SIM2 Domino 20 oder 18
MTD77
#1 erstellt: 10. Nov 2004, 13:43
da ich nun bald beim SIM2 Domino zuschlagen werde, dachte ich ich lasse meine Informationen hier mal einfließen:
Domino 20 hat für mich das beste Bild, was Beamer in der Preisklasse haben können.
Alle Händler, die ich gefragt habe, haben mir keine Alternative zu diesem Beamer sagen können, bis auf einen:
Benq 8700. Habe in mir angeschaut - die Farben sind matter (also "realisitscher") - mir persönlich gefällt der SIM2 besser, weil er sattere Farben hat.
Der Domino 20(H) und 18 sind nicht wircklich HDTV tauglich (im Gegensatz zum 4000€ teureren Domino 30H)- sie rechnen das Bild nur auf 1024x576 (PAL) runter.
Der Benq unterstützt HDTV.
Bei der Lampendauer gibt es hingegen keine Diskussionen:
SIM2 Domino 20(H) bzw. 18: 6000 Std. (Manche sagen 8000 Std.)
Benq 8700: 1000-2000 Stunden.
Nun zwei Statements, die ich gerne kommentiert gesehen hätte:
1) SIM2 Domino 20 ist ein Auslaufmodell; der SIMS Domino 18 sein Nachfolger mit genau den selben Teilen.
Dazu zwei Meinungen:
a) Der 18er hat bessere Elektronik drin, weil er neuer ist (Chip bleibt der selbe).
b) Der 20er hat die bessere Elektronik drinnen, weil der neue 18er um 500€ billiger verkauft wird und der 20er nicht mehr um diesen Preis produziert werden konnte. - Etwas wiedersprüchlich, denn im Einkaufspreis sind die Modelle 20 und 18 ident!!!!!
2) Der SIM2 Domino 20 ist besser, weil er ein hochwertigeres Gehäuse hat und noch die bessere Elektronik besitzt (siehe 1a und 1b).
Nun die Frage:
SIM2 Domino 20 Restbestand kaufen, oder den neuen Domino 18 nehmen???
P.S.: Mir wurde auch gesagt, dass HDMI sich alalong nicht durchsetzten wird, da es den eingebauten "Verbesserungschip" im SIM2 umgeht, wenn man den HDMI Eingang nutzt, und daher das Bild ohne HDMI besser (natürlicher) ist.
Bei einem anderen Händler wurde mir gesagt, HDMI ist die Zukunf und in Zukunft werden alle DVD-Player etc. mit HDMI "gesegnet" sein.
Soviel für die Verwirrung!
LG
MTD77
#2 erstellt: 15. Nov 2004, 13:45
Hallo zusammen,
wollte nun beim 20er zuschlagen... ist gut aber aus.
Schau mir am Donnerstag den Domino 18 im Vergleich mit dem 20H an.
Bin schon gespannt - angeblich gibt es da keine Unterschiede ... we will see!
LG
MTD77
#3 erstellt: 07. Dez 2004, 11:22
Tja - da angeblich der 18er ein Softwareproblem hat und alle Geräte zurückgepfiffen wurden, liebäugele ich jetzt mit dem Domino 30H - der hat dann schon 720 Zeilen.
Werde demnächst den Vergleich ansehen, ob eine (HDTV) Auflösung tatsächlich so viel besser ist.
Wer hat Erfahrung mit Vergleichen zwischen den Auflösungen 1024x576 und 1024x720??
Surroundman
#4 erstellt: 07. Dez 2004, 12:46
also der Domino 20 hatte keinen digitalen Bildanschluß. Daher wurde kurze Zeit später der Domino 20H eingeführt. Das H steht für den HDMI Eingang beim Gerät. Um aber ein Gerät in einer niedrigeren Preisklasse zu haben wurde der 18er vorgestellt, der vom Prinzip her ein alter 20er ohne H ist.
Sowohl der 18er als auch der 20er mit und ohne H sind insofern HDTV tauglich, daß Sie mit 1080i oder 720p Signalen etwas anfangen können, sie allerdings weiter runterskalieren müssen als ein 30H mit dem 720er Panel. Hast Du Dir einen 18er oder 20er mal mit HDTV Signalen angeschaut bzw. vorführen lassen? Auch hier profitieren die Projektoren ungemein von der hochaufgelösten Quelle.
In den meisten Fällen ist es besser einen Projektor extern progressiv zuzuspielen, auch die Projektoren, die gute De-Interlacer á la Faroudja oder Silicon Image eingebaut haben. Der Filmmode der DVD Player oder Videoprozessoren ist in der Regel stabiler als in den Projektoren, das gilt nach meinen Tests auch für die in den Sims eingebauten Faroudjas. Sagen wir es mal so, es ist nicht zwingend notwendig progressiv zuzuspielen, die Projektoren freuen sich aber trotzdem und sind wie beim 20H oder 30H auch einer digitalen Zuspielung nicht abgeneigt.
Die Auflösung 1.024 x 720 gibt es nicht, sondern 1.280 x 720. Ob das besser ist als 1.024 x 576 hängt auch sehr von der Quelle ab. Bei PAL Zuspielung ist ein skalieren nur in der Horizontalen nötig (720 Pal "Spalten" auf 1.024 hochrechnen, die 576 Zeilen sind nativ). Ein 1280er Projektor muß dort in beide Richtungen skalieren. Bei HDTV Zuspielung mit 720p hätte wie beim 1280er eine native Zuspielung ohne irgendeine Skalierung und bei 1080i Zuspielung ist das runterskalieren auf die 720er Auflösung linearer als auf die doch sehr krumme Pal Auflösung. Leichte Skalierungsartefakte sind daher schneller sichtbar. Ob einen das stört, muß man durch Probeschauen selbst herausfinden.
MTD77
#5 erstellt: 07. Dez 2004, 13:00
Danke für die ausführliche Antwort!
Geht es also nur um die Artefakte oder tatsächlich um eine wirckliche Bildverbesserung?
Ich will den Beamer eigentlich für alles verwenden ... jetzt ist die Frage, ob der 18er reicht, oder ob der 30H tatsächlich etwas bringt.
Ein Linedoubler wäre also eine gute Idee, oder?
Stimmt es, dass durch den Linedoubler nur noch ein "gutes" Signal zum Beamer kommt, egal womit men reingeht?
Kann man dann auch progressiv ausgeben lassen - macht das Sinn?
Danke!
Marko
Surroundman
#6 erstellt: 08. Dez 2004, 13:00
Für die meisten Quellen reicht der Faroudja der Sims vollkommen aus. Nur bei DVD Playern ist es mittlerweile recht einfach und günstig die Projektoren extern progressiv oder auch digital progressiv zu "füttern", da es bei DVD´s ja meistens um Filme geht und eben um die Stabilität des Filmmodes.
Um mit den eingebauten De-Interlacer bei Videomaterial (also z.B. die meisten Konzert-DVD´s oder die meisten Fernsehsendungen)gleichzuziehen oder diesen noch zu verbessern, müßte schon ein Videoprozessor á la Cinemateq Picture Optimizer Plus besorgt werden, der um die 1.500 € kostet, ist m.E. bei den Sims aber nicht notwendig.
MTD77
#7 erstellt: 12. Dez 2004, 18:28
Hallo again,
also ich hab jetzt beschlossen mir den SIM2 Domino 30H zu kaufen.
Falls jemand noch mit diesem Projektor liebäugelt - hier meine Gründe:
Der Domino 18 soll, entgegen einiger Meinungen, schlechter sein, als der 20er oder 20H. Die elektronik soll anders sein, und der Fachhändler, den ich konsultiert habe, meinte er hatte ein Gerät da, und das Bild war so mieserabel, dass er ihn zurückschickte. (Kann natürlich auch an der kleineren Marge liegen, da der 20H und der 18er im Einkauf gleich viel kosten )
Den 20H gibt es im Einkauf nicht mehr.
Ich hab den 20H und 30H verglichen.
Bildmäßig ist mit progressiv scan und Komponentenkabel kein Unterschied zwischen einem 20H und 30H zu sehen.
Der Grund, warum ich mich für deen teureren entschieden habe, ist weil ich in die Zukunft investieren wollte. Schliesslich kommen bald HDTV DVDs und HDTV für SAT.
Domino 20H PAL (1024x576)
Domino 30H HDTV (1280x720)
Ich hoffe meine Investition wird sich lohnen ... bin schon gespannt .
Surroundman
#8 erstellt: 12. Dez 2004, 18:46
Da sind Deine Informationen in beiden Fällen falsch, bzw. Du bist falsch informiert worden. Im übrigen, habe ich erst jetzt gesehen, kostet der 30H (der jetzt auch mit dem HD2+ Panel ausgeliefert wird > mehr Kontrast aufgrund weniger Streulicht, da die Spiegelaufhängung verbessert wurde) nicht 4000€ mehr als ein 20H oder 18er. Der 30H wurde gerade von Sim2 auch im Preis gesenkt und gleichzeitig verbessert, siehe Klammern.
[Beitrag von Surroundman am 12. Dez 2004, 18:52 bearbeitet]
MTD77
#9 erstellt: 12. Dez 2004, 21:22
Du hast recht.
Der EK des 20er und des 18er sind gleich.
Den 20er gibt es jedenfalls im Einkauf nicht mehr.
Was meinst du mit dem 30H - worin wurde der verbessert. Der hat doch schon immer den HD2+ Chip drinnen!?? Und der Preis ist doch auch schon lange bei 7k ? konstant ... oder gibt´s hier auch Updates??
Surroundman
#10 erstellt: 12. Dez 2004, 21:31
Nein, hatte er nicht, der HD2+ Chip ist noch sehr neu im Domino 30H, da war bis jetzt der HD2 Chip drin. Der HD2+ war der Grand Cinema Serie vorbehalten, die im Preis auch deutlich über den Dominos liegt. Der Preis ist auch erst seit kurzen auf 6.999,00 € gesenkt worden.
Es gibt noch ganz begrenzte Stückzahlen vom 20er ohne H.
[Beitrag von Surroundman am 12. Dez 2004, 21:35 bearbeitet]
MTD77
#11 erstellt: 12. Dez 2004, 21:52
Aha - danke für die Info!!!
... das mit dem "+" hab ich tatsächlich übersehen.
Ich bin noch nicht so lange am 30er dran, daher dachte ich der Preis ist schon länger so.
Beim Generalimporteur von Österreich gibt es keine mehr ... aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so tragisch.
Surroundman
#12 erstellt: 13. Dez 2004, 18:32
Diese Aussage kann ich überhaupt nicht nach vollziehen. Habe mir heute mal einen 18er ausgiebig angeschaut und das Bild war wirklich klasse, in allen Bereichen (Schärfe,Kontrast, Schwarzwert, Farbdarstellung). Was anders gegenüber den 20 und 30 ist, ist die Menüdarstellung.
MTD77
#13 erstellt: 13. Dez 2004, 20:35
Tatsächlich!?
Dann muss es wohl am EK liegen
In Sachen Zukunft hat der 30H aber wohl die Nase vorn ... deshalb ha ich mich jetzt für den entschieden ... hab zwar noch ein bisschen Bacuhweh dabei, weil er doch teurer ist ... aber in drei Jahren wird die Sache wohl anders aussehen!
Danke auf jeden Fall für das Feedback für den 18er!!
Sim2 Domino 18
Krissl1979 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  10 Beiträge
sim2 domino 20
kostja am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  2 Beiträge
SIM2 Domino
Duncan_Idaho am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  7 Beiträge
Probleme bei SIM2 Domino 18
DLP-Fan am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  2 Beiträge
SIM2 Domino 20 pfeifft aus dem letzten loch
mikeyboy am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  7 Beiträge
SIM2
simpro am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  6 Beiträge
Neuer Sim2: D60
*Michael_B* am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  3 Beiträge
Sim2 Dilemma
zuendler am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  3 Beiträge
Sim2 HT200DM
ruo am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  4 Beiträge
SIM2 Lumis 3D Solo
Ernie_ am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  21 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.699
