HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Benq MP670 & 3D Problem | |
Benq MP670 & 3D Problem+A -A |
t1mae
#1 erstellt: 15. Mrz 2014, 22:54 | |
Hallo liebe Hifi-forum Community; ich habe ein Problem mit meinem Beamer. Wie schon im Titel beschrieben besitze ich einen Benq MP670 Beamer welcher 3D ready ist. Diese Funktion würde ich auch gerne nutzen nur lässt sich die 3D Funktion im Menu nicht aktiveren. Im Handbuch steht das ich einfach im Menüpunkt Display die 3D-Synchronisierung einstellen könnte. Jedoch ist diese Option bei mir im Menü grau unterlegt, sprich nicht anwählbar. Der Beamer ist mit meinem PC verbunden über ein highspeed hdmi kabel und läuft auf der nativen Auflösung 1024x768 im normalen Modus(habe irgendwo gelesen das nur 3d im normal modus mit 1024x768 möglich ist) . Als Player habe ich immoment die Stereoscopic Player Demo da ich 2 Shutterbrillen besitze. Achja mein PC:Intel Core Duo Quad 6600@3,2ghz mit einer Nvidea 460Gtx &8Gb Ram. Eig sollte das ja an Leistung für 720p 3D reichen oder ? Ich hoffe das vielleicht einer weiß wie ich meinen Mp670 konfigurieren muss um mit ihm 3D zu erleben zu können. Für jeglichen Tipp,Rat oder Hinweis wäre ich sehr dankbar. Mit freundlich grüßen Tim |
Phantom1
#2 erstellt: 15. Mrz 2014, 23:36 | |
Der Beamer hat wohl nur hdmi1.3, also entweder du nutzt die wiedergabemethode "software pageflipping" im stereoscopic player oder du kaufst dir das nvida 3D Vision set (usb ir/dongle + nvidia 3d brille). Die software pageflipping geschichte ist allerdings sehr cpu lastig (da wird dein quadcore ordentlich zu tun haben) und die sache läuft unter umständen instabil (ist eben nur SOFTWARE pageflipping). Außerdem musst du bei jedem filmstart prüfen (auch wenn du nur kurz pause machst) ob die 3D seitigkeit stimmt, ansonsten kann es zu 50% passieren das es pseudo3D ist. Mit dem nvidia 3D vision set hättest du hardware pageflipping und alle nachteile von dem software pageflipping wären beseitigt. |
t1mae
#3 erstellt: 16. Mrz 2014, 00:00 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also ich habe gerade im Stereo Player Pageflipping aktiviert und eine 3D Demo vom Dateintyp MKV laufen lassen. Leider bekomme ich weder einen 3D Effekt noch kann ich im Beamer die 3D Funktion aktivieren.Und wie schaut das beim Nvidea Bundle aus. Kann ich meine aktiven 3D Shutterbrillen benutzen ? Oder muss ich mir 2 Nvidea Brillen kaufen ? lg Tim |
Phantom1
#4 erstellt: 16. Mrz 2014, 00:36 | |
Software pageflipping sollte eigentlich jetzt schon funktionieren. Damit das funktioniert muss du vorher die grafikkarte bzw den windows desktop auf 1024x768 mit 120hz einstellen. Das 3D Video muss zudem im vollbild wiedergegeben werden. Was für 3D brillen hast du? DLP Shutterbrillen? Beim instabilen Softwarepageflipping kannst du dlp shutterbrillen verwenden. Beim nvidia 3d vision müsstest du die nvidia brillen nehmen. |
t1mae
#5 erstellt: 16. Mrz 2014, 02:22 | |
Die Brillen sind von Vivitec und in der Bedienungsanleitung steht mein Beamer als kompatibel. Das Problem ist ich kann den Beamer am Pc nicht auf 120Herz stellen. Maximal 85 Herz. Ich glaube das muss man durch die 3D Funktion im Menu aktiveren aber naja die ist grau unterlegt und ich weiß nicht wie ich diese Funktion freischalte. |
Phantom1
#6 erstellt: 16. Mrz 2014, 11:36 | |
das müsste eigentlich genau andersrum sein. Du wirst die 3D Funktion am Beamer erst einschalten können wenn ein 120hz signal am eingang des beamers anliegt. Die 3D funktion wird wohl wie üblich (bei benq) der DLP Rotblitz sein für die synchronisierung der DLP shutterbrillen. Folgende vorschläge: - prüfe mal ob vieleicht andere auflösungen mit 120hz funktionieren, zb 1280x720 mit 120hz - hast du im nvidia treiber und in den windows bildschirmeinstellungen nachgeschaut? manchmal kann man dort andere frequenzen einstellen (da gibt es auch eine option die sich wie folgt nennt: "modi ausblenden, die von diesem monitor nicht angezeigt werden", der haken muss raus). - hast du noch andere monitore etc am pc? wenn ja dann mal die kabel rausziehen, so das nur der beamer dran hängt - hast du zwischen pc und beamer noch andere hdmi geräte? wenn ja dann mal ohne diese probieren - wenn ich mich recht erinnere konnte man in den nvidia treiber einstellungen auch benutzerdefinierte auflösungen erstellen, schonmal nachgeschaut? - falls du noch einen anderen pc hast (am besten mit amd grafikkarte) probiere mal da ob 120hz funktionieren Wie gesagt die "Software pageflipping" option ist eine ziemlich nervige angelegenheit, zum Testen allerdings erstmal ausreichend. Zum täglichen filme schauen allerdings eher unbrauchbar. Man muss bei jedem filmstart prüfen ob die 3D seitigkeit stimmt (mit der F5 taste im stereoscopic player). Auch kann es passieren das mitten im film plötzlich die 3D seitigkeit wechselt. Alternativ könnten evtl auch solche 3d konverter funktionieren (kosten ca 80 euro). Dadurch wird der beamer dann voll hdmi1.4 fähig und man kann die DLP shutterbrillen verwenden. Die meisten 3d ready geräte werden unterstützt, aber leider nicht alle. Das wäre eigentlich die beste lösung. Die nvidia 3d vision lösung wäre aber auch ok, bräuchtest dann jedoch die nvidia brillen. [Beitrag von Phantom1 am 16. Mrz 2014, 11:48 bearbeitet] |
t1mae
#7 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:40 | |
AHHH Super vielen Dank !!!! Also ich habe nun eine eigene Auflösung erstellt mit zwangsweise auf 120Herz und siehe da es funktioniert :). Auch die 3D funktion hat sich sofort von selber aktiviert. Jedoch habe ich nun ein neues Porblem. Der Stereoplayer will irgendwie nicht so richtig :(( ich bekomme nie ein 3D Bild hin :(. Ich hatte ein bisschen rumgeforscht und bin auf die IZ3D Software gestoßen. Wenn ich IZ3D starte und in dem Programm auf IZ3D Shutterbrille stelle bekomme ich ein Super tolles 3D Testbild im Programm. Wenn ich jedoch im Stereoplayer IZ3D Brille 2007 oder 2009 auswähle stockt es und es passiert nichts Nun meine frage gibt es irgendeinen Player der einfach das IZ3D Programm benutzen kann denn damit funktioniert mein Beamer und meine Brillen super. |
Phantom1
#8 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:22 | |
was passiert denn genau wenn du 120hz einstellst, im stereoscopic player "software pageflipping" auswählst und das Video dann im vollbild abspielst? |
t1mae
#9 erstellt: 17. Mrz 2014, 00:24 | |
Da hatte ich leider kein 3D Effekt. Nunja zum testen hat mir der Treiber erstmal gereicht.Der 3D Effekt ist super. Da mir das ganze einstellen sehr kompliziert scheint liebäugel ich mit dem Nvidea Bundle & 3D TV (spiele auch ab und an spiele was dann durch aus interessant sein könnte) oder einen von diesen Konvertern. Würde z.B: dieser Funktionieren ? und wenn ja in Verbindung mit welcher Software ? http://www.ebay.de/i...&hash=item20e11aa117 lg Tim |
Phantom1
#10 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:55 | |
Mit dem konverter gehts leider nicht. Schau mal in diesen thread hier für mehr informationen zu den "richtigen" konvertern. Der konverter muss nämlich 120hz pageflipping ausgeben können. Hier der link: http://www.stereoforum.org/viewtopic.php?f=13&t=6186 Ich bin mir nichtmal sicher ob diese konverter überhaupt mit diesem Beamer zusammen funktionieren, da immer nur die rede von 720p 3d ready geräten die rede ist. Das nvidia bundle inkl brille sollte eigentlich gehen... wobei ich da jetzt auch nicht genau weiß ob der beamer dafür zertifiziert sein muss... aber im prinzip sollte es gehen ^^ [Beitrag von Phantom1 am 17. Mrz 2014, 19:56 bearbeitet] |
FiRsT_WaVe
#11 erstellt: 20. Mrz 2014, 16:09 | |
3d vidision Kompatibilitätsliste für Projektoren das is die Adresse zum Nachschauen. wenn der Beamer nicht aufgeführt ist dann kann es unter umständen trotzdem gehen. Aber ich kann aus persönlicher Erfahrung nur abraten. Lg. Sebastian |
Benq MP670 mit weissen Punkten im Bild djmorpheus am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit 3D ( Benq w1400 ) Dakrphonix am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 8 Beiträge |
Benq w1500 3d bildfehler renemrotzek am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 4 Beiträge |
Probleme 3D Benq TH681 Haacki87 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 3 Beiträge |
BenQ PE770, DLP, 3d laus34 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
Benq w600+ /3d schauen T16f am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 2 Beiträge |
Benq W7000 - FullHD 3D Rafunzel am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 1123 Beiträge |
Benq w600+ und 3D Hammer1 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 10 Beiträge |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
Benq w703d: Kein 3D tubattila am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 7 Beiträge |
2014
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.548
