HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HDx131 und SKY 3D Gelöst, Kein Neues einste... | |
Optoma HDx131 und SKY 3D Gelöst, Kein Neues einstellen des Ermittlers mehr.+A -A |
mocototo
#1 erstellt: 23. Feb 2014, 18:20 | |
HI, vielleicht kann mir jemand helfen. 3D über einem Mediaplayer oder über einem 3D Blueray Player, läuft alles Super. Ich habe mir jetzt Sky 3D geholt. Ich habe einen Opticum HD Receiver. Für 1080i Am Beamer muss ich dann auf Side by Side schalten, um 3D zu sehen. Nur ich habe ein Problem Ich sehe manchmal so Blur Effekte drin. So Doppelkonturen. Muss ich irgendetwas noch einstellen damit diese Doppelkonturen weg gehen? Ich habe einen Onkyo TX-NR616 Dazwischen hängen. Er ist für 3D sogar für 4K geeignet. Könnte mir vielleicht jemand dabei helfen? Danke schon mal im Voraus, |
ebi231
#2 erstellt: 24. Feb 2014, 11:24 | |
Anhand Deiner Fehlerbeschreibung ist nur eine Mutmaßung drin! FALLS Du das Optoma Brillenset und den Emitter hast und FALLS Du vom Medienplayer mit 1080p24 (also Framepacking) zuspielst, musst Du für Sky 3D (1080i50) die Brille über den Emitter NEU anpassen - dann sollte das Ghosting (?) verschwinden. Also - evtl. das nächste Mal das Problem etwas konkreter beschreiben - dann kann Dir 'besser' geholfen werden. |
mocototo
#3 erstellt: 24. Feb 2014, 14:09 | |
Hi, Ich habe den Optoma HD131xe mit dem ZF Brillen System. Wenn ich mit dem 3D Mediaplayer eine 3D Film gucke (1080p 24 Hz Framepaking) ist alles Okay, Da habe ich keine Probleme.Und kein Ghosting. Aber wenn ich mit meinem TV Receiver, SKY 3D Gucken möchte. Über meinem Opticum x402p HD TV Receiver. 1080i 60HZ Sky 3D strahlt nur in Side By Side aus. Ich muss den, Beamer dann Manuel auf Side by Side stellen, Weil es der Beamer nicht automatisch erkennt. Dass es ein 3D Bild Film ist. Ich habe dann manchmal bei SKY 3D ein Doppelbild, also so ein Ghosting. Ich habe noch einen Onkyo TX-Nr616 Verstärker, da zwischen hängen. Der Verstärker ist für 3D und 4K ausgelegt. Und wie stelle ich die Brillen dann neu ein? über den Ermittler Kann mir das jemand dann sagen? Ich habe das neuere Optoma ZF2100 System. [Beitrag von mocototo am 24. Feb 2014, 14:36 bearbeitet] |
ebi231
#4 erstellt: 24. Feb 2014, 15:13 | |
Jepp - so wie ich es vermutet habe. AUFGRUND der anderen Frequenz (Sky 3D in 50Hz, BluRay in 24Hz) musst Du Emitter und Brille neu einstellen. Das funktioniert folgender Maßen: Den Joystick für einige Sekunden gedrückt lassen und warten dass 2 LEDs dauerhaft leuchten. Anschließend kannst Du mit dem Cursor das Blanking und Delay einstellen. Good luck. Einfacher wird's wenn Du Dir einen zweiter Emitter füt 50Hz besorgst und je nach Zuspielung diesen tauschst. |
mocototo
#5 erstellt: 24. Feb 2014, 19:04 | |
Danke für dein Antwort. Wobei ich jetzt 50 HZ lese, muss ich dann wohl den Receiver auch auf 50 Hz stellen oder? Weil er steht auf 60 HZ. Und ich versteh dich jetzt so, dass der Ermittler es nicht automatisch erkennt. Wenn eine andere Quelle zugespielt wird? Ob es 24HZ oder 50 Hz ist. |
ebi231
#6 erstellt: 26. Feb 2014, 11:11 | |
Moin, doch - der Emitter erkannt das AUTOMATISCH. Das Problem ist, dass Du bei 24Hz andere Einstellungen für Duty und Delay benötigst als für 50Hz und somit beim Wechseln der Quelle HÄNDISCH nachstellen musst. Der Emitter erkennt also die Umstellung der Quelle selbständig - nicht aber, dass für das optimale Zusammenspiel mit der Brille 'andere' Werte benötigt werden. Bei mir gibt der Sat-Receiver (Kathrein UFS925) 1080i50 aus, also 50Hz - damit 'läuft' das Bild angenehm ruhig. |
Phantom1
#7 erstellt: 26. Feb 2014, 12:15 | |
ist sky3d für dich auf dauer nicht ziemlich anstrengend? bei 50hz 3d signalen müsste der optoma doch nur mit 100hz shuttern... im gegensatz zu den 24hz 3d quellen wo mit 144hz geshuttert wird. |
ebi231
#8 erstellt: 26. Feb 2014, 12:21 | |
Es hält sich in Grenzen - der Optoma 'pumpt' relativ wenig bei 50Hz. Ich muss aber zugeben, dass ich SKY3D fast nur über den Sony VW90 schaue (hängt halt im Wohnzimmer) und der Optoma (hängt halt in der Gruft) die 'guten' 3D-BluRays bekommt... |
mocototo
#9 erstellt: 26. Feb 2014, 13:49 | |
Danke für deine Antwort. Ich habe meinen Receiver, jetzt mal auf Native eingestellt. Bei SKY 3D habe ich jetzt fast keine Ghosting Effekte mehr. Nur wenn eine Schrift kommt, dann sehe ich eine Buchstabe doppelt, das ist aber sehr schwach, ich meine den Ghosting Effekt. |
ebi231
#10 erstellt: 26. Feb 2014, 14:06 | |
Das kann mit der Einstellung von Duty und Delay am Emitter VOLLKOMMEN 'behoben' werden. Probier mal weiter... |
mocototo
#11 erstellt: 26. Feb 2014, 14:46 | |
Eine frage hätte ich noch. Wenn ich die Einstellungen am Ermittler verstelle, dann muss ich die Einstellungen wieder zurücknehmen oder. Wenn ich einen 3d Film gucken möchte. wo Framepacking angewendet wird. Denk ich jetzt erstmal das es so ist. |
ebi231
#12 erstellt: 26. Feb 2014, 15:00 | |
Genau - deshalb der Tipp mit dem 2., auf andere Werte eingestellte, Emitter. |
mocototo
#13 erstellt: 26. Feb 2014, 15:24 | |
Danke für deine Antwort. Schade, dachte, dass der Ermittler, das alles von alleine einstellt. ist ein wenig doof, das man dann es einstellen muss. Sollte eigentlich nicht sein. Naja |
ebi231
#14 erstellt: 26. Feb 2014, 16:15 | |
Das Problem am RF-Emitter ist, dass er keine Speicherbänke hat. Dann könnte man die unterschiedlichen Einstellungen - je nach Auflösung - abrufen. Geht aber leider nicht... |
mocototo
#15 erstellt: 20. Jul 2014, 02:23 | |
Ich habe mich nochmal Schlau gemacht über dem Ermittler. Daraufhin, hat mein Bruder zufällig ein anderes Programm für den Ermittler entdeckt. Wir haben den Ermittler über das andere Programm geupdatet, und ihn mit den richtigen Weten Manuel eingestellt, So lange bist das Bild, die richtige Einstellung hat. Wir haben es bei einem 24HZ Film, als Blu 3D Film eingestellt, Danach haben wir auf Sky 3D umgeschaltet, um zu gucken, Weil uns aufgefallen ist, das Das Bild, über das neue Programm eine Besseres Bild ist. Dann bei Sky 3D Wir haben den Ermittler nicht mehr eingestellt, Wir haben bei SKY 3D keine Ghosting Effekte mehr wahrgenommen, und man hatte, in dem Programm gesehen, das der Ermittler automatisch, auf die andere HZ zahl umschaltet, und alles automatisch richtig einstellt. Man muss nur bei dem Beamer Manuel von Automatisch auf Side BY Side Schalten, Damit der Ermittler es als 3D Erkennt, Weil der Beamer, jedenfalls bei uns, das Side by Side Bild bei Sky 3D nicht automatisch erkennt. Wir müssen ab jetzt den Ermittler nicht mehr neu Einstellen. Egal ob 24 HZ oder 50HZ Technik. Da der Ermittler, das 3D Bild richtig erkennt. Manchmal mit Manueler Nachiilfe, bei Sky 3D in dem man auf Side by Side Manuel stellt, mehr nichts mehr. Den Name des Programms weiß ich grad nicht, ich werde es aber hier schreiben. So das Programm heist Estar America utility upgrade. Am besten nach dem Programm Googlen. [Beitrag von mocototo am 20. Jul 2014, 16:16 bearbeitet] |
Optoma HDx131 3D Avatar, unschärfe? mocototo am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 16 Beiträge |
SKY 3D tom_der_tiger am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 16 Beiträge |
Optoma HD67N 3D Verständnisfrage HeinzD am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 30 Beiträge |
Optoma HD 300X / PS3 kein 3D bei Avatar Blue ray dirk1969 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 7 Beiträge |
Optoma HD83 3D Tw10 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 772 Beiträge |
Optoma HD141x - 3D in OU (over under) Problem (gelöst) ChiefJohnson am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 7 Beiträge |
optoma 3d emitter rf - nervenkrieg ndragstar am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 5 Beiträge |
3D Beamer + Optoma 3D XL Switch Box Chemical_Boy am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 64 Beiträge |
Optoma 3D XL Chemical_Boy am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 5 Beiträge |
3D-RF / ZF2100 Optoma musicsound-2 am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.550
