Acer H6510BD und 3D Problem
Benni*****
#1 erstellt: 07. Dez 2013, 02:13
Hallo zusammen,
bin am verzweifeln und benötige ein wenig Hilfe.
Bis heute hatte ich meinen Acer H6510BD nur zum 2D schauen verwendet und war eigentlich sehr zufrieden. Um in den 3D Genuss zu kommen habe ich mir die Optoma ZD201 Shutterbrille gekauft jedoch bekomme ich es nicht hin das ich ein 3D Bild sehe.
Getestet habe ich es mit Avatar 3D aber es kommt kein 3D Bild zustande. Das Bild wird doppelt angezeigt mit oder ohne Brille. Die Brille ist natürlich eingeschaltet. Ein defekt ist unwahrscheinlich da ich 2x diese Brille da habe.
Als Player nutze ich die PS3 mit neustem Update und über die Einstellungen wurde auch erkannt das ein 3D fähiges Gerät angeschlossen ist.
HDMI-Kabel 1.4 und ich habe es auch schon direkt an den Player angeschlossen.
Hat jemand eine Ahnung ob die Optoma ZD201 vielleicht nicht kompatibel mit den Acer H6510BD ist oder liegt es vielleicht an der PS3? Sollte ich mir einen 3D fähigen Player holen oder lieber die Originalen Brillen?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Bedanke mich schon mal für jeden Tipp.
Grüße Benni
Phantom1
#2 erstellt: 07. Dez 2013, 11:47
Die hast die falschen Brillen, der Acer 6510BD braucht brillen die 96hz unterstützten. Die optoma zd201 brillen können jedoch nur 100hz und 120hz. Deswegen gehts nicht.
Such einfach nach 144hz dlp link brillen, die können neben 100hz, 120hz, 144hz auch immer 96hz.
[Beitrag von Phantom1 am 07. Dez 2013, 11:49 bearbeitet]
Benni*****
#3 erstellt: 07. Dez 2013, 15:57
Danke für deine Antwort . Werd mir jetzt die von Acer bestellen oder hast du einen Tipp welche noch gut wären?
Grüße Benni
Phantom1
#4 erstellt: 07. Dez 2013, 16:22
Je nach preisbereich:
Ausgezeichnete Qualität ca 70 €
Die Optoma ZD301 sind sehr gut (hab ich selbst).
Die Acer e2B v2 sollen auch sehr gut sein.
normale Qualität ca 50 €
- Blue Heaven
unterdurchschnittliche Qualität ca 25 €
- sainsonic
[Beitrag von Phantom1 am 07. Dez 2013, 19:11 bearbeitet]
Benni*****
#5 erstellt: 07. Dez 2013, 17:07
Ok dann werde ich mich zwischen der Acer e2B v2 und Optoma ZD301 entscheiden. Nutzt du auch den Acer H6510BD?
Nachtrag: Vielleicht hat jemand Interesse an 2x Optoma ZD201 da sie mit meinem Beamer nicht funktionieren. Ich würde beide für 40€ in der Original Verpackung abgeben. Können auch gerne in 31234 Edemissen angeschaut und abgeholt werden.
[Beitrag von Benni***** am 07. Dez 2013, 17:31 bearbeitet]
Phantom1
#6 erstellt: 07. Dez 2013, 19:13
Ich hab den Benq W1070, da braucht man 144hz brillen und deswegen hab ich die optoma zd301 brillen
Benni*****
#7 erstellt: 08. Dez 2013, 01:02
Ok. Danke dir für deine Hilfe. Habe mir jetzt die Acer bestellt.
Apfinki
#8 erstellt: 04. Jan 2015, 14:41
Ähnliches problem hier trotz acer dlp brillen.
Ps3 wird im dvd menü auf 3d film eingestellt.
Acer mittels Fernbedienung auf 3D.
Bild doppelt sich oben und unten das selbe. Brillen sind an.
Keine auswahl Möglichkeit mehr beim Acer.
Was mach ich falsch?
D-185
#9 erstellt: 04. Jan 2015, 22:03
Also ich habe die PS3 und einen Panasonic an diesem Beamer!
Ich habe am Acer nie etwas auf 3D gestellt, macht bei mir alles automatisch!
Die Brillen die ich verwende: http://www.amazon.de...ywords=3d+dlp+brille
sind echt TOP und laufen ohne Probleme. Der eingebaute Akku hält auch sehr lange.
Wenn alles nichts hilft, den Acer auf Werkseinstellung (evtl. hast Du etwas verstellt?!?) und es sollte wie bei mir alles automatisch, wenn der Film in PS3 startet, laufen. Brille starten und gut.
Oder wolltest Du 2D FIlm auf 3D ?
[Beitrag von D-185 am 04. Jan 2015, 22:12 bearbeitet]
scorpion1870
#10 erstellt: 07. Jan 2015, 23:29
Hallo zusammen. Bin neu hier im forum und das problem dass ich den 3d film doppelt sehe also quasie als würde man schielen. Hab mir universalbrillen gekauft die 96-144hz unterstützen. Es tritt nur bei 3d filmen auf. Bei der konvertierung ist alles top. Hoffe mir kann wer sagen woran das liegt. Zu den obigen problem: ihr müsst das 3d format am beamer einstellen. Dazu einfach ins menü>3D>format>oben unten auswählen und dann sollte alles gut sein. Meiner stellt nämlich auch nicht automatisch um zumindest wenn ich über den pc gucke.
Mfg
Das sind übrigens meine:
http://m.ebay.de/itm/371198420195?nav=SEARCH
[Beitrag von scorpion1870 am 07. Jan 2015, 23:35 bearbeitet]
Acer H6510BD
ruuudbass am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  2 Beiträge
Acer H6510BD +
Simon120294 am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  3 Beiträge
Acer H6510BD
dr.becks#1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  3 Beiträge
Acer H6510BD - Einstelungen optimieren
funsurfer77 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  3 Beiträge
Frage zu Acer H6510BD (3d Modus)
Sansui-Liebhaber am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  7 Beiträge
Acer H6510BD Aufstellungsproblem Abstand
pupsnase72 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
Frage zum Acer H6510bd
blu-ray_spieler am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  13 Beiträge
Acer H6510BD Bildeinstellungs-Thread
brumbrum40 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  7 Beiträge
Acer H6510BD welche Deckenhalterung
darkcux am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  3 Beiträge
H6510BD ZU BLÖD FÜR 3D
CanNotStop am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.943
