Optoma Beamer macht Faxen
Tyran89
#1 erstellt: 27. Mrz 2014, 16:12
Moin in die Runde,
habe leider seit einiger Zeit Probleme mit meinem Beamer, und finde per Google leider nichts was mir weiter helfen könnte, vielleicht ist ja hier jemand etwas klüger als ich und kann mir evtl. helfen.
Und zwar habe ich einen "Optoma HD 600 X-LV DLP-Projektor (Kontrast 3000:1, 2500 ANSI Lumen, WXGA 1280 x 800 Pixel)", der über ein 10m HDMI-Kabel an meinem PC angeschlossen ist. Wenn ich auf Ihm Computer-Spiele spiele, keine Probleme, nutze ich ihn einfach so, z.B. Google oder Youtube, Word usw. keine Probleme, wenn ich aber Filme z.B. von Watchever oder direkt von einer DVD/BluRay ansehe, dann kommt es vor, dass der Beamer in unregelmäßigen Abständen blitzt und dabei knackt (evtl. von den eingebauten Lautsprechern?), mal alle 10min-20min mal alle 4min oder auch öfter (Vermutung: Überspannung der Lampe die sich entladen muss oder so).
Manchmal gibt es aber auch garkeine Probleme, habe mir z.B. mal "The Dark Knight" auf dem Beamer angesehen, auf 2 Tage verteilt, am ersten Tag keine Probleme, am zweiten Tag alle 3min also unschaubar.
Danach ist er mit der Fehlerbeschreibung auch zur Reparatur geschickt worden, allerdings konnten die vor Ort keinerlei Probleme feststellen und habe vorsichtshalber das Motherboard ausgetauscht. Nun habe ich mir Iron Man auf dem Beamer angesehen und alle 15min - 20min wieder das Blitzen und knacken, die Lampe selber ist Nichtmal 100 Stunden im Gebrauch.
Also PC-Spiele funktionieren, normaler Gebrauch auch aber bei Filmen spinnt er.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Oder weiß sonst einen Rat was man den Support Leuten sagen soll, worauf die achten müssen?
Der Support vermutet mittlerweile, das es ein Synchronisations Problem sein könnte,
Nutze an meinem PC für den Beamer eine vom PC empfohlene Auflösung von 1920x1080.
Die Bildwiederholfrequenz beträgt 60 Hertz, True Color 32Bit.
Aber wenn das wirklich ein Synchronisations Problem ist, wieso tritt er nur bei Filmen auf und nicht auch bei Videospielen? Gibt es gewisse Anforderungen oder Einstellungen die man treffen muss, damit der Beamer ordnungsgemäß am Computer funktioniert?
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Gruß,
Tyran
Ravenous
#2 erstellt: 27. Mrz 2014, 17:22
Bei 10m Kabellänge würde ich mal da ansetzen. Also neues Kabel besorgen und testen.
Gute Erfahrung habe ich z.B. mit dem König Pro 10m HDMI Kabel gemacht (Metallstecker und schwarz/goldener Gewebeschlauch)
Phantom1
#3 erstellt: 27. Mrz 2014, 17:27
ändert sich die Bildwiederholfrequenz wenn du filme schaust? also auf 1920x1080 mit 24hz?
[Beitrag von Phantom1 am 27. Mrz 2014, 17:28 bearbeitet]
Tyran89
#4 erstellt: 27. Mrz 2014, 17:48
Erstmal vielen Dank für Antworten,
Mich wundert nur das ich das Problem lediglich beim Abspielen von Filmen (Watchever / BluRay / DVD) habe und nicht z.B. bei PC Spielen. Und auf blauen Dunst hin ein neues "teures" HDMI-Kabel zu kaufen wo der Fehler im Anschluss evtl. dennoch auftritt würde ich mir erstmal ersparen wollen.
Könnte es höchsten mit einem kürzeren mal Testen um zu schauen, das es wirklich an dem Kabel liegt.
Kannst du mir sagen wie ich das nachsehen kann? Oder geht das ganz normal in der Auflösungs Einstellung des PC´s (Wo ich auch den Monitor auswählen kann)? Ich würde vermuten, dass diese an der Stelle gleich bleibt, zumindest kenne ich das nur von Spielen, dass die Auflösung sich anpasst wenn man dort in den Vollbild-Modus wechselt. Der Fehler tritt leider auch auf, wenn ich das Video in einem Fenster abspiele.
Ravenous
#5 erstellt: 27. Mrz 2014, 17:52
Wenn Du ein kurzes Kabel hast, dann teste es damit.
Die entsprechende Frequenz zeigt der Beamer im Menu unter "Info" an. (Ohne zu wissen, wo genau das bei Deinem Modell ist)
Tyran89
#6 erstellt: 28. Mrz 2014, 14:22
Moin in die Runde,
leider konnte ich gestern aus Zeitgründen nicht soviel Testen wie ich es gerne gewollt hätte,
allerdings werde ich, wenn ich nach der Frequenz suche in den Beamer-Einstellung leider nicht fündig.
Auch gestern hatte ich wieder das geschilderte Probleme und wieder nur in unregelmäßigen Abständen ca. alle 10-15min. (auch mal nach nur 1min ) und vor allem auch Szenen unabhängig, also wenn ich mir eine Szene mit dem Problem neu ansehe, läuft diese anschließend ohne Probleme.
Das einzige was mir gestern aufgefallen ist, ob das nun hilft oder anderes Problem ist oder einfach so mal passieren kann, war dass ich 1x in einer Szene für knapp ne Sek. ein Komplett grünes Bild hatte ( nach ca. 1 Std.), erneutes ansehen der Szene zeigte nur, das alles okay ist.
Evtl. tatsächlich Synchronisationsfehler? Durch Kabel oder Grafikkarte?
Hab gestern auch noch kurz den Beamer an nen BluRay angeschlossen (mit 1m HDMI-Kabel) und ne BluRay angespielt, die ersten 15min lief alles problemlos (länger konnte ich leider nicht testen).
Werde am WE aber mal alles möglich in alle Kombis austesten.
Tyran89
#7 erstellt: 31. Mrz 2014, 12:01
So, für diejenigen, die es interessiert oder ähnliches Problem haben,
bei mir lag / liegt es anscheinend an dem HDMI-Kabel da dieses am Steckplatz des PC´s (trotz guter Pflege) wohl einen leichten Knick/Wackelkontakt hat. (Knick eigentlich in normalen Rahmen, aus dem PC raus zur boden Leiste hin)
Das Kabel selber funktioniert bei Game´s am PC wunderbar, auch am Blu-Ray gab es keine Probleme, allerdings ist bei mir am WE einmal das Bild komplett weg gewesen, (Ausgabe des Beamer: nur ein grünes Bild) nach ziehen des Kabels am PC und neu reinstecken, war alles in Ordnung Filme die das Problem zuvor hatten, konnte ich störungsfrei schauen, ich gehe davon aus, das das Problem erneut auftreten wird, aber ich bin mir sicher das es auch wieder verschwindet, wenn ich das Kabel etwas stabilisiere.
Auf lange Sicht werde ich mir wohl ein neues teures Kabel anschaffen müssen.
Vielen Dank für die Mithilfe.
Gruß,
Tyran
Moretto_Delucci
#8 erstellt: 08. Apr 2014, 19:36
Ein überteuertes macht bei digitalen Signalen wenig Sinn.
Dieses ganze „vergoldete“ non + ultra ist ein Haufen Marketingstrategie, gefordert von Kunden.
Dieses benutze ich: http://www.amazon.de...K/ref=cm_cr-mr-title
Läuft einwandfrei mit PS3, Mac, Windows PC, sämtliche Inhalte aller Plattformen samt Ton.
Hier hast du auch den Vorteil, dass du es zurückschicken kannst.
Trotz allem wäre es einfacher, du kannst „schnell“ von irgendwo ein kurzes HDMI Kabel borgen/abklemmen.
Dann kannst du dir sicher sein, dass das Kabel der Ursprung aller Fehler ist.
Tyran89
#9 erstellt: 08. Apr 2014, 21:47
Hallo Moretto,
ich habe es Bereits mit nem weiteren kürzeren Kabel getestet, auch mit diesem funktioniert es einwandfrei soweit ich bisher beurteilen kann. Aktuell nutze ich dieses hier 10m HDMI-Kabel, wie bereits erwähnt bei mir läuft es auch beim BluRay, und PC-Game über den PC. Lediglich Filme machen am PC Probleme, denke aber schon das ich den Fehlerherd gefunden habe und werde damit wohl auch noch ein wenig rumbasteln, da meines erachtens nach eigentlich noch kein Kabelbruch oder sonstiges vorliegt, werde wohl wenn es auftritt ein wenig dran rumrödeln. Und dann mal schauen
Danke für deine Antwort.
Probleme mit Bild Optoma Beamer
keven12 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  2 Beiträge
Optoma Pico Beamer
DanielSensei am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  2 Beiträge
Optoma Beamer Reseten
william231187 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  5 Beiträge
Optoma UHL55 LED Beamer
theKosake am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  38 Beiträge
Optoma HD800 / Optoma HD800X
Achilleus123 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  4 Beiträge
Firmwareupdate Optoma HD33
pucki61 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  4 Beiträge
Optoma HD83 vs. optoma HD87
Heinz,2,3 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  47 Beiträge
optoma beamer und denon receiver
gleitschirm99 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  13 Beiträge
Defekt Optoma HD200 DLP Beamer
Phoenics am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Beamer Problem Optoma Bild Hilfe!
daweeee am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  9 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.261
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
