housetier-records am 17. Aug 2013, 14:13 bearbeitet] |
Klausi4
#17 erstellt: 17. Aug 2013, 16:09 | |
"Wäre es denkbar dass das HDMI Kabel durch Koppelung (HDMI) Verlängerung ein Qualitätsverlust hat und daher kein 3D überträgt? Angezeigt wird es mir ja im BluRay Player als 3D. Könnte ein Repeater das Signal für 3D verbessern?" JA! |
Haluterix
#18 erstellt: 17. Aug 2013, 16:40 | |
Ich dachte Du hast den Player auch mal direkt mit dem Beamer verbunden und da ging auch nichts! Gruß Hubert |
housetier-records
#19 erstellt: 17. Aug 2013, 16:43 | |
Hatte ich auch, aber das HDMI Kabel ist halt 7,5 Meter bis zum Beamer. |
profdrbond
#20 erstellt: 17. Aug 2013, 21:13 | |
Bestelle bei A....n ein anderes 3D HDMI Kabel zum testen. Rückgabe ist ja möglich. Ich habe dieses Kabel in 12 M und es funktioniert! Ich tippe auf ein Problem mit dem Blu Ray Player und dann das Kabel. |
housetier-records
#21 erstellt: 17. Aug 2013, 21:42 | |
Problem gelöst: Lag wohl doch an dem HDMI Switch, bin jetzt nochmal direkt mit BluRay Player an das HDMI vom Beamer und hab die Auflösung im BluRay Player Menü auf 1080p manuell gestellt (da bei "Auto" kein Testbild kommt). Dazu hatte ich mir noch ne reine 3D BluRay geholt, das ganze funktioniert jetzt. Auch Sammy's Abenteuer fragt jetzt welche Version ich ansehen möchte bzw. lässt sich das Menü "3D-Setzings" vom Beamer über die Fernbedienung wählen. Nun muss ich nur noch ein längeres HDMI Kabel besorgen um den BluRay Player nicht verschandelt auf dem Schrank stehen zu haben. Ich danke allen Beteiligten für Hilfe, diese haben Stück für Stück zum Erfolg geführt. DANKE! |
profdrbond
#22 erstellt: 18. Aug 2013, 15:36 | |
bitte bitte, dafür ist ein Forum da das Kabel kostet übrigens in 12,5 Meter keine 20 €!!! |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
Benq W1070 - 3D Settings Catzenjaeger am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
Benq w1070 erkennt 3d nicht Larry7575 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 40 Beiträge |
BenQ W1070 3D nicht anwählbar? orbiter72 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 11 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger kraine am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 155 Beiträge |
3D Sicherungskopie abspielen auf W1070 Benq 10s14 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Benq w1070 und 3D brille. Awake23 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 5 Beiträge |
Benq w1070 bekommt kein Signal Pedy99 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 14 Beiträge |
2013
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.436
