HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Benq W1300 - Fragen zu Deckenmontage | |
Benq W1300 - Fragen zu Deckenmontage+A -A |
Xelleron
#1 erstellt: 14. Feb 2014, 18:15 | |
Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem was die Deckenmontage bzw Ausrichtung zur Leinwand beim Benq W1300 betrifft. Ich habe natürlich den Kalkulator auf der benq.com Seite, als auch den von Projektoren Datenbank verwendet. Beide liefern leider unterschiedliche Ergebnisse. Und das ist das Problem. Wenn ich den Benq Kalkulator (siehe Bilder unten) verwende, verstehe ich es so, dass der Beamer 76 cm unter Decke hängen muss. Gebe ich die Daten bei der Proj.Datenbank ein, sind es effektiv nur 10 cm. Habe ich etwas falsch verstanden oder gemacht? Verwendete Werte: Abstand Beamer Linse - Leinwand: 387 cm Deckenhöhe: 276 cm Unterkante Leinwand: 85 cm Leinwand: CS 240 x 104 (werde hier mit dem Zoom und Lensshift arbeiten, aber anderes Thema) Wer kann mir helfen? Geht nämlich darum, ob ich eine Wand- oder Deckenhalterung nehme. Nen Beamer 76 cm von der Decke hängen lassen, finde ich optisch unschön. Gruss |
stoker85
#2 erstellt: 14. Feb 2014, 18:23 | |
Beim W1300 hast du einen vertikalen Lens Shift. Wenn ich das alles richtig eingegeben habe liegt dieser bei dir ca. bei 76cm. Du bist also bei der Aufstellung des Beamers in der Höhe variabel. |
Xelleron
#3 erstellt: 14. Feb 2014, 18:52 | |
Das mit dem Lensshift ist mir bekannt, allerdings will ich den im Zusammenspiel mit dem Zoom für CS Formate "missbrauchen". Also hängt der Beamer ca 70 cm von der Decke runter, so wie auf benq geschildert? |
George_Lucas
#4 erstellt: 14. Feb 2014, 19:03 | |
Der Zoom- und Lens-Shift-Reglerbereich ist groß genug, um eine Bildwand im Cinemascope-Format sinnvoll nutzen zu können. Allerdings muss der Projektor entsprechend optimal vor der Bildwand platziert werden. Idealerweise also so, dass er mit max. Zoom (Weitwinkel) die komplette Cinemascope-Bildfläche beleuchtet. Dann kann per Zoom und Lens-Shift das Bild auf das 16:9-Bildformat direkt am Projektor umgestellt werden. [Beitrag von George_Lucas am 14. Feb 2014, 19:03 bearbeitet] |
Xelleron
#5 erstellt: 14. Feb 2014, 19:13 | |
Danke, Du selbst hast mir den Beamer im 21:9 Thread empfohlen. Aber welche Höhe stimmt denn jetzt annähernd? Zwischen 10 und 70 cm ist das ja schon recht grosser Unterschied. |
Benq w1300 Razor187 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
Benq W1300 - Unscharf in Ecke no-access am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 3 Beiträge |
Benq W1300 aufstellung (Deckenabstand) psyex am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 6 Beiträge |
*** Test: BenQ W1300 *** George_Lucas am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 15 Beiträge |
BenQ W1300 - Obejktivfehler ! AdrianW am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 26 Beiträge |
Trapezkorrektur BenQ W1300 stoker85 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 5 Beiträge |
BenQ W1300 weiße Flecken? Polypropylen am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 7 Beiträge |
BenQ W1350, W1300 Nachfolger kraine am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 18 Beiträge |
BenQ W1300 999? W1100 Nachfolger kraine am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 29 Beiträge |
Benq W1300 schaltet sich ab pmax am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 3 Beiträge |
2014
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.430
