HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 - 4,40 Meter Bildbreite | |
BenQ W1070 - 4,40 Meter Bildbreite+A -A |
Schumi91hsv
00:16
erstellt: 21. Sep 2013, |
Nabend ![]() Ich hab eig nur eine kurze frage ... Trotz dieser tollen Seite: ![]() werde ich nicht schlau... Möchte mir wenn die 4K Beamer günstiger sind einen gönnen. Aber solange möchte ich für den Übergang einen guten 3D Full HD Beamer haben. (PC, Blu-Ray, PS4 Nutzung) Hab mich wohl für den BenQ W1070 entschieden. Meine frage ist: ich habe eine Zimmerlänge von genau 8 Metern. Kann ich mit diesem Beamer ein 199 Zoll Bild (bei mir 4,4 Meter breit) erreichen und das ohne Qualitätsverlust ? (Das ein größeres Bild, größere Pixel mit sich bringt ist mir klar.) Mir geht's um ggf andere Faktoren .. Zoom oder licht ect. Wäre über eine Antwort erfreut ! Laut Datenblatt soll ein 200" Bild möglich sein! Meine frage kommt daher, dass diese Seite mir ohne Zoom nicht mehr Als 157" ermöglicht... Ist Zoom vlt das gleiche als würde ich den Beamer Einfach weiter weg stellen oder gibt's da Unterschiede. Wenn ja: was wäre besser ? Zoom oder weiter weg ? Laut der Seite kann ich aber nicht weiter weg als 5,97 Meter MfG dennis Wäre über ne Info ob meine angestrebten 200" gut sind oder nicht. ![]() PS: was müsste ich eig für ne Leinwand ausgeben? ![]() |
Golfer110
02:24
Um so größer die Leinwand, umso mehr muss ausgeleuchtet werden, umso dunkler wird das Bild. Den Beamer kannst du so weit weg stellen wie du willst. Eine Grenze gibt es nur, ab wann du mit dem Bild nicht mehr zufrieden bist. [quote="Schumi91hsv (Beitrag #1)" PS: was müsste ich eig für ne Leinwand ausgeben? ![]() Da solltest du konkreter werden, was du überhaupt willst. Es gibt Leinwände von 50,- bis 10000,- oder mehr.... ![]() |
Schumi91hsv
08:59
Also das nicht dem ausleuchten verstehe ich noch nicht. Was ist das? bzw wovon ist das abhängig.. Ist das vom Beamer, von der Leinwand oder licht im Raum abhängig? Licht wäre kein Problem. Kann mein Zimmer nach dem Umbau komplett abdunkeln. Ok.. Ich suche einen Beamer der nen 4,40 Meter breites Bild schaffen kann Und das auf höchstens 8 Meter Entfernung. Der BenQ kann das wohl. Ist nur die frage, ob der auch der am besten geeignete im 600-1000 Euro Bereich ist? Full HD und 3D vorausgesetzt. (Wenn das Bild zu unscharf ist, werde ich wohl oder übel das Bild Etwas verkleinern müssen, aber Ziel ist es meine Wand auszunutzen.) Und wegen der Leinwand .. Puh.. Da muss man sich wohl mal Gedanken machen.. Wenn ich die Leinwand in 1-2 Jahren für meinen 4K Beamer weiter nutzen kann, Dann darfs auch was teureres sein.. Vlt um 800-1500 Euro...? (Nur nen Richtwert!) Wenn mir dann eher eine neue empfohlen wird weil es 1. neue bessere Leinwände gibt 2. 4K ne andere Art Leinwand benötigt oder 3. das sogar beamer abhängig ist, Dann wollte ich mit Beamer und Leinwand vlt. 1000-1200 ausgeben. Aber ich lasse mich natürlich nach oben empfehlen wenn mir geraten wird Für die Leinwand etwas mehr auszugeben, wenn ein etwas größer Unterschied In der nächsten Preisklasse zu sehen ist, der sich nochmal lohnt. Danke Golfer110 für die Hilfe! MfG Dennis |
*Michael_B*
14:38
Der BenQ kann schon recht hell und von daher sollte es im abgedunkelten Raum auf 4m Bildbreite eigentlich ganz gut klappen. Lensshift hat der Projektor auch, also sollte es keine wirklich grossen Probleme mit der Aufstellung geben solange der Projektor bzw. das Objektiv ausserhalb vom Bild hängen kann. Probleme könnte es bestenfalls mit der Leinwand geben weil die an die 2,5m hoch würde bei etwas über 4m Bildbreite in 16:9. Ansonsten finde ich, dass Du mit dem grossen Bild durchziehen solltest. ![]() ![]() MfG Michael |
SiggiUA
15:01
Aber rechnen wir doch einmal 2D durch. Leinwandgröße knapp 11qm. Der Benq W1070 schafft mit neuer Lampe im hohen Modus gut 1700 Lumen ![]() Das gibt somit 156 Lux oder ca. 14 fl (bei Gain 1). Die THX Spezifikation nennt 16fl. Da bist Du also im Neuzustand schon drunter. Wenn die Lampe aufgrund des Alters Helligkeit verliert, Dir der Beamer im hohen Lampenmodus zu laut ist, etc. wird es noch dunkler. 3D wird zu dunkel, das kannst Du vergessen. Also musst Du entweder Aufwand treiben (Stack, Filter) oder mit einem wesentlich kleineren 3D Bild leben, weil Du den Projektor für 3D näher zur Leinwand positionierst. Meine Empfehlung: Kauf den Projektor und experimentiere dann mit der Bildbreite auf einer weißen Wand. Dann erst bestell die Leinwand. Gruß Siggi [Beitrag von SiggiUA am 21. Sep 2013, 15:02 bearbeitet] |
Schumi91hsv
15:21
Ok danke euch beiden ! Aber ihr denkt, dass der Beamer in dem Preisbereich schon der sinnvollste ist ? Hab da noch den Acer H6510BD im Blick gehabt da der ja mehr Ansi-Lumen hat .. Da ich bei Media Markt arbeite werde mir mal den Acer H7532BD ausleihen (den haben wir hier stehen) Und das mal schauen .. Nichts desto trotz beim BenQ bleiben ... Der ist sowohl bei 2 als auch 4 Meter bildbreite das Gerät.. Muss dann nur am Ende gucken wegen Leinwand.. Wenn ich das so richtig wiedergegeben habe, vielen dank euch beiden;) MfG Dennis ! |
*Michael_B*
15:59
Hallo Ich jedenfalls denke schon, dass der BenQ der richtige Projektor für Dich ist, schon wegen dem Lensshift. Die beiden Acer haben zwar einen recht angenehm geringen Offset, aber bei DER Bildergrösse gibt es da sicher schon noch das eine oder andere Aufstellungsproblem wenn man nicht gerade deutlich über 3m Deckenhöhe hat. Was die Helligkeit angeht hat SiggiUA schon nicht ganz unrecht wenn man es in nackte Zahlen fasst, aber der Bildeindruck sollte im abgedunkeltem Raum trotzdem ansprechend sein. Für 3D ist es IMHO sowieso ratsam, das Bild dann etwas kleiner zu machen. Das könnte man dann bei der Aufstellung berücksichtigen und den Projektor auf der vollen Bildgrösse eher mit vollem Zoom betreiben (was im Vergleich zu vollem Tele auch noch mal ein paar Prozent an Licht bringt), damit man beim Zoomobjektiv nach unten hin noch Reserven hat für 3D. MfG Michael [Beitrag von *Michael_B* am 21. Sep 2013, 16:02 bearbeitet] |
Schumi91hsv
16:10
Klingt sinnvoll ... Und Zoom oder größere Entfernung haben den gleichen Qualitätsverlust ? Oder kann man sagen, dass eines der beiden Methoden sinnvoller wäre ? Sonst kann man das mit ner Leiste wie bei ner Achterbahn zum verschieben lösen .. Also wenn Zoom nen höheren Qualitätsverlust hat .. Ansonsten ist das ne Super Lösung .. Danke ! |
*Michael_B*
16:31
Von einem ernsthaften Qualitätsverlust würde ich jetzt nicht sprechen. Es ist halt nur so, dass ein Projektor bei vollem Tele etwas mehr Kontrast und weniger Licht hat als bei vollem Zoom. Bei dem Zoomfaktor von 1.3 wird man dass aber wohl eher erst im direkten Vergleich merken. Bei den grösseren Verstellbereichen ist das schon deutlicher, was man in den Messtabellen von z. B. Cine4home sehen kann. Mir ging es vor allem um die Aufstellung. Wird der Projektor auf maximale Distanz und Teleeinstellung angebracht gibt es nach unten keine oder wenig Luft wenn man das Bild z. B. für 3D kleiner machen möchte. Ein Schiene zum Verschieben finde ich nicht schlecht. Kommt im Raum natürlich etwas ausladender daher, weil die Schiene schon relativ lang sein müsste. MfG Michael |
Schumi91hsv
19:13
Danke hast mit sehr geholfen. Genau wie die anderen hier ![]() Werde mir den Beamer kaufen und dann mal mit Zoom und dann nochmal ohne testen. wenn es mir ohne Zoom besser gefällt, macht ich das mit Einer Schiene oder einer klipp Technik, wo ich den Beamer dann nur an die richtige Position Klippen muss ![]() Hab da schon einige Ideen.. Danke euch. Jetzt kann ich ohne Bedenken meines 4,4 Meter Bildes Einen Beamer kaufen ![]() ![]() Erstmal der Beamer ![]() MfG Dennis |
Schumi91hsv
23:43
erstellt: 14. Okt 2013, |
Beamer ist bestellt und kommt hoffentlich morgen ![]() ich hab noch ne Frage zum Thema Leinwand. Würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problemen hilft. danach hat die Welt dank euch nen neues Heimkino dazugewonnen ![]() ![]() mfg. Dennis |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
Benq W1070 Farben blass aNeL_FaNaTiC am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 14 Beiträge |
***BenQ W1070: HDMI-Kabel-Thread*** George_Lucas am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 43 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
Benq W1070 - Deckenhalterungs-Thread George_Lucas am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 128 Beiträge |
BenQ w1070 Sammelbestellung? JuKa am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.275
